Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: Serge_D от Августа 17, 2008, 09:20:02 pm
Сегодня пришeл мой наборчик из микрофона и преда (ченнел стрип) Joemeek... пока ещё не включал по причине отсутствия блока питания потходящего. Но вот не выдержала душа, полез вовнутрь.
Итак внутри моего экземпляра стоит микросхема THAT1510P.. одна из лучших на сегодня (лучше только ТHAT1512P), это радует.. а вот что огорчило так это 10 операционников JRC072D (наверное японский аналог TL072)..
Абсолютно все микросхемы стоят на панельках.. похоже сам производитель подталкивает к твику ;)
Вот думаю 10 оперов это выйдет дороговато.. как бы так чтоб и недорого но качественно заменить японские опампы. наверное тот же NE5532 будет лучше..
Покрутил пред.. такое ощущение что поставили линейный пот GAIN вместо оратнологарифма.. покрайней мере єффект такой же как в моём преде на ina 217.. у меня там какраз линейный
А фото будут? :)
Вот как! А у меня уже давно валяется десятка два и тех и других, интересно, надо будет попробовать.
а я тоже хочу найти THAT1512P ))
Вообще прибор ничего особенного.. думаю наш пред на AD797 обставит его в два счёта )) Однако есть оптокомпрессор, шуму не добавляет и волне работает можно использовать. А вот при активизации секции эквалайзера немного прибавляется шума (слышно на большой громкости, может и не критично)...
Питается приборчик от одной обмотки с внешнего бп. никакого фона нет.. Вполне нормальное решение (хотел бы применить его для своего преда, есть желание вынести трансформатор из корпуса а вот провода с 3 жилами найти не удаётся).. внутри стабилизаторы MC7912CT MC7812CT MC7815CT... интересно.. микросхема преда может работать на 18в как и опера, некоторые.. но твикать стрёмно в что если сгорит оптоэлемент самое пожалуй важное в приборе ..
48 v непонятно откуда берётся.. скорее из умножителя и както хитро включеного MC7815CT..
Вобщем вывод я сделал такой.. если руки ростут правильно не стоит гнаться за приборами 200-300 баксов.. Если надо просто пред - INA217, THAT, SSM.. Если добавить компрессор то можно применить PICO, скажем встроить в тот же корпус с предом.. будет самое оно..
думаю наш пред на AD797 обставит в два счёта
Кто кого обставит, непонятно.
Сорри )) пред на AD797 обставит данный джоемик.. если правильно собрать.
