Основные форумы => Технологии => Тема начата: Beermonza от Февраля 25, 2015, 12:29:48 am
Случайно наткнулся на интересный экземпляр.
Искал донора для ЭМП (EMI) дросселя в ИБП (импульсный блок питания). Смотал провод, посчитал витки, сразу на крышку с этикеткой не глянул. Обычно там феррит типа 2000НМ по отечественной классификации, т.е. начальная проницаемость 2000. Посчитал, что мне надо и намотал 2 секции по 182 витка. Взял мультиметр, типа проверить :) ...и вот тут самое интересное.
Стоит переключатель на 2 мГн, показаний нет, ...замкнул щупы, показывает 1 мкГн. Снова на секцию, ...показаний нет. Замерил соединение, пищит, т.е. провод целый, да и не мог я порвать провод 0,3 мм. Ставлю 20 мГн - показаний нет, ...ладно :) Ставлю 200 мГн - показаний нет, ...да ладно! :) Ставлю 2 Гн - высвечивает 0,283 Гн, ...ё-о-о-о-о-о! Соединяю секции последовательно, замеряю - показывает 1,2 Гн, ...это на 364 витках уже 1,2 Гн! ...вот это нарвался, удачно.
Посмотрел этикетку, а там написано 2х25 мГн, и ток 2,5А, провод 0,6 мм и 2х50 витков сам насчитал при размотке. Проверил по расчётам от этикетки и от измерения. По этикетке 10 мкГн на виток, по измерениям 9 мкГн. Начальная проницаемость материала по измерениям 20577, через этикетку все 22863. Это должно быть материал типа Epcos T56 или схожий, о существовании которого совсем недавно спрашивали в теме "Самодельные микрофоны".
Сам феррит размеров 28х28 мм, Ш5х5 мм, окно 9х23 мм. Эти дроссели с цельным сердечником (не разрезной), катушка круглая, мотается прям на сердечнике. Планирую изучить с целью использования в ленточном микрофоне.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3539-7627e9381d.jpg&hash=b03492814186dccc548f059954b06516de88e573)
Приглашаю желающих "помучиться" с ферритами.
А от куда вытащили это чудо? У меня валяется куча БП от старых компьютеров...
Это готовая коробка фильтра подавления импульсных помех, совмещённая с евро-разъёмом сети питания, от старого монитора LG Flatron F900B с кинескопом который. Я его отнёс на свалку, предварительно вытянув всё интересное. И вот такой сюрприз.
Вообще есть шанс найти подобный материал если дроссель будет на большой ток, порядка 2-3А и при этом в паспорте будет числится десяток другой миллигенри. Это означает, что провод там толстенный, витков поместится мало, а индуктивность секций уже солидная. На моём написано 2,5А 2х25mH в габаритах 28х28 мм.
Такой?
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=53339 (http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=53339)
Такой?
Нет, крупнее по габаритам. Сделаю фото покажу какой. Но, главное в надписях, ток должен быть 2, 3, 4, 5 ампер, при этом должно быть указано 10, 20, 30, 50 mH, ...это очень важно. Если среди надписей будет 2х0.8mH или 2х1.5mH - это ерунда. Нужны десятки миллигенри при большом токе 2-5А. Вот так тут:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3543-1f1e0f4c48.jpg[/img]
Увеличить (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3543-1f1e0f4c48.jpg)
Ток 3А и индуктивность дросселя 2х17mH.
У меня на ток 2,5А и 2x25mH:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3545-da1705d8d3.jpg[/img]
Увеличить (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3545-da1705d8d3.jpg)
Есть и по мощнее:
http://www.lemona.lt/index.php?page=search...tras+korpusinis (http://www.lemona.lt/index.php?page=search&filter=0&option=0&q=Tinklo+trukd%C5%BEi%C5%B3+filtras+korpusinis)
Когда буду в этом магазине, попрошу чтоб показали
Вот они:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=&_mP...+filter&_sop=15 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=&_mPrRngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_fpos=&_fspt=1&_sadis=&rmvSB=true&LH_BIN=1&_nkw=delta+emi+filter&_sop=15)
Цена кусается, но если дело того стоит почему нет:
http://www.ebay.com/itm/Filtre-secteur-Del...=item232c8e9426 (http://www.ebay.com/itm/Filtre-secteur-Delta-03DDDG3A-EMI-250V-AC-3A-/151071396902?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item232c8e9426)
Найти нахаляву проблематично, именно сочетание большого тока и одновременно большой индуктивности.
