Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: Skalk от Июня 11, 2014, 10:31:47 am
Добрый день.
Подскажите как понять какое максимально возможное потребление ОУ (скажем tl071). Нужно для того чтоб бы прикинуть общую максимальную мощность схемы.
Если нужен пиковый ток потребления в нормальных условиях:
берёшь supply current (maximum) ОУ... это будет потребление без нагрузки и сигнала.
Потом смотришь график Maximum Peak Output Voltage vs Load Resistance... стр 10 даташита 071ой.
Например при питании +/-15В и нагрузке 3кОма усилитель может выдать максимально +/-12.5В.
Если сигнал не превышает этой кривой (нет насыщения) - то Закон Ома I=U/R. Получаем макс. возможный пиковый ток при нормальном использовании.
+ потребление без нагрузки не забывать
Если идёт перегруз, или нагрузка очень маленькая (<600 Ом) - сильно зависит от ОУ, у каждого по разному. Многие пишут максимальный ток в шитодате.
Огромное спасибо!!!
А подскажите теперь как верно измерить потребляемый ток всей схемы с двухполярным питанием. Макет уже готов и работет. Хочу расчитать какой трансформатор использовать уже в чистовом варианте.
если честно - никто это не считает.
Возьмите статическое потребление (грубо говоря сумма потреблений всех ОУ без сигнала) , добавьте столько же про запас... можно ещё больше
А сигнальные пики кондёры должны отработать.
Не стоит с этим заморачиваться.
посмотрите, чтоб напряжение питания (перед стабом) не провисало сильно ...
чтоб у LM317/337 (если у вас они) был запас пару вольт.
Ещё лучше посмотреть осцилографом форму сигнала перед/после стабов при полном размахе сигнала на низкой частоте (герц 30-40) на нагрузке 600 Ом на выходе
если там всё Ок... (нет пульсаций в такт сигнала) - то всё ОК !!! B) B)
Другое дело, если это усилитель мощности - вот там надо считать
Замерил мультиметром перед трансформатором. Показывает 150милиАмпер. Это можно брать за основу? Естрественно затем в два раза про запас увеличить.
перед трасформатором???
150мА???
это 34.5 Ватта RMS потребления???
это таки усил.мощности???
или 8канальный пульт???
меня терзают смутные сомнения (с)
Упс) Думаю Вы правы. Чё то я напутал. Сейчас в туре, приеду домой перемеряю.
Но все же такой метод замера возможен?
Скажите какое сопротивление входа питания ОУ (Vs+Vs-). В даташитах такой информации нет. Подозреваю что высокое.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FOp-amp_symbol.svg%2F200px-Op-amp_symbol.svg.png&hash=40d352da27b42ed01e668b0dc11ea09cbdd15366)
там динамическое сопротивлени....
