Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: koresh83 от Июля 14, 2008, 12:22:08 pm
Здравствуйте. Подскажите, как правильно крепить тороидальный трансформатор к шасси? Везде видел, крепят болтом через шайбу, пропуская его через центральное окно. Должен ли болт быть из немагнитного материала, или может быть вообще не из проводника?
Если есть возможность крепить не металлическим болтом - можно крепить им. Но традиционно крепят болтом, но стараются чтобы болт не касался к примеру верхней крышки корпуса (рэка).
А не будет металлический болт работать как антенна, передавая вокруг 50 Гц? А если корпус не металлический, нужно ли заземлять один из концов болта? Как я понимаю оба конца замыкать нельзя - получим виток.
Крепить можно как угодно, главное, чтобы крепление не создавало короткозамкнутый виток, именно это произойдет, если металлический болт коснется верхней крышки корпуса, никакой антенной крепежный болт не будет.
Спасибо. :)
