Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: Martin62 от Июня 08, 2019, 10:45:43 pm
Название: Предусилитель на 6н28б-в, SRPP, шумит.
Отправлено: Martin62 от Июня 08, 2019, 10:45:43 pm
Приветствую, коллеги!
Задумал я тут собрать небольшой предусилитель на сверхминиатюрной лампочке 6н28б-в. На просторах интернетов нашел вот такую вот схему (во вложении). Звучит замечательно, но по какой-то причине генерирует розовый шум на достаточно ощутимом уровне. Не подскажете ли, по какой причине такое может быть? Это лампа сама по себе такая шумная, или не повезло с экземпляром, или схема неудачная?
Отправлено: Tuvalu от Июня 09, 2019, 02:34:33 am
Это смотря, какой рабочий уровень. Пред для чего, что на входе?
Отправлено: Martin62 от Июня 09, 2019, 07:16:44 am
В том-то и дело, что при разомкнутой цепи на входе уровень шума такой же. С подключенным генератором сигнала https://s.click.aliexpress.com/e/TwjHKlk (https://s.click.aliexpress.com/e/TwjHKlk) картина также не меняется.
Ах да, и потенциометр я выкинул, заменив резистором утечки на 1 гом. Пробовал и без него и с другими номиналами - опять же без изменений.
В целом хочу пользовать как грелочку для транзисторного микрофона.
Интересно еще зачем в автосмещении кондер ажно на 2200 мкф. Это такая особенность SRPP или автор что-то другое хотел этим сказать? Считать умею к сожалению только обычный одиночный резистивный каскад.
К сообщению прикрепляю файл с записанным шумом в архиве, без источника сигнала, сетка первой лампы подключена только через резистор утечки на землю.
Отправлено: real64 от Июня 09, 2019, 01:57:06 pm
Резистор утечки ГОм - в предварительном усилителе это неоправданно много. 1 МОм будет за глаза.
    Попробуйте послушать после замены резистора утечки, причем замкните вход на землю конденсатором 1-4.7 МкФ.
2200 мкф скорее всего автор применил поставил из того что было под рукой. Без особого ущерба можно уменьшить на порядок.
Спектр шума вполне типичный для ламп, в большей степени обусловлен  фликер шумом катода.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4632-04d2e827f0.jpg[/img]
 Кардинально ничего не измените. Можно попробовать немного увеличить напряжение накала (лучше греть катод)
  И да, без входных уровней, трудно судить об уровне шума. Характер шума, показанный на спектре,  будет  сохранятся, будет только смещаться вверх или вниз.
Отправлено: Martin62 от Июня 09, 2019, 03:54:09 pm
  И да, без входных уровней, трудно судить об уровне шума. Характер шума, показанный на спектре,  будет  сохранятся, будет только смещаться только вверх или вниз.
Так а может что-то в схеме можно сделать для уменьшения шума?
Отправлено: real64 от Июня 09, 2019, 04:21:56 pm
Так написал же - уменшите сеточный резистор и немного поднимите напряжение накала. Входной сигнал по возможности максимального уровня. Регулировка по выходу.
Отправлено: Tuvalu от Июня 09, 2019, 06:34:46 pm
Если на входе просто большой резистор, то слушать бессмысленно, т.к. шуметь будет именно этот резистор - тепловой шум, формула Джонсона. В рабочем же режиме микрофон своим низким R (150 -250 Ом) сильно зашунтирует этот R утечки, и останется тоько шум ламп. Если он большой, то ничего не попишешь. Для того на вход ламповых предов и ставят повышающие трансы, чтобы улучшить С/Ш. На шару не получится, лампы намного больше шумят, чем транзисторы.
Как вариант, поставьте этот каскад в разрыв вашего преда. Там будут действовать уровни сигнала в десятки-сотни раз больше, чем прямо с микрофона, и шуим этого каскада уже не будет оказывать влияние на С/Ш.
