Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: as1 от Февраля 23, 2016, 05:43:55 am
Отправлено: as1 от Февраля 23, 2016, 05:43:55 am
Пока нахожусь на стадии сбора информации. Надеюсь для сборки не будет сильных преград. В общем хотелось бы в этом топе получить некоторые советы, как обойти подводные камни если есть таковые, да и любую помощь. Вопросы буду задавать по мере появления. Спасибо.
(https://pp.vk.me/c633923/v633923361/19b31/UCjinzr0LDU.jpg)
Отправлено: as1 от Февраля 23, 2016, 05:59:56 am
Схема.
Есть желание поменять питание на что либо подобное http://diy-tubes.ru/index.php?route=produc...&product_id=119 (http://diy-tubes.ru/index.php?route=product/product&product_id=119)
Трансформаторы:
Входной ОЕР А262А3Е
Выходной  ОЕР А262А2Е
Если есть возражения, с удовольствием выслушаю.
Монтаж навесной ( кроме блоков питания).
Размер(!) высота 1U, ширина полрека :D
Отправлено: ДмитрийЗл от Февраля 23, 2016, 03:18:21 pm
Входной транс - пойдёт
Выходной - точно нет.
Это низкоомный 1:2  транс для микрофонных входов.
Уровень на выходе лампы его сильно перегрузит.
И по импедансам тоже не выйдет.
 Если ставить его как 2:1 с последовательными обмотками (2к4:600 Ом) , то нужно будет ставить 600 Ом нагрузку, иначе он будет звенеть. (недемпфированный  выброс на высоких)
Значит - Лампы должны будут прокачивать 2,4кОма. Не лучший режим работы ;)
За почти те же деньги лучше взять Edcor WSM 15k:600
Отправлено: as1 от Февраля 23, 2016, 05:11:35 pm
Ок! Спасибо! Принято!
Отправлено: Beermonza от Февраля 23, 2016, 11:12:56 pm
Есть такой "каскад с динамической нагрузкой", в английской литературе именуется - SRPP. Для ламп 6Н1П, 6Н3П, 6Н6П, 6Н23П и пр., стабильное выходное сопротивление может быть 2-3К, ...это ведь драйвер, с очень высокими параметрами качества. Посмотрите схему в поисковике, она элементарная.
Отправлено: Thorn от Февраля 24, 2016, 12:09:28 am
Есть куча перерисованных схем на groupdiy, и описание кто как собирал. На выход ставят Edcor из доступных (что вам Дмитрий советовал). Вроде есть у Sowter трансы под проект.
Был проекты по мотивам Orange86, AK47, вариант от Drip.
PS: Если что, у меня есть трансы Edcor и мастеровые от В. Петрова для проекта (и входной и выходной).
Отправлено: Thorn от Февраля 24, 2016, 12:10:04 am
Ещё вариант схемы с режимами.
Отправлено: as1 от Февраля 24, 2016, 02:08:24 am
Цель,  сосредоточить всю нужную инфу в этом топе, для пошаговой сборки прибора. Потому бы хотелось всю полезную инфу из иностранный сайтов, запостить тут, чтоб человек с моим уровнем знаний (отсутствие спец-образования) мог безопасно и успешно собрать REDD. Так же немного маркетинга :D  Хотелось появление некоторых радиодеталей для данного прибора в  http://diy-tubes.ru (http://diy-tubes.ru), ламп, резисторов ;) Чтоб далеко не ходить. По выходному трансу, информацию принял. Буду дальше задавать вопросы, для формирования одного целого заказа.
ЗЫ Возможно будут возникать глупые вопросы, потому прошу спецам,проявить  терпение и выдержку :D
Отправлено: as1 от Февраля 24, 2016, 03:31:50 am
Вопрос по входу. В сети встречал разные схемы. Вот два варианта, какой правильный? Если второй вариант возможен, тогда у меня есть возможность применить входные трансформаторы JT-115K-E60 http://www.jensen-transformers.com/wp-cont...jt-115k-e60.pdf (http://www.jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/08/jt-115k-e60.pdf), подойдёт или нет?
