Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: RUS от Января 02, 2009, 02:19:12 am
Схема отлично звучащего предусилителя одного из японских магнитофонов 70-х годов (работает до сих пор без нареканий к качеству и надёжности).
Малосигнальный инвертирующий предусилитель для согласования с низкоимпедансной нагрузкой.
Низкий уровень шума , хороший звук.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-964-f6a8715fb8.JPG[/img] (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-964-f6a8715fb8.JPG)
входной каскад + эквалайзер усилителя SANSUI AU-101
простая схемотехника + минимум деталей = великолепный звук
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-975-834be9c008.GIF[/img] (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-975-834be9c008.GIF)
RUS
А печатки есть на эти уси?
Печатки усей внутри корпусов утройств :) , в них впаяны детали , отсканировать прямо проблематично , поэтому пожалуйста уточните вам нужен точный скан с платы или разработка под ваши (современных типоразмеров) детали , в принципе они не сложные , в Sprint-Layout делаются на раз-два (если не лениться).
Также желательно знать уровень качества звука на который ориентироваться при подборе современных аналогов деталей (условия использования) и в составе какой аппаратуры предусилитель будет использоваться.Возможно для каждого вашего конкретного случая смогу предложить наиболее оптимальные сочетания схемотехники и конструктива , которые позволят реализовать максимум возможностей в плане звучания на практике , а не как в большинстве современных устройств - лишь по цифрам параметров.
P.S. Вообще не равнодушен к хорошо работающей , качественной аппаратуре , поэтому конструирую , колекционирую и использую в своей работе только её :) - делаю это не ради денег , а для души :).
Схема предусилителя для динамического микрофона :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1084-53afde8f5e.GIF[/img]
Эта схемотехника использовалась в японских усилителях SANSUI A9-A7-A5.
Низкий уровень шума+высокая перегрузочная способность и очень чёткий и прозрачный звук.
К тому же весьма грамотная , рациональная схемотехника :).
Возник вопрос насчет схемы предусилителя SANSUI A9-A7-A5 для динамического микрофона:U-двухполярка, кооф усиления и т,д.?
Коэффициент усиления равен соотношению резисторов R6 и R1 и в данном случае составляет 100.
Питание от +15 и -15 до +24 и -24 от него зависит перегрузочная способность и максимальное выходное напряжение.
Уровень шума зависит в основном от параметров микрофона и транзистора Q1.
Ребят.. а где ж ламповый гибридный предусилок для конденсаторного микрофона типа октава 319? Где нарыть схемку?
А почему нужен именно гибридный? С другими типами предусилителей работать 319-я не будет?
Потому что иначе придется:
a) заморочиться с поиском звукового трансформатора - а это ужасный гемор.
б) полоса пропускания такого транса вряд ли будет от 20 до 20000 да ещё с линейной АЧХ.
Вобщем... "прозрачную" аппаратуру оказалось не так просто не собрать.
Поэтому, полистав сайт адады (adada.ru - схемы ламповых микрофонов и технология изготовления конденсаторных микрофонов таких как "ОКТАВА" МК 319 и тп), перелопатив кучу схем в инете на солидных и не очень форумах и сайтах, погрузившись в дебри расчетов и прений, остановился на компромесе на мосфетах: "Гибридный УМЗЧ без ООС" (сайт http://cxem.net/sound/amps/amp139.php) (http://cxem.net/sound/amps/amp139.php)). Вот думаю, как его, "собаку", к микрофону прикрутить.
Понравился безтрансформаторный вариант включения микрофона в "схема лампового микрофона 19А19" на сайте http://www.adada.ru/master_mic_tehnol_p2.php (http://www.adada.ru/master_mic_tehnol_p2.php).
Но тормознул форум, где этот усилок собрали http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=2018 (http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=2018)
Если нужен один трансформатор для микрофона могу поделиться. Остались
от геффел" РМ 750.
Вы имеете ввиду приведённую там схему ЛОМО 19а-9? Так там показана только часть схемы, которая находится в корпусе микрофона, а вторая часть, с выходным трансом, находится в корпусе Б.П.
Модифицированный повторитель Уайта :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4708-70c88af260.jpg[/img]
