Основные форумы => Схемы => Тема начата: Thorn от Февраля 05, 2015, 05:57:14 pm
По мотивам обсуждения линеек пультов Tesla (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2003&st=60) решил создать новую тему, чтобы по возможности собирать схемы и мануалы аппаратуры стран СЭВ - Tesla, EAG/BEAG, и т.д
Дублирую ссылку на TESLA EPP102:
http://diy-tubes.com/files/Tesla-EPP102-1.pdf (http://diy-tubes.com/files/Tesla-EPP102-1.pdf)
TESLA EMP124 грубый скан сервис мануала здесь:
http://diy-tubes.com/files/Tesla-EMP124.zip (http://diy-tubes.com/files/Tesla-EMP124.zip)
__________________________________________
Update:
Собрал Beag FIT-IC Standard Modules Maintenance Manual
Лежит здесь - http://diy-tubes.com/files/FIT-IC-II.zip (http://diy-tubes.com/files/FIT-IC-II.zip)
Описание модулей здесь http://diy-tubes.com/files/beag-fit-1.pdf (http://diy-tubes.com/files/beag-fit-1.pdf)
Если у кого-то есть что-то интересное - пишите. С удовольствием возьму для сканирования для общей пользы.
Ок, подгружу потихоньку, что есть.
Начнём с Beag MiniMix (https://drive.google.com/file/d/0B_BDzs1cra8lZENMTGlRQkhfUEU/view?usp=sharing). Няшный маленький пультик в цельнометаллическом корпусе. На Авито периодически пачками ходят по цене ок. 1000р, так что, думаю, кому-то и пригодится.
Thorn , спасибо за скан TESLA EMP124! То, что надо.
От меня EAG_AK706:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3514-6b60e98389.jpg[/img]
Сейчас залил в файловый архив сервис-мануал на этот пульт.
Микшерные пульты по системе FIT BEAG Общее описание
Спасибо ARF!
PS: Может у кого-то завалялся талмуд на биговские микшеры, можно попробовать сделать скан.
Знаю я одного человека у него как раз талмуд со всеми схемами! надо у него спросить его.
если получится напишу
Есть талмуд на beag fit-ic modules. том-2-ой.
если кому что надо отдуда могу сфоткать
ARF
Ринат, я бы с удовольствием взял на скан, как в прошлый раз, если дадите.
Ок
Thorn, соврешите великое дело, если отсканируете талмуд Beag FIT IC! Может быть, у Вас есть мануал или схема на пульт Beag PKC 901, или знаете где взять/купить?
Есть схема AK706a с номиналами.
Ralex
Beag PKC 901 не попадалось.
Beag FIT IC если попадет в руки обязательно отсканируем. С Ринатом пока не получилось пересечься. Попробуем.
Ralex
Эх, жаль... Какая-то засада со схемой на PKC-901. <_<
По FIT IC, у меня есть схемы и мануал на модули eme126, epe112, kyk123, emk116. Если надо, могу выложить.
Ralex
Про PKC-901. Если не ошибаюсь он на микросхемах без трансформаторов. Может и нет схем, потому что мало кто интересуется, для переделки мало интересен имхо.
Ralex
Совершенно верно, он на ОУ и без трансформаторов, но сделан очень толково (модульная конструкция)! Можно сказать, что на лучшей элементной базе тех лет (Texas Instruments, Philips, MC, Ruwido, Alps etc). Звук у него вполне нейтральный, шумит в пределах терпимости :) . Скорее всего схемотехнически идентичен пультам тех лет. Но без схемы это проверить не реально. Возможности для модернизации огромны!
Сделал грубый скан Beag FIT-IC Standard Modules Maintenance Manual
Чуть позже соберу в pdf и выложу.
Огромное спасибо ARF за предоставленный мануал!
Странно - на схеме три одинаковых на первый взгляд микрофонных каскада.
Но в третьем, почему то, в катоде стоит 100 мкф, а в остальных по 10 мкФ.
Это опечатка, или как?
И еще одно - мог бы кто то толково объяснить что дает такое включение второй сетки ( конденсатор не на землю, а в катод?)
Думаю, это опечатка, так же, как и 730mV и 730mA на выходах этих каскадов. ИМХО конденсаторы в катодах должно ставить по 100мкФ.
151Mb около 500 страниц. Качаем, должно пролежать максимально долго, но вдруг. :)
Обновил первый пост
Thorn , спасибо!
Thorn , спасибо!
Присоединяюсь! Спасибо!
