Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: guchman от Марта 28, 2013, 12:08:39 am
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 12:08:39 am
Добрый день. Собрал эту примочку, новичек и пытаюсь осваивать электротехнику параллельно с практикой. Радует количество возможных регулировок, но совершенно не нравится злостность звука, больше подходящая для какого нибудь метала, нежели для винтажного звука. Очень хотелось бы добиться звучания The Seeds к примеру.
Можно ли как то сделать помягче звук? Может быть что то в фильтре поменять, номинал кондера или на выход добавить чего? Не особо разбираюсь, буду признателен за разъяснения или ссылки по которым можно понять. Интересно знать и сделать. Спасибо!
Примеры звука:
http://www.youtube.com/watch?v=DsZJBJ63uI4 (http://www.youtube.com/watch?v=DsZJBJ63uI4)
http://www.youtube.com/watch?v=fJzqyCbqCJQ (http://www.youtube.com/watch?v=fJzqyCbqCJQ)
Может быть дело только в гитарах, комбиках, записи? Подскажите пожалуйста.
Отправлено: Thorn от Марта 28, 2013, 12:16:01 am
А зачем пытаться делать из одного эффекта что-то что ему совсем не свойственно? Если на фуз фактори вы не можете нарулить нужный звук штатными средствами может просто собрать классический фузз фейс если нужен просто винтажный фуз?
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 12:18:33 am
Мне еще интересно понять в чем отличие, что окрашивает звук в большей степени?
И можно ли получить малой ценой из фузз фэктори такой звук или нужно действительно сильно менять схему\детали, так что проще собрать другой эффект?
Да и количество регулировок радует, неужели проще перенести всю эту красоту на схему Face чем смягчить звучание этой?
А ещё интересует мод на выключение осциляции(если я правильно понял назначение тумблера на ютубе), гугл не особо помогает, английский, особенно технический, не столь хорош. Не очень понимаю откуда они берутся, но подозреваю что нужно где то перемкнуть просто?
Отправлено: Diamontius от Марта 28, 2013, 07:56:03 am
quchman, а какая у Вас гитара? Если большой выхлоп с хамбакеров, то звук действительно будет для митола, но есть регулятор громкости на гитаре, немного приберёте его и Фактори будет меньше грузиться.
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 11:12:04 am
Вот этот момент меня тоже интересовал. Гитара действительно не ахти, на хамбе митольней, а на синглах менее зло. Проблема еще в том, что хочется звук "подибильней". Щас не помню, но кажется comp на минимум почти. но при этом звук начинает захлебываться.
Ну в любом случае, нужно потестить будет на реп.базе с нормальной гитарой и комбиком. Может не захочется на мотоцикле кататься со звука.
Отправлено: Diamontius от Марта 28, 2013, 12:01:19 pm
Нужно играться с настройками. Вот что есть по настройкам пока что.
СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ: Hi compression fuzz: Vol 10 часов Gate 3 часов Comp 9 часов Drive 5 часов Stab 5 часов; Velcro fuzz: Vol 10 часов Gate 7 часов Comp 5 часов Drive 5 часов Stab 2 часов; Cleanish hi octave intermodulation: Vol 10 часов Gate 2-3 часов Comp 7 часов Drive 7 часов Stab 5 часов; Smooth fuzz: Vol 10 часов Gate 7 часов Comp 3 часов Drive 5 часов Stab 5 часов; Radio fuzz: Vol 10 часов Gate часов Comp 10 часов Drive 12 часов Stab: Крутите влево из крайне правого положения, играя открытую ля.
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 12:28:47 pm
Я это видел. Вопрос только в том - в минимуме потенциометра - 0 часов?
Ну и почти все настройки дают злой звук, всё же. Тоесть нарулить можно неплохой, но явно заточено под тяжелую музыку.
Отправлено: Beermonza от Марта 28, 2013, 02:27:41 pm
guchman, отключи первый каскад, подай сигнал с гитары на 100n конденсатор. Если нужен именно "винтажный" звук, поменяй местами потенциометр Volume с резистором 5К1, что в коллекторе последнего каскада.
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 02:42:03 pm
Вот спасибо! Попробую и отпишусь!
Только что обнаружил, что на принципальной схеме отсутствует резистор 220К включенный от точки выхода сигнала со схемы - на землю. Он чуть уменьшает громкость, я правильно понимаю?