Отправлено: Евгений Ивлев от Февраля 24, 2016, 05:19:07 am
Интересны отзывы об ачх прибора))))
Отправлено: as1 от Февраля 24, 2016, 12:20:39 pm
А что там не так? Например есть вариант - [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/277266-931149.jpg[/img]
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=277266.30 (http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=277266.30)
Отправлено: ДмитрийЗл от Февраля 24, 2016, 04:39:05 pm
Первый - бред какой-то!
Второй - OK, это подключение цепи Цобеля. (демпфирование выброса)
Нужно не каждому трансу
Естественно ещё нужен будет резистор с сетки лампы на землю ( вo вторичке транса)
т.е. вам не обязателен транс с двойной вторичкой.
 этот JENSEN - наверное самый линейный из сейчас выпускаемых трансов для лампового входа.
Очень хорош, но специфический окрас (почти) отсутствует.
Отправлено: as1 от Февраля 24, 2016, 05:12:58 pm
Спасибо! Если честно вы меня обрадовали. Так то хочется дженсен поставить.
Примерный дизайн.
(https://pp.vk.me/c633819/v633819361/13299/IwXc_LOyZKw.jpg)
Thorn, ручки индикатор, все с http://diy-tubes.ru (http://diy-tubes.ru) :D отложите если что!)
Thorn  2,  Есть чертежи размеры этой хахаряшки? - http://diy-tubes.ru/rotary-switch-1x12.html (http://diy-tubes.ru/rotary-switch-1x12.html)  Спасибо!)
Отправлено: Thorn от Февраля 24, 2016, 05:30:22 pm
Они с лорлинами один в один, вот даташит www.lorlin.co.uk/PDF/CK.pdf
Отправлено: Евгений Ивлев от Февраля 25, 2016, 02:42:36 am
Всё так.Просто забавляла ачх этого прибора))))Трансики входные я на него уже мотанул.Лампы отложил.Сейчас как раз думаю о выходном каскаде.(ну не нравится мне лампы сдваивать,да и не гоняюсь я за повторением именно "того"прибора).
Beermonza-я бы не стал лепить српп,может у него и волшебные параметры,но звучит он иначе.
Отправлено: Beermonza от Февраля 25, 2016, 03:07:00 pm
Да это как вариант, задействовать имеющийся трансформатор, озвученный автором. Звучание от трансформатора больше зависит, чем от каскада, ...следить за согласованием нагрузок мне кажется проще.
Отправлено: as1 от Февраля 25, 2016, 04:42:58 pm
Трансформатор вроде есть в наличии в магазине, думаю проблем не будет. Beermonza, а вот как к гуру у меня к вам вопрос. Помогите пожалуйста организовать срез низких частот. В оригинальной схеме для меня не понятно  нарисовано, там толи переключатель, тли ещё что то... Ну иди Дмитрий, если не затруднит. Если я правильно понял, то он на входе транса сделан?
Отправлено: ДмитрийЗл от Февраля 25, 2016, 05:10:22 pm
Фантом будет?
Да, там фильтр на входе, но он сделан "по старинке". Выбирай, хочешь или нет, а потом включай
 Переключать в работе - будет шелчок
Отправлено: as1 от Февраля 25, 2016, 05:14:25 pm
Фантом будет?
Да, фантом будет. Возможен ли в этой схеме, вариант фильтра аля Gyraf9? Срез хотелось бы, пусть даже с щелчком.
Отправлено: ДмитрийЗл от Февраля 25, 2016, 06:03:00 pm
Можно попробовать переключатся на входе первой лампы.
т.е. в таком порядке: вторичка транса, цобель (R+C), переключатель на 3 позиции (2кондёра+ перемычка), 150-220кОм на землю, лампа.
Больше нигде не выйдет. С4 - в петле ООС, С5 тоже.
Совсем на входе - с фантомом будут заморочки.
Одна проблема такого включения - шум немного увеличится, и высокоимпедансный узел придётся тащить проводом с транса на переключатель и обратно на лампу - наловит бяки
Отправлено: Beermonza от Февраля 25, 2016, 06:36:34 pm
Я не гуру, ...думаю, что корректировать НЧ лучше после пентода, меняя С4, ...ну и пусть он в петле ООС. Вторичную обмотку входного трансформатора целесообразнее непосредственно посадить на сетку лампы, как это сделано в оригинале, меньше "барьеров" на пути слабого сигнала.
Отправлено: ДмитрийЗл от Февраля 25, 2016, 06:48:06 pm
а если подумать?
