Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: Diz от Сентября 09, 2008, 03:58:25 am
Название: Мугофильтр + VCA
Отправлено: Diz от Сентября 09, 2008, 03:58:25 am
Решил, что стоит поделиться схемой модуля VCF+VCA, созданным для отладки своего гибридного синта. В принципе, модуль самодостаточен и может быть воткнут в любой другой синт. Он требует питания +/-12В и воспринимает три CV (0-10В) - частота среза, резонанс, аттенюация VCA. Есть доп. фишки, выбираемые джамперами: компенсация падения громкости в полосе пропускания при задранном резонансе и экспериментальный фильтр ВЧ.
Никакие согласованные пары транзисторов не нужны - все уверенно работает
на bc817 из одной партии. Впрочем, на всякий случай на плате зарезервировано место под сборку ssm2210 (Xopek, спасибо за сэмплы!)
Схема во многом похожа на мугофильтр от Oakley и скрывать тут нечего :-)
Если будет интерес, готов выложить печатку.
Отправлено: Xopek от Сентября 09, 2008, 10:44:55 am
Денис, как этот фильтр по сравнению с твоим в плане звука?
Транзисторы объединять по температуре надо?
Q1-Q2; Q15A-Q15B ?
Ну и чего уж там, выкладывай печатку  B)
ЗЫ Пора, чувствую,  делать midi to CV   ^_^
Отправлено: Thorn от Сентября 09, 2008, 11:09:22 am
Согласен, интерес всегда будет, не сейчас так через некоторое время, так что я тоже за печатку.
Отправлено: Serge_D от Сентября 09, 2008, 11:28:01 am
Схемка интересная.. всё в одном.. в том числе и с CV управлением резонансом..
Отправлено: Diz от Сентября 09, 2008, 07:24:09 pm
Q1/Q2 вообще объединять нет смысла,  а Q15A:B - половинки
ssm2210, они уже и так в порядке.  Если не используется ssm2210,
то хорошо бы объединить Q9/Q10, но я слабо себе представляю, как это
сделать для корпусов sot-23. Разве что залить "китайскими соплями" :-)
Что касается звука, он явно поинтереснее - спад 24 дБ на октаву и возможность самовозбуждения рулят. При достаточном уровне сигнала
перегружается, что тоже добавляет мяса :-)
В аттаче печатка и небольшое описание. Качаем !
Отправлено: Diz от Сентября 10, 2008, 01:48:50 am
Сэмплы: монотонная секвенция и ленивое вращение ручек.
10 Мб, пролежит недолго.
http://www.sendspace.com/file/ybihkr (http://www.sendspace.com/file/ybihkr)
Отправлено: Serge_D от Сентября 10, 2008, 11:24:05 am
нормальный звук.. единственное опять это проклятое смд  ))
Какие транзюки можно использовать вместо СМДшных?
Отправлено: Xopek от Сентября 10, 2008, 03:46:20 pm
Денис, отличный проект, как всегда все на высшем уровне! единственное скомпиль BOM в пикаде... с ним попроще...
Ребят, по поводу смд: я сам собирал раньше только дип и т.д. С подачи Дениса впервые я попробовал СМД - вещь! Сборка ускоряется в разы, набрать деталей проще простого (особенно резисторы, например готовые наборы в ЧИД), компактно и ... вопсчем попробуйте - за уши потом не оттянешь  :rolleyes:
PS А можно как-нить ручки cutoff'а и resonans'а сделать паралельно CV?
Ответ Дениса не заставил себя ждать, процитирую:
банально - потенциометры на 10К между землей и +10 с движка снимать cv
+10 сделать из 12, уронив напряжение на 3 диодах
Отправлено: vilager от Сентября 10, 2008, 10:46:07 pm
не совсем по проекту, но по теме: пробовал ли кто резонанс регулировать оптроном (посредством CV конечно)? и что, если количество RC звеньев увеличить?
