Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: triessyguns от Октября 23, 2013, 07:30:24 pm
Название: Отключаемій буффер в педаль
Отправлено: triessyguns от Октября 23, 2013, 07:30:24 pm
Привет всем. Есть такая задача:
Имеется Zvex Hard On + Corhish Buffer. Плату сделал 2 в одном. Входа и входа и выхода на плате отдельно.
3 PDT Bypass кнопка и тумблер (точнее 3 варинта: 3-х контактный, 8-ми контактный как на сансамп с 3-мя позициями, и 9 контактный на 3 позиции on-off-on).
Нужно сделать следущее: Хард он должен работать стандартно, а перед ним в тракт опцильно (на выбор тумблером) должен включаться буфер. Всё бы ничего, но этот буффер должен еще и при выключенной педали работать и отключаться тумблером.
То есть Одна позиция тумблера буффер работает с хард оном, но в то же время при отключении байпасса продолжает работу, вторая буффер отключен работает только хард он и она нормально входит в байпасс.
Как это схематически правильнее сделать?
Заранее спасибо за помощь)
Отправлено: triessyguns от Октября 23, 2013, 07:33:42 pm
3PDT кнопка на байпасс идет, забыл добавить. А тублер исключительно для управления буфером.
Отправлено: ZAQ от Октября 24, 2013, 03:53:35 am
Если я всё правильно понял, то как-то так, только необходимо ещё реле.
Третья контактная группа 3PDT кнопки на отключение плюса питания на обе схемы при байпассе, либо на индикацию состояния кнопки.
Задача решена.