ПС. Из вашего поста не совсем понятно, про
. Этого не должно быть, микрофон обязательно должен понизить шум. Даже транзисторный вход микшера шумит больше в открытом состоянии, нежели с микрофоном на входе, а там вх. R всего-то пару-тройку кОм, у вас же - аж 1 ГОм (или 100 кОм, запутался уже). Шум пропорционален квадр. корню из R. так что, разбирайтесь.
Отправлено: Martin62 от Июня 09, 2019, 06:38:09 pm
Так а почему же тогда схемы на, допустим, 12AX7, 12AY7, EF800, EF86, 6Ж32П не шумят так? Даже с гигаомным резистором утечки? который просто необходимо ставить, например, в микрофонах. Или это только особенность SRPP?
Отправлено: Tuvalu от Июня 09, 2019, 06:44:41 pm
СРПП шумит не больше схемы с общим катодом. Может у вас на ВЧ свистит схема. Это может вызвать повышение шума в звуковом диапазоне. Попробуйте подключить сетки через антизвонные R по 1 кОм. Может, у вас лампа дефектная, пробовали менять? Севшие лампы часто сильно шумят.
Отправлено: Martin62 от Июня 09, 2019, 06:47:43 pm
Вот лампу менять не пробовал. К сожалению, пока только одну купил на митинском для экспериментов. Учитывая дешевизну, возьму еще парочку в следующие выходные.
Кстати, у одного знакомого на студии стоит микрофон с этой лампой внутри, схема судя по плате тоже SRPP, но напряжение смещения берется из накала. Когда микрофон включен в тишине - тишина гробовая.
Отправлено: Tuvalu от Июня 09, 2019, 09:28:50 pm
А она была новая или паяная?
Отправлено: Martin62 от Июня 09, 2019, 09:31:05 pm
Ну с виду новая. Ноги длинные, одинаковой длины и без признаков пайки.
Сегодня попробовал собрать эту схемку в корпусе микрофона, прицепив на вход капсюль 34 мм с поляризацией от половины анодного - шум абсолютно такой же...
Отправлено: real64 от Июня 09, 2019, 09:40:22 pm
   Характер шума будет таким же, даже если примените другую лампу. По крайней мере  с теми, которые пробовал я - получалось примерно так же. Немного менялся наклон и уровень был выше или ниже.
Отправлено: Martin62 от Июня 09, 2019, 09:52:15 pm
Так это все-таки особенность SRPP схемы или что? У меня есть приборы на обычных резистивных каскадах и перечисленных выше других лампах, с трансформаторными выхлопами. Шума в помине нет. Точнее естественный шумовой фон комнаты сильно выше, чем шумы схемы. Но там и гигаомы в сетке и т.д. Так все же что именно отличает эту схему, что уровень шума настолько ощутимо выше?
Плюс опять же, у товарища на такой же лампе чуть другой, но тоже SRPP усилитель - и не шумит.
Отправлено: real64 от Июня 10, 2019, 07:52:35 am
Проверьте свой усилитель у товарища в тех же условиях что и его.
    Безотносительно уровня полезного сигнала смысла в прослушивании шума абсолютно никакого. Вы просто могли добавить лишнего усиления.
  Попробуйте на вход подать сигнал  с любого программного генератора  требуемого уровня и посмотреть (можно записать и выложить файл так же как вы делали, в том числе и усилитель товарища)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4633-64f050f8ab.jpg[/img]
Вот для примера спектр шума  двух разных ламп
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4088-bc8354944e.jpg[/img]
Было в теме:http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=ST&f=4&t=2439&hl=&view=findpost&p=31888
Отправлено: Tuvalu от Июня 10, 2019, 12:47:47 pm
Говоря про ГОм-ы и эти сравнения, вы имете ввиду схему, встроенную в конденсаторный микрофон?
