Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: triessyguns от Июля 17, 2013, 03:13:11 pm
Привет всем. Хочу сделать sansamp bass driver, но с разрывом, чтобы в него можно было воткнуть дополнительно эффект. Понимаю что изобрел велосипед, но как это сделать схематически?
Схему прилагаю.
Схему прилагаю.
Вход для дополнительного эффекта можно выполнить, разорвав провод, идущий от потенциометра "blend" к потенциометру "level". Гнёзда на обоих входах ставятся с переключающими группами. Коммутация должна происходить следующим образом: при включении джека во второй вход сигнал с доп. эффекта должен подаваться на вывод 3 потенциометра "level", при этом должна размыкаться связь между "blend" и "level" и одновременно заземляться первый вход "input". Если у доп. эффекта есть уже выходной потенциометр и требуется фиксированная установка "level", то разрыв нужно делать между неинвертирующим(плюсовым) входом IC2C и центральным выводом "level".
Что-то вроде такого:
Но этот вариант ИМХО лучше:
PS пардон, поторопился...про смещение забыл :) файл исправил!
Спасибо большое)
Идея классная, но смысл изначально заключался в двух дополнительных гнездах send и return.
Как поступить, сигнал с выхода bass driver'a подавать на вход примочки и с выхода во второй инпут, если я правильно понял?
Input 2 есть вход Return. Сигнал для выхода Send (с которого подаёшь на вход примочки) нужно взять с вывода 2 (центральный) потенциометра level, если будешь собирать по сх. Jack2. С выхода примочки - в Return. По-моему так. ;)
Спасибо с кем)
А вам не кажется что это всё надругательство над схемой? Автор не пояснил какой эффект. Лини задержки как правило ставят в конце тракта обработки сигнала, фильтры и преобразователи спектра- до.
И еще один вопрос, А если одновременно сигнал поступает и на первый вход и на второй, то соответственно первый по схеме заземляться не будет. В таком случае как себя поведет схема?
Diamontius, если рассуждать по твоему, то любой мод, любое изменение в схеме будет надругательством в прямом смысле. ИМХО наличие петли лишь расширит функционал схемы, не нарушаяеё целосности и работоспособности с отключенной петлёй. Можно варьировать с различными драйвами, эквалайзерами, да мало ли какой эффект можно воткнуть в петлю, штатный драйв с подмешанным чистым можно снять с SEND и отдельно обработать, в RETURN можно подключить другой эффект, используя штатный темброблок и, к примеру, балансный выход, причём можно то и это сделать одновременно.
В любую схему НУЖНО ВМЕШИВАТЬСЯ, не бояться эксперементировать, разбираться, как она работает и искать СВОЙ ЗВУК!
triessyguns, я смотрю, ты более-менее уже разобрался в предложенном втором варианте, раз задал такой вопрос. Как уже сказал, по основному входу миксованный ручкой BLEND драйв/чистый сигнал пойдёт на прямую на выход SEND. При этом при вставленном джеке в это гнездо (которое должно быть тоже с контактной группой), должна размыкаться связь с гнездом RETURN, чтобы сигнал не замкнулся через джек в RETURN на землю. Рисовать нарочно не буду, сам подумаешь, как это реализовать, я подсказку дал. На вход RETURN также одновременно будет работать. Сигнал в этом случае пройдёт через темброблок и поступит на штатный выход.
PS спасиба слишком много :lol: так что не за што пока.
Был у меня опыт неграмотной реализации посыл-возврат на Совтеке миг-100. Вот так же просто разорвал цепь. При подключении туда дилея получился такой срач!!!! До сих пор краснею перед знакомым за 2 лишние дырки в корпусе))
Так... вспомнилось..
ЗЫ Diamontius , правильно мыслишь :D
Нужно чётко понимать правильность последовательности включения эффектов и цель, которая за этим стоит. Только после этого хорошо знать, какие именно устройства в петлю, какие - до, какие - после и какие - в параллель. А не так: есть петля => что хочу, то и подключаю. К тому же, при использовании нескольких эффектов, нужно уметь их настраивать ;)
