Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: Serge_D от Июля 28, 2008, 01:35:00 pm
Название: gyraf.dk кто поделится опытом создания девайсов?
Отправлено: Serge_D от Июля 28, 2008, 01:35:00 pm
Зантересовался.. только вот с чего начать.. нужен компрессор для записи вокала.. подойдёт ли SSL?
Но вопрос даже не в этом.. какой из девайсов самый несложный в сборке?  :rolleyes:  и комплектующих.. особо отталкивают входные и выходные трансформаторы.. ну не имел я с ними дела никогда..
короче говоря нужен идейный наставник..  :P  хочу выбрать девайс и постепенно его собирать и здесь как в блоге описывать каждый шаг.
Отправлено: Jansen от Июля 28, 2008, 03:53:23 pm
Они все несложные, если есть все комплектующие, SSL. проще, практически не требует настройки. Наставников  полно здесь http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=110 (http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=110), да и на этом форуме тема уже обсуждалась, ПОИСК
Отправлено: Serge_D от Июля 28, 2008, 04:39:12 pm
Понял... значит начнём с SSL... первый  вопрос точно ламерский.. итак на плате ССЛ разведено место под какуюто конкретную модель трансформатора.. 2*15.. можно ли заменить его тороидом? (есть возможность заказать)..
Отправлено: Jansen от Июля 28, 2008, 06:01:26 pm
Его лучше сразу заменить тором и поставить подальше от платы, будет меньше фона, подойдет любой  с двумя обмотками по 17-18 вольт, ватт на 8-10.
Там, кстати предусмотрен вариант внешнего трансформатора, он подключается к другому разъему.
Отправлено: Serge_D от Июля 29, 2008, 11:30:35 am
из списка компонентов
2pcs NE5532 DUAL OPAMP - DIL-8 housing
4pcs NE5534 SINGLE OPAMP - DIL-8 housing
1pcs TL072 DUAL BIFET OPAMP - DIL-8 housing
1pcs TL074 QUAD BIFET OPAMP - DIL-14 housing
стоит ли подобрать чтото подороже (особенно касается последних двух) или оставить оригинальные?
Отправлено: Jansen от Июля 29, 2008, 09:56:58 pm
Последние два стоят в цепи управляющего сигнала, практически усилители постоянного тока, так, что замена их на более дорогие не имеет смысла, первые - очень широко используются в студийной аппаратуре, стоят они и в SSL-ях и в Studera-х. Ничего менять не надо, сначала собери на том что есть, а потом, если не пропадет желание - экспериментируй, иначе ты его никогда не соберешь, так и будешь улучшать.
Отправлено: Serge_D от Июля 30, 2008, 03:22:28 am
Да думаю соберу.. главное что я нашёл аналоги переключателей  :P  боялся что это очень редкая вещь. VCA закажу у буржуев.
http://www.ka-electronics.com/that2180/that2180.htm (http://www.ka-electronics.com/that2180/that2180.htm)
http://www.smallbearelec.com/StoreFront.bok (http://www.smallbearelec.com/StoreFront.bok)
Только ведь интересно.. как он а в работе? скажем так насколько я понял это комплессор с мастер шины SSL.. тоесть своего рода максимайзер чтоли. а подойдёт ли он для вокала?
Отправлено: Vitaliy от Сентября 26, 2008, 03:12:14 am
Для вокала нужно половинку отрезать компрессора, и можно его тогда значительно упростить, сделав одноканальным.
Отправлено: Jansen от Сентября 26, 2008, 08:55:25 am
Ничего не нужно резать, аналогичный, но еще белее подходящий для вокала - PicoCompressor. Тот же VCA, но еще и с RMS детектором, собирается и настраивается очень легко. И микросхему можно купить там же.
Вот форум, если кто еще не в курсе http://www.picocompressor.com/picocomp/PCB-Kits/index.htm (http://www.picocompressor.com/picocomp/PCB-Kits/index.htm), я их собрал уже  больше десятка  и только восторженные отзывы.