Люди добрые! :) Может есть у кого описание на модуль YE 101, который находится в канальном усилителе ЕМК/ЕМЕ 126 ??!
По поводу мануала и схем для микшера Beag, это 2 разные консоли, описание на полностью транзисторный пульт, а схемы на пульт на операционниках.
И то и то полезно в любом случае, но нет ли у кого схемы на транзисторный пульт?
Конкретно на модули
EPE 131
MBE 142
ECE 111
OCE 111
KYE 121
Thehm
Честно говоря не смотрел внимательно, поэтому присоединюсь: схемы на транзисторные модули - интереснее. Если у кого-то есть в бумаге, отсканирую.
100 мкф-опечатка.Такое включение экономит место(470 нан в катод)
Прошу прощения за офф, но в схеме ошибка или мне кажется?
Это вход EJU124,если что. Поэтому сюда.
Может, разгадка в том, что вывод балансировки подключен к неинвертирующему входу? И поэтому входы ОУ "перевернуты".
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3857-6b5a537120.gif[/img]
748
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3858-e49b8b4053.gif[/img]
_________________________________add
Точно, это не ошибка. В общем понятно, но не всё. Кто подробно объяснит - буду признателен.
есть два талмуда с транзисторными схемами EAG FIT
на днях постараюсь сделать список модулей описанных в данных книгах
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3894-12197f0373.jpg[/img]
ARF если сможете дать на скан - сделаем как обычно!
ок.
позвоню как в вашу сторону поеду.
Сделал несколько фотографий схем транзисторных модулей EAG. Лежит в разделе схемы.
Нет ли у кого нибудь информации по второму модулю с картинки?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4043-fcd1b86f0b.jpg[/img]
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4043-fcd1b86f0b.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4043-fcd1b86f0b.jpg)]img-4043-fcd1b86f0b.jpg
ARF
А это что за модуль? У меня был мануал на биговский пульт в котором EB031 стоят, эти похожи по формфактору, но вроде там нет такого. А вообще по KA043 есть информация?
У меня по ламповым игам нет информации. Модули эти скорее всего от ламповых пультов. Мануал от пульта не сохранился случайно в котором EB031 есть? Спасибо
ARF
Да мануал есть, но доберусь дня через два наверное. Пульт ламповый. Отпишусь.
Ок, спасибо.
ARF
Посмотрел, да это из пульта EAG SA-010, называатся импульсометр.
Состоит из двух блоков KA043/A - сам блок и KA043/II - Блок питания.
Правда схемы не оказалось в моей копии доков. Есть данные по трансформаторам, TB043 и TK143 если надо отсканируем
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=193 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=193)
Вообще надо отсканировать весь талмуд, пока руки не доходят.
Thorn, понятно, спасибо за информацию.
Добавил схемы EAG EB022 с модулями блока питания TA042 (I-II) анод и накал.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=200 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=200)
Часто у нас и на западе интересуются схемами преампов и другой техники ЛОМО: УП27, УП25 и другие. Поскольку это части киноаппаратуры - то описание и схемы есть в справочниках по киноаппаратуре.
По ЛОМО УП-25 - в этом справочнике
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=203 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=203)
А вообще вот здесь большой архив, буду благодарен если кто-то скачает, и вообще пороет архив:
http://www.kinotehnik.net/viewforum.php?f=37 (http://www.kinotehnik.net/viewforum.php?f=37)
Доброго дня!
Я ищу схему на beag pkc-901-12
Вы не раздобыли схему ? просто Вы искали в свое время..
Извините если не по адресу
С Уважением Владислав
Всем привет! Подниму тему. Есть Пульт РКР-21 нужна схема, порваны несколько проводов в мастер секции. И как расшифровать входы выходы по распиновке внутри пульта? Картинка прилагается
Hello Guys,
First of all, sorry about the english, to be honest, the main reason I came here is that can't even read your beautiful characters.
I've got two KBE133 compressor modules from a FIT IC mixer, the problem is that I can't wire them up as "standalone" units.
I have this picture, from the manual, but it is in russian, can't even guess what is what, besides the power :
https://www.dropbox.com/s/wyw41cah3huh6ch/8...2080_n.jpg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/wyw41cah3huh6ch/81430646_1053866578280084_3686227536594862080_n.jpg?dl=0)
Since it is a photo, I can't even copy the letters into google translator.
The problem, is that I'm not really sure about the inputs and outputs.
I was able to power this up, but can't really test out the sound since I do not know how to wire up the ins and outs...or...maybe, it is not working properly.
Thank you very much in advance guys!
