Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Evan от Июля 20, 2013, 10:43:40 pm
Название: Выходной трансформатор к амп скифф ТА3
Отправлено: Evan от Июля 20, 2013, 10:43:40 pm
читал много в инете, и нашол что "тв-3ш слаб для скифф та3"
можно ли его втыкнуть или нет?
можэт взять и 2 соединить?? я видел как делали это с твз-1-9??
и еще вопрос!
силовик тсш170 после него диодный мост д226б а после него два електролита на 220 150 мкФ!?
вопрос: какое сопротивление поставить между електролитами???
имеется еще дросель ИП4.750.060??
жду ответов(
Отправлено: ZAQ от Июля 21, 2013, 01:54:21 am
и еще вопрос!
В параллель можно соединять трансформаторы одинаковой мощности с одинаковым К трансформации с обмотками на одинаковое напряжение и одинаковым способом соединения обмоток. Если оба транса одинаковые, то без проблем.
Сопротивление не менее 20 Ом 2Вт. Дроссель будет лучше.
Отправлено: Evan от Июля 21, 2013, 02:08:39 pm
и еще вопрос!
но там индуктивность 1 Гн!!
Он не будет слаб?
Отправлено: ZAQ от Июля 21, 2013, 02:56:48 pm
Он не будет слаб?
Главное, чтоб обмотка дросселя выдерживала максимальный ток. С дросселем индуктивностью в 1Гн я бы порекомендовал два конденсатора на 4.7мкФ, но на напряжение не ниже 350-400В, тогда частота фильтра в аккурат 100Гц будет.
Отправлено: Evan от Июля 21, 2013, 06:43:16 pm
Он не будет слаб?
а как узнать что етот дросель выдержит максимальный ток??
Отправлено: ZAQ от Июля 21, 2013, 06:53:25 pm
По сечению провода обмотки в первую очередь. Вообще по паспорту дроссель ИП4.750.060 на номинальный ток 150мА. Если максимальный потребляемый устройством ток сильно не превышает, то всё нормально.
PS данный дроссель имеет две обмотки L1=1Гн, L2=0,22Гн
Отправлено: Evan от Июля 22, 2013, 10:59:37 am
фак!! мне нужна обмотка 1 Гн!! как узнать к каким контактам подсоединять??
там 4 контакта 1 2 3 4??
мне кажется что там где больше сопротивление??
Отправлено: Beermonza от Июля 22, 2013, 03:56:11 pm
Нельзя, нужен трансформатор на средний ток 50 мА, у ТВ-3Ш только 35 мА. Нужен ТВ3-1-9, или этот под перемотку проводом 0,14 мм. Само железо не слабое.
Параллельно обмотки соединять не стоит, разброс параметров солидный. Мы все видели, только случай с ТВ3-1-9 был для организации пуш-пульной схемы без зазора, а Skiff TA3 - однотакт.
и еще вопрос!
Много! ...делай CLC фильтр, ёмкости новые на 47 мкФ 350-400 В.
жду ответов(
Ставь дроссель, где больше сопротивление, те выводы и подключи между конденсаторами. Будет фильтр CLC: 47 мкФ - Дроссель 1 Гн - 47 мкФ, ...с него питай стандартную схему усилителя.
Отправлено: ZAQ от Июля 22, 2013, 07:55:03 pm
ИМХО фильтр будет намного эффективнее работать в резонанс. Просто нужен неполярный конденсатор на 2.0 - 2.2 мкФ. Самое лучшее сглаживание обеспечит такая схема, но правда, некоторое падение напряжения будет иметь место. Настройка 100Гц - для двухполупериодного выпрямления. В этом случае пульсации практически полностью выделятся в колебательном контуре, не проходя в нагрузку. Ну или с двумя конденсаторами на 4.7 мкФ, а не 47 мкФ, как предлагалось выше, в этом случае колебательный контур будет развёрнутый и общая ёмкость составит 4.7/2=2.35 мкФ, что около того, что нужно, падение напряжения в этом случае поменьше.  B)
Отправлено: Beermonza от Июля 22, 2013, 08:55:30 pm
Проверенная временем в 70 лет схема CLC-фильтра оправдывает себя на все 100%, ...от гитарного направления "без извратов" лучше не отходить.