Если, всё же, имеется ввиду усилитель конденсаторного микрофона, то разница в том, что там каскад почти не усиливает, т.к. там, ведь, понижающий трансформатор, т.е. "усилили--ослабили". А в сабже Кус значительно больше, т.е. усиливается как сигнал, так и шум. Поэтому, поделите шум на Кус этой и любой другой схемы и получите приведённое ко входу напряжение шума - вот, тогда и сравнивайте эту схему и ту, которая с ГОмным резистором, это будет корректное сравнение. А просто слушать или мерить шум на выходе - это ни о чём. Это полезно, разве что, при отборе ламп в одной и той же схеме. Да и то, будет небольшая погрешность из-за немного отличающихся Кус. с разными экземплярами ламп даже одного типа. Либо включите обе схемы в пульт, отрегулируйте чувствительность его предов так, чтобы сигналы обеих схем были равними, тогда и слушайте /сравнивайте шум.
Повторю ещё раз, нет такой особенности, шум тот же. По такой схеме иногда делают малошумящие винил-корректоры, а там сигнал всего 5 мВ. Да и, чисто теоретически, нет в этой схеме никакого дополнительного источника шума.
Пожалуйста, не цитируйте целиком посты. Во-первых, это захламляет тему, а во-вторых, не совсем понятно, что конкретно вы имете ввиду; вы и без этого доволно туманно пишете.
Отправлено: Martin62 от Июня 10, 2019, 01:09:09 pm
Если говорить про эту схему в качестве усилителя внутри конденсаторного микрофона, то в обоих случаях - и у меня и у товарища - схема бестрансформаторная. Поэтому понижения не получается никакого. Дальше сразу вход предусилителя. Но, опять же, у меня шумит - у него нет. Уровень сигнала получается примерно как у трансформаторного микрофона.
Отправлено: Tuvalu от Июня 10, 2019, 01:14:26 pm
Так бы сразу и написали, что с капсюлем. А то нарисовали потенциометр 100 ком на входе и т.п. Эта схема не годится для встраивания в микрофон.  Для получения мин. шумов и согласованием с капсюлем как с ёмкостным источником сигнала лампа должна работать в т.н. "электрометрическом" режиме - напряж накала 5,7...6 В, ток анода сотни мкА (доли мА). А у вас какой ток? (померьте напряжение на катодном резисторе и поделите его на это R). Вы просто ослабили сигнал прямо на капсюле. Из-за этого, скорее всего и получилось вот это:
Сигнал ослабился, а шум остался прежним. В трансформаторном же мике транс ослабляет как сигнал, так и шум.
ПС. И таки да, для работы с капсюлем на входе должен стоять ГОм-ный резистор. кОмы...МОм-ы убивают сигнал прямо на входе. А шум, опять-таки, остаётся прежним.
Отправлено: Martin62 от Июня 12, 2019, 02:03:35 pm
А у вас какой ток?
У меня ток получается около 0,12 мА. Накал имеется в виду нужно снизить до 5,7-6в? 6.3 стандартные не пойдут?
Плюс еще я обратил внимание, что когда я калибровал анодное блока питания под клон микрофона ELAM 251, я по инструкции замыкал анодное 130 кОм резистором на землю и крутил подстроечник для того, чтобы получить напряжение 120в. Когда я в этот же блок пихаю вот эту вот схему, у меня это напряжение просаживается аж до 50в. Это нормально?
Также прикладываю схему, срисованную с микрофона товарища, у которого он отлично работает и без шумов. У меня вопрос - почему оно работает? Кажется, что схема похожа на SRPP лишь частично, в остальном очень странная. Перерисована очень внимательно и перепроверена - ошибок нет. Там еще блок питания такой интересный, взят внешний блок питания переменного тока с Митинского, в отдельном корпусе плата, на которой разветвление на анодную и накальную части. Накальная идет через диодный мост, дальше что-то типа LM317 со старательно спиленной маркировкой и стандартная цепь фильтрации, а анодная цепь - сначала диодный мост, потом повышающий маленький трансформатор в красном корпусе, потом стандартная фильтрация и стабилизация на транзисторе со старательно спиленной маркировкой.
