Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: vowaan от Октября 14, 2013, 09:47:24 pm
Название: Микрофонный преамп в Dynacord Eminent
Отправлено: vowaan от Октября 14, 2013, 09:47:24 pm
Добрый вечер!
Помогите советом!
В данном усилителе есть 2 микрофонных входа на трансформаторах Sennheiser TM003
http://i122.photobucket.com/albums/o278/vo...ord_Eminent.jpg (http://i122.photobucket.com/albums/o278/vovakatya/Dynacord_Eminent.jpg)
Где правильнее будет снять сигнал на запись?
Нужна ли глобальная переделка?, чего не хотелось бы...
На данный момент брал с лампы Ro3 после С24 через делитель.
Но есть проблема с фоном (200-250 гц) при закрытом гейне микрофонного входа,который при постепенном открывании пропадает и в какой то момент всё тихо, но микрофон уже разогнан что не очень практично.
В схемотехнике не слишком силен, но подозреваю что схема имеет недостатки.
Тоже приму к сведению.
Я делал тесты на тенор саксофоне и тромбоне через EV RE20 и мне понравился характер низов.
Заранее спасибо :)
Отправлено: NovaPA от Октября 15, 2013, 08:01:21 am
ого! на вид очень знатный зверюга. такой, думаю, не требует переделки. разве что только замены высохших емкостией, и то - очень аккуратно!
Отправлено: ZAQ от Октября 15, 2013, 11:05:19 am
vowaan, попробуй:
1. R27 220k отключить от сетки Ro3 (вывод 7) и подключить его к сетке Ro4 (вывод2), куда и положено, к инструментальным входам.
2. поменяй местами центральный с верхним по схеме провода у Pot1 и Pot2, т.е. сетку Ro3 (вывод 7) подсоедини к центральным выводам (wiper) потенциометров через резисторы около 100к, а сигнал с R12 и R13 подай, соответственно, на верхние выводы потенциометров.
Сигнал правильно снимаешь. Как сделаешь, напиши, пропал ли фон.
Удачи. ;)
Отправлено: Tuvalu от Октября 15, 2013, 04:08:37 pm
R27 - это что-то другое. Он, вообще-то, 68кОм.
В таком случае будет криво реализована функция суммирования сигналов с Ro1 и Ro2 - будет сильная зависимость входов.
Т.к. в такой схеме включения потенциометров в их мин...средних положениях действительно повышается чувствительность к наводкам, то я советую провода, идущие к потенциометрам, поменять на экранированные. Экраны соединять с одной стороны каждого провода, место заземления подбирать по минимуму фона. Иногда влияет и то, какая точка кабеля заземляется - экран возле начала (входа) или конца (выхода) каждого кабеля. Но это всё быстро выясняется. Корпуса потенциометров тоже должны быть заземлены, но с этим, полагаю, всё нормально. Особенно тщательно надо экранировать провода, идущие к сетке Ro3. Кабель должен быть с хорошим плетёным экраном, "кетайский" шнурочек с экраном в виде намотанных проводков не годится!
Если мало поможет, то тогда надо будет переделывать схему. Но раньше не советую.
Вопрос: какой длины провода от потенц. к сетке?
Отправлено: ДмитрийЗл от Октября 15, 2013, 06:45:54 pm
Схема "интересная". есс83 без смещения на входе. И перед ней транс повышающий
Звук может быть или перегруженным слегка или совсем "дисторшен". В зависимости от уровня микрофона.
Если хотите добиться более менее чистого звука, без перегруза на транзиентах - придётся переделывать.
Всё моё ИМХО конечно
Отправлено: vowaan от Октября 15, 2013, 08:27:04 pm
Завтра с этим поэкспериментирую и отпишусь.
У потенца ножки на плате и надо подумать как это сделать
ZAQ имел ввиду R21(качество печати схемы)
Думаю его можно на время вообще отключить, т.к. это вход для инструмента с линейным выходом - instrument-Eingang 3: (2) 1 V an 100 kOhm
Если фон уйдет, то можно оставить только один микр вход, а второй перенаправить на такой же участок схемы(лампа Ro4) предназначенный для инструментальных входов 1 и 2 и сделать отдельный (второй) direct out 2.
Потенциометр ножками на плате и по 5см по дорожке :)
Кстати это будет проблема поменять ножки местами :(
Я тоже заметил что без смещения. Не знаю почему.
Перегрузить можно легко, но есть есть положение (по его шкале от 1 до 6) около 2-2.5 когда ни на слух ни по волне искажений не было.При том что это тромбон или саксофон. Возможно на малом барабане и будут квадратики,но для этого есть другие преды.
