Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Паяльникоff от Ноября 24, 2008, 12:52:01 pm
Приветствую!
Хочу осилить этот преамп. Скачал лейаут с тонпада. Там в схеме два трансформатора 120v/12v 0.5А - это для американцкай розетки, так? То есть а мне надо использовать 220в/12в 0.5А, верно?
Нет. Тебе нужен просто аноднонакальный трансформатор. Для питания анода и накала. Так как у них 120 вольт в розетке и такие трансы обычное дело - то он и предлагает обычный перевертышь - чтобы получить анодное около 130 вольт и накал. Лампа так если не ошибаюсь двойной триод типа 12AX7, ECC83, 6Н2П - собственно для питания одного баллона подобной лампы тебе и нужен блок питания (совсем не обязательно из этого проекта). Если хочешь перевёртышь то можно наши 220в/12в использовать (из китайский бп каких-нить). Правда шуметь скорее всего будет.
PS: Ссылку на проект дай чтоб понятнее было о чём идёт речь. А ещё лучше собирай Томато или этот (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=78). Томато лучше звучит из всех трех (я все три собирал). А по сути это всё одно и то же. :)
Да в Мактьюбе все на пальцах показано. Вроде с Томатом тож все просто, но вот на лейауте провода уходящие к Power Supply меня пугают. :) Этот мультиплер.. нипанятна. Я просто хочу купить готовые трансорматоры/бп на чип дипе, сам делать их не хочу. :) Это вообще возможно? :)
Цепляю лейаут МакТьюба
Вот про бп писал. http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=52&Itemid=9 (http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=9)
Бери любой проект для лампы.
То есть можно взять тот, который на 9,12в и смело его подрубать к этим преампам? Ну только что шум я так понял будет..
Паяльникоff
Задача у тебя следующая - организовать питание одного баллона лампы. Как питать - это уже смотря что у тебя есть что ты сможешь купить собрать.
Нужно - 120-250 в на анод и накал - 6в для наших ламп и 12 для зарубежных (как правило). Даташиты можно на http://oldradio.ru/ (http://oldradio.ru/) посмотреть.
Какие есть варианты -
взять ТАН - трансформатор анодно накальный. Тебе подойдет любой - даже самый маломощный ТАН-1. Недостаток - громоздкий он, но для начальных экспериментов имхо это лучший вариант - получаем сразу нужные напряжения, транс и предназначен для лампы.
Второй вариант - перевёртышь как в проекте с тонпада. Это о чём мы и ведем разговор. Можно взять два транса на 12 вольт и соорудить перевертышь как в проекте только учитывать что с нашими трансами мы получим для анода не примерно 150 вольт а 230-250вольт что в принципе нормально для этого прожекта. Если трансы не тороиды а от китайских блоков питания - то получим скорее всего достаточно шумный бп, напруга будет проседать и т.д. Но для экспериментов тоже пойдет.
Третий вариант - заказать тороидальный транс с нужными обмотками - для анода (120-250в) и для накала (6-12в), ток считаем по даташитам (один баллон 12AX7 - знач на накал 0.15А если напряжение накала 12вольт, и 1.6миллиампер на анод.
Я покупать могу только в инет-магазах, в них собсна и беру детальки. :)
Скорей всего буду брать тада ТАН и фтыкать как ета все коммутировать между собой. :) Большое спасибо за разъяснения! Понимать хоть уже что-то начинаю. :)