Отправлено: ZAQ от Июля 22, 2013, 09:51:10 pm
Согласен на все 100%, только с то, что названо "извратом" - ни что иное, как самая обыкновенная физика, и в любом учебнике по электронике для начинающих это есть, я ничего не выдумываю. Право каждого делать так, как он считает нужным. Я и так постарался всё наиболее доходчивым образом разъяснить.... :mellow:
Отправлено: Юрий Сергеевич от Июля 23, 2013, 12:06:01 am
ZAQ , поддерживаю Вас (впервые?), если настроить LC-цепь на 100 Гц, эффективность фильтра возрастет за счет увеличения сопротивления резонансного контура на частоте резонанса. Спасибо за интересную "идею", на практике пробовали? Можно узнать, откуда взяли?
Подумал и решил добавить: индуктивность дросселя колеблется с током нагрузки, так что если этот ток сильно меняется, то эффективность такого решения будет меньше. Также я бы добавил еще резистор последовательно с контуром для фильтрации гармоник.
Отправлено: ZAQ от Июля 23, 2013, 12:38:53 am
^_^ Сказать по правде, в электронике я самоучка, интересуюсь этим  с детства - лет с 10-ти примерно :), это у меня как любимое хобби. Книжков много за свою жизнь перечитал - все, которые в библиотеке городской были, сколько-нибудь связанных с этой темой, книг дома множество, а щас интернет... Журналов с центнер перелопатил в своё время. На практике в множестве конструкций встречаются колебательные контуры(параллельный - одна из разновидностей), поэтому я прекрасно себе представляю, как оно самое работает. Трудно сейчас вспомнить, в каких источниках видел именно применение контура в ИП, но память у меня достаточно неплохая и почему-то сразу вспомнилась книга В.И.Галкина "Начинающему радиолюбителю", вроде там было точно. Усилители не каждый день собираю, но оговоренную схему применял как-то, поэтому и вспомнил.
Да, но в разы больше, чем просто у CLC звена. Да на емкостях можно выиграть, если грамотно подойти...
PS Хочу заметить, у контура  Fрез=1/2ПSQR(LC), так что изменение частоты в данном случае не пропорционально зависит от L, а в квадрат раз меньше.
Отправлено: VARI-MU от Июля 23, 2013, 01:13:21 am
Эта идея родилась лет 70-80 назад , тогда же и умерла .
У нас имела продолжение в усилителе КИНАП 90У-2 .
Может тогда и экономили на конденсаторах , но за счет дросселей .
Дроссель там размером с выходной трансформатор.
У меня было три таких усилителя , первым делом я это "извращение"
ликвидировал , напряжение питания вырастало до 400 вольт ,
а фильтрация за счет увеличения конденсаторов улучшалась .
 http://http://vacuamp.narod.ru/imgs/90u-2-1.gif (http://http://vacuamp.narod.ru/imgs/90u-2-1.gif)
http://vacuamp.narod.ru/90u-2.html (http://vacuamp.narod.ru/90u-2.html)
Отправлено: Юрий Сергеевич от Июля 23, 2013, 01:41:41 am
90у-2 в режиме АВ работает, так что ток нагрузки там далеко не постоянен etc. А впрочем, я не пробовал как оно, ничего не могу сказать здесь.
Отправлено: ZAQ от Июля 23, 2013, 01:54:15 am
VARI-MU, не торопись делать выводы, внимательнее надо быть...
PS Желательна экранировка, разнесение от сетевых элементов и ориентирование больших индуктивностей, а то фон может возникать в результате наведённых на индуктивность ЭМП и неизбежно их проникновение в звуковой тракт, хоть пульсации и подавлены. В бескенотроннных ИП для снижения наводок можно применять значительно меньшие индуктивности, соответственно увеличив емкости конденсаторов.
Отправлено: ZAQ от Июля 24, 2013, 01:40:19 am
Вот, отыскал вышеупомянутую книжку. Книга 1995 г. Выпуска, так что никто не умер. :D
