Основные форумы => Что внутри? => Тема начата: ZAQ от Июля 09, 2014, 10:13:30 pm
Название: ALTO @ MICtube
Отправлено: ZAQ от Июля 09, 2014, 10:13:30 pm
2 канала, SMD, две INA163UA, остальные ОУ - TL074C, лампа 12AX7WA, питание 18В 1А.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3081-3e2428ca2a.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3082-86eb8a4494.jpg[/img]
Отправлено: libertone от Сентября 02, 2015, 11:39:05 am
Абсолютно говённые дрова! Шумит как стайка змей, гадит звук до неузнаваемости.
Отправлено: NovaPA от Октября 06, 2015, 09:27:06 am
Ух ты, кажется - это мой в прошлом пред :) :)
Отправлено: classicaudio от Октября 08, 2016, 11:30:26 pm
а где источник анодного напряжения для лампы? какие выводы лампы используются 4-5? похоже только накал - работает как обычная лампа накаливания для красивой подсветки
Отправлено: libertone от Октября 09, 2016, 11:53:50 am
Анодное берётся от фантома (+48). Лампа в режиме катодного повторителя. Искажает несимметрично.
Отправлено: Tuvalu от Октября 11, 2016, 06:36:47 pm
Вот, сервис мануал со схемой.
https://app.box.com/s/1lmkdag9jg5kw18wsre9pbv4jms7af2u (https://app.box.com/s/1lmkdag9jg5kw18wsre9pbv4jms7af2u)
Для уменьшения шума рекомендую рег. чувствительности перенести в саму INA163 по типовой схеме. Правда, понадобится потенциометр rev.log (группа С). Вместо старых регуляторов надо будет поставить подстроечники или сразу поставить постоянные R. Минимальный шум будет при номинальном (или большем, пока не начнут вылазить искажения) уровне на выходе INA. Зависимость очень простая - чем меньше сопротивление пота Gain, тем больше усиление, тем меньше приведённый ко входу шум. Хотя, слышимый шум на выходе увеличивается, но тем медленней, чем меньше R пота Gain - и это самое главное.
Вместо лампы лучше воткнуть собранный на панельке качественный повторитель на транзисторах (чтобы можно было сравнивать методом перетыка). Именно в этом преампе я этого не делал, но обычно звук получается лучше. Может, можно будет поставить просто перемычку (повторитель же), но на предмет этого я не анализировал схему.
Отправлено: classicaudio от Октября 13, 2016, 12:28:05 pm
спасибо за схему
Отправлено: PASTA1970 от Мая 22, 2017, 05:55:53 am
По ходу это аля Alesis mictube duo. Вот только что у Alesis под крышкой?
http://www.bigmusic.sk/inshop/catalogue/pr...res/AIMTDUO.jpg (http://www.bigmusic.sk/inshop/catalogue/products/pictures/AIMTDUO.jpg)
