Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: PavelS от Января 14, 2016, 04:16:10 pm
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, правильно ли поставил по схеме регулировку средних частот.
По идее средние частоты должны подниматься в районе 700 Гц.
Естественно, нет. А для чего именно нужно делать там подъём в районе 700Гц?
Он будет регулировать громкость до 0 (минус бесконечность дБ). Ведь, нижний вывод пота сидит на земле.
Tuvalu , так и есть. И ещё это жуткий ФВЧ с очень малой входной ёмкостью.
Подъем на 700 гц даст полноты звуку.
Можно конечно попробовать и 500-600 гц.
Спасибо...теперь понятно, что то что я сделал, по сути громкость да еще и со срезом частоты..
Схемка тембра СЧ должна стоять в цепи "-" ОУ ?
PavelS, выложите оригинальную схему, может, что-то и подскажу.
А можно поинтересоваться, откуда такая информация, то есть, ссылку на источник... или это было обнаружено с помощью графического эквалайзера, и необходимо именно такое картонное звучание, как в старый абонентский громкоговоритель?
Все было выяснено опытгым путем - игра на гитаре. Отнюдь не картонное звучание. Если не поднимать частоты 500-750 Гц слишком сильно, разумно.
Каждому нравится разное звучание инструментов :-)
Оригинальная схема - без R14, R15, C9, C10 и переменного резистора MID.
На выводы "+" ОУ подается 9в, как и на три резистора 100 и 47, которые со свободными вторыми выводами.
Завтра дорисую эти моменты.
http://tagboardeffects.blogspot.ru/2012/07...er-ecstasy.html (http://tagboardeffects.blogspot.ru/2012/07/wampler-ecstasy.html)
http://3.bp.blogspot.com/-FQJAmOvot_Y/UA0o...amp_Ecstasy.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-FQJAmOvot_Y/UA0osWj9OtI/AAAAAAAAByQ/UOFTMmGWINc/s1600/wamp_Ecstasy.jpg)
Плюсую. Такой звук впишется в любой самый плотный микс. Хотя, сходу кажется, что звук как из маленькой коробочки. Мой любимый звук Brian-а May-я (Queen) сильно серединистый, как раз.
В своём студийном гитарном ламповом преампе я сделал MID EQ только на подъём, частота переключается 0,5 - 0,7 - 1 - 1,5 - 2,3 - 3,4 - 4,8 кГц. Правда, чтобы "оно не торчало и не сверлило мозг", добротность сделана небольшой, притом, она не постоянная, а зависит от подъёма.
Вот это тема - с таким темброблоком в преампе можно добиться разнохарактерного звучания. От певучего до чего-нибудь ркзкого и металлического.
У Мэя крутой звук, как и у Мальмстинв...в идеале хотелось бы их тоже найти...со временем:-)
Tuvalu , 500-750 Гц это основная форманта звука "у", переходящего в "о", что-то среднее, такое только на соло, т.к. попадает в речевой диапазон имхо.
Ну, голосовые форманты имеют очень высокую добротность, мы же ведём речь о совсем небольших значениях Q. И небольших +/- A.
Потом, всё это дело вкуса, стиля, инструмента, аранжировки... и т.п.
Если никто ей не мешает, то гитара + дисторшн с сильным высокодобротным вырезом 700-800 Гц звучит мощно, убедительно. Но в миксе может потеряться.
Tuvalu , в каких пределах в дБ изменяется подъём с переключением примерно? Хочется оценить добротность... второй порядок?
Я не совсем понял вопрос. Если он о моём MID EQ, то Q одинакова для любого положения переключ. частоты (F). Она меняется в зависимости от положения рег. усиления (A). A_макс=+16 дБ, при этом Q=1,9 (расчётная). При снижении A, Q пропорционально снижается до значения "еле-еле", когда частота настройки уже не идентифицируется (не распознаётся), а просто звук становится "немного плотнее, теплее, светлее, ярче..." - в зависимости от выбранной F.
Хотя, 16 дБ - избыточно, достаточно 12. Впрочем, кушать не просит, как спец-эффект - вполне себе, пусть будет.
