Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: ДмитрийЗл от Марта 07, 2016, 06:30:49 pm
Название: Разводка для ОУ в инверте на двухсторонней плате
Отправлено: ДмитрийЗл от Марта 07, 2016, 06:30:49 pm
Может кому пригодится!
Я перепробовал много вариантов печаток для одиночных ОУ, остановился на таком.
Там схемотично нарисовано, в отрыве от остального, но думаю смысл понятен.
С1,С2 блокировка, 1uF 0508! с минимальными пэдами
Х1, Х2 - tantal
R1 входное сопротивление
R2C3 цепь ООС
R4C4 входной ФНЧ
R3  выходное сопр
Power -  символично питание, там по идее банки электролитов и развязывающие сопротивления.
Коротко об особенностях:
Добивался абсолютной симметричности между землями кондёров питания и землёй нагрузки (она символично на пятиточечных квадратах)
Даже в ущерб длины дорожи от С2 до отриц. питания ОУ. Поэтому эта дорожка максимально широкая, полигоном.
Отрицательное питание сверху вниз подведено перемычкой снизу (серая линия на нижнем, красном слое).  Серым пунктирным квадротом - положение полигона + питания на верхнем слое, для ориентира.
Проложить нормально эту дорожку без перемычки никак не получилось.
Не хватает конечно Vias между слоями, как под R1, и квадратным полигонам можно было срезать углы, для эстетики.
Отправлено: Tuvalu от Марта 07, 2016, 08:07:21 pm
Спасибо, интересно!
Вопрос не в тему, но где-то рядом. Наблюдая мучения с разводкой капризных схем, захотелось попробовать сделать по-старинному, "по-155ЛА3-му", т.е. шины питания сделать навесными из полосок меди (латуни). Помните, такое было? А общий сделать на плате. Как вам такое?
Отправлено: Юрий Сергеевич от Марта 07, 2016, 08:10:02 pm
Дима, а элементы ОС между ножек ОУ не получаются или они намеренно вынесены "наружу"?
___________________
Туплю, это ж на одной стороне всё)) Хотя, можно дырочку на "красную" сторону проделать, со своими паразитами естессно).
Отправлено: Sonic от Марта 08, 2016, 10:13:19 am
Я помню.
В 80-х разбирал устаревшие советские ЭВМы, так там на всех платах шины питания так были сделаны. У меня до сих пор осталось некоторое количество этих плат.
Ещё на плате логики в Электронике-003 так, по-моему.
Отправлено: ZAQ от Марта 08, 2016, 11:09:14 am
Я тоже помню... Даже хотел поначалу так сделать навесом в композитном ушнике на THS6012, но потом почему-то отказался от этой затеи, а почему - забыл, что-то пошло не так, и накидал перемычек... Если вдруг вспомню, то напишу, что мне не понравилось.
Отправлено: ДмитрийЗл от Марта 08, 2016, 12:39:22 pm
Да нет конечно :)
Просто когда не уверен в качестве "платостроителей" - лучше не выделыватся с мелкими метализированными Via
Если плату делают не у брата Лао на кухне - то конечно можно так.
Там 0.3мм отверстие и 0.15мм кольцо, и поставить их надо точно в центр пэда для SOIC. По три штуки желательно.
Паять надо аккуратно, можно перегреть ОУ
т.е. шины питания сделать навесными из полосок меди (латуни)...А общий сделать на плате. Как вам такое?
Получается 2,5 слоя ;)
Да, конечно, иногда именно для питания не хватает места на двухслойке, и проложить полоски меди - хорошая идея.
Только мороки много.
Я когда делаю прототип для быстрых ОУ, клею ОУ ножками вверх на сплошной слой меди (GND), нижний слой использую для питания, просто режу его скальпелем на блоки. Ножки тонких резисторов вставляю в отверстия, получаются VIas
А сигнальные провода и обвязка - в воздухе, сразу на ножках или соединяю тонким лакиров. проводом
Тоже 2.5 слоя выходит.  паять конечно весело...
Зато можно оч. просто порезать GND/питание и посмотреть, как будет лучше
P.S. Если разводка для ОУ в жестком режиме (максимальная полоса и тяжелая нагрузка, class AB), то надо будет ещё заморочится с подводом питания.
Отправлено: Tuvalu от Марта 08, 2016, 08:04:54 pm
А каким клеем? Кстати, навесной монтаж часто вне конкуренции.
Отправлено: ДмитрийЗл от Марта 09, 2016, 11:34:04 am
А каким клеем?
Обычно на каплю термо-клея, потом можно просто сдуть феном.
Обычно такие платки живут пару дней, хватает