Отправлено: Serge_D от Сентября 26, 2008, 10:51:03 am
пико компрессор действительно хороший вариант для сборки .. только один недостаток автор в разводке плат немного криворук ))
Отправлено: Jansen от Сентября 26, 2008, 02:54:52 pm
А SSL у Вас без платы будет работать? Тем более, что вместе с микросхемами можно купить и платы, на том же форуме.
Вообще все эти разработки автор сделал для того, чтобы продавать микросхемы и платы по всему миру, чем он сейчас и занимается, купите у него комплект, соберите компрессор проверенный тысячами музыкантов по всему миру, и не мучайтесь от своей криворукости.
Отправлено: Serge_D от Сентября 26, 2008, 05:55:56 pm
Я грю плату он развёл криво.. скорее всего на автомате в какой нить проге.. Безусловно ему респект за разработку и я скорее всего куплю комплект.. но что есть то есть..  ;)
Отправлено: as1 от Сентября 26, 2008, 07:57:48 pm
Да нормально она разведена.
Отправлено: Vitaliy от Сентября 26, 2008, 10:22:21 pm
Только опять проблема будет, то кондёры неподойдут, то ещё что-то, то разъёмы не влезут, луще уж самому рисовать я уже гербера с eDrum'а отдавал в работу, потом пришлось всё рассверливать и гнуть лапы деталям
Отправлено: Vitaliy от Сентября 26, 2008, 10:50:20 pm
2 Serge_D, я тоже хочу себе собрать, давай вместе закажем микросхемы
Отправлено: Vitaliy от Сентября 27, 2008, 01:29:36 am
2 Jansen, может подскажешь, какой эквалайзер в линейку вставить, диэссер, не знаю, стоит или не стоит делать, довольно сложное устройство. Я хочу собрать микрофонную линейку зля записи в ком, универсальную, но насчитвать на вокал в певрую очередь, на счёт преда, я уже опробовал и собрал Amek2500 пред, хочу PICO компрессор собрать... эквалайзер не обязательная вещь, но полезная, какой-то параметрик надо...так что бы в комп писать и больше не трогать этот трек ничем...
Отправлено: Pyro от Сентября 27, 2008, 02:26:53 am
Плату развести не большая пролема. Sprint Layout осваивается за 5 минут. Вообще непонятно из-за чего народ парится с теми же дочерними платами для палтека. Обвести по шаблону под свои детали - дело максимум одного дня.
Отправлено: Vitaliy от Сентября 27, 2008, 04:55:32 am
Да, хотя если вести микросхемы, уних плата стоит 15 долларов. А у нас заказать с гербевров 10 выйдет, и качества ниже, и ещё протрахаться с ней сколько надо, а что микросхему доставлять, что плату с микросхемой - одно и тоже
Отправлено: Jansen от Сентября 27, 2008, 08:06:19 am
По поводу эквалайзера - Gyraf Do-It-Yourself Calrec PQ1549 EQ
"This pages contain information about building your own version of the Calrec PQ1549 Equalizer, the one found in the Calrec "Polar" desk. This EQ is one of my absolute favorites when it comes to standard IC-based types, so I made this project to make it possible for more people to experience these qualities."далеко ходить не надо, хотя есть масса других вариантов.
Но с тех пор, как я купил кучу линеек DDA за смешные деньги, проблема с эквалйзерами отпала. Собственно, сначала я хотел выдирать оттуда пресловутые обратнологорифмы и ставить их в Carleq, но потом проанализировал схемы и не нашел в них особенных отличий, теперь изготовление эквалайзера заключается не в сборке а в удалении лишнего с платы линейки.
 Деэссер - вообще не знаю, никогда не делал.
Что касается "кривизны" разводки, заказывал практически все Жирафовские платы, прямо с его файлов, даже не смотрел, что там такое, и пока , никаких претензий. Да и блок питания совместно разработанный на этом форуме получился очень прилично. Да и Пикокомпрессор передирали на заводе два варианта тоже все очень прилично, никаких косяков не замечено.