А видел я такие... в УЗИ сканерах например. И Р-установках. Так что к медикам на поклон...
А смысл какой исследовать этот феррит для ленточника?
Само название темы "эксперименты с ферритом" уже отвечают на этот вопрос. Смысл - провести эксперимент.
Thehm, скажем так, если ленточный микрофон AUDIO-TECHNICA AT4080 имеет на борту трансформатор из ферритовых чашек, то почему бы не проверить на адекватность феррит с большой проницаемостью и малым собственным объёмом?
Я к тому что пермалой очевидно лучше подходит для ленточников.
Именно для ленточника, самое оно,ИМХО,аморф...
Выходит, что нет: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=26495 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22&view=findpost&p=26495)
Это стереотипы на счет "лучшего". Я как профессиональный программист, например, частенько слышу, что "С++ самый лучший язык программирования и самый мощный", хотя это не так. И слухи эти распускают люди не совсем понимающие с чем работают и какой потенциал.
Легко просто принять за истину "вот это самое лучшее и другого не надо". Гораздо показательнее проводить эксперименты для выработки предпочтений. И-то, задачи бывают разные, а универсальные решения всегда хуже специализированных.
А вот у меня такой вопрос. Делал пару лет назад импульсный блок питания. Кольцо для транса взял старое с советских времен. По он-лайн калькулятору рассчитал обмотки и... горел постоянно диодный мост на входе. Купил Epcos с теми же 2000H и размерами всё заработало. Феррит, типа, "стареет"???
Здесь это будет скорее неуместно, поскольку основной интерес экспериментов в звуковой области.
Феррит не используется в звуке.В целях заморочится-пожалуйста.Я использовал в выходных трансформаторах лампового усилителя.Нагр 7500 Ом,полоса с 4500,до 60000 Гц.3,5 вата.Чашки выковырял с фильтра от шумомера rft
Вы ошибаетесь.
Вот представитель студийного класса ленточный микрофон на ферритовом трансформаторе, называется AUDIO-TECHNICA AT4080:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3143-afdb47da09.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3144-6244d22d90.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3145-5c32757b54.jpg[/img]
Попался под руку вот такой ферритовый трансформатор. Включил я его на выход телефонного выхода emu 0204 настроил выход на 1.2 В. Вторичную обмотку нагрузил на резистор 1.5 кОм ( Такое сопротивление имеет микрофонный вход EMU) и промерил в RMAA.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3835-ad5ed2447e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3834-9d9c683c57.jpg[/img]
Вот теперь сижу - чешу репу и думаю - а не попробовать ли его в ламповом конденсаторном микрофоне? Ктр 5:1 вроде должен подойти.
real64
Измерения по такой схеме некорректны. Если кратко: Вы забыли сопротивление источника сигнала добавить (для начала 600 Ом можно попробовать).
Beermonza, чашки видел только Т38, остальное ЕМНИП только кольца, что добавляет проблем. Хотя Т38 тоже нормально, в принципе.
Навскидку Epcos P30x19 Al=28мкГн, 5Гн=400втк. первичка. А еще вторичка, и если с повышением, то больше витков. Влезет? Это если для преампа делать вход.
Для ленточника-то ясно, что пойдет.
У выхода на наушники слишком маленькое сопротивление. Лучше измерить индуктивность обмоток, размотать и посчитать витки, затем перемотать для 15К : 600 Ом.
Всё будет зависеть от проницаемости феррита. Если стандарт на 2200, то не годен, много мотать. У меня в сабже проницаемость > 20 000.