Отправлено: kaznach от Июня 12, 2019, 04:56:07 pm
Martin62, в Мультисиме твоя "странная" схема вроде бы работает. :-)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4636-6b5b48ef20.jpg[/img]
Отправлено: Martin62 от Июня 12, 2019, 05:00:47 pm
Все бы ничего, только левый катод при этом еще и соединен с землей на моей схеме. Как и на плате того микрофона.
Отправлено: kaznach от Июня 12, 2019, 05:08:05 pm
Поправил. Теперь вааще всё ОК. :-)
Отправлено: Martin62 от Июня 12, 2019, 05:09:34 pm
Шо, серьезно? Таки работает нормально?
И как сигнал-шум?
Отправлено: kaznach от Июня 12, 2019, 05:25:09 pm
Ну, при 1 мВ на входе и 8 мВ на выходе, при Кг 0,001%, всё должно быть хорошо. Надо паять.
P.S. При 100мВ на входе - на выходе 795мВ при Кг 0,063%
"Привычная" развёртка:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4637-6cfd452e5d.jpg[/img]
Отправлено: Martin62 от Июня 12, 2019, 06:48:34 pm
Спаял. В принципе все бы ничего, но все равно шумноват, плюс при разогреве лампы после включения примерно секунд 10 идут очень громкие частые импульсы, аж зашкаливают, как будто контакт в проводе с аудиосигналом быстро-быстро то появляется, то пропадает.
Отправлено: kaznach от Июня 12, 2019, 06:51:22 pm
Попробуй параллельно резистору 10 ком подцепить кондёр на 10мкФ. Можно поднять анодное до 120 вольт. В Мультисиме, при этом, всё норм показывется. Резистор на выходе 300 ом сильно шунтирует схему. Он конечно же нужен, но попробуй 47 ком, что-ли...
P.S. 100 мом заменить на 1 Гом.
Отправлено: Martin62 от Июня 12, 2019, 06:54:02 pm
В предыдущем сообщении прицепил аудио в архиве.
Анодка и так 120в, но при подключении микрофона проседает до 40в.
Отправлено: kaznach от Июня 12, 2019, 06:57:22 pm
Возможно, прошибает обкладки самого капсюля. На катоде, на выходе, должна быть половина питания. Ток анода в симуляторе 2,9 мА.
Отправлено: Martin62 от Июня 12, 2019, 06:59:55 pm
А почему это стандартно только после включения микрофона и очень недолго?
Параллельный конденсатор не изменил вообще ничего.
Отправлено: kaznach от Июня 12, 2019, 07:04:47 pm
Х.з., но, возможно, при включении, разность потенциалов на обкладках резко притягивает мембрану к основе. Ещё попробуй к верхней обкладке подключить, как на схеме, резистор 100 ком - 1 Мом и кондёр на 0,047 мкФ. Система капсюля будет не так резко заряжаться.
Отправлено: Tuvalu от Июня 12, 2019, 07:17:43 pm
Про первую симуляцию. Во-первых, С1 - если это у вас эквивалент капюля, то вы ошиблись на полтора порядка, для дюймового - это будет 50-70 пФ. Либо, если в схеме стоит разделительный конденсатор 1000 пФ (скорее всего, это так), то вы забыли поставить последовательно с генератором эти 50-70 пФ. Нельзя так просто с низкоомного генератора подавать сигнал.
Во-вторых, модели ламп примитивные, они обычно не моделируют ток сетки, и уж совершенно определённо не моделируют зависимость этого тока от режимов лампы и шум, вызванный этим током при протекани по такому высокому импедансу источника как капсюль.
В-третьих, 6Н28Б - лампа низковольтная, прекрасно себя чувствующая при 50 В анодного. А ваша 6SN7 - наоборот, высоковольтная, для неё этого мало, и она будет криво работать.
Так что, эта симуляция ни о чём. Разве что, убедиться, что "просто работает" SRPP, но это и так понятно, схема-то совершенно стандартная, миллион раз была собрана.