Отправлено: Beermonza от Февраля 25, 2016, 06:50:31 pm
а если подумать?
Пока не получается. Распишите, если можно.
Отправлено: ДмитрийЗл от Февраля 25, 2016, 07:00:11 pm
частота среза будет зависить от усиления! 20дБ разницы усиления дадут десятикратное изменение частоты.
Куды настраивать будем?  :D
Отправлено: Beermonza от Февраля 25, 2016, 07:15:16 pm
ДмитрийЗл, наверное можно на переключатель повесить вместе с резистивными делителями, ...ну, так в гитарниках делается, при управлении срезами. Не обязательно же после С4 на сетке должна быть утечка строго 1М?
Отправлено: ДмитрийЗл от Февраля 25, 2016, 07:20:49 pm
А вот теперь я ничего не понял
Отправлено: Евгений Ивлев от Февраля 26, 2016, 01:14:44 am
Есть прога-tube crossover disigner.Качаете,пишите в лс,далее подскажу.Суть проги-считает фильтр(к примеру первого порядка по нч)вбиваем сеточное сопротивление е88сс,программа выдает нам искомую емкость с на любую введенную частоту обрезки.
Отправлено: Tuvalu от Февраля 26, 2016, 03:48:23 am
Я бы выбросил ООС, уменьшил усиление каскадов, между каскадами поставил Gain. Там бы нашлось место и фильтру.
Отправлено: Евгений Ивлев от Февраля 26, 2016, 05:59:00 am
Мысли прям читаете))))
Отправлено: ДмитрийЗл от Февраля 26, 2016, 12:06:01 pm
И получится гитарный пред :)
Если собирать микрофонник без ООС, то на 6SL7, + 6SN7 на выходе. (Советские 6Н9С, 6Н8С - почти эквивалент... )
красиво, симметрично, по старинке.  Но это будет уже совсем другое кино !
Там где сопротивления - G - типа гейн ;)
С трансом 1:10 на входе усиления должно почти хватить
На обычных триодах ( а тем более на пентоде) без ООС будет "гармонизатор"... для гитар
Отправлено: Юрий Сергеевич от Февраля 26, 2016, 03:33:50 pm
Второй триод откинуть и сделать на нем повторитель/фильтр.
Отправлено: Tuvalu от Февраля 26, 2016, 04:28:16 pm
Ну, естественно, если только убрать ООС, то будет овердрайв (почти). Уменьшить усиление можно переводом первого каскада в триодный режим. А ещё лучше, плавным переходом "пентод...УЛ...триод", схемы были. Короче, дело не в пентоде, триоде и даже не в наличии/отсутствии ООС, а в неполноценном регулировании гейна, трудностями с встраиванием ФВЧ.
На другой чаше весов - "но, ведь, многие этот REDD делают, им нравится". Я не против. Но так бы не делал.
ДмитрийЗл, а по-вашему, насколько оправдан "баланс внутри баланса"? Т.е. транс + балансная схема на лампах. Это я по поводу схемы, которую вы привели в качестве примера. Ну, вых. транс без подмагничивания/без разделительного С. Что ещё?
Отправлено: ДмитрийЗл от Февраля 26, 2016, 05:55:08 pm
я бы назвал это симметрией внутри баланса
Компенсируются чётные гармоники!
зазор в трансе можно делать гораздо меньше, легче набрать нужную L
Кондёр в первом катоде не нужен (хоть там и нарисован) и так усиление по максимуму,
6дБ усиления на шару  ... но это мелочи конечно.
Так строили в 40-50-60, без ООС, на октальных, оч. линейных лампах. Красота!
Отправлено: ilya от Марта 07, 2016, 10:08:52 pm
Для информации...
Я собирал навесом REDD47. Субъективно не особо понравился. Собирал на заказ, для себя бы не стал делать.
Трансы были Cinemag.
Отправлено: as1 от Марта 08, 2016, 07:30:01 am
Для информации...
Ну что, тоже инфа :)
Отправлено: Юрий Сергеевич от Марта 10, 2016, 04:23:32 pm
Я бы не спешил выкидывать С10, он там нужен, ИМ. R9 там зачем, знает кто-нибудь?
Отправлено: as1 от Апреля 09, 2016, 01:14:46 pm
Пока идут детальки...
