Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: exe68 от Августа 29, 2017, 01:06:22 pm
Название: очередная попытка построить U47 на лампе 6С6Б
Отправлено: exe68 от Августа 29, 2017, 01:06:22 pm
Прочёл намедни такой вот пост на буржуйском форуме.  У человека 47-ой на лампе ac701к, а эта лампочка не из доступных и дешёвых и вот он поставил Русскую 6с6б и пишет такой вот отзыв( я естественно перевёл):
"Я сделал несколько тестов вчера, недогрева на 6S6B-V.
Я начал с 5 вольт и не было никаких измеримых изменений в производительности. (Не в усилении, искажении и самошуме.)
Даже при 4 вольтах я не заметил никакой разницы.
Это может иметь несколько преимуществ: если бы можно было запустить трубу на 4 вольта, никаких изменений не потребовалось бы, если вы замените AC701 на 6S6B-V.
Единственное, о чем нужно помнить, это то, что ток нагревателя 6S6B-V выше, чем AC701. Также количество тепла, создаваемого трубой, будет ниже. На мой взгляд, 6S6B-V становится намного теплее, чем AC701 при работе от напряжения 6,3 вольта. И в качестве дополнительного бонуса трубка прослужит дольше.
Просто некоторые мысли ... "
Пострейфился по нету и набрёл на схемку. Стал собирать комплектуху, купил лампу, намотал транс по типу BV-8, возник маленький вопросец, что за ёмкость в сетке С4 ? 408 pF или всё же что то типа от 4 до 8-ми? Подскажите плиз, кто здесь есть умный. И ещё, кто нибудь собирал что нибудь на 6с6б?
Отправлено: Andkiev от Августа 29, 2017, 09:12:00 pm
ИМХО - это обратная связь с анода на сетку, наверное этот кондер нужно подбирать , он скорее всего будет ВЧ рулить...
Отправлено: chimik от Августа 31, 2017, 12:06:05 pm
150 килоом в сетке как-то странно выглядит, хотя, если прочитать верхнюю правую строчку на схеме, то всё может быть. И ещё. Ri у 6С6Б всё-таки отличается от AC701K, так что BV8 может быть не совсем подходящим.
Отправлено: exe68 от Августа 31, 2017, 12:44:27 pm
подписанный карандашом R2 скорее всего 150 мом, а не ком. Во всяком случае в схемах на ас701 у нойманов м49 и м50, в этом месте, в сетке стоит 150 мом. И таки да, транс не подходит. Вообще схема "не запускается" пока что, сигнал слабый еле еле. указанные в схеме напруги установить не могу. Грешу на транс ко всему прочему. Что то где то не так намотал. Хотя вроде всё чётко. Пермаллой 79-ый, размеры железа и окна точь в точь как у БВ8, 1300 витков проводом 0.07 и 200 витков 0.18 на каждую катушку. В итоге первичка 590 ом, вторичка 16 ом, индуктивность вторички 3,5 генри, первичку прибор промерять не может, так как всего до 20-ти генри меряет. И кстати что вообще можно на таком трансе собрать,кто подскажет ? EF86 будет работать с ним? На всякий случай кстати может кому пригодятся размеры, дёрнул откуда то у буржуев:
и
Отправлено: exe68 от Августа 31, 2017, 12:46:33 pm
и размеры катушки
Отправлено: exe68 от Августа 31, 2017, 12:49:06 pm
благодарю!
Отправлено: exe68 от Сентября 01, 2017, 12:47:16 am
почитал буржуйские форумы, вобщем для ламп ас701 и 5840(которая как я понял фактически идентична нашей 6с6б) был разработан BV 11. вроде нашёл немного инфы по нему.  в частности если судить по этой фотке, то от bv8 отличается аж на 1400 витков первички в сумме. Что весьма не мало .
Отправлено: ДмитрийЗл от Сентября 01, 2017, 10:02:56 am
http://www.tab-funkenwerk.com/id89.html (http://www.tab-funkenwerk.com/id89.html)
Отправлено: chimik от Сентября 01, 2017, 12:40:22 pm
и
Вы так и собрали по этой схеме? Скорее всего, лампа просто заперта из-за большого напряжения смещения для неё (см. даташит- 2 в.). Вообще-то на том форуме, о котором Вы говорите, 6С6Б использовали с автосмещением по схаме М49, если память не изменяет, кто-то остановился на 2,2 ком в катоде на слух. Так Вы намотали трансформатор или нет, на режимы по постоянке вообще не повлияет, в принципе, если индуктивность не менее 100 Гн, то этого будет достаточно. Можете измерить её на 50 герцах методом амперметра- вольтметра.
Отправлено: exe68 от Сентября 04, 2017, 10:52:15 pm
и
благодарю за пояснения! В итоге собрал по этой схеме, в катод только поставил 6.8 ком. Но транс буду мотать всё равно BV 11. В целом звук лампы очень нравится, ровный, без лишнего "жира", лампа не микрофонит, не понимаю почему если речь идёт о миниатюрных, то все хватаются за 6с31б, в то время когда есть такая чудесная лампа? Плюс стоит копейки и легко доставаема. Может из за транса? Большинство схем на 6С6Б имеют транс с к.т. 10:1, Русские 19A10, 19A13 и 19А18 например, ну и если гипотетически посчитать ас701к примерным аналогом, то и трансы схем с ас701к в большинстве случаев тоже 10:1.
Отправлено: chimik от Сентября 05, 2017, 10:46:27 am
Чем руководствовались выбрав 6,8 к в катоде? Сколько на аноде получилось? Какое анодное?
