Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: eedduu от Июня 29, 2016, 05:30:19 pm
Название: Свист в аналоговой задержке
Отправлено: eedduu от Июня 29, 2016, 05:30:19 pm
Доброго времени суток! Помогите избавиться от свиста в сигнале, подскажите где искать.  Cобрал аналоговый дилэй по схеме Electro Harmonix Deluxe Memory Man (схему прилагаю) после небольшой  настройки «на слух» схема работает, задержка и модуляция есть, но в звуковом тракте всё время присутствует высокочастотный свист, при переводе потенциометра BLEND (смешение сигналов) в положение когда на выход идёт только сигнал задержки -свист усиливается , при вращении ручек Delay и СНОRUS/VIBRATO тональность свиста может меняться. Питание педали от временного  импульсного блока питания напряжением 15В фабричного не самодельного . Перечитал много наших и зарубежных форумов нашёл только одно решение по уменьшению свиста: поставил конденсатор 0,033 мкФ между корпусом и одной ногой потенциометра BLEND (той , что идёт на задержанный сигнал), свист уменьшился, но не значительно, срезав высокие частоты в сигнале. При смешеном сигнале к свисту привыкаешь, и он не так ощущается, это если играть не на большой громкости, но на репетиции и концерте данную педаль использовать нельзя.   Методом прозвона сигнала по цепи, выяснил, что свист возникает после прохождения сигналом компадера NE570 (у меня стоит аналог SA571) , микросхемы SA 571 устанавливал разные, но эффект тот же. Пробовал  соединять ногу 8 и 9 (THD TRIM настройка коэффициента нелинейных искажений по паспорту микросхемы) данной микросхемы через различные конденсаторы на корпус, свист уменьшался, но он тут же появлялся как призвук высокочастотный в задержанном сигнале, портив его. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении проверять схему.
P.S. Ещё в схеме всё время светиться индикатор перегруза overload, возможно это из-за того , что установлен не оригинальный транзистор 2N5087 , а его аналог КТ3107? Или это как-то связано с свистом? Педаль работает без перегруза. Гитара- Fender Stratocaster made in Japan, комбик Park или Yerasov GT70.
Отправлено: Beermonza от Июня 29, 2016, 06:01:45 pm
Обратное питание - какой-то инженерный изврат. По земле шпарит "плюс", в последующем усилителе - "минус". Это всё подключается к одной сети, получается петля. ИБП без заземления сбрасывает помехи на "рабочий ноль" сети питания гальванической связью (конденсатор).
Для начала попробуйте запитать ИБП через удлинитель из другой комнаты. А вообще нужна развязка. Подойдёт БП на трансформаторе.
Отправлено: Tuvalu от Июня 30, 2016, 11:56:27 am
А вы по этой схеме собирали? У 3005 другая распиновка, например, выход - это 3 и 4, а не 6 и 7. В сети есть корректная схема.
Допустим, что собрано верно. У вас явно пролазит тактовый сигнал, несмотря на ФНЧ большого порядка. Либо разводка кривая, либо косяк. Попробуйте временно зашунтировать 2,7 нФ (неинвертирующий вход второго справа ОУ, нижний ряд деталей) конденсатором 10...100 мкФ. Свист пропал?
Проставьте нумерацию деталей, если хотите, чтобы вам отвечали.
Отправлено: eedduu от Июня 30, 2016, 12:23:02 pm
Собирал с учётом различий  по данной схеме, которая в вложении. Про различия в распиновке знаю, у меня есть инструкции к всем микросхема этой задержки на английском языке, там это указано. Спасибо, попробую.
Отправлено: eedduu от Июля 08, 2016, 05:36:52 pm
Попробовал по вашему совету, разные конденсаторы 10 мкф, 22 мкф, 50 мкф, 100 мкф, на некоторых сигнал задержанный пропадает, свист нет.
Отправлено: Tuvalu от Июля 09, 2016, 05:56:33 pm
Мне утомительно давать советы, т.к. вы не хотите подписывать нумерацию элементов. "Тот конденсатор, который подключён к выходу того ОУ, который на схеме слева внизу..." Ну, вы поняли.
Успехов!
Отправлено: eedduu от Июля 11, 2016, 11:41:38 am
Успехов!
Прикрепил файл с схемой и нумерацией деталей. По вашему совету шунтировал конденсатор под номером №95 Фрагмент схемы блока питания не собирал.
Отправлено: Tuvalu от Июля 11, 2016, 04:26:30 pm
Не тот, я писал о С64
Попробуйте его зашунтировать электролитом.
Отправлено: eedduu от Июля 26, 2016, 12:20:16 pm
Ура !!! ...  :)  :lol: Сегодня у меня наконец-таки всё заработало правильно без свиста. На днях спаял блок питания трансформаторный , отрегулировал его на напряжение 15В и свист на выходе пропал полностью! От импульсных блоков питания буду избавляться. Спасибо всем кто подсказывал советом. Единственное, что осталось это постоянно горящий индикатор перегруза 77 на схеме, думаю это возникает из-за того, что транзистор 79 стоит не оригинальный по моему 2n3906 . С чем это может быть связано?
Отправлено: Beermonza от Июля 26, 2016, 04:17:34 pm
eedduu, я не зря указал на ИБП, тем более регулируемый по бытовой схеме. Стойкий свист, который не пропадает что бы не регулировали - это их "рук" дело, тем более в схемах с разной полярностью питания.
С индикатором Level можно поступить просто. Резистор 10 Ом, через который диод подключён на -15В нужно заменить на подстроечник 500 Ом и подобрать порог срабатывания.