(https://pp.vk.me/c633723/v633723361/2323a/5M2CfE8wsPo.jpg)
Отправлено: as1 от Апреля 16, 2016, 08:36:06 am
(https://pp.vk.me/c625222/v625222361/39380/DNxxLbqPnJw.jpg)
Отправлено: as1 от Сентября 02, 2016, 12:29:30 pm
Будут ли замечания по компоновке? Спасибо!)
(https://pp.vk.me/c626328/v626328361/250df/ikq6GaTVo8s.jpg)
Отправлено: as1 от Сентября 02, 2016, 12:40:10 pm
Плата. Резисторы с низу платы, кондеры лампы  сверху.
(https://pp.vk.me/c626328/v626328361/250f2/mBxArCly9d8.jpg)
Отправлено: as1 от Сентября 04, 2016, 05:25:15 am
(https://pp.vk.me/c626328/v626328361/25998/T6yePYHVzj4.jpg)
(https://pp.vk.me/c626328/v626328361/259a1/MUIbhEytlyk.jpg)
(https://pp.vk.me/c626328/v626328361/259aa/Gtbxe7pmCOY.jpg)
Отправлено: as1 от Сентября 08, 2016, 09:26:37 am
http://vintageking.com/emi-abbey-road-redd...beatles-console (http://vintageking.com/emi-abbey-road-redd-37-historic-beatles-console)
Отправлено: Beermonza от Сентября 08, 2016, 02:45:50 pm
as1, выглядит симпатично. Расположение плат тоже вроде без криминала, силовик далеко от узлов управления. А синие колпачки ламп имеют хороший контакт с шиной земли?
Отправлено: as1 от Сентября 08, 2016, 03:17:42 pm
as1, А синие колпачки ламп имеют хороший контакт с шиной земли?
Контакт есть на плате, но пока временный. Основательно после включения прибора сделаю. Потому как по разному бывает, может он не нужен будет.
Отправлено: Beermonza от Сентября 08, 2016, 07:07:37 pm
Нужен, нужен! :)  Обязательно хороший контакт колпачка с оправкой панельки, оправки с болтом, болта с клеммой-лепестком на стороне шины, и лепесток паяете отдельным проводком на шину, в минус фильтра питания (не на шину рядом с каскадом). И центральный лепесток гнезда надо припаять на шину в минус фильтра питания. Посмотрите отсканированную схему в начале темы, справа внизу показана распайка земли на гнёздах и на схеме точка куда паять (С12А, С12В, С12С).
Отправлено: as1 от Сентября 09, 2016, 03:05:22 am
Спасибо  Beermonza, обязательно воспользуюсь вашим советом!
Отправлено: as1 от Октября 14, 2016, 07:28:30 am
Силовой транс не сильно близко? /Может за корпус его?
(https://pp.vk.me/c637927/v637927361/10823/CqSIo3OV9XI.jpg)
Отправлено: ilya от Октября 14, 2016, 07:37:10 am
Edcor у вас без экрана. Это плохо.
Отправлено: Beermonza от Октября 14, 2016, 03:18:57 pm
За корпус на пол - поможет, а если за стенку, тем более из алюминия, то не поможет. Ну, и, зависеть будет от самого силовика, как намотан и под какую индукцию. Экранировка Edcor'а не поможет, если силовик недостаточно качественный. Кроме того, выходные трансформаторы экранируют для того чтобы именно они не были источником наводки для схем с некоторым усилением, достаточным чтобы почувствовать выходник. Нужно подключаться и запускать аппарат как есть, без фиксации деталей. Загудит, тогда нужно будет принимать решение куда отправить силовик, а нет, так и нормально.
Отвёртка душевная :) ...Отец покупал такую в 1983 году в красном чехле, 12 насадок, ...неубиваемая.
Отправлено: as1 от Ноября 11, 2016, 03:01:29 pm
Думаю вставлять фильтр низких или нет. Вот тут наткнулся на одну схему.
(https://pp.vk.me/c836222/v836222361/146cc/EL1JPhwMZhY.jpg)
Если после входного трансформатора сделать как на этой схеме LO CUT, скажем на одном кондере и регуляторе, остальное все убрать. Например оставить кондер на 5н7 и пот на 470. Вместо переключателя пусть работает пот. Будет ли работать? Спасибо!