Кстати, такой тип EQ (частотозависимая Q) применяется даже в студийных приборах.
Спасибо:-) та самая схема. Я только добавил в нее тембр СЧ. Точнее . Неправильно добавил.
Только подниматься? Если так, то это намного проще, чем и в +, и в -.
Макс. на сколько дБ нужен подъём?
Tuvalu , это я не понял сначала, теперь всё ясно, параметрика... На самом деле, добротность у гласных формант изменяется(возрастает) с ростом частоты. На низких звуках "у", "о" добротность как раз, не очень высокая. Это можно посмотреть в той же Спектраплюс, произнося гласные звуки в микрофон, но только шёпотом, как бы легонько выдыхая через рот, а то основной тон и гармоники голосовых связок ещё добавятся... Поэксперементируйте, это интересно, лично у меня частота голосовых связок ровно 100Гц, наверное, т.к. я не пою, а работа связана с электричеством :)
Как раз, совсем не параметрика. Только переключение частот, даже не регулирование. Q не регулируется. Основа - EQ на LC из басовых Апмпегов, но у меня только в +. В катоде f-зависимая ООС регулируется - и всех делов-то.
Так просто...
________________________
ЗЫ Может для ТС посоветовать Т-мост в ООС ОУ(неинвертом) с небольшой регулировкой добротности на 700Гц?
Проще на гираторе на одном транзисторе. Можно будет подобрать нужную Q. Хотя, зависит от того, что ответит ТС по поводу + /-
Да, только подъем.
Наверное хватило бы регулировки до +7 дб, с запасом чтобы.
уменьшить можно всегда на усилителе или комбике)
Всего-то?
Всего-то?
Ну..., допустим..., до + 10 дб .... больше смысла нет наверное)
На diystompboxes предложили такой вариант.
На двух ОУ. Выбрал TL072 :)
Ну, это классика примочечных EQ. В нём и + и -, поэтому им пришлось добавить ещё один ОУ, чтобы отвязать этот EQ от диодов искажалки. Я поэтому и спрашивал, надо ли регулировать в минус.
Если же делать только в +, то надо добавить только один транзистор для гиратора. Рисовать? Точнее, всё уже нарисовано, только многовато текста писать придётся, чтобы объяснять, что на что влияет.
ПС. У них, кроме того, при нуле дБ нет усиления, а в примочке в последнем ОУ Кус чуть больше 2-х - чтобы скомпенсировать потерю громкости на диодах. Поэтому, тот ОУ нельзя использовать в этой схеме EQ, а это значит, что придётся добавлять все три ОУ. У меня же только 1 транзистор + пассивные компоненты.
ППС. Подумал. Если каскад на первом ОУ (буфер) сделать с Кус=2, тогда понадобится только 2 дополнительных ОУ.
Ну, это классика примочечных EQ. В нём и + и -, поэтому им пришлось добавить ещё один ОУ, чтобы отвязать этот EQ от диодов искажалки. Я поэтому и спрашивал, надо ли на спад.
Если же делать только в +, то надо добавить только один транзистор для гиратора. Рисовать? Точнее, всё нарисовано, только многовато текста писать надо, чтобы объяснять, что на что влияет.
Два ОУ с обвязкой.... плюс еще 1/3 площади схемы)
Было бы интересно взглянуть на ваш вариант. И сравнить потом оба.
Если это конечно не отнимет у вас много времени :)
ОК, вечером выложу.
А я нашёл решение проще - построил "правильный" пассивный темброблок. Он имеет большую независимость регулировки по частотам и не портит результирующую, как это делают стандартные пассивные ТБ типа Marshall, рассчитанные на большую сценическую громкость.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2328-551ea42577.gif[/img]
Этот ТБ я ставил после дистошнов на ОУ, полевых транзисторах и лампах. Наруливается много вкусного, ...Малмстина тоже можно, только где его руки взять :)
У меня вот такое дело насимулировалось (от ровной хар-ки до +10дБ на 750Гц):
Вот...интересная схема.
Особенно интересна ручка sweep.
Как влияет на игру свипом?
Не успел выложить, вот график работы моего сима при положениях ручки 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Характеристика потенциометра линейная. Тоже первый порядок...
