Основные форумы => Схемы => Тема начата: ajanonis от Июля 02, 2014, 10:29:51 pm
Добрый вечер друзья,
вот попался в руки такой вот микрофончик:
http://recordinghacks.com/microphones/SE-Electronics/Gemini (http://recordinghacks.com/microphones/SE-Electronics/Gemini)
но без блока питания. Не могу найти схемы ни микрофона, ни блока питания. Oчень хочется попробовать
Спасибо
Схему Так и не нашёл...
Помучатся с тестером и вроде выяснил куда идут выходы, только не понятно почему напряжения накала подаются отдельно
Помогите пожалуйста разобраться:
http://www.saturn-sound.com/images%20-%20m...rly%20model.jpg (http://www.saturn-sound.com/images%20-%20microphones/se%20electronics%20-%20gemini%20II%20-%20early%20model.jpg)
http://www.saturn-sound.com/images%20-%20m...side%20view.jpg (http://www.saturn-sound.com/images%20-%20microphones/se%20electronics%20-%20gemini%20II%20-%20early%20model%20-%20inside%20view.jpg)
http://www.saturn-sound.com/images%20-%20m...I%20-%20pcb.jpg (http://www.saturn-sound.com/images%20-%20microphones/se%20electronics%20-%20gemini%20II%20early%20model%20&%20gemini%20II%20-%20pcb.jpg)
http://www.saturn-sound.com/images%20-%20m...0components.jpg (http://www.saturn-sound.com/images%20-%20microphones/se%20electronics%20-%20gemini%20II%20-%20early%20model%20-%20hidden%20components.jpg)
http://www.saturn-sound.com/images%20-%20m...side%20view.jpg (http://www.saturn-sound.com/images%20-%20microphones/se%20electronics%20-%20gemini%20II%20-%20psu%20-%20inside%20view.jpg)
Вот мой рисунок :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3086-c1bbd33a9e.jpg[/img]
Выход-вход 8 штырков?
Накал и все остальное и переключение диаграмм направленности(может в вашем микрофоне их 9) и должно быть в выносном БП. Что бы уменьшить наводки,классика это.
Вы хотите сами мотать транс??? ох-хо
там однонаправленный микрофон - никого переключения там нету, только странно что накал отдельный...Уже попробовал - микрофон работает, только большой хум. Уже делаю нормальный БП с фильтрами.
Как дела продвигаются? :)
Да блок питания уже собрал - микрофон работает, потом опешу кое какие нюансы...
Крутейшая, редкая вещь. Завидую. Выкладывайте сэмплы :)
Семплы сделаем когда придёт фирменный кабель :)
A так, как с ламповым микрофоном встретился в первые, нужно было повозится чтобы убрать гул сети. Анодное питание собрал но схеме на полевике:
http://sound.westhost.com/project151.htm (http://sound.westhost.com/project151.htm)
А накал чтобы не возится купил готовый китайский на лмеке. Оказалось, что не хватало емкостей - увеличил и гул исчез... Потом ради интереса повозился с мультисимом и нашёл одну интересную схемку на лмеке - добавил задержку плавного включения R7,C6 и получился очень тихий стабилизатор... Пока живой вариант не пробовал но думаю, что должно заработать. Пробовал и на высокие напряжения - на мультисиме работает отлично.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3449-9bb77edc20.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3450-7a8ace142f.jpg[/img]
Первый вариант регулируется с 60 вольт до 246, второй 100-750, но можно сделать по вкусу для любых напряжений
В место 100 uF конденсаторов достаточно и по 47uF - шум увеличивается очень мало с одного милливольта до трёх...
del