Я особо не обольщаюсь сделать из него аналог 610го или подобное :)
Это типа mixer-amplifier.
Судя по количеству и разнообразию входов, подразумевалось туда сразу всю группу и воткнуть :)) В совке тоже похожие были "комбайны"...
Входные  симметричные трансы единственное ,что сподвигло меня повозиться с этим.
ЗАвтра послезавтра отпишусь.
Очень признателен за участие.
Отправлено: Tuvalu от Октября 15, 2013, 09:32:05 pm
Есть там смещение. Оно реализовано за счёт падения на высокоомном сеточном резисторе 10МОм при протекании по нему сеточного тока. Если померить очень высокоомным вольтметром (или через резистор 100МОм, учитывая получившийся делитель), то на сетке будет "минус".
Ну, если не жалко курочить, то можно попробовать и так, как ZAQ писал.
Отправлено: vowaan от Октября 15, 2013, 10:03:27 pm
Да,курочить не хочется. Или зависит от результатов.
С другой стороны приводить его в штатный вид никакого смысла.
Либо сделать просто гитарную-басовую голову, что тоже неплохо и что в принципе сейчас в нём реализовано через джековый вход вместо DIN5 .
Но тогда весь микрофонный тракт там будет просто в нагрузку висеть без дела :)
А корпус увы один.
Ну записал скажем через него гитарку,потом на выход заклушку низкооомную вместо АС и используешь как микрофонный пред, причём даже стерео пару можно получить!
Вот фото о ком речь:
http://s122.photobucket.com/user/vovakatya/library/Eminent (http://s122.photobucket.com/user/vovakatya/library/Eminent)
Отправлено: ZAQ от Октября 15, 2013, 11:45:41 pm
То, что фон уйдёт, даю 90%. Взаимное влияние конечно будет, но не очень сильное, его как раз снижают доп. резисторы 100к (изменяя номинал, можно подобрать оптимальное соотношение фон/взаимное влияние). Плохо, что потенциометры не проводами подведены, без перерезания дорожек, к сожалению, никак. Можно для проверки временно аккуратно выпаять потенциометры и подпаяться "навесом" на проводах, резисторы прямо к центральным ногам потенциометров и от резисторов к сетке. Триод может работать с рабочей точкой и при нуле на сетке, и даже, при небольшом положительном смещении, зависит от напряжения на аноде и амплитуды на сетке. После 0 характеристика не прерывается и сразу не загибается(просто не на всех графиках это отображают), так что дистошна не будет, поскольку амплитуда сигнала с трансформатора не такая высокая. Вот для примера характеристика всем известного триода 6н2п. А так, Tuvalu прав - небольшой минус на сетке будет, благодаря резистору 10М. (Причём очень большое, почему-то сопротивление, по сравнению с выходным импедансом трансформатора, ну да ладно). Действительно, имел ввиду R21 - не разглядел, как следует.
Отправлено: ДмитрийЗл от Октября 16, 2013, 11:13:10 am
понятно, что ток с сетки через 10М немного "сдвинет" её, но этож геморой, а не смещение... не?
Макс. разрешённый сеточный резистор у есс83 кстати - 2М,  это если сильно придраться
Отправлено: Tuvalu от Октября 16, 2013, 03:18:09 pm
Да. Такая упрощённая схема имеет некоторые резоны. Давным-давно электролитические конденсаторы стоили дорого, поэтому в каскадах с маленькими сигналами высокоомный резистор утечки часто предпочитался смещению с помощью R+C в катоде. Сейчас такое смещение встречается очень редко хотя бы потому, что оно недостаточно стабильно.
Всё верно. Эти 2МОм как раз и означают ту значимую прибавку от тока сетки, которая добавляется к обычному RC смещению и которую уже нельзя игнорировать. В нашем же случае этот эффект усилен за счёт выбора 10МОм. Т.е. нежелательный эффект превращён в полезный.
Отправлено: vowaan от Октября 17, 2013, 10:33:38 am
Да, так фон уменьшился значительно.
Пришлось перерезать одну дорожку и плюс резисторы навесным монтажом на обратной стороне платы.
Нужна ещё помощь с делителем.
По факту R43 R44 по 470kom оказались.
В нижнее плечо делителя ставил 47к
Маловато сигнала для линии. (я изначльно имел ввиду Line out,a не direct)
Без делителя чуть многовато.
Померить нечем.
Обычный цифровой тестер мне не показывает ничего.
Как подобрать?