Sweep и Balance, соответственно, корректирует широкую полосу НЧ и ВЧ. Т.е., накрутив интересную АЧХ, Вы можете чуть убрать НЧ, не испортив переход НЧ-СЧ, тот перегиб на драйвовых частотах 700-900 Гц. Также с помощью Balance можно приглушить режущие ухо СЧ. Почему не ручкой Treble? ...потому, что это сломает настроенный переход СЧ-ВЧ, настроенный на нужный характер. Вы просто балансируете уровнем СЧ в широкой полосе. Этими двумя ручками легко подстраивать преамп для записи в линию, чтобы уложить в микс.
Напоминает схему Marshall навороченную, только у Marshall, как раз, подъём середины не возможен, только вырез...
Классная фишка...
Может это какраз как-то влияет на дифференциацию нот при игре свипом.
Мало чисто сыграть пассаж...надо чтобы и звук был соответствующим, без грязной атаки и...каких то лишних частот.
У меня Balance опускает и ВЧ и СЧ равномерно, если надо для микса чуть меньше высоких, крутим Balance, ...весь скрежет уходит. Сейчас загружу картинку регулировки по средним частотам, можно чётко управлять стилем игры от тяжелейшего металла до харда и лёгкого рока конца 60-х.
Вот:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3976-018d0354fa.gif[/img]
Это переработанный классический ТБ. В Fender, Hiwatt, Marshall типичный набор с изменениями. Я взял номиналы потов от варианта Marshall и устранил ползущие связи СЧ-ВЧ, поэтому он "modX", модификация. Классический Marshall для большой громкости на полный стек.
Нет, мод отличный, согласен, только ТС просил поднять СЧ, я ещё переспросил, зачем...
Автор темы идёт по сложному пути, ...я (может быть имею право на своё мнение) этот путь прошёл, и он меня привёл в тупик. Я убедился, что "большой" звук c помощью ТБ на ОУ+гираторы не получить. Неестественные узкие подъёмы или провалы, в отрыве от остальных частот делают звук, как бы так выразиться, ...пластиковым, что ли :unsure: Серьёзный звук можно получить только с учётом всего преампа, а не только навешиванием звеньев в конце.
оффтоп:
Самый лучший эквалайзер это правильная гитара и звукоизвлечение.
Извините, не удержался.
оффтоп:
Есть ещё опыт "не нравится тембр, сделайте погромче" :D ...работает только на недомашних громкостях, тембр меняет сам гитарный динамик и свойство слухового аппарата.
Вот, Mid EQ 700 Гц, макс. +10 дБ. Усиление больше 7 дБ (в нулевом положении EQ), как и в оригинале - для выравнивания уровней чистого и ограниченного диодами сигналов. R1 ограничивает макс подъём. Каскад на U5 не нужен, выход этого EQ подключается к С10.
Меняя отношение С2, С3, меняем добротность (Q). Их произведение должно оставаться примерно постоянным - в этом случае F тоже не меняется. На графике для примера показаны варианты со "средней" и "маленькой" Q. В той же степени на F влияют и R2, R4. Также, они влияют и на Q, и на макс. A. Но это надо смотреть в симуляторе, на словах долго описывать. Короче, частота пропорциональна корню из произведения этих 2-х R и 2-х С.
В оригинальной схеме можно исключить R5,14,15 и C13, не нужны они и здесь. Пол-питания и так прекрасно поступает с выхода U1.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3980-8ff4fd3c3b.png&hash=49250793f68b2ac188b5413d7d8153f513f7a4f0)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3978-cd8d618587.png[/img]
На гираторах можно получить любую самую малую добротность, а не только "неестественные узкие подъёмы или провалы". Вы нам рассказывали про игру на гитаре и "высекание", а мы вам можем рассказать про книжки с расчётами гираторных фильтров. Про матчасть, короче.
Кстати, PavelS, имейте ввиду, что EQ из поста http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=31074 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2573&view=findpost&p=31074) может "удвоить" провал на СЧ, который обычно и так наличествует во многих гитарных аппаратах. Будет бумкать и цикать, а нотный диапазон провалится. Дублировать EQ со схожими АЧХ (один в преампе, другой в дисторшине) - плохая идея. Или вы собираетесь играть только в домашнее Hi-Fi с линейной АЧХ? Ну, или в пульт?
