Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: GrafOsciLL от Января 02, 2009, 12:36:20 pm
Название: Меняющееся ограничение
Отправлено: GrafOsciLL от Января 02, 2009, 12:36:20 pm
  подумал сделать вот такое ограничение.
обычно несимметричное ограничение делают с помощью двух разных диодов.
 Либо , детектируя диодом  перед каскадом часть сигнала.
в первом случае ограничение получается асимметричным при любой амплитуде,
во втором ограничение не совсем стабильно , поэтому сигнал прилично виляет
и реакция  может быть замедленна (это видно в момент начала звучания новой ноты).
 В данном случае , сделана попытка притянуть пропускание сигнала   вобласть нуля, а нулевую ось сигнала сместить выше.(всё же некоторое детектирование в конденсатор от диодов  будет)
 Дык чего хорошего можно ждать от такого ограничения? ну во первых можно сместить область шума в область ограничения(смрис23).
во вторых , при разном уровне сигнала мы получим то симметричное то несимметричное ограничение. То есть динамику. В начале ноты будет симметричное ограничение которое будет сменятся несимметричным.
Отправлено: GrafOsciLL от Января 02, 2009, 12:37:56 pm
рис23
Отправлено: GrafOsciLL от Января 02, 2009, 12:40:40 pm
схема
Отправлено: Medved от Января 03, 2009, 02:57:50 pm
Вроде как диоды в ООС принято считать самым немузыкальным вариантом. Пробуй в железе, расскажешь ;)
Отправлено: BSVi от Января 04, 2009, 12:14:33 am
Смотри, что будет при затухании сигнала. В какой-то момент времени у тебя сигнал просто вырубится, что оченгь некрасиво. Более того амплитудная огибающая ("рыба") гитарного сигнала несколько пульсирует - получишь попердывания при затухании. Шум убирается только в паузе, в процессе игры разницы в уровне шума не будет никакой.
Отправлено: GrafOsciLL от Января 05, 2009, 04:55:08 pm
   да  шум уменьшился -40db после диста
а вот звук  неочень особенно с    светодиодами всё же там ещёи полевик сложно  настроить сигнал сильно кривит, вобщем надо ещё переделать
Отправлено: Medved от Января 05, 2009, 05:09:13 pm
Неужели кому-то тепловой шум мешает? Я серьезно :ppk:
Отправлено: GrafOsciLL от Января 07, 2009, 11:50:25 am
  вобщем использовал  уже построенный бсиаб , там как раз нет кондёров в в цепи ограничения.
Отправлено: GrafOsciLL от Января 07, 2009, 12:09:06 pm
чтоб не выбрасывать диод использовал батарейку 1,5 в , подключил её через
 резистор 220-500 ом .
 шумы сразу режутся,  впринципе эффект заметен  особенно перед выходом
из ограничения  окраска меняется , но если очень сильно прислушаться то она меняется с самого начала  ,  да пульсирует   может несколько сильнее
чем на абсолютно симметричном варианте, но на спектре по другому это отражется
Отправлено: GrafOsciLL от Января 17, 2009, 06:19:13 pm
 но вот не понятно где в ламповых усилках?  может происходить данный нюанс, в приличном звуке оказалось он присутствует довольно часто