Отправлено: ДмитрийЗл от Октября 17, 2013, 10:40:27 am
Согласен, только к сожалению ещё добавляется всякая бяка типа фона и микрофоности.  Ну и как вы уже написали - рабочий пункт скачет в зависимости от цены на помидоры.
Короче - я бы тут переделал.
а вообще должен получиться неплохой "утеплитель".
Две есс83 без ООС - это даже без отсечки около 1% красивых ламповых искажений.
(красивых ламповых - можно тоже поставить в кавычки)
Отправлено: vowaan от Октября 17, 2013, 10:58:34 am
А можно ли вместо ecc83 на место Ro1 использовать ecc82 без значительной переделки?
Отправлено: Beermonza от Октября 17, 2013, 03:33:55 pm
Можно, но КУ каскада упадёт чуть больше чем в 2 раза.
Замена на ECC82:
R1 10М нужно сменить на 1М,
R10 220K сменить на 100K,
Вместо R12 220К - перемычка,
Катод (вывод 3) пропустить через резистор 22 Ом.
Отправлено: vowaan от Октября 17, 2013, 07:10:57 pm
Да, спасибо! Попробую и такой вариант.
В одном канале 82 в другом 83 оставить.
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 17, 2013, 08:52:01 pm
Не понимаю, почему бы не взять сигнал откуда и положено: с выхода, например, с обмотки 4 Ом? Не вижу препятствий, тем более, что выходной каскад только добавит "прелести" в звук. Как вариант, можно одну 34-ку выключить по переменке, заземлив сетку емкостью, и будет почти однотакт на выходе. Для малых уровней выходного сигнала, порядка единиц вольт, ток покоя 48 мА вполне приемлемый.
Кстати, без нагрузки такую схему включать нежелательно, а то и вовсе нельзя.
Отправлено: vowaan от Октября 17, 2013, 09:39:30 pm
А я вешаю большой зеленый резистор 5 ватный на 16омный выход.
И как в линейный вход карты посылать? через реампер имеете ввиду?
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 17, 2013, 09:57:21 pm
Ну да, поделить во сколько надо раз и посылать. Реампер-эт што??))
Тю... видно, я непонятно ответил. Поделить обычным резистивным делителем сигнал и по несимметрии подать на лин. вход. Можно и симметрию легко сделать на выходе в этой схеме, показать как?
Отправлено: vowaan от Октября 17, 2013, 10:38:45 pm
Reamper это DI Box включаемый между усилителем мощности и колонкой. А с него 600омный выход в микрофонный предусилитель.
Правда получается что один пред через другой.
Желательно иметь выход приближенный к линейному.
Делителем на резисторах?
Помогите рассчитать тогда,плиз :)
Отправлено: vowaan от Октября 17, 2013, 10:39:58 pm
Да ,конечно !
Буду признателен за помощь :)
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 17, 2013, 10:56:37 pm
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-2777-e9064b74d2.GIF&hash=9f775278403aa00badd61b97d735222865e44d89)
Слева реализация симметрии. R40 по схеме усилителя нужно уменьшить до 27-33 кОм. Справа симметричный делитель 1/10, снизу несимметричный делитель 1/5. Изменяя R4, можно менять коэффициент деления. R3-это нагрузка для выхода (большой мощный резистор). Ах да... не сразу заметил: R59, 1,5к, который на индикатор идет, отключить от обмотки 4 Ом и заземлить, иначе он нарушит симмерию. R2 для пущего пуризма можно зашунтировать тем же номиналом, что и R40.
А вообще, она нафиг не нужна, эта симметрия, если помех нет, так что...
Отправлено: Beermonza от Октября 17, 2013, 11:19:10 pm
Предложу ничего не трогать в УМ, это двухтактная схема, ФИ (фазоинвертор) Ro5 - с раздельной нагрузкой, у него одна из полуволн сильно искажена даже при 5 В на входе, поэтому ничего хорошего не будет, если питать такой штукой однотактный УМ, а убого-обрезанный тем более. Кроме того, выходной трансформатор окажется без перемагничивания.
Можно без переделки организовать линейный выход на обмотке 16 Ом (там с ВЧ получше), ...нужен делитель 10К+600 Ом, по такой же схеме, что предложил Юрий (нижняя).
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 17, 2013, 11:22:44 pm
Beermonza , единственно, что номиналы делителя лучше взять раз в 10 меньше, все же там кабель еще какой-то будет. С вывертом в однотакт согласен, тут опыт нужен, чтоб по месту смотреть, что получится, хотя я бы попробовал (после отладки в штатном режиме :) )
Отправлено: Beermonza от Октября 17, 2013, 11:34:06 pm
Согласен, ...если кабель длинный, то побольше тока в делитель путём снижения сопротивления. Но, 2 мА там и так уже есть, прокачается кабель, ...снизив сопротивление, придётся отступить от 600 Ом стандарта и перейти на 300 Ом. А если длинный кабель к аппарату, а он рядом с пультом, то хватит и 10К+600 Ом.
