Основные форумы => Технологии => Тема начата: real64 от Апреля 27, 2016, 09:21:24 am
Подскажите, никто не пробовал резать (ломать) неодимовые магниты?. Хочу повозиться с МЛ-51. В частности заменить родной магнит на неодимовый. Для экспериментов приобретать новые пока не хочется. В наличии есть с размерами 40х10х5.
Можно разрезать (разломать) пополам. Как раз получается требуемый размер. Вопрос как лучше это сделать. Чем защитить место разделения? Или вообще не морочиться и заказать у китайцев
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-20x10x...308.0.45.o0XD48 (http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-20x10x2mm-Magnetic-Super-Strong-Block-Magnets-Silver-Color-20x10x4mm-Hole-4mm-Neodymium-N50/32627780505.html?spm=2114.13010308.0.45.o0XD48)
Ничем не режется.
Джедайским световым мечом.
В купленном сыну в детском мире, к сожалению, батарейки сели. :D
Я резал керамические магниты и ферриты, трансформаторную сталь, текстолит. Вот этим:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-4120-10bea2ec13.jpg&hash=42fce432ebf6bd7714cd650bc6f52dd48e4190e7)
Грызут они всё подряд, даже стекло.
Ломать магнит не советую. Даже если сделать насечки, магнит может треснуть произвольным образом. Так что - только резать, причём не доводить магнит до жуткой температуры, неодим её не любит. В несколько заходов отрезным кругом. Опилки можно собрать скотчем.
Зачем резать цельный магнит, который дороже и мощнее, если есть возможность заказать цельные поменьше?
Лучше всего магнит именно ломать, так как нагрев и механическое трение значительно ослабляют его намагниченность. Ровно сломать возможно на мощных гидравлических ножницах с точно подобранной в размер магнита закрепляемой матрицей для надёжной его фиксации.
__________________
PS нужно будет затем обеспечить антикоррозионое покрытие на гранях излома половинок.
Дезинформация. Неодимовый магнит такой же хрупкий как керамический, не режется никакими ножницами, ...получите крошево из множества осколков произвольной формы.
Покрытие никелем делает (для неосведомлённых) иллюзию, что неодимовый магнит - железка, ...можно погнуть, откусить. Это не так.
Пожалуй затею с резкой (ломкой) оставлю. Осталось только понять стоит ли искать N52 или под видом таких у китайцев будет всё что угодно и будет ли толк от такой замены.
Я в МЛ-51 поставил мелкие N35 (тогда только такие были), и разница в силе с родным (AlNiCo) была не в пользу родного. Выходной уровень микрофона неодим N35 поднял больше чем в 2 раза, ...не могу точно оценить, но индикатор уровня с прежними настройками предусилителя подмаргивал красным, и я убирал усиление. А как заменил трансформатор на нанокристаллический, так вообще уровень выхода с микрофона подскочил значительно.
В любом случае замена магнита на неодимовый - это большой плюс. Покупайте магниты высотой около 15 мм, или по 10 мм по 2 магнита на полюс. Чем выше магнит, тем больше его сила.
Конечно лучше N52, вот какая разница:
http://www.skymagnets.com/index.php?id_pro...duct&id_lang=10 (http://www.skymagnets.com/index.php?id_product=297&controller=product&id_lang=10)
http://www.skymagnets.com/index.php?id_pro...duct&id_lang=10 (http://www.skymagnets.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=10)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_...kw=N52&_sacat=0 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XN52.TRS0&_nkw=N52&_sacat=0)
Пока попалось:
"10 шт. высокое качество неодимовый блок сильные магниты 20 * 10 * 4 мм N50 с бесплатная доставка"
http://ru.aliexpress.com/store/product/10p...2527458732.html (http://ru.aliexpress.com/store/product/10pcs-High-Quality-Neodymium-Block-Strong-Magnets-20-10-4mm-N50-with-free-shipping/1940571_32527458732.html)
По пять магнитов на полюс это как раз высота 20 мм.
