Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: vtol от Ноября 05, 2008, 10:04:27 am
Название: проблема с питанием
Отправлено: vtol от Ноября 05, 2008, 10:04:27 am
У меня такой трабл... Собрал фуз и когда в вход втыкаю какие-нибудь крупные девайсы - синты, грувбоксы большые драммашины - он выключаеться... Если обычные педали с гитарой ну или, что-то простенькое такое, то всё ок. Может нужно резисторы ставить на горячем у входа или на обоих? Хэлп
Отправлено: Thorn от Ноября 05, 2008, 10:37:38 am
vtol
Не очень понятно в чем проблема. :) То есть когда на вход фуза подается сигнал с крупного синта то он "вырубается" - то есть выключается? или просто вход перегружается и он не пропускает сигнал дальше? При чём здесь тогда питание (см. сабж топика)?
Отправлено: vtol от Ноября 05, 2008, 11:02:48 am
да именно вырубаеться! приэтом у меня стоит два диода - один просто индикация питания, а второй припаян к выходу - он тупо реагирует на сигнал. Так вот когда он отрубаеться -питание гаснет, звука нет, а тот, что стоит на выходе начинает безумно ярко гореть - если бы я сразу не отключал - думаю перегорел бы - тоесть ток очень сильный явно.
Отправлено: конста от Ноября 06, 2008, 09:41:54 pm
похоже на возбуд :huh:
Отправлено: vtol от Ноября 07, 2008, 08:19:38 am
возбуд?
