Основные форумы => Статьи и отчеты => Тема начата: real64 от Февраля 03, 2019, 02:21:47 pm
Измерил параметры самодельного транзисторного усилителя, встроенного в корпус китайского конденсаторного микрофона https://rmmedia.ru/threads/133231/page-2#post-2269605 (https://rmmedia.ru/threads/133231/page-2#post-2269605)
Условия тестирования:
Тестовый сигнал уровнем 6,5 dBV через резистивный делитель с затуханием 34 dB и конденсатор емкостью 75 пФ подавался на вход усилителя (усиление те же 34 dB) выход которого был подключен на балансный вход (Максимальный уровень: +6.5dBV), регулятор гейна которого установлен в нулевое положение.
Таким образом поданный на вход сигнал с уровнем 120 мВ (двойная амплитуда) усиливался до 6 с копейками В.
Вот результаты.
RMAA
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4594-9d9c683c57.jpg[/img]
THD Frec
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4595-1aae37a6e9.jpg[/img]
Шумовая полка
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4596-878ebd0ab1.jpg[/img]
THD
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4597-6eae3f15bf.jpg[/img]
IMD
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4598-cb36acff87.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4600-f9564cc193.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4599-3f439ac36f.jpg[/img]
на рммедиа не видны картинки без регистрации. можете продублировать тут схему, или хотя бы описать входную часть, и какие транзисторы в итоге применили?
какое усиление на звуковой карте ставите на практике, скажем для вокала, или при спокойной начитке в микрофон? я понимаю это зависит от капсюля, но хотя бы приблизительно.
Схема вот. Резистор R3 символизирует преобразователь напряжения поляризации.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4601-a86faa6e4e.jpg[/img]
Полевики 2SK30A, кп303а - первый, 2SJ111 второй.
Биполярные как на схеме.
У меня по этой схеме собрано три усилителя - установлены в имеющиеся у меня микрофоны, над которыми я время от времени издеваюсь. При негромкой начитке или, якобы пении, для Гефеля регулятор примерно на 11 часов. Для двух китайцев регулятор на нуле. Напомню, у меня E-mu 0204. Собственно под неё всё это и затевалось. Для настоящего вокалиста усиления может оказаться даже много. Усиление легко уменьшить увеличением резисторов в эмиттерах дифкаскада.
правильно ли я понимаю, что при подключении реального капсюля, а не конденсатора, шумовая полка повысится и будет показывать механические шумы самого капсюля? допустим на высоких частотах, где меньше влияние акустических шумов.
то есть на высоких частотах шум усилителя в данном случае не является основным?
может быть и глупые вопросы задаю, просто я как-то не разделял значимость источников шума. прикинул, с учетом вашего усиления, было бы черезчур оптимистично полагать что данная полка сохранится при капсюле в полной тишине.
Вот шумовая полка установленного на микрофонную стойку в обычной жилой комнате микрофона с капсулем. Торчащие 90, 120 Гц - это жесткий диск и вентиляторы в системном блоке. 15 кГц и выше какая то наводка, периодически появляется и пропадает. Природу не выяснял.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4607-fcbf02cef3.jpg[/img]
Ну и собственно вот внутренности мика.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4608-5c2e446040.jpg[/img]
для сравнения замерил микрофон на самодельном капсюле, и с простейшим предусилителем на 2sk596b и tl071. без коррекции.
методика замера примерно как у вас, только сигнал подавал прямо на капсюль, заместо отключенной поляризации, хотя даже так он немного слышал окружающие звуки (при крике в микрофон индикатор прыгал до -20...-16 дб).
усиление вышло 35 дб. притом на оу приходилось около 10 дб, остальное на полевике, сам немного удивлен как так получилось.
вход звуковой карты xonar dg - 1Vrms (0dBV?). софтовое усиление 0.
к слову сказать это обычные настройки при записи речи в 15 см от микрофона, при таком уровне это близко к перегрузке.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4610-e533a97087.png[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4611-cd6a1a1542.jpg[/img]