EQ ZAQ-а нормальный, но я бы посоветовал пересчитать его с тем, чтобы уменьшить высокоомные последовательные резисторы, а то будет много шума и, возможно, "мыла". Пересчитать, учитывая влияние R1 47 кОм (перед диодами). Я бы его, кстати, уменьшил раз в 10. Явный перебор.
EQ ZAQ-а нормальный, но я бы посоветовал пересчитать его с тем, чтобы уменьшить высокоомные последовательные резисторы, а то будет много шума и, возможно, "мыла". Прессчитать, учитывая влияние R1 47 кОм (перед диодами). Я бы его, кстати, уменьшил раз в 10. Явный перебор.
Про шум согласен, нужно уменьшать номиналы резисторов, просто спешил человеку помочь, сконструировал по ходу дела, а сам сильно занят ушником... Кстати, мой EQ тоже можно сделать без труда усиливающим, чтобы компенсировать падение на диодах. С резистором перед диодами полностью согласен, не надо там 47к, даже 1к хватит.
Ну, мы с Вами на форуме давно, и грех будет меня укорить в игнорировании матчасти, которой я выложил достаточно, особенно по трансформаторам. Блин, и где Вы были, когда я Вас лично просил присоединиться к мнению, что книжки и расчёты - это хорошо и правильно, когда Андрей полностью игнорировал матчасть? ...ладно, проехали :P
Вот, подправил, так должно быть вроде получше, теперь с усилением.
Спасибо. Такая схема будет может попроще....
в любом случае надо будет пробовать несколько вариантов и слушать)
Цитата пуста. Это только у меня так?
У меня тоже пустая, PavelS вручную удалил содержимое, там у него пробел между тегами цитаты.
По времени цитата из этого сообщения: Tuvalu @ 15.01.2016 - 20:16 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2573&view=findpost&p=31087)
Имелась в виду эта схема: img-3980-8ff4fd3c3b.png (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3980-8ff4fd3c3b.png)
А какие вы используете средства для расчета и симуляции?
Я только начал осваивать МикроКап. Хотелось бы узнать какие программы самые лучшие)
А зачем же в оригинальной схеме присутствуют R5, R13, R14 и C13 ?
Вот я подумал, при использовании активных EQ нужно учитывать амплитудный диапазон. При ограничении диодами сигнала до уровня 0.6В с однополярным питанием 9 Вольт даже rail-to-rail ОУ будет клипить в максимальной эквализации. Либо напряжение питания нужно увеличивать Вольт до 15, либо усиление дополнительное не надо там, либо горб уменьшать до 6дБ имхо...
Это, как раз, Микрокап.Хотелось бы узнать какие программы самые лучшие)
Так он и есть лучший. Существует отличный узкозаточенный софт (расчёт фильтров, радиочастоты и т.д.), но по совокупности параметров - МК вне конкуренции, ИМХО. LT Spice попроще, но не такой многофункциональный и удобный, я его держу для совместимости.
Точнее, R5,14,15, C13. Это схема, создающая смещение для U5 (Bias, пол-питания). Версия: На входе U5 стоял разделительный конденсатор, и такая цепь была необходима. Затем, в процессе тестовых прослушиваний конденсатор убрали, а этот Bias забыли удалить, так он и болтается. Повторю, напряжение смещения (пол-питания) прекрасно поступает с предыдущего каскада. Подобные казусы иногда встречаются в бутиковых примочках, т.к. часто организаторы таких фирмочек больше музыканты, чем электронщики. Поэтому, не советую учиться схемотехнике на бутиковых девайсах.
Я такую проблему решил просто - level ставится до EQ. Эквализация близка к нулю - поднимаем уровень, если надо что-то задрать - соответственно, опускаем.
Тогда level до EQ и резистор до диодов уменьшить обязательно!
Переделал схему в МикроКапе.
Добавил Тембр СЧ на трех ОУ. Частота регулировки 625 Гц.
