Основные форумы => Что внутри? => Тема начата: ajanonis от Ноября 22, 2014, 06:35:12 pm
Название: Golden Age Project R1 active Mk3
Отправлено: ajanonis от Ноября 22, 2014, 06:35:12 pm
Вот попал в руки для замены ленточки вот такой микрофончик :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3295-3592d87f0a.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3296-a3e7275222.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3297-c0fb09c7ef.JPG[/img]
Отправлено: ajanonis от Ноября 22, 2014, 06:39:54 pm
Схемка – транзисторы:
SK170
2N5551
и пара на выходе 2SA970
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3298-ce23716795.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3299-65cb8bf70a.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3300-8e063da430.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3301-03551edb9e.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3302-4e98e4d22c.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3303-0293d5946b.JPG[/img]
Отправлено: ajanonis от Ноября 22, 2014, 06:42:46 pm
Магниты - 50 х 4 х 2.5 мм
Зазор - 5 мм
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3304-0a2bea9e9a.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3305-70f1fdb8eb.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3306-a7601f80df.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3307-13c59faefe.JPG[/img]
Отправлено: ajanonis от Ноября 22, 2014, 06:46:07 pm
Трансформатор:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3308-730aba7b56.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3309-7c3576e2aa.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3310-6e84332c52.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3311-7280bdfab2.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3312-891a8c9a21.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3313-024c38d94d.JPG[/img]
Отправлено: ajanonis от Ноября 22, 2014, 06:47:55 pm
Двойной поп фильтр:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3314-9f83f88c7d.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3315-d3a6d07835.JPG[/img]
Отправлено: ajanonis от Ноября 22, 2014, 07:49:48 pm
Пример со скрипкой
Микрофон, mackie 1202 vlz преамп, Long лёгкий компрессор  и  RME FW800. Тумблеp "Lo Cut" включон, микрофон от скрипки пол иетра:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=172 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=172)
Отправлено: Beermonza от Ноября 23, 2014, 04:20:09 pm
Мде... пред собран на ширпотребе с керамическими конденсаторами.  :huh:
Отправлено: ZAQ от Ноября 23, 2014, 05:49:06 pm
Конденсаторы дисковые NP0-Z5V пригодные, я проверял: Вот см. пост#445 (http://guitar-gear.ru/forum/topic/1038-про-конденсаторы/page__st__420), к тому же, они там вроде не межкаскадные, в переходах плёнка стоит... А вот электролитические оксидные долго не живут... Лет 10-15 и пора менять.
Отправлено: Beermonza от Ноября 24, 2014, 01:24:55 am
ajanonis, если довольны и так, то можно оставить плату без разборок, ...а вообще, надо заменить керамику, и бежевую и тёмно-красную.
Отправлено: yurkov от Января 17, 2015, 12:16:14 am
SK170
2N5551
Спасибо за фото с размерами. Мне пригодилось. Пошёл до фрезеровщика, дал чертёж. Не захотел Он вручную на станке закруглять концы. Так и оставил прямоугольными и так же отказался делать "талию" потому что фреза может нарушить параллельность зазора для магнитов. Талию сделал сам. Фрезеровщику час работы взял 150 рублей.
Установил магниты. Пробовал железякой вокруг внешнее магнитное поле. Железяка не прилипает вовсе, только в самом узком месте "талии" чуть чуть.
Кто как бы сделал дальше? Закруглять края как на картинке или в углах засверлить отверстия и подвесить капсуль на резиновых кольцах растяжках?
Отправлено: ajanonis от Января 17, 2015, 01:28:41 pm
Пожалуйста - у меня и была мысль таб что кто нибудь повторит и поделится впечатлениями. Там магнитопровод стоит на резиновых шайбах. То есть, дырки в держателе шыре чем болтики - пространство заполнено резиной. Там резина крепкая и акустической изоляции почти нету... Хотелось бы чтобы амортизация была по мягче.