Отправлено: Vitaliy от Сентября 28, 2008, 02:15:22 am
А можешь ссылку дать
Отправлено: Jansen от Сентября 28, 2008, 08:38:33 pm
www.gyraf.dk - если вопрос ко мне.
Отправлено: ilya от Октября 04, 2008, 12:42:18 am
GSSL на вокал не очень. Жестковат будет, и слишком агрессивный. То есть не для всех стилей музыки подойдет. Лучше что-нить помягче. Пико вот тут упоминался - он более подходящий кандидат...
А по поводу EQ есть Sontec. Интересная схемка, я к нему одно время присматривался. Да вот не досуг все.
Отправлено: Pyro от Октября 04, 2008, 02:25:43 am
Sontec очень заманчиво да дюже сложно.. Если та схема, где плата на каждую полосу. Тоже есть мысли по поводу него, но это потом.
Отправлено: Serge_D от Октября 04, 2008, 02:03:10 pm
На вокал пробуйте оптокомпрессор! насколько я слышал убить ним материал практически невозможно. у меня в планах как раз первым идёт оптокомпрессор
Отправлено: ilya от Октября 04, 2008, 02:23:06 pm
Да, например LA-2A :))))
Отправлено: Vitaliy от Октября 06, 2008, 02:56:11 pm
А куда можно GSSL применить, может возить  с собой на концерты и включать в подгруппу на барабаны?
Отправлено: Jansen от Октября 06, 2008, 04:34:28 pm
С большим успехом его применяют на концертах,  и не на барабанах а на мастер выходе. Не знаю точно, как это называется, но ставят перед основными усилителями. Подробнее можно узнать на Mforums, (Дмитрий Лыткарино).
Отправлено: ilya от Октября 06, 2008, 05:57:12 pm
Я его иногда использовал для параллельной компрессии ударных. Очень прикольно.
Отправлено: Vitaliy от Октября 17, 2008, 01:27:38 pm
Кто бы теперь подсказал как проплатить и заказать это всё дело
Отправлено: ilya от Октября 17, 2008, 04:06:35 pm
Vitaliy
Смотря что, где и у кого нужно заказать.
Отправлено: Vitaliy от Октября 17, 2008, 06:55:26 pm
Ну вот те самые микросхемы THAT
http://www.ka-electronics.com/that4301/that4301.htm (http://www.ka-electronics.com/that4301/that4301.htm)
Отправлено: ilya от Октября 17, 2008, 07:31:20 pm
Там же все написано.
Чтоб заказать нужно написать письмо с указанием чего и сколько нужно купить. Оплата через PayPal. Для этого нужно завести кредитку в банке, по которой можно платить через интернет (Visa classic или Mastercard), зарегистрироваться на paypal.com и добавить в свой аккаунт эту кредитку.
Возможно, продавец принимает и альтернативные способы оплаты типа банковского перевода или Western Union, но это нужно у него уточнять.
Кстати, цена на сайте указана без учета стоимости пересылки. Почтовые отправления из США в Москву обходятся от 25$ до 50$.
Отправлено: Vitaliy от Октября 18, 2008, 03:07:48 am
Карта у меня есть только ВИЗА Электрон, а сайт кажется не американский, а европейский,А как действует пайпал?
Отправлено: ilya от Октября 18, 2008, 08:20:05 am
Про электрон можно забыть, им только в магазинах расплачиваться.
Сайт может и европейский, только я ни разу не видел, чтобы европейцы цены указывали в долларах, а не в евро. Но это не важно, суть от этого не меняется.
Paypal работает очень просто. Он переводит деньги с карты покупателя на счет продавца, не раскрывая номера карты. Это считается удобным и безопасным. На их сайте вся процедура описана более подробно, да и в отечественном сегменте интернета полно информации об этой системе.
Отправлено: as1 от Октября 18, 2008, 09:03:42 am
Я переводил через Western Union, никаких проблем. Посылка с микрухами пришла из техаса.