Вход тембра СЧ подключил к C1, R2. Выход тембра ко входу первого ОУ схемы примочки.
Частотная характеристика получается странная
1 вариант - 0 процентов от номинала переменного резистора на тембре СЧ
2 - 10 процентов номинала
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i66.tinypic.com/2cp56i9.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i66.tinypic.com/288qr8g.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i64.tinypic.com/a3zfw1.jpg[/img]
Самая большая ошибка - начинать симулировать большую схему сразу целиком. Попробуй начать с маленьких интересующих кусочков, усложнить всегда успеешь, тем более, некоторые фрагменты можно вообще для симулятора упрощать макросами и т.п.
Да, со схемой на ОУ что-то не то. Поменял сопротивления - картина та же.
А вот с транзистором схема работает, симулируется.
Всё работает, вот график работы этой схемки. Кстати, если уж однополярное питание, то нужно разобраться с bias для ОУ в той самой части схемы в правом нижнем углу.
Как же всё избыточно! Вы же дублируете функции - буфер с Кус=2 плюс буфер с Кус=1. Вот, зачем это? Ненужный Bias оставили...
На 2-х ОУ можно сделать хорошую параметрику по схеме из МеталЗон. А вы на 3-х сделали фиксированный.
У меня по ошибке, вместо 33к(R25) стоял 2.7к :) поэтому, я сильно удивился, когда увидел график... виноват... По bias: R7, R8, R9, C19 - не нужны, а вот тот самый R25, имхо, не на землю, а на полпитания нужно-таки посадить... 3.5dB в плюс и в минус до перегруза на трёх ОУ - это сила...
Да...лучше наверное будет сделать по типу MT-2...более универсальный вариант
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://guitarwork.ru/electronic/firm/Distortion/BOSS%20Metal%20Zone%20MT-2.jpg[/img]
Как я понял, у Брайэна Мэя значительно подняты средние (в районе 1кГц), одновременно с подъёмом высоких, бустером до перегруза, то есть, на этих частотах происходит перегруз, что логично, а в сабже подъём средних после ограничителя... :huh:
Существует много всякой информации, какие там у него бустеры, ампы и пр. Я имел ввиду немного другое - студийный записи, в которых помимо всех этих штук - от гитары до динамика, снятый звук в финале ещё и сильно отфильтрован, чего практически не слышно в живых выступлениях.
Примеры: https://www.youtube.com/watch?v=3zEl0aFkqzo (https://www.youtube.com/watch?v=3zEl0aFkqzo) соло на 1:15, да, и вся вещь показательна в этом смысле. Гитара совершенно не конфликтует ни с голосом, ни с чем другим.
https://www.youtube.com/watch?v=H-P0VznfK_E (https://www.youtube.com/watch?v=H-P0VznfK_E) 2:50
https://www.youtube.com/watch?v=v4zmv1IFCOA (https://www.youtube.com/watch?v=v4zmv1IFCOA) - слушать всё.
Замечена ошибка в http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=31087 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2573&view=findpost&p=31087) Читать: частота обратно пропорциональна корню из произведения этих 2-х R и 2-х С.
Спасибо, вроде бы понятно, что имеется в виду. Почему-то думается, что звучание в миксе в большей степени определяет носитель. И потом, вроде бы такой характер создаёт плотная общая компрессия, как мне показалось. Ощущается недостаточная лёгкость на нижних ВЧ, но при этом, самые верхние высокие слышны отчётливо. Я как-то натыкался на подобное приглушённо-мягкое серединистое звучание гитары, но в советской звукозаписи (может плохой пример, так как там гитары совсем немного и местами). Это произведение "Стадион". Хоть и моложе лет на 10, но тоже интересно сделано, совсем по-другому, а как... поинтересоваться бы у Александра Борисовича на этот счёт... был под впечатлением от прослушивания вцелом..
Секрет звука Брайана в его гитаре "Red Special". Мало того, что у неё сильно полый корпус, ещё подставка с роликами сделана из алюминия, это вносит определённый "звон" по средним частотам. Плюс, датчики он часто подключает в противофазе бридж+нэк, это через молчащий мидл. И играет металлической монетой.