Если завтра ничего другого не попадётся буду заказывать.
http://www.ebay.com/itm/8pcs-20-10-5mm-N52...dYAAOSwstxVUsza (http://www.ebay.com/itm/8pcs-20-10-5mm-N52-block-neodymium-permanent-super-strong-magnets-4-5-2-5-1-5-/371327236543?hash=item5674d3f9bf:g:TdYAAOSwstxVUsza)
http://www.ebay.com/itm/10X-N52-Aimant-Neo...S8AAOSwwbdWHjoA (http://www.ebay.com/itm/10X-N52-Aimant-Neodyme-Magnet-Puissant-20-10-4mm-Rare-Earth-Neodymium-4mm-Trou-/141801271312?hash=item210403b010:g:2S8AAOSwwbdWHjoA)
http://www.ebay.com/itm/8pcs-N52-block-20-...EkAAOSwy4hUUBzS (http://www.ebay.com/itm/8pcs-N52-block-20-10-5mm-neodymium-permanent-super-strong-magnets-4-5-2-5-1-5-/271481940283?hash=item3f3595a93b:g:yEkAAOSwy4hUUBzS)
Лучше 20х10х10 мм N52:
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-20-x-10-x-10mm-N52 (http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-20-x-10-x-10mm-N52-Strong-Powerful-Rare-Earth-Permanet-Magnet-Block-Neodymium/32481332781.html?spm=2114.03010208.3.72.rfd8BD&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=897468f3-4059-4ae8-820d-835b538a6083)
Для информации: у одного магнита высотой 10 мм больше силы чем у двух по 5 мм сложенных вместе. Поэтому 2х10 лучше чем 4х5, по высоте.
Никакими, абсолютно? за свои слова отвечаете? Даже если они размером с комнату? Станок гидравлический для рубки металла представляете себе? Да, материал хрупкий, да, зернистый, но при грамотном подходе можно и керамику ломать, и стекло. Я не спорю, можно алмазным диском разрезать, но есть и другие способы, и не надо нападать.
Спасибо всем откликнувшимся. Коллективный разум - это сила. :) Заказываю магниты по ссылке Beermonza . Мне это проще. С ebay как-то не пробовал.
real64
и это правильно, так как 2 новых магнита 4х5 сильнее, чем кусок 2х10
Можно предложить размером с планету, или просто написать "извините, не знал". Берите два неодимовых магнита и начинайте ломать, потом дадите совет в утвердительной форме.
Ошибка. Нарисуйте магнитное поле силовыми линиями для двух сложенных магнитов и для одного целого с теми же габаритами, увидите сами куда девается часть потока. Аналогично и с 4-мя тонкими магнитами против 2-х потолще в тех же габаритах.
С уважением.
Снова не уловили смысл. Ключевое слово - "кусок", т.е. часть. Образно хотел сказать, что после разделения магнита сила значительно снизится, по сравнению с новым магнитом, который был намагничен целиком.
Вспомнилась тут одна тема... В пионерские времена делали значки из металлической пробки от бутылки из-под лимонада. Так вот, кружок из стекла вырезали обычными канцелярскими ножницами. Фишка в том, что это делалось в холодной воде. Физику нужно любить. :)
:P ...не, ZAQ, Вы привели "к общему знаменателю" два разных моих сообщения, в них описание разных решений и их последствий. Смотрите.
1. Ломать магнит бесполезно, он крошится, ...без вариантов. Я не рискну брать на себя ответственность за советы начать их ломать, потому, что получиться может 2-3 раза из 10, тем более, что я их наломал керамических в закрома ящика. Магниты чужие, и деньги тоже чужие, ...надо осторожно с советами. Всегда можно начать с фразы "я думаю, что".
2. Решение real64 - купить магниты с нужной площадью основания. Встал вопрос: набрать высоту 20 мм из более плоских по 5 мм, или взять два по 10 мм. Я точно знаю, что составные магниты слабее чем цельные, поэтому лучше использовать 2х10 мм, чем 4х5 мм, ...основание у всех 20х10 мм.
Всё просто.
