Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: Akalchuk от Марта 09, 2018, 09:44:17 am
Название: Преамп + компрессор/лимитер
Отправлено: Akalchuk от Марта 09, 2018, 09:44:17 am
Добрый день!
Наткнулся на Ваш форум. Жаль что не нашёл его раньше ))) шикарное место )
Вопрос у меня следующий: имею преамп dbx 286s. Хочу продать его и собрать в 19’’ корпусе преамп на AD797 из набора и в этот же корпус поставить компрессор/лимитёр на That 4301. Все из наборов. Запитать все это дело блоком питания опять же из набора. Думаю подавать сигнал на преамп, а оттуда через релейный байпас пускать его либо в компрессор, либо в обход.
Собирать все планирую для питания и записи микрофона.
Прошу Вашего совета по этой идее. Нигде не нашёл образцы звучания данных приборов. Кто слушал? Выше они классом чем мой dbx? Стоит ли заморачиваться? Хочу оборудование классом выше, но с нынешним курсом про это можно забыть.
Заранее спасибо!
Отправлено: Tuvalu от Марта 09, 2018, 04:35:04 pm
У вас есть схема? Без неё трудно сказать. Если сравнивать со старым 286 (без S, схема есть в сети), то там можно было бы заменить несколько ОУ на более качественные, ещё то-сё по мелочам, и было бы намного лучше, чем то, что вы хотите сделать.
А на чём он собран, можете сфоткать нутро, чтобы была видна маркировка микросхем? Интересует, прежде всего, чип микрофонного преампа (думаю, THAT или INA) и чип VCA (какой-то THAT, скорее всего).
Отправлено: Akalchuk от Марта 09, 2018, 06:14:44 pm
Доберусь до дома. Разберу и сделаю фотки. В целом он мне не очень понравился. Ну да там есть преамп, но у меня есть focusrite 2i2 в ней тоже есть преамп и пульт soundcraft emp12. Там этих преампов ещё больше.  Так он конечно звук не портит, но и лучше его не делает. А начинаешь крутить ручки так сразу грязь лезет в канал. И получается что железка бестолковая. Остальной функционал в dbx избыточен: компрессор там бестолковый. Диэссер у меня есть в другой обработке. А энхенсеры там всякие только шумов добавляют. Я ищу максимально звучащее и минимально шумящее решение. И пока получается так что dbx мне особо и не нужен. Все что в нем есть я имею и в других приборах. Поэтому я и думал собрать прибор с одной лишь задачей, но максимально качественно ее реализующий.
Отправлено: Akalchuk от Марта 09, 2018, 06:51:38 pm
Нагуглить что там стоят NJM 4580. Но это не точно. Через пару часов буду дома. Разберу и выложу. Не смог вставить ссылку корректно:
https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4580_E.pdf (https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4580_E.pdf)
Отправлено: Tuvalu от Марта 09, 2018, 08:05:56 pm
4580 - это ОУ. Намного важнее, какие там примененны VCA и Mic-Pre, именно они отвечают за потенциал схемы.
Отправлено: Akalchuk от Марта 09, 2018, 09:06:09 pm
Залил на Дропбокс. Сюда изображения прикрепить не смог.
Качество максимальное, насколько это было возможно. Прошу прощения.
https://www.dropbox.com/sh/dxqt7rz0kg28z6c/...UjB7Co4ioa?dl=0 (https://www.dropbox.com/sh/dxqt7rz0kg28z6c/AABRDMhro7ltwTkUjB7Co4ioa?dl=0)
Продублирую надписи на чипах. Слева - направо: некоторые повторяются.
4580R
St ezr5311
4305
St gzh8341
Jm22ace
Поправка.
Не то списал.
Вот корректное :
4580R, ST 339, 4305, ST 074c, lm3046m
На другой стороне платы чипов нет.
Отправлено: Sonic от Марта 09, 2018, 09:52:46 pm
Akalchuk, там нет корпуса с маркировкой типа SSM2017 или SSM2019?
Отправлено: Akalchuk от Марта 09, 2018, 10:16:41 pm
Нет
Отправлено: Sonic от Марта 09, 2018, 10:36:06 pm
Нет
Тогда всё плохо. Сильно удешевили, как и 376-й.
4580R- плохо;
4305- это чип компрессора;
339- это на индикацию;
074c- ОУ, скорее всего стоит в цепи управления компрессора;
lm3046m- транзисторная сборка.
Отправлено: Akalchuk от Марта 09, 2018, 10:43:22 pm
Значит буду собирать своё) посоветуйте малошумящую схему. Желательно в китовом исполнении. Хочу собрать нормальный прибор
Отправлено: Sonic от Марта 09, 2018, 10:47:12 pm
Akalchuk, берите здесь что хотели. Звук будет явно лучше дбх.
Отправлено: Akalchuk от Марта 09, 2018, 10:50:31 pm
Спасибо)))
Отправлено: Tuvalu от Марта 10, 2018, 08:04:31 pm
А я бы, всё-таки, переделал dbx. Корпус, блок питания, разъёмы, крутилки, кнопки, индикация - всё уже есть. Потихоньку можно было бы и переделать. Начать с микрофонника. Схема там наверняка не сильно голимая. Правда, обязательно должна быть эта самая схема (самому снять, попросить в dbx или в сервис-центре, у них точно имеется). Ну и дальше постепенно и плавно переделывать.
А вот делать с нуля... Более-менее определённо и предсказуемо - это купить диай-киты (мик-пре, компрессор, блок питания) и спаять их. Но это будет только, как ни странно, где-то 10-20% всей работы. Остальное потребует много сил, времени, денег. И не совсем понятно, что получится в финале - идеально работающая конструкция в красивом корпусе или непойми что в случайной коробке.
А вообще-то, и то, и другое решение имеет кучу своих плюсов и минусов. Даже не знаю, что и посоветовать. Каков ваш уровень квалификации, что вы собирали до этого? Потянете проект с нуля?
Отправлено: Akalchuk от Марта 11, 2018, 04:31:26 pm
Да я и думаю купить киты и спаять. Ничего глобального не собирал. Так пару китов из мастер кит))) но dbx я уже продал. Так что назад дороги нет)