На счёт ФИ погорячился, он выходит на режим не сразу, можно использовать для однотакта, но не здесь, путём отсечки ламп.
Отправлено: vowaan от Октября 17, 2013, 11:39:22 pm
Да,это мой вариант :)
типа 1k+60om??
А резисторы по мощнее полагаю ? 2 вт ?
Кабель короткий, метр полтора...
Отправлено: Beermonza от Октября 17, 2013, 11:46:38 pm
типа 1k+60om??
Нет, что вы, ...можно взять делитель 4,7К (0,5 Вт) + 300 Ом (0,25 Вт), при токе 5 мА на 16-омной обмотке, этого за глаза просто, тем более на короткий кабель менее 3 м.
Отправлено: vowaan от Октября 18, 2013, 12:08:29 am
Получается 0.75 в?
По идее то что надо...
Отправлено: Beermonza от Октября 18, 2013, 12:15:53 am
Получается 0.75 в?
При максимальном уровне усилителя на обмотке 16 Ом будет 25 В, на 300 Ом резисторе будет 1,5 В - это двойная норма. В реале 0 дБ при среднем уровне громкости, при номинальных входных уровнях.
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 18, 2013, 12:21:47 am
Здесь, где ж еще. ООС в нужной фазе будет и с одной лампой. Единственно, что  индуктивность первички неизвестна, а так должно работать нормально. Нам же не мощу качать, надо-то 1-2 В. Левый конец С29 оторвать от анода и заземлить, нагрузку по выходу увеличить в 2 раза.
Кстати, нет такого стандарта на _выходное_ сопротивление
Отправлено: Beermonza от Октября 18, 2013, 12:29:46 am
Все претензии к трансформатору, он ограничил выходной импеданс своим КТ. Можно попробовать покувыркаться с несколькими параметрами: ток прокачки кабеля, выходной импеданс, нормированный уровень сигнала.
Забудь про отшибание ламп, это двухтактный каскад, трансформатор не будет перемагничиваться, у него нет зазора.
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 18, 2013, 12:33:33 am
Beermonza , я предлагаю сделать "хитрый" однотакт, если не понятно. Вырубить одну 34 лампу из сигнала, оставить ей только ток покоя и работать со второй.
Отправлено: vowaan от Октября 18, 2013, 12:34:29 am
Завтра же попробую.
А какой же делитель будет если брать с анода(1) Ro3 после С24 ???
Там мне не померить напряжение,из какого исходить?
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 18, 2013, 12:41:30 am
Взять-то можно, но вот криво это будет, оттуда брать сигнал в линию, выходной импеданс очень высокий. Не делайте так по возможности. Если с платы на плату перекинуть сигнал в одном корпусе, то можно так, а если на периферию куда-то, то крайне нежелательно.
Отправлено: Beermonza от Октября 18, 2013, 12:47:59 am
Завтра же попробую.
Там на вывод 7 лампы Ro5 больше 1 В подавать нельзя. На максимуме Pot3 там будет с R43 делитель 3:1. Низкоомную шину уже не организовать, уровень уже нужный, а импеданс 500К.
Отправлено: vowaan от Октября 18, 2013, 12:51:52 am
ОК, сделаю с 16ти омного через делитель как Вы написали.
Потом отпишусь.
Спасибо!
Отправлено: Beermonza от Октября 18, 2013, 12:55:11 am
Я заметил дорожку, уходящую от 7 вывода, ...там импеданс 110К, делитель 10:1. Тоже не выйдет.
Отправлено: Beermonza от Октября 18, 2013, 01:09:09 am
Стандарты есть, единого нет. Если вход на 250 Ом (микшер), то 600 Ом (микрофон/преамп) к нему подключать нельзя. Наоборот можно, ...ко входу 600 Ом (микшер) можно подключать все источники до 600 Ом.
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 18, 2013, 02:34:34 pm
Beermonza , все же мыслить стандартами не есть хорошо. Если, конечно, у ТС есть желание больше знать и понимать. А так да, кто же спорит, стандарты разные есть.
Если по-другому выразиться: в данном конкретном случае импеданс делителя чем меньше, тем лучше и ограничен снизу лишь разумной мощностью рассеяния резисторов. Стандарт ты тут "за уши притянул", пардон.
