Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: leokrav от Сентября 10, 2018, 09:08:34 pm
Название: Трансформатор микрофона МЛ-51
Отправлено: leokrav от Сентября 10, 2018, 09:08:34 pm
Подскажите,пожалуйста,куда к нему подпаиваться.Пробовал к корпусу и проводу,который шёл в преамп,но видимо,это неправильно-реагирует микрофон только на прикосновение к корпусу.Кроме того,хотелось бы спросить,имеет ли смысл проверять ленту в капсюле,если внутри корпуса лет 20 лежала потёкшая батарейка?
Отправлено: shamino от Сентября 10, 2018, 09:21:01 pm
Я нуб, но от трансформатора идет 5 проводов 1 - корпус, два(с малым сопротивлением) на капсюль, 2 с большим сопротивлением на предусилитель. Мне кажется когда запустишь мик, станет ясно, нужно ли на ленту смотреть. Но сомнительно что он лежал так как надо всё это время (т.е. вертикально), и ленточка наверно провисла.
Отправлено: Sonic от Сентября 11, 2018, 09:54:51 am
По умолчанию, один толстый вывод, выходящий из экрана транса, сидит на массе, второй идёт на контакт ленты. Если активную схему убираете, то те два тонких проводка, что шли на плату, надо подпаять к 2 и 3 пинам разъёма XLR, на пин 1 берёте с массы рамки микрофона.
Если боитесь разбирать голову микрофона, то отпаяйте провод от транса к капсюлю и прозвоните омметром ленту. В исправном состоянии сопротивление должно быть близким к нулю. Если показывает десятки или сотни ом, то, скорее всего, окислились контактные зажимные клеммы ленты капсюля. Тут уже придётся разбирать и ревизировать сам капсюль.
Но, если лента провисла, то будет обрез по ВЧ.
