Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: РусичЪ от Марта 01, 2017, 08:16:11 pm
Название: Октава мк-519 + ламповый преамп
Отправлено: РусичЪ от Марта 01, 2017, 08:16:11 pm
Всем привет.
Имею неплохой микрофон октава мк-519 и желание запустить его через лампу на внешнюю звуковую e-mu 0404usb.
Изначально пытался сделать ламповый микрофон на 6ж1п по разных схемам с 1гом резистором и разными трансиками, результат нулевой, звук не идет. Ну думаю хер с ним, хотяб преамп спаяю на 6ж32п и будет мне счастье, спаял - не работает, тишина. Руки опускаются, может кто поможет разобраться в чем причина.
Схема:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://cxem.net/sound/soundpred/images/soundpred36-14.jpg[/img]
Входной трансик от микрофона мд-47, пермалой ктр 1:15. Схема работает для обычного динамического микрофона без фантомного, и шума почти нет, везде поставил электронные дроссели. Как втыкаю октаву и врубаю фантомное, какой -то щелчок, потом слышу на записи, как лампа цокает при прогреве, но звук не идет. Может в самом микрофоне проблема, но он отлично работает от 0404usb.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pixic.ru%2Fi%2Fj0X1N306v5M4q2i9.jpg&hash=1b4626bca69812990fe4593300fb354cdece6a22)
Отправлено: Юрий Сергеевич от Марта 01, 2017, 08:31:35 pm
Цитата в помощь.
"В МД-47 использовался пермаллой.
И там был не трансформатор а автотрансформатор, выполненный на сердечнике из пластин Ш-10 X 5 мм с первичной обмоткой 40 + 40 витков (со средней точкой), последовательно с которой включена вторичная обмотка из 3 000 витков. Намотка сделана подряд, вразброс проводом ПЭЛ 0,07. Звуковая катушка микрофона подключается к первичной обмотке (80 витков), средняя точка которой соединяется с экраном (шасси, заземляющая шина), чем и достигается симметрирование."
То есть фантом никак с этим трансом.
Отправлено: РусичЪ от Марта 01, 2017, 08:40:12 pm
я читал этот пост, только сейчас понял его суть, благодарю! Могу намотать сам без проблем, скажите только сколько) Есть трансики от модемом на пермаллое, жирьненькие)
Отправлено: РусичЪ от Марта 10, 2017, 01:19:47 am
перемотал трансик от мд-47, там кстати не 3000 витков, а около 1300. Намотал 3000 к 500, заработало, но фон конечно расстроил, откуда он не понял, все сигнальные цепи в экране, везде электронные дроссели и выпрямленный накал. В итоге все разобрал, фигня это все, лучше делать сам мик ламповым.
Отправлено: real64 от Марта 10, 2017, 11:27:26 am
Сам мик ламповым , насколько я помню, вы тоже пробовали сделать и...результат аналогичный  :D  :  http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php...%BB%D1%8C/page6 (http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/1516-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page6)
Отправлено: Юрий Сергеевич от Марта 10, 2017, 06:38:11 pm
транс ловит магнитные наводки, проблема известная. Выход-питающий тор на сниженную индукцию, увеличение расстояния, сам входной транс в магнитный экран. Короче, Вы поняли за что взялись))
Отправлено: РусичЪ от Марта 11, 2017, 02:29:49 am
транс в кожухе от мд и кожух заземлен, но скорей всего да.  И усиление слабовато, отсюда пришел к выводу, что число витков не верно, ощущение что я усиливаю не полезный сигнал, а какие-то белые шумы.
Такая же фигня была, когда я пытался сделать из 519 ламповый мик, перетряхнул пару якобы 100% рабочих схем, и так и не понял, почему не работает, может какие-то темные силы в самом капсюле засели) в любом случае я решил сдаться, потому что это был тупик, тут как говорится, либо я тупой, либо одно из двух).  Скоро будет стереопара мк-012, может вернусь для экспериментов, там капсюлей на любой вкус и цвет)
Отправлено: real64 от Марта 11, 2017, 08:07:17 am
РусичЪ все проблемы в конструктиве.  Делайте аккуратно, с минимальной длиной проводников. Корпус мика со схемой и трансформатором  в экране - и всё у Вас при должном терпении получится.
Отправлено: Ralex от Апреля 28, 2017, 11:31:12 am
Усиления одной 6Ж32П будет не достаточно, схему надо "усилить" ещё одним каскадом. Кроме того, 6Ж32П очень шумная лампа. Если уж Вы взялись за схему с пентодом на входе, обратите внимание на EF806. Входной трансформатор необходимо дополнительно экранировать (как обмотка экранирующая, так и пермаллойевый экран).
Отправлено: Thorn от Апреля 28, 2017, 03:34:47 pm
Есть масса схем с трансформаторным входом и EF86 (6Ж32П) в первом каскаде. Не стоит так сразу называть 6ж32п шумной и склонять всех к еф806. То что она получше - очевидно, конечно, но лично я против такой радикальной позиции в стиле - только еф806. Все строго имхо, исключительно для полноты картины, чтобы начинающие не пугались ef86 и не бегали в поисках EF806.
Отправлено: Sonic от Апреля 29, 2017, 09:58:41 pm
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4304-31944e56a2.GIF[/img]
Аналогичная схема уже обсуждалась здесь, в каком-то топике, но, как я понял, никто её из обсуждавших так и не собрал.
Эта 100% рабочая и малошумящая. Только входной транс применён не настоящий входной, ибо, другого небыло под рукой. С низкоомными конденсаторными работает хорошо, а вот с МЛ-51, в пассивном варианте, шумновато, хотя и вкусно.
Если поставить правильный транс, то с шумами проблем вообще не будет.
Кстати, этот пред проверен с бас-гитарой. Звучание баса облагораживает хорошо, в зависимости от положения пота гармоник.
Отправлено: Ralex от Мая 16, 2017, 04:19:20 pm
Возможно, мне попались подряд несколько ламп (6Ж32П, EF86), которые шумели неприемлемо сильно и первая попавшаяся EF806 кардинально отличалась... У Вас был положительный опыт с этими пентодами?
Отправлено: Thorn от Мая 16, 2017, 05:56:05 pm
Ralex
Я повторюсь - EF86 (и наши аналоги 6Ж32П) можно найти в первом каскаде в огромном количестве схем, включая легендарные:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=31518 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=31518)
Я не пытаюсь оспорить ваш опыт (я тоже слышал о шумных 6Ж32П), но разработчики ставят именно этот тип лампы, и не стоит говорить о том, что EF86 - "шумные".
Есть у вас EF806 с высоким анодом и улучшенными хар-ми - ставьте, конечно. Скорее всего будет лучше, с этим никто не спорит.
PS: Опыт с EF86/6Ж32П есть. И я думаю не только у меня здесь, поэтому и посчитал нужным отписаться. Я думаю мы обсудили этот момент достаточно.
Отправлено: Ralex от Мая 17, 2017, 11:30:06 am
Ralex
Thorn зря Вы так остро отреагировали, совершенно не хотел Вас задеть. Возможно, моя информация будет для кого-то полезна, только и всего.
Отправлено: Thorn от Мая 17, 2017, 09:46:46 pm
Ralex
Все ок. В принципе и я упустил момент, что преамп для ленточника, здесь немного другие условия, насколько я понимаю кус выше и т.д. В споре рождается...
Так что не судите строго. :) Каждый для себя определит важную информацию, я думаю все замечания справедливы.
upd: не для ленточника, но все равно все ок. :)