Отправлено: Diz от Сентября 11, 2008, 04:39:50 am
Большее количество RC-звеньев могу промоделировать. Хотя предполагаю, что фильтр с порядком более 4-го будет не особо "музыкален".
Насчет резонанса оптроном - не вижу проблем. Диапазон регулировки обратной связи около 30 дБ (между минимальным резонансом и самовозбуждением), оптрон справится. Да и полевик тоже.
Отправлено: vilager от Сентября 11, 2008, 10:42:29 pm
хорошо бы попробовать с увеличенным количеством звеньев. любопытства ради. если не влом - сделай доброе дело.
с оптроном тоже не вижу проблем, но практически опробовать всё руки не доходили, и когда дойдут неизвестно...  но вот что смущает: ещё нигде не довелось увидеть такое казалось бы очевидное элементарное схемное решение. или плохо искал, или что-то тут не то.  может на предрезонансную зону настраивается неустойчиво или ещё что. вот и этот момент хотелось бы практически опробовать (типа намекаю))
Отправлено: Diz от Сентября 12, 2008, 12:20:08 am
Попробовал добавить в модели два лишних звена - все нормально.
Естественно, нужно уменьшать сигнал на входе, иначе в ограничение влетит
раньше. АЧХ на картинке в аттаче.
Возможно, с оптроном дороже выходит ?
Отправлено: logich от Марта 23, 2009, 01:57:12 pm
ssm'ки хорошо, но дорогие сцуко.. собрал недавно клон фильтра korg ms-20 со склеенными 2n3206, результатом весьма доволен!
а есть же ещё такая отчечественная транзисторная сборка КР198НТ1А (заморский аналог CA3086) - в генераторах поливокса использовалась, и стоит 5рублей на рынке)) надо бы опробовать...
Отправлено: vilager от Марта 23, 2009, 03:25:45 pm
198-я весьма приличная сборка, но есть одна тонкость - корпуса DIP и планар имеют разную цоколёвку.
Отправлено: EternalEngine от Марта 27, 2009, 12:32:42 pm
Спасибо огромное! Давно искал подобную схему! И всёже хотелось бы транзисторы в дипе посмотреть..
Отправлено: Diz от Марта 28, 2009, 02:32:59 am
Если переразвести, то можно транзисторы и в корпусе TO92 использовать.
Только смысл ?
Отправлено: EternalEngine от Апреля 07, 2009, 02:08:41 am
тоже конструирую гибридный синт. пока все детали в дипе, поэтому хочется чтоб и фильтр тоже был в дипе. + к тому это значительно дешевле.
з.ы. а вобще вс817 принципиальны или возможно использовать 198 набор например нт7?
Отправлено: EternalEngine от Апреля 07, 2009, 02:37:45 am
да, вот ещё что, в оффтоп. не можешь открыть секрет, какие ты использовал осцилляторы в своём синте?
Отправлено: Diz от Апреля 07, 2009, 06:21:27 pm
На мой взгляд, не принципиальны. Если есть сомнения, можно покрутить
в симуляторе. По хорошему, стоит использовать что-то вроде bc850 -
дешевые и малошумящие.
Что в дипе дешевле - не согласен. Лента из 400 резисторов
стоит 20 руб :-)
Про осцилляторы. Прямоугольник снимается прямо с ножки микроконтроллера. Пила делается интегратором на ОУ, который сбрасывается опять же микроконтроллером. Wavetable осциллятор + FM + Ring Mod целиком
в софте, выводится через ЦАП.
Если интересно, можно обсудить в этой теме:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=172 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=172)
Отправлено: EternalEngine от Апреля 30, 2009, 04:01:48 pm
А можно переделать схему под +-10в. какие элементы нужно перерасчитать?
Отправлено: Diz от Апреля 30, 2009, 05:22:16 pm
Заменить R46 на 1.5-1.8k, R14 и R30 на 9.1k, R48 и R28 на 7.5-8.2k. Остальное
можно оставить как есть.
