Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: daip от Сентября 27, 2018, 09:41:58 am
Приветствую всех. Один китаец сообщил мне что toshiba больше не выпускает малошумящие fet транзисторы 2sk117 bl . Вопрос а какие есть аналоги данных транзисторов ?
Где применять собираетесь? Почему именно BL? Дело в том, что в 90% конструкциях их (а также 2SK170) ставили/ставят по системе "они самые-самые, поэтому их и применим". При этом выбираются режимы, абсолютно не позволяющие реализовать их потенциал малошумности и часто даже большое усиление. Либо они там вообще нафиг не нужны.
На самом деле, они очень востребованы в очень ограниченном кол-ве схем, большинство из которых морально устарели, например, в корректорах винила, первых каскадах магнитофонных усилителей и т.п.
Поэтому, их часто можно совершенно безболезненно заменить другими приборами. Поэтому и спрашиваю про конкретные схемы.
А если для "вообще всего", то BF862, японские 2SK170, 370, 163, грейды (буквы в конце) выбирайте максимальные по даташитам. Точные аналоги, но в других корпусах - 184, 209, 880. Можно парные сборки, запараллелив их транзисторы - 2SK2145, 3320. Это даже лучше, т.к. крутизна удвоится, немножко уменьшится шум (если режим будет способствовать).
Ну и, если достанете за приемлемую цену, то американские Linear System LSK170.
А я так понял из ваших постов, 170 более шумные, чем 117...
И 117 лучше GR...
И тогда вопрос. 170 и 117 рассчитаны на 50 вольт.
Тогда какие аналоги?
170 чуть менее шумные, чем 117, но чтобы это услышать, схема должна быть идеально продумана и вылизана, в этом случае для источников сигнала с умеренным импедансом разница будет макс. 1...2 дБ (ориентировочно). Таких схем на этом форуме пока не было, насколько я помню.
Ответ очевиден: если важны эти 50 В, то аналоги надо выбирать тоже на 50 В. В даташитах есть эти данные, можно посмотреть. Например, BF862 (20 В) не пойдёт, а 2SK184, 209 пойдёт, т.к. Vgds у них 50 В.
И 117 лучше GR...
Лучше, чем что? Ничего не понял.
Тогда вопрос более тупой :)
Чем GR отличаются от BL?
Понятно, что даташитом, но все же?
В смысле, с GR - бархатней голос, а с BL - шире сцена? или что-то в этом роде?
В смысле производитель, технология и т.п. :)
Иногда ваши посты вызывают у меня полнейшее недоумение. То ли вы общаетесь посредством гугл-транслейта, то ли вы просто издеваетесь.
Судите сами:
burd-ig: Чем GR отличаются от BL?
Tuvalu: в смысле?
burd-ig: В смысле производитель, технология и т.п.
Т.е. вы полагаете, что у GR и BL разные производители? Несмотря на то, что у них общий даташит Toshiba?
Чем отличаются BF245A от BF245C ?
Просто разные индексы, разные группы по параметрам:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4457-c6f057b865.gif[/img]
А вообще - это классификация по названию цветов:
GR - green
BL - blue
Y - yellow
V - violet
https://groupdiy.com/index.php?topic=36569....88196#msg888196 (https://groupdiy.com/index.php?topic=36569.msg888196#msg888196)
Ну, это он и так знает, он же написал: "Понятно, что даташитом".
Как здесь уже писали, смотря где использовать. Я, например, собрал истоковый повторитель на 2SK170 BL в самодельную электрогитару на, якобы, корейских хамбакерах, и она зазвучала! Вычитал на одном из форумов, где товарищ пытался "на пальцах" объяснить разницу в звучании до и после переделки, мне понравилось. Цитирую: "Если раньше гитара звучала пум-пум-пум, то сейчас она звучит тыц-тыц-тыц". Нагрузочная способность данного транзистора очень хорошая, звук, даже при мощной атаке не искажает. Попробую вставить схему.
Регулятор тона какой-то чудной там, а как он на слух звучит?
Приветствую. у меня такой вопрос я хочу запараллелить два транзистора 2145 но я не знаю как.
попробовал вот так, не получилось.
А чего вы просто не соединили первый пин - с первым, второй - со вторым и т.д.? А то у вас на рисунке чёрт-те что такое.
Может вы хотели запараллелить два транзистора, находящихся в одном корпусе? Так это тоже элементарно - истоки уже соединены (пин 2), осталось соединить между собой затворы (4 и 5) и стоки (1 и 3).
Спасибо большое
