Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: as1 от Августа 11, 2008, 12:17:34 pm
Отправлено: as1 от Августа 11, 2008, 12:17:34 pm
Вобщем собрал по схеме, лампы 12ах 7 ,питание дал +250 через резистор 10к напруга стала +155.Но вот проблема, дает чистый звук, без перегруза, Drive
роботает как громкость. В чём может быть проблема?
С Ув.Евгений
Отправлено: GrafOsciLL от Августа 11, 2008, 01:43:27 pm
может быть,  выхода с гитары не хватает
Отправлено: as1 от Августа 11, 2008, 01:52:34 pm
Кое что накопал,перепаял, фон снизился. Этот перегруз достаточен для Томато?-
http://webfile.ru/2151880 (http://webfile.ru/2151880)
С Ув.Евгений
Отправлено: Thorn от Августа 11, 2008, 11:43:09 pm
В общем всё верно - если датчики на гитаре - пассив и уровень сигнала не повышен каким-нибудь встроенным преампом (или педалью) - то всё так и есть. С гитарами с активом можно добиться ощутимого кранча. Но имхо помидор хорош именно своим оч неплохим клином. :)
Отправлено: as1 от Августа 12, 2008, 10:58:23 am
Ну значит так и оставлю. Просто идея такова. Сильный ламповый перегруз у меня есть, проект Медведя "Recto-vht", а вторым каналом хочу пустить Томато,
каждый канал со своим темброблоком и общим "пескорезом". Должен получиться двуканальный ламповый пред, для записи гитары в студии.
Спасибо всем!
С Ув.Евгений.
Отправлено: kante от Июня 21, 2009, 11:08:26 pm
Здравствуйте! Я не стал создавать новую тему, чтобы не засорять.
В Лэйауте Tomato на вашем сайте есть грубая ОШИБКА! Чесслово, хорошо, что заметил и смутился, когда перерисовывал на бумагу (со своими коррективами :) ).
В общем, правильный вариант вот так выглядит (приложил фотку с мобильника во вложениях. Извините за качество, спешу исправить ошибку). Можно конечно и по-другому расположить, но это не важно.
Спасибо за внимание! А также за статьи :)
Отправлено: as1 от Июня 22, 2009, 11:07:23 am
Спасибо, буду исправлять!
Отправлено: Thorn от Июня 22, 2009, 12:22:16 pm
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=1 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=1) здесь ошибки нет я так понимаю?
Отправлено: vlad4er от Июня 22, 2009, 01:10:37 pm
Ну так сделай в ВХТ чистый как в слоректе, чесслово лучше чем томато будет
Отправлено: Chambawambadry от Июня 25, 2009, 12:08:23 am
По лейауту Томато от Thorn что в файловом архиве diyfactory получается что схема такая
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/06/25/02/022532003cf6ce541180716643357f62.jpg[/img]
Так в в чём же правда брат? <_<  Прально оно или нет?
Если лейаут неправельный почему не перезальют? Ведь проэкт для начинающих типо меня, соберёт какой нить новичёк ага неработает покрутит повертит и харнет плюнет на весь D.I.Y. :unsure:
Отправлено: as1 от Июня 25, 2009, 06:37:07 am
Ну так сделай в ВХТ чистый как в слоректе, чесслово лучше чем томато будет.
Цель была собрать двух канальный прибор, чтоб быстро,без регулировки переключиться на другой канал, а собирать второй же прибор ка слорект,
слишком много балонов получиться. Потому хотелось попроще.
Thorn, ошибка именно здесь-
(оказываеться я не давал лайот на томато, у меня свой вариант).
Отправлено: Thorn от Июня 25, 2009, 12:39:51 pm
Народ будет время гляньте всё в порядке? Времени нет к сожалению проверять смотреть детально...
Отправлено: Chambawambadry от Июня 25, 2009, 01:32:03 pm
Не тож не то.  вот так вроде должно быть, поправте если не прально.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=94 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=94)
Отправлено: Thorn от Июня 26, 2009, 12:52:57 pm
Всё верно. Поправил лейку.
Отправлено: P_J_Fry от Июня 26, 2009, 01:39:31 pm
а вот я тут подумал:а можно сделать так,что бы внутри томато небыло б/п,а питать его через адаптер на 12?или я опять чего-то не понял?...
Отправлено: Chambawambadry от Июня 27, 2009, 12:36:32 am
НО это уже будет другая история :D
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F06%2F27%2F52%2F52a0d7a76801d2ea5c73b90ce4ab89b7.jpg&hash=820772a1665132431e2d5b9bd6457dbead252eee)
Отправлено: P_J_Fry от Июня 27, 2009, 01:26:12 am
это чевой-то вдруг?
тоесть если не мастерить б/п с томато в одном корпусе,получится вот такая козябра?
Отправлено: P_J_Fry от Июня 27, 2009, 02:22:46 am
ну а если всё так просто,почему нельзя собрать преамп и питать его от адаптера на 12в? :blink:
Отправлено: fleshy от Июня 28, 2009, 11:04:18 am
потому что томато - ламповый. а неспециализированные лампы крайне нехорошо работают на таком низком анодном напряжении, нужно хотя бы вольт 100-150 на аноды, а от 12 у тебя скорее всего вобще ничего не заведется. а чтобы получить 150 вольт, нужен трансформатор. можно сделать либо перевертыш (т.е соединить понижающий трансформатор  и повышающий), либо один понижающий 220->150. плюс неплохо иметь стабилизацию накала и анодки. хотя анодку можно и не стабилизировать, а вот накал стОит, меньше фона будет
Отправлено: P_J_Fry от Июня 28, 2009, 04:22:30 pm
fleshy спасибо!
Отправлено: fleshy от Июня 28, 2009, 04:43:47 pm
сам думаю на днях буду собирать его, с питанием только пока не решил как лучше
Отправлено: vlad4er от Июня 28, 2009, 08:57:00 pm
Не совсем
Я не предлагал собирать слоректу, я предложил добавить фендеровский ТБ после 1 каскада ВХТ и второй каскад для чистого из оставшейся половинки 12ах7
Мьют и коммутацию сделать как в слоректотвине
Так будет меньше на 1 лампу + нормальный чистый
Отправлено: as1 от Июня 29, 2009, 07:19:28 am
А , понял, спасибо! Но прибор уже собран, на 4х балонах, переделывать нехоцца))) а идея хороша! Но кажеться с моей квалификацией, это долго и нудно(опыта маловато) потому иногда иду прямым но не простым путем)))
Для меня проще собрать два отдельных прибора.
