Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Ojd от Декабря 20, 2007, 01:12:38 pm
Отправлено: Ojd от Декабря 20, 2007, 01:12:38 pm
Так как я не гитарист, возник вопрос как добавить ручку wet/dry в примочку. При этом переключатель становиться не нужным, мне хватит и смешения. Вопрос: как это сделать?
Отправлено: BSVi от Декабря 20, 2007, 04:23:17 pm
к одному концк потенциометра сухой, к другому - мокрый через конденсатор, снимаешь с движка. желательно тоже через конденсатор.
Отправлено: diyfactory от Декабря 20, 2007, 08:57:08 pm
BSVi
А схему?  B)
Отправлено: Ojd от Декабря 21, 2007, 12:02:17 am
Нашёл это (http://www.geofex.com/FX_images/anderton.gif). Это я к тому, что 4739 уже не существует, и я довольствуюсь TL062. Лишь бы с перепиновкой не напартачить
Отправлено: BSVi от Декабря 21, 2007, 12:18:15 am
я ссори, но тут могут возникнуть сложности ввиду фазонелинейности примочки - попросту можно схватить возбуд через ПОС.  тоесть без повторителя тут не обойдешься.
Отправлено: BSVi от Декабря 21, 2007, 01:09:34 am
ну и есть еще мысль что
1) повторитель нужно делать на полевике, это труЪ
2) повторитель нужно ставить на чистый - это будет активный-тру-повторитель :) который будет гасить спецэффекты от кабеля.
Отправлено: Ojd от Декабря 21, 2007, 10:13:32 am
А заземление в этой мини-схемке общее с эффект-схемой? В итоге от земли входного джэка к земле схемы к земле мини-схемы к земле вых. джэка. Честно говоря я думал (надеялся) всё это будет гораздо легче. ОК, завтра до конца соберу Bass Fuzz, протестирую, потом посмотрим и Вет-Драй аддон.
Отправлено: BSVi от Декабря 21, 2007, 11:29:16 am
небольшое дополнение.
вход схемы - сразу на входной контакт
питание - к питанию примочки
земля - тут сразу сказать сложно - скорее всего к месту присоединения входного джека на плате, скорее всего прийдется потыкать. Если у примочки есть ярко выраженная звезда - то в нее.
Отправлено: BSVi от Декабря 22, 2007, 01:20:12 am
R3 должен быть логарифмический по идее, хотя я не уверен на 100%  :)
Не думал что из такого пустого вопроса стоко вылезет :)
Отправлено: Ojd от Декабря 22, 2007, 08:38:22 pm
Ребята, это какая-то хрень: J201 стоит 60 Гривен (=12 $)!!! Нельзя ли какой-то дешёвый аналог подобрать?
И ещё: я взял КП303Е. Там 4 ножки. Где же стандартные E B C? Ещё не имел дела с полевыми транзисторами.
Отправлено: diyfactory от Декабря 22, 2007, 09:02:50 pm
Ojd
На самом деле $12 за J201 неоправданно дорого. Мы в москве брали гораздо дешевле. Аналоги - MPF102, 2N5457 (это если ты хочешь полный аналог, к примеру для примочек симуляторов ламповых каскадов). Если в Одессу возит кто-то из местных по каталогу Farnell - можно заказать, стоят они не дорого. Или напрямую можно заказать.
Можно попробовать BF245 (поправьте если не прав) - найти его не проблема, в ЧиДе есть, думаю и у вас не проблема.
По отечественным КП303А - четвёртая нога - корпус. Цоколёвку в сети можно найти, вот первое что попалось
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-185-fce6c5a5ae.gif&hash=1ab947ca13f2090ace53849b43706394ffb3d4c0)
(Можно на всякий случай ещё раз свериться со справочником - на сайте у нас есть каталог ссылок, на литературу в том числе, просто посмотри где есть справочник по транзисторам и скачай - пригодится).
Отправлено: BSVi от Декабря 22, 2007, 09:14:04 pm
Гы, дело в том, что тот J201 что вы смотрите - это силовой модуль :)))
просто названия одинаковые :) Такое бывает. Юзай наши 303 и не мучайся.
Отправлено: Ojd от Декабря 23, 2007, 04:28:07 pm
Может быть тупой вопрос, но куда входит сигнал на схеме: E, B, C (исток - Emitter? , сток - Collector?, затвор - Base? наверное так).
Отправлено: lart от Декабря 27, 2007, 10:30:26 pm
По поводу J201...
На прочих форумах повторялось неоднократно, надо и на этом оставить заметку :-)
НЕ НАДО ПУТАТЬ J201 и 2SJ201 !
J201 - generic n-JFET (стОит ну может чуть дороже обычных полевиков)
2SJ201 (который все почему-то и принимают за J201) - мощный p-MOSFET, стОит больших денег
Отправлено: xucc от Февраля 23, 2008, 11:54:14 am
Если есть двухполярное питание, то может быть эту схему (на двух полевиках) питать именно от двухполярки? Правда я не знаю, какие изменения вносить, прошу помощи :)
В крайнем случае, запитаю это дело от положительного плеча (+12).