Отправлено: EternalEngine от Апреля 30, 2009, 06:30:12 pm
Ясно. Спасибо ещё раз.  :D
Отправлено: EternalEngine от Мая 02, 2009, 01:38:05 am
А незнаешь как переделать на управляющее напряжение -5..5V
Отправлено: Diz от Мая 02, 2009, 02:52:35 am
Все CV-входы суммирующие, так что без проблем.
Можно сделать так:
для Cutoff повесить резистор 200k между инвертирующим входом U6:A и +9,
для Resonance запаять резистор R50 номиналом 27k,
для VCA резистор 18k между инвертирующим входом U6:D и +9.
Отправлено: logich от Мая 25, 2009, 12:25:35 pm
так к слову о мугофильтрах, на днях собрал вот эту версию http://yusynth.net/Modular/EN/MOOGVCF/index.html (http://yusynth.net/Modular/EN/MOOGVCF/index.html) с выгнутой наизнанку кр198нт1а вместо CA3046, воткнул в поливокс - результат нравится! при питании схемы от +-12 вольт меняем R24,R27 на 220K, R26 - 1K, иначе не будет самоосциллироваться.
можно поэкспериментировать с увеличением C9,С10 и С3,С11, ибо гениальная оригинальная версия фильтра муга самоосцилляцию ниже 100 герц не осиливает.
Отправлено: EternalEngine от Мая 29, 2009, 10:16:40 pm
Diz, а возможно ли заменить цепь u2a, u2b, u4a на AD620? какой там Ку? и как ещё правильно исключить из схемы цепь ФВЧ?
Отправлено: Diz от Мая 30, 2009, 06:50:55 pm
Можно, хотя это из кошки пушки по воробьям. Плюс ad более тормозной,
slew rate 1V/us против 15V/us для tl.  Дифференциальный Ку = 1+2*R8/R11 = 21.
А ФВЧ - просто выкидываешь U1B и R5.  Если драйвишь фильтр от предыдущего каскада в синте, то можно и входной буфер U1A выкинуть.
И выходной, если за ним будут еще каскады :-)
Отправлено: EternalEngine от Мая 30, 2009, 08:36:23 pm
Просто завалялся у меня ad620 и ad623. вот подумал попробовать - на 16 дырок меньше сверлить)))
Отправлено: EternalEngine от Мая 31, 2009, 04:44:29 pm
Запустил сегодня в симуляторе с AD620 (G=21 Rg=49.4/20=2,47) - резонанса немного меньше стало при выкрученных на максимум CV. Может это из за того что вход на биполярниках?
Да, переделал всё как ты сказал, но при питании 15 вольт генерации вобще не происходит, что с ТЛ что с АД а сигнао с выхода просто начинает расти/или падать.
Грешу на эмулятор - как-то криво слишком там ёмкости работают.((((
Не мог бы ты у себя попробовать, у тебя с эмулем вроде косяков нет?
Отправлено: EternalEngine от Мая 31, 2009, 06:54:37 pm
Уменьшил разделяющие ёмкости до 220n. Резонанс заработал, но слишком большой срез...
Отправлено: Diz от Мая 31, 2009, 10:14:08 pm
Лучше поиграйся немного с  номиналом R39 - так, чтобы при максимальном CV
было возбуждение. Или подай немного побольше тока на CV-вход U3:B (уменьши резистор R55) - но так, чтобы ток через R48 был не больше 1.2 мА.
Отправлено: EternalEngine от Мая 31, 2009, 10:39:18 pm
короче косяк с эмулятором. посмотрел на время теста и всё понял... он за 10 минут просчитал 1.5 секунды  :D  и фильтр всё ещё в 0 не табилизировался))) вот что вышло при максимальных CV:
Отправлено: EternalEngine от Июня 02, 2009, 07:16:28 pm
Вот кострировал твой фильтр. :D  Проверь плз на косяки.. :unsure: .
