Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: RomikXP от Мая 22, 2008, 07:02:31 pm
Название: из 9 вольт получить 1,5в
Отправлено: RomikXP от Мая 22, 2008, 07:02:31 pm
нужно получить из 9в 1,5в чтобы не использовать обычную батарейку АА :)
как?? :)
Отправлено: White Rider от Мая 22, 2008, 08:27:20 pm
Если источник питания - только батарея, можно обойтись простым делителем.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-493-c6f057b865.GIF&hash=a5758ebeb601079a5f55b12361e608662b4384a0)
Если в качестве источника питания будет использоваться и сетевой адаптер
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-492-dc5c7986da.gif&hash=1337460bbb689265b27022f431b43e5942dbc695)
Если нет стабилитрона на 1,5 Вольта
http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=75 (http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=75)
Отправлено: GrafOsciLL от Мая 23, 2008, 04:46:59 pm
**Цитт***Если нет стабилитрона на 1,5 Вольта **
то можно , найти светодиод на нужное напряжение либо попробовать
составить из двух(разных либо одинаковых) диодов нужное напряжение.
Отправлено: BSVi от Мая 23, 2008, 06:16:33 pm
ну писец ) Все зависит от тока. Если ток маленький - как сказали автора, если большой - юзай DC-DC конвертор.
Отправлено: GrafOsciLL от Мая 24, 2008, 07:46:21 am
кстати можно и просто последовательно понаставить диодов(луче свето) либо стабилитрон ,либо всё вместе.
только в этом случае 9 вольт должны быть стабилизорованны
Отправлено: RomikXP от Мая 25, 2008, 02:48:50 pm
источником питания будет или крона или транс на 9в с диодным мостом
Отправлено: RomikXP от Июня 08, 2008, 03:43:13 pm
пытался через диоды пустить - не прет.
проблема собственно в чем - плата на 1,5в - это приемник радиосигнала, с этой платы сигнал идет на плату усилка которая питается от 9в. Получив от трансформатора 220в/9в через диодный мост и цепочку светодиодов 2 вольта я попытался запитать ее - не пашет. Может потому что на земле получается -9 вольт от второй платы?
Отправлено: GrafOsciLL от Июня 09, 2008, 07:46:50 am
Может   потребляемый ток  большой?
КПД при пропускании через диоды(при условии из 9вольт 1.5) будет порядка
10 процентов (через делитель и того меньше).
Ну а желаемая 1.5в напруга на этой плате есть?
А от обычной батарейки 1.5  всё нормально работает?
запитай от батарейки ,посмотри ток.
про ***-9 вольт от второй платы? *** непонятно