Отправлено: Martin62 от Июня 12, 2019, 07:18:36 pm
Добавил - не помогает. Смена капсюля тоже не помогает. Отключить капсюль - помогает.
Отправлено: Martin62 от Июня 16, 2019, 09:52:48 pm
В общем, пока что нашел источник шума. Это сеточный резистор входного каскада. Чем меньше его номинал - тем больше уровень шума. При 1гОм практически не слышно, при 200мОм становится ощутим, при 50мОм уже прям громкий шум. Кто-нибудь может объяснить почему так?
Отправлено: ZAQ от Июня 17, 2019, 12:31:21 am
Странная зависимость...
А почему на Вашей схеме указано положительное сеточное смещение: http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=35926 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=35926) ? Должно быть -6.1V. У Вас что, так и собрано, сеточный ток, все дела? Параллельно резистору 10к нужно поставить конденсатор.
Отправлено: Sonic от Июня 17, 2019, 08:40:20 am
Конденсаторный капсюль- источник сигнала с высоким импедансом. Сеточный резистор менее 100Мом вообще не рекомендуется ставить, если ваш капсюль по ёмкости менее 100пФ- завал по НЧ гарантирован.
И ещё: попробуйте просто второй конец сеточного резистора посадить на массу. Виртуальное сопротивление снизится, но поймёте, откуда исходит источник шума.
И ещё: "импульсы" при включении идут именно из-за заряда обкладок капсюля и прогрева лампы. Не включайте звук, пока лампа не прогреется. Это минуты две.
Отправлено: Tuvalu от Июня 17, 2019, 11:54:57 am
Я вам неделю назад написал:
В сети миллион схем фирменных микрофонов - там же везде стоят резисторы по 0,5...2 ГОм. Или вы решили, что вы умнее всех этих Нойманов с AKG? Хотя, такой подход - делать по-своему, как бог на душу положит, а потом искать причину плохой работы - имеет некоторую образовательную ценность.
Я выкладывал графики "шум[R]" с подробными пояснениями здесь или на рммедиа, уже не помню, где именно. Если интересно, найдёте. Если совсем коротко, то это проявление токового шума этого резистора. I_noise=sqrt(4kTB/R). Чем больше импеданс источника (а у капсюля оно огромное, посмотрите ёмкостное сопротивление конденсатора 70 пФ), тем большее напряжение шума создаётся на нём при протекании по нему этого тока шума.
Отправлено: ZAQ от Июня 17, 2019, 12:40:09 pm
Чем меньше сопротивление сеточного резистора по отношению к высокому импедансу капсюля - тем сильнее шунтируется полезный сигнал, что же там можно будет после этого усилить, кроме шума...
Отправлено: Martin62 от Июня 17, 2019, 05:40:23 pm
Всем огромное спасибо за ответы! Буду ковыряться дальше. Возникают подозрения, что я при срисовывании схемы перепутал полярность накала.
Tuvalu, да, именно с самообразовательной целью я всем этим и занимаюсь, т.к. после долгих и безуспешных попыток найти преподавателя по ламповой схемотехнике я решил, что лучше пытаться делать хоть что-то, чем вообще забросить. Уж очень люблю я это дело. Решение выяснять все на практике пришло из-за того, что в многих книгах элементарные вещи объясняются с применением высшей математики и т.д., что уже половина забыто, а половина и не было понято.
Отправлено: Tuvalu от Июня 17, 2019, 05:49:38 pm
В этом случае рекомендую скачивать фирменные схемы и смотреть, как там всё сделано. Это лучшая школа.
Это тоже, но это об ухудшении С/Ш из-за падения вх. уровня.
Я писал о другом. Даже если не обращать внимания на уровень сигнала (например, вместо капсюля просто включить конденсатор 75 пФ), то при уменьшении R_вх шум всё равно будет расти! Т.е. собственный шум схемы без учёта уровня сигнала, его ослабления и т.п. Действие того самого тока шума резистора.
