Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: equinoxpda от Июня 20, 2018, 10:42:22 am
Отправлено: equinoxpda от Июня 20, 2018, 10:42:22 am
Всем добрый день.  Имеется у меня микрофон mxl2010. Все работает как надо,  но есть один неприятный момент: от мягкого влажного дыхания на капсюль он начинает шуметь (как будто что то варится в нем). Шумит секунд 10-15, затем все проходит и становится в норму.  Раньше такого не было и в других аналоничных микрофонах такого нет.  Я так понимаю что на капсюле уже собралось приличное количество "какашки".
Подскажите как и чем промывать капсюль, если возможно в деталях.  Не хочется убить микрофон.  Заранее всем спасибо!!!
Отправлено: Sonic от Июня 20, 2018, 12:27:38 pm
equinoxpda, прежде убедитесь, точно ли дело в загрязнении капсюля- разберите и посмотрите. Чтобы был такой эффект от пыли с влагой, капсюль должен быть очень сильно загажен.
Похожее может случиться, если чуть прослабло натяжение мембраны.
Отправлено: equinoxpda от Июня 20, 2018, 02:27:48 pm
Разобрал посмотрел. Загажен сильно.
Отправлено: Sonic от Июня 20, 2018, 05:06:25 pm
equinoxpda, немного дистиллированной воды и кисточка из беличьего меха.
Пару капель воды на мембрану, раскатать по всей поверхности, дать время на пропитку грязи водой. Если воды мало, то можно добавить. Потом лёгкими движениями кисточки "подмести" грязь на мембране, смыть новой порцией дист. воды. Если с первого раза не промылось хорошо, то операцию повторить. Перед включением дать поверхности просохнуть естественным образом.
Если производитель на толщине напыления не сэкономил, то напыление эту процедуру должно выдержать.
Отправлено: equinoxpda от Июня 20, 2018, 08:12:52 pm
А изопропиловый спирт применять нельзя?
Отправлено: Sonic от Июня 20, 2018, 08:43:56 pm
В чистом виде-нет. Он сразу смоет напыление.
Можно на пол стакана дист. воды добавить пару- тройку капель.
Отправлено: equinoxpda от Июня 21, 2018, 01:42:27 pm
Промывка дистиллированой водой  не дала ничего. Куда копать дальше? На выброс?
Отправлено: equinoxpda от Июня 21, 2018, 03:12:07 pm
Ответы на вопросы понаходил...
https://youtu.be/A8VaLXWKyJ0 (https://youtu.be/A8VaLXWKyJ0)
Как говорится в этом видео - только замена...
А очистка поможет только в случае если капсюль работает, но не настолько хорошо как в новом микрофоне:
https://youtu.be/i9eYpWY675g (https://youtu.be/i9eYpWY675g)
К сожалению...
Отправлено: Sonic от Июня 22, 2018, 08:49:06 am
equinoxpda, скиньте фото, что у получилось после чистки.
Шорох не пропал? Просушили хорошо?
Отправлено: equinoxpda от Июня 22, 2018, 02:50:58 pm
Шорох не пропал.  Не поменялось ничего.  Капсюль стал куда чище.  Но на передней его стороне есть легкие разводы которые не смываются. Видимо его уже чистили до меня. Фото сделаю на следующей неделе.
Времени сегодня особо не было,  но я решил промыть плату с переключателями дистиллированой водой. И после этого шума стало меньше. И дышать в него надо больше чтобы получить этот самый шум.  На этой неделе много аренд на работе, так что доберусь только на следующей.  Попробую промыть хорошенько плату.  Есть подозрение что грязь скопилась на ней. А там высокоомные цепи как раз.
Отправлено: Sonic от Июня 22, 2018, 09:50:32 pm
equinoxpda, вот плату можно спиртом промыть, особенно, в районе ПТ.
Отправлено: equinoxpda от Июня 23, 2018, 01:15:09 am
Не совсем возле полевика. Там три платы: преамп, генератор поляризующего и плата переключателей. Вот последнюю точно помою.  Ну возле полевика тоже.  Вдруг оживет...
Отправлено: Sonic от Июня 23, 2018, 12:35:21 pm
equinoxpda, больше всего чистота важна в цепях коммутации капсюля- затвор ПТ, переключатели, высокоомные резисторы, переходные и фильтрующие кондёры.
Отправлено: equinoxpda от Июня 23, 2018, 03:40:53 pm
Да. Это понимаю. Эти цепи как раз именно на этой плате и находятся. Надо было кстати записать этот шум,  как то я не подумал. И вот что еще происходит: при переключении характеристик направленности микрофон глохнет на несколько секунд затем плавно появляется звук. Мне кажется такого не должно быть, или я ошибаюсь?
Отправлено: Sonic от Июня 23, 2018, 03:46:00 pm
Это вполне нормально- идёт перезаряд мембран. Встречается чаще всего при схеме непосредственного подключении капсюля к затвору ПТ/сетке лампы.
На капсюлях со схемой через разделительный кондёр этот эффект не так выражен.