Не знаю, надо считать заполнение.
10 000, материал T38;
13 000, материал T66;
15 000, материал T46;
20 000, материал T56.
Ну да, надо прикинуть. Думал, может быть уже Вы считали.
Этто ясно, я про то, что чашки только из первой позиции материала есть. Или?
Юрий Сергеевич Beermonza Спасибо! Что значит привык низкому выходному каменных усилителей. Упорол косяк. :lol: Исправляюсь.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3836-7393ea826d.jpg[/img]
Юрий Сергеевич, это не важно какой формы феррит, главное чтобы было мало материала и высокая проницаемость.
real64, индуктивности маловато, на 15К надо получить хотя бы 40 Гц при завале на -1 дБ, лучше все 20 Гц. Доматывать витков.
Завтра попробую соединить два таких трансформатора первичками и вторичками последовательно.
Если у Вас их два одинаковых, смело измеряйте индуктивность и разматывайте один. Будет информация об параметре AL. Затем Вы будете ближе к цели просто намотав нужные обмотки.
Эхеее....
Я понял, это сопротивления последовательно с первичкой (13, 5,1, 1,5к)?
real64 , первичку нужно увеличивать в 3-5 раз по виткам, чтобы получилось около 15 кОм входного. Вот.
До домотки надо бы узнать сколько уже намотано. Если уже под 3000 витков намотано и проницаемость 2200, то смысла нет. По графикам можно прикинуть только индуктивность примерно, а без N катушки определить сколько доматывать невозможно.
Ну так и я про то же. Берем точку -3 относительно полки, считаем индуктивность по формуле, сматываем первичку, прикидываем сколько мотать. ИМ, не получится там 15кОм никак. Судя по фото, это как раз P30x19, даже если Al=20..40 мкГн, получается где-то 2000 витков. Учитывая площадь окна,это провод S=0,02 мм кв. примерно для этого типоразмера. Реально?
Предпочитаю узнать сначала параметры материала (измерить), прикинуть пригодность, а потом уже посчитать заполнение, определиться с проводом. Будут точные данные и ТЗ, тогда можно будет конкретно говорить. Пока неизвестен материал ответить не могу.
На проницаемости меньше 6000 вообще нет смысла мотать.
Разобрал один из трансформаторов. Снял вторичную обмотку. Намотал пробные 15 витков. Собрал. Подал 1.2 В 1 кГц на первичную. На вторичной получил 20 мВ. Ктр. около 60. Отсюда в первичке приблизительно 900 витков. Меня терзают смутные сомнения что можно будет намотать в этих габаритах первичку 3000 и вторичку 500-600 витков.
Вы ошибаетесь.
Я честно говоря,пока под усил подобрал пару чашек,чуть не бросил это занятие.Думаю,что есть качественный феррит...Да только звук специфический(не знаю как описать...)
Таким способом сложно что-то стоящее собрать. Нужны параметры этого самого никель-марганцевого материала. Кроме того нужно грамотно оценить режим работы, не загнать в насыщение, посмотреть частную петлю перемагничивания по частотам. Результаты могут быть очень хорошие, ...зависит от квалификации инженера :) ...как и в любой области.
Результаты-описал.Трудозатраты неимоверные.
Подскажите пожалуйста, что за программа с помощью которой производились тесты.
Спасибо!
В теме вроде мелькала одна программа - это RMAA - http://audio.rightmark.org/download_rus.shtml (http://audio.rightmark.org/download_rus.shtml)
Результаты-описал.Трудозатраты неимоверные у меня получились.
При КТР 2:1, R1=1,2 кОм, R2=1,0 кОм входном сопротивлении карты 2 кОм (?) входное сопротивление дибокса получается чуть больше 1,7 кОм.
Результаты измерений:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4204-f80913236e.jpg[/img]
На выходе измерено примерно 160 мВ.
Т. е. чтобы получить те же 85- 90 мВ можно увеличить сопротивление R1. При этом улучшатся интермодуляционные искажения у несколько уползёт вверх Fн.