Отправлено: Martin62 от Июня 17, 2019, 06:27:24 pm
Tuvalu, тут как раз дело-то в том, что попался бестрансформаторный микрофон на такой вот схеме, который работает и не шумит. Пытаюсь скопировать - шумит.
Отправлено: Tuvalu от Июня 17, 2019, 06:29:14 pm
Так я не понял, шум всё-таки не побороли?
Отправлено: Martin62 от Июня 17, 2019, 06:46:53 pm
Таки нет. Даже с сеточным 1Гом шумит ощутимо. Явно больше оригинала. И рядом стоящего клона U47 на лампе EF12k.
Отправлено: Sonic от Июня 17, 2019, 07:01:52 pm
Martin62, так вы ещё не пробовали менять лампу, как рекомендовали ранее?
 Лампа, даже если она новая, но давно хранится, имеет свойство терять эмиссию. Т.е., потеря эмиссии и может быть источником шума. Вы могли купить просто отбраковку.
Отправлено: Martin62 от Июня 17, 2019, 07:07:06 pm
Лампы купил две новые. Характер и уровень шума абсолютно одинаковы. Плюс еще непонятный мне момент. Блок питания у оригинала дает 61в анодного напряжения и при подключении микрофона не дает просадки. С моим блоком питания анодное питание проседает при подключении микрофона больше, чем в два раза.
Отправлено: Sonic от Июня 17, 2019, 07:36:19 pm
А схемы Б.П. не сравнивали у себя и на оригинале?
Если у вас обычный RC-фильтр, т.е. без стабилизации анодного, то просаживать будет. В этом случае надо замеры и настройку производить под нагрузкой.
Если схемы Б.П. одинаковы в обоих случаях, то ищите косяк в монтаже.
Отправлено: Martin62 от Июня 17, 2019, 07:43:58 pm
У меня стандартный анодно-накальный транс, дальше на анодке обычные RC несколько штук, в конце делитель - верхнее плечо подстроечник на 100К, потом на землю резистор 510К, а на накале обычные RC и стабилизатор LM317. Тот блок хитрый, питается от внешнего блока питания переменного тока на 9 вольт 1А, внутри один раз все выпрямляется, потом ответвляется для накала на что-то типа lm317 со спиленной маркировкой ина повышающий трансформатор, который поднимает напряжуху до 61в, дальше несколько RC и транзистор в конце.
Отправлено: Tuvalu от Июня 17, 2019, 08:04:57 pm
Какой резистор в катоде и какое на нём падение?
Отправлено: Martin62 от Июня 17, 2019, 08:31:16 pm
На схеме во вложении. Судя по всему, катод заземлен.
Отправлено: Martin62 от Июня 17, 2019, 08:39:48 pm
Нашел схему, которую я срисовывал с анодной цепи питания. Во вложении. Только вот не знаю какой транзистор сюда подойдет.
Отправлено: Sonic от Июня 17, 2019, 09:51:41 pm
Всё правильно- стабилизатор анодного.
Можете поставить любой средней мощности, с напряжением коллектор-эмиттер не менее 70-ти вольт, в корпусе ТО-220, аналогичной проводимости.
Токи там малые, поэтому можно и без радиатора.
Отправлено: ZAQ от Июня 18, 2019, 09:36:11 am
Я так и думал, полярность накала наверное перепутали, сильные толчки на выключении - это симптом. На схеме ошибку с полярностью я указывал, теперь: LM317 - это положительный стабилизатор. Вам нужен отрицательный LM337.
Отправлено: ZAQ от Июня 18, 2019, 09:40:03 am
Я писал о другом....
....Действие того самого тока шума резистора.
Да, я понял, просто добавил к Вашему.
Отправлено: Martin62 от Июня 18, 2019, 07:46:54 pm
В общем, попробовал я поменять полярность накала - появился сильный фон 50 гц. Вернул назад.