Теперь насчет импедансов: 600-Омный микрофон МОЖНО подключать ко входу 250 Ом, если при этом его выходной ток не превысит максимально допустимых значений. Соответственно уровень его выходного сигнала (включая шумы) поделиться между его выходным сопротивлением и сопротивлением входа. Другой вопрос, зависит ли  импеданс микрофона/входа от частоты и какая будет суммарная АЧХ в таком включении.
Отправлено: Beermonza от Октября 18, 2013, 03:10:18 pm
Собирай, проверяй.
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 18, 2013, 03:35:17 pm
Beermonza , вот есть у меня AT4040, 100 Ом выходное. Сегодня зашунтирую первичку входного транса на своем преампе резистором 50 Ом и включу и проверю. Делов 5 мин. Отпишусь.
Отправлено: Юрий Сергеевич от Октября 18, 2013, 03:54:27 pm
Проверил, ничего не поменялось, кроме того, что чуйка упала, как я и писал выше. Звук, шумы, искажения (ламповые) - все то же самое. Так что 100-Омный микрофон отлично работает на 50 Ом (47, если точно). На практике.
Отправлено: Beermonza от Октября 18, 2013, 04:00:31 pm
Юрий Сергеевич, прочти письмо в ЛС.
Отправлено: Andkiev от Октября 22, 2013, 11:19:41 pm
Чет я не понял... А почему не снять сигнал для записи,  с сетки лампы Ro 5 ( первой половинки ) ??? там кстати, к этой точке подключен посыл на ревербератор, ИМХО, именно оттуда и нужно снимать сигнал, и не городить более никаких огородов. В чем я неправ?
Отправлено: ZAQ от Октября 23, 2013, 01:00:48 am
Andkiev, а ТС изначально так сигнал и снимал и было всё правильно, здесь я с тобой согласен абсолютно. Выходной импеданс каскада довольно высокий. Трудность возникла в подборе делителя, как я понял. Вобщем-то дальнейший сыр-бор на несколько страниц из-за согласования импедансов выхода/входа.
В разъёме Echo на выводе 3 уже есть готовый линейный сигнал 1.1В, всё уже давно расчитано. Причём уровень регулируется штатным потенциометром в цепи сетки Ro5. Входной импеданс устройства, на которое будет подаваться сигнал, должен быть не менее 250к, но лучше, если он будет 500к. Если входное сопротивление звуковой карты ниже, то ставится повторитель на ПТ и всё.
Отправлено: Andkiev от Октября 23, 2013, 02:49:48 am
имхо - лучше хорошего транса, для согласования сопротивлений быть ничего не может. Мотнуть транс, и все дела. Вдобавок, еще и балансный выход получится ( если нужно)
Отправлено: ZAQ от Октября 23, 2013, 06:13:23 pm
Хм, два трансформатора в тракте, чтобы сигнал с микрофона снять? Тогда уж сразу делать преамп с нуля по задаче.
Отправлено: Andkiev от Октября 23, 2013, 08:34:46 pm
ZAQ - Этот прамп, с трансом на входе, уже кагбе есть у человека... поставить на выход транс 10:1 ( лучше 18-20 :1) не такая уж большая проблемма, ИМХО...( и выход нужно брать именно с той точки, откуда идет посыл на ревербератор... ИМХО...)
ну дык это классика кагбе...
Отправлено: vowaan от Ноября 05, 2013, 10:36:59 pm
Посыл на ревер это контакт 1 разъема  Echo ,50mV .
На него приходит сигнал с первых каскадов каждого входа через свитчер посыла (для каждого входа). В начале экспериментов я так и брал сигнал. Но его было маловато и не действовал эквалайзер.
А вот с ревера сигнал возвращается на контакт 3 Echo и далее к сетке 5 лампы.
Думаю что так.
Честно говоря стал опять стал думать про отдельный преамп, в котором бы использовал только входные трансы от Динакорда. Тогда и схему можно было бы другую рассмотреть. Думал про 6ж32п (как раз есть пара). Но это целая история с корпусом ,БП и прочее. Пока не решил.
P>S> Делал с делителем на 16 омном выходном: было многовато фона, так что все отменил. Возможно там hum резистор нужно настроить.
Отправлено: ZAQ от Ноября 06, 2013, 12:20:05 am
Думаю что так.
Существует стандарт:
http://www.tunnel.ru/userfiles/ck/images/86/DIN_5_SSSR.png (http://www.tunnel.ru/userfiles/ck/images/86/DIN_5_SSSR.png)
так, что, не ломай голову, бери линейный выход с 3 контакта.
