Основные форумы => Статьи и отчеты => Тема начата: diyfactory от Декабря 01, 2007, 07:59:16 pm
Ссылки на проект были опубликованы на гтлабе и честно говоря в проекте меня привлекло лишь то что этот аппарат использовали легендарные Throbbing Gristle, пионеры индустриальной и электронной музыки. Схема из далёких семидесятых годов, совмещает в себе VCA и VCF, может использоваться в качестве гитарной педали (правда в этом случае у проекта не достаточное входноге сопротивление) или в качестве обычного модуля в составе синтезатора, как эффект обработки и т.д.
Собственно ссылки на проект
http://gaussmarkov.net/wordpress/circuits/gristleizer/ (http://gaussmarkov.net/wordpress/circuits/gristleizer/) (файлы проекта - печатная плата, схема, оригинальная статья, список деталей и т.д. - в самом низу страницы!)
Описание прибора Throbbing Gristle на их официальном сайте -
http://www.throbbing-gristle.com/gristleizer/ (http://www.throbbing-gristle.com/gristleizer/)
Собственно проект не сложный.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-168-ea66c06c1e.jpg&hash=850dfd485eee2ddba55ea55138b3628243f6e08c) (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-169-c4ca4238a0.jpg)
С чем могут быть проблемы - галетный переключатель - два полюса - четыре позиции. Можно использовать обычный галетник - два на шесть (китайский из ЧиДа (http://www.chipdip.ru/product0/495829448.aspx) можно попробовать разобрать и попробовать поиграть с блокирующим лепестком, если использовать Lorlin то в нем есть возможность переключения количества положений). В диаграме коммутации из проекта есть ошибка - перепутаны контакты В1 и В4. См рисунок ниже. Исправления обозначены красным цветом. Сверяйтесь со схемой.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-176-03e9c9f687.gif&hash=700275c7d631310ddf97a88600ebf503ba78a68a)
ОУ - применяются LM741, можно ставить uA741, отечественные УД708, в общем можно пробовать любой подобный ОУ. Опера на входе и выходе устройства (IC4, IC5) можно попробовать поставить более современные и качественные. Германиевые диоды 1N34A или аналоги мне найти не удалось. Говорят что их можно заменить обычными 1N4148, что я и сделал.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-170-8fbdbf5573.jpg&hash=0a1c5435a25b9ac5d977ab1a249866606c099570) (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-171-c81e728d9d.jpg)
Небольшое замечание относительно полевика - в схеме используется 2N3819, но в принципе можно использовать любой JFET - я поставил BF245A. Обязательно стоит сверяться с даташитом - смотреть цоколевку. Кстати по поводу BF245A - я нашел разные даташиты с разной цоколевкой. "Правильный" даташит - в аттаче. Далее - в схеме source идёт на землю, а в печатке - на -9. Пришлось припаять обрезок вывода резистора и подпаять к ноге транзистора.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-172-c9e6e7b69f.jpg&hash=282cda230542c3a69fa48f6a3c3bc16bed58330a) (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-173-eccbc87e4b.jpg)
Последний момент - транзистор 2N3906. Можно попробовать поставить любой обычный PNP транзистор. Я ставил BC557, хотя в принципе и 2N3904 есть в свободной продаже, проблем с ним буть не должно. В случае с BC557 сверяемся с даташитом и с распиновкой - если используем его - то транзистор нужно перевернуть зеркально (см фото).
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-174-74bdefab97.jpg&hash=7e67a2aeee7983a8a2bd1eb04c397e650d926fd4) (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-175-a87ff679a2.jpg)
В принципе звук странный с широкими возможностями регулировки. Подстроечники кроме Offset лучше вывести потенциометрами - больше возможностей регулировки.
Сэмплы! сэмплы! сэмплы! (скандирую :) )
BSVi
А зачем сэмплы? Чтобы понять что за штука? Штука не однозначная (кстати ещё подстроить нужно форму сигнала (в оригинальной статье описание)) чтобы записать сэмплы нужно поковырять найти удачные варианты настроек. Ну и про сэмплы я уже обьяснял свой подход...
Ну конечно, чтобы понять что это такое :) Не строить же ее чтобы просто услышать...
Ну а как может звучать VCA (voltage controlled amplifier) + VCF (voltage controlled filter)? :) В общем от тремоло и некоего подобия дилея, до чоппера и квакушки. Я думаю нечто подобное есть среди гитарных педалей - может ринг модулятор или подобные... Может быть запишу как-нибудь.
Извиняюсь за дурацкий вопрос. Как я понял, изначально этот проект не является гитарным. Имеет ли смысл сделать на входе Gristleizer'а отключаемый буфер, чтобы можно было обрабатывать и гитару, и клавиши?
gonkulator
Можно всё что захотите. Под свои задачи. :)
Прикрепляю в аттач проект - на всякий случай (если оригинал пропадет).
