Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: конста от Июня 08, 2008, 05:23:41 pm
Эксперементировал со схемой VARI-MU "Преамп + компрессор, Из серии "Утрем нос буржуям 2 " и подумалось мне реализовать схему на 6ф5п. На триодной части собрать усилитель напряжения, а на пентодной части собрать динамическую нагрузку с АРУ за счет изменения напряжения на второй сетке. В варианте с оптроном АРУ работает отлично хотелось бы решить на транзисторе но пока мне не понятно как регулировать атаку и релиз и тд. Мне думается, что так как цепь управления не задевает сам сигнал такая схема должна работать хорошо.
Приглашаю всех к обсуждению!
:D возможно я опять изобретаю велосипед но всеже :P
Так, а я не понял, схема с транзистором работает? По опыту понял, что мне лично атака не нужна, компрессор должен срабатывать моментально, а "релиз" сделать не сложно, почему собственно мне и не подошли схемы с оптроном. Я делал что то похоже, но управлял по третьей сетке, но там управляющее напряжение нужно было несколько десятков вольт, короче ничё путевого неполучилось. У ламповых управляемых звеньев есть ещё одна проблема, т.н. помеха срабатывания, которая вылезает при резких перепадах сигнала, вот из за неё то и встало всё.
ну да, с транзистором сейчас транзисторов буржуйских с напряжением К-Э 300-350 вольт достаточно много. проблема не в этом, а именно в том насколько "музыкальное" это решение управление по второй сетке :D
:D , Я уже не знаю что значит слово "музыкальное", эго наверно придумали аудиофилы. Есть несколько параметров, которые должны присутствовать у качественного компрессора - это почти моментальное время срабатывания, хорошее соотношение сигнал-шум, и малый процент КНИ. Всё. Больше от него ничего не требуется. Ну а насчёт "музыкальности" это к усилительному каскаду, а там вроде бы транзистор не присутствует. :)Кстати, а если в вашей схеме(с оптроном) поставить вместо оптрона - триод, и управляющее напряжение на сетку? Стоит пробовать? И ещё скажи какой лучше транзюк, диод нужен и анодн. напряжение какое? попробую собрать.)
Транзистор например такой конечно безумный запас по мощности
Наименование MJE340
Структура N-P-N
Uмакс., В 300
Iмакс., А 0,5
Pмакс., Вт 20
h21э 30-240
или такой
2N3742 SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz
2SC1501 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz
Диод 1N4004
Анодное напряжение 200V
про триод мысли тоже были но показалось что в этом включении транзистор попроще будет
Ага, спасибо, на днях соберу, отпишусь :)
...какие то новости по этой теме есть, или схема не хочет работать?