Отправлено: yurkov от Января 18, 2015, 12:16:18 pm
Сделал в углах отверстия диаметром 3 мм. Пропилы болгаркой диском 1 мм. Резиновые колечки подошли от уплотнений плунжеров Камаз. Колечки толщиной около 2 мм. Резина протискивается через узкий зазорчик в 1 мм с усилием и потом на выпадывает.
Отправлено: yurkov от Января 19, 2015, 12:11:54 am
Ув. ajanonis а можете подсказать какого диаметра отверстия на пластинах что являются экранами? Можно использовать для замера свёрла как калибр.  И ещё такой вопрос возник: остро ли стоит вопрос чтобы применять эти экраны с обеих сторон  капсуля или сделать полоски над ленточкой для предотвращения задувания как сделано в МЛ-51 или вовсе ничего не лепить?
Отправлено: Andkiev от Января 19, 2015, 12:15:33 am
Петр Алексеевич, такие детали, нужно заказывать на лазерной резке,  вырежут аккуратно и со всеми "талиями" и прочими нюансами. Нужен только чертёж в натуральную величину, в векторной графике.
Отправлено: ajanonis от Января 19, 2015, 01:53:55 am
Здорово получилось у вас с этими резинками. А на счёт дыр то уже не скажу точно - микрофон вернул владельцу. Ну не трудно догадаться: вот магниты там 5 см, 10 дыр. Дыры чуть шыре чем расстояние между ними.. Примерно 2,5 мм... Посмотрите, есть одна фотография с пластмассовой линейкой - там 2,5 мм ... К дырявым экранам приклеенная тонкая капроновая сетка. .экраны с обеих сторон и дырки  симметричны...
Отправлено: yurkov от Января 21, 2015, 12:21:25 pm
Намотал два транса как учили. Срезал обмотку и просунул 12 витков двойным проводом 0,55 по меди. Оказалось не так просто как думал. Железо обдирает эмалевую изоляцию. Со второй попытки пошло когда обмотал пермаллоевый сердечник скотчем в два слоя. На фото видно если присмотреться.
Отправлено: yurkov от Января 21, 2015, 10:49:47 pm
Топливная аппаратура ТНВД УТН.  Технологические пробки очень понравились для изготовления экрана для трансформатора
Транс свободно умещается
Есть точно такие же от Бошевской аппаратуры технологические пробки но латунные. Какие предпочтительнее применить железные или из немагнитного материала?
Отправлено: NovaPA от Января 22, 2015, 09:30:48 am
отличный отчёт :)
Отправлено: Andkiev от Января 22, 2015, 10:26:19 pm
Предпочтительней  как раз из магнитного материала...
Отправлено: Beermonza от Января 23, 2015, 01:11:03 am
Обе подряд, транс в медь или латунь, изоляция, и в пермаллой/железо/сталь.
Поверх обмотки вместе с сердечником нужен короткозамкнутый виток из медной фольги, и заземлить его.
Отправлено: yurkov от Января 23, 2015, 12:26:57 pm
Интересное решение! Применяю.
Такие латунные технологические пробки от топливной аппаратуры Бош на фоне железных от Белорусовской аппаратуры (ТНВД).
Латунные входят в железные
Латунные чуть высоковаты
Подпилил латунную чашку наждаком и всё встало
Обмотал транс в два слоя бумагой пропитанной в парафине
Запаял экран на трансе
Всё входит. Транс в латунную чашку, латунная в железную
Готово
Поправьте что не так делаю :unsure:  И ещё. Если начало работы пошло на таком высоком уровне то Я самодеятельностью не буду заниматься и буду делать как надо  :)  Намерен заснять видео о проделанной работе. Далее будет.
Отправлено: Agats от Сентября 28, 2021, 10:41:10 pm
Господа, подскажите по ленточникам, почему много видео делают их без магнитопровода, кто на пластмассе, кто на черт знает на чем? Так же есть схематический чертеж магнитопровода с магнитом внизу и по бокам магнитопроводы, идут вверх, т.е не замкнутый магнитопровод, между ними лента. Еще магнитопровод делают песочными часами, это полный-замкнутый магнитопровод, как и замкнутый но без выемок песочных часов6 прошу объяснить хоть на пальцах что для чего. Благодарю вас