Отправлено: EternalEngine от Июня 02, 2009, 07:17:24 pm
Вот что при минимальном резонансе
Отправлено: EternalEngine от Июня 02, 2009, 07:19:23 pm
Вот при макстмальном. При катофф на минимуме сигнал в нуле... Это нормальные результаты (я просто незнаю как должно быть в идеале)?
Отправлено: Diz от Июня 03, 2009, 04:41:04 am
Зря таки убрал q-компенсацию. В оригинальном муге, когда задран резонанс, его одного и слышно, бас пропадает. С компенсацией мне больше нравится,
бас на месте плюс выпирающий резонансный пик. Один операционник и масса удовольствия :-)
Насчет осциллограмм и меандра ничего не скажу, не тыкался.
При минимальном CV срез получается гораздо ниже частоты твоего входного сигнала, неудивительно, что от него ничего не остается. Построй лучше АЧХ, будет нагляднее.
Отправлено: Diz от Июня 03, 2009, 04:47:08 am
В исходной схеме есть небольшой косячок. Если для масштабирования FCV
будет использоваться LM324, то с выхода U6:A нужно повесить резистор 1k..3.3k на землю. Если другой операционник, с нормальным выходным каскадом, то не надо.
Отправлено: EternalEngine от Июня 04, 2009, 07:29:59 pm
Повешу LF412 или TL072 или 074. Вернул компенсацию, всё отлично запустилось)
Отправлено: ultrashock от Декабря 17, 2009, 05:50:18 pm
Ребята, а кто подскажет (возможно, по справочнику), маркировку КР198НТ1а (КР198НТ1б), а то в инете какие то схемы с ошибками в распиновке (не говоря уже о настоящих даташитах). вы тут писали что ее можно просто выгнуть в обратную сторону для замены на 3046?
цоколевка КР198НТ1
со схемы полика
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi073.radikal.ru%2F0912%2F39%2Fe93ef1f1912c.png&hash=1faaf2bb149f714b744c53115569cc383080d27c)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.vicgain.ru%2Fspravk%2Fsptranzr%2Ftranzrgab%2Fbip137.gif&hash=76cfecd79311b6dddb843d6db80df2b1910780dd)
198 НТ
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.vicgain.ru%2Fspravk%2Fsptranzr%2Ftranzrgab%2Fbip135.gif&hash=db299e1b3dd0dbb3adb8207ec4a5abb950dba4e7)
3046
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi033.radikal.ru%2F0912%2F9d%2F89852c1a036f.png&hash=6c41b0173a788c07d1912d884bbb82572e5cbf0d)
поворачиваем КР198НТ1 зеркальнно по вертикали:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi064.radikal.ru%2F0912%2Fd8%2F6760bfec5942.png&hash=e74100cd3e499c7f15ba967ff5621a741ee6a5f5)
... и чтото не получается :)
Отправлено: EternalEngine от Декабря 21, 2009, 12:51:19 am
угу, не получается. пришлось покупать  CA3046.)
Отправлено: logich от Декабря 25, 2009, 12:34:10 pm
на схеме поливокса все правильно если говорить о к198НТ1 в дип корпусе, единственное что ноги не попорядку расставлены на картинке, если перерисовать последовательно то все будет совпадать зеркально с 3046.
приведенная картинка 137 из справочника судя по всему содержит ошибку.
все прекрасно заменяется!
Отправлено: ultrashock от Декабря 25, 2009, 01:25:23 pm
logich так как переворачивать, зеркально по вертикали или по горизонтали?
Отправлено: logich от Декабря 25, 2009, 05:27:36 pm
по горизонтали,  для замены одной микросхемы на другую в уже готовом посадочном месте - необходимо выгнуть ножки микросхемы наизнанку,
как тут -->  http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=50&Itemid=9 (http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=9)
Отправлено: General Dead от Декабря 28, 2009, 01:30:31 pm
Тут даташиты на к198нтхх от производителя
http://www.voshod-krlz.ru/production/index/61 (http://www.voshod-krlz.ru/production/index/61)
зы ступил, это на планарные корпуса