Отправлено: ZAQ от Марта 28, 2013, 03:11:28 pm
Примеры звука:
Дело может быть в самом звукоизвлечении, во втором примере, на сколько я слышу, гитарист играет вообще без примочки, слышно, как звенят сами струны. Есть разные хитрости - струны можно зажимать не только пальцами, а различными твёрдыми предметами, над железным ладом и т.д. Чтобы звук был помягче, можно попробовать слабый эффект Overdrive. Сделать звук FuzzFactory очень мягким, незначительно изменив схему, как ты хочешь, навряд ли из этого что-то выйдет. Попробуй со своей гитарой действительно разные Fuzzы и другие эффекты. Нужно искать свой звук. Заодно опыт появится. Смелее!  :)
Отправлено: Thorn от Марта 28, 2013, 04:53:21 pm
Я повторюсь для винтажного звука лучше собрать что-то из той эпохи. Советские фузы например посмотреть. Ну и пошукать по инету что использовали товарищи типа the Fall и другой манчестер (мне ссылки навеяли именно марка смита)...
Может в фуз фактори поставить что-то вроде МП? Гейна точно будет меньше. Что скажете?
Отправлено: Diamontius от Марта 28, 2013, 05:01:14 pm
У меня МП39Б и П27 с КУ 65 и 145 соответственно, звук злой. Кремниевый транзистор КТ3102Ж. Мне кажется что бы создать здесь не злой звук, разница КУ транзисторов должна быть меньше. КУ транзисторов очень важен для этой схемы, первый германиевый транзистор должен быть с меньшим значением чем второй германиевый транзистор, так же и в Фузз Фэйс. Лучше сделать германиевые транзисторы на съёмной панельке и искать подбором свой звук, разница на слух ощутимая. Ну и ещё есть вариант Вулли Мамотрон, тот же самый Фузз Фэйс, только старина Звекс расширил его возможности регулировками.
Отправлено: Beermonza от Марта 28, 2013, 05:28:30 pm
В те времена "серево" получали элементарно порезав гитарный динамик лезвием, ...вроде это делали "The Who", далее перегрузить динамик до отсечки и он будет трещать только на атаке.
Гитара нужна того же образца, с большим полуакустическим барабаном, датчики - синглы.
Так же можно построить каскад на БП транзисторе с КУ 10-15 и на выходе об землю два германиевых диода.
Fuzz Face - это следующее поколение, когда Rock'n'Roll стал трансформироваться в Hard Rock.
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 06:11:54 pm
Вот да, The Rumble Линка Рэя к примеру. Вот такой звук фузза было бы круто сделать, без резки динамиков. Можно по-подробнее? Потому как схему расчитать пока не смогу.
Как вариант можно собрать и более ранние фуззы, 65-66 годов, надеюсь комплектуху не очень сложно достать будет. Но это следующий шаг. Щас пока попробую первый каскад обрезать переключателем и поменять местами поц с резистором по Вашему совету, надеюсь улучшит звук.
По прежнему интересует вопрос о 220к к земле на выходе, для чего оно.
Отправлено: ZAQ от Марта 28, 2013, 07:50:26 pm
Оно всовокупности с выходным конденсатором FuzzFactory и входным конденсатором усилителя представляет собой пассивный Т-образный фильтр с крутизной 6дБ на октаву. Данный фильтр действительно снизит выходной уровень примерно вдвое. По моему мнению это сделано для того, чтобы выходной сигнал соответствовал стандарту линейного уровня(есть любительский и профессиональный стандарты), чтобы не перегружался оконечник усилителя, что изменит, а скорее всего, испортит звук самого FuzzFactory. Это в том случае, если применяется транзисторный усилитель. Если используешь как грелку на ламповый вход, то можешь исключить резистор совсем.
 П.С. почему именно все хотят именно перегруженный звук? Очень винтажно звучат различные вибрато. При медленной игре полными аккордами винтажно звучит, например, Fazer.
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 08:32:59 pm
Ну вибрато фузз не заменит же. До этого тремоло вот сделал EA, не злое и вроде винтажного звуку. Просто направления музыки, которые мне нравятся, больше предполагают фузз, чем вибрато. Поэтому первостепенней сделать его. А вообще я другу в подарок делал, тех же музыкальных предпочтений. Поэтому и хочется не новый делать, а этот  переделать.
Вот, вопрос такой, если я хочу первый каскад не вырывать, а тумблер на него поставить. Сейчас у меня есть только на одну группу контактов. Предположение такое: разрыв в точке подачи смещения на базу 1 транзистора, между 220к резистором и базой транзюка. Ну и оттуда на тумблер провод, а с него один к 100n, другой на базу. Как я понимаю отсутсвие смещения закроет транзистор и всё что идет с гитары - пойдет на 100n кондер, я правильно понимаю?
Вот, на схеме это точка D. Тоесть разрыв в D, и тумблер будет замыкать входной кондер и точку A.
Отправлено: Beermonza от Марта 28, 2013, 09:09:56 pm
guchman, судя по твоим предпочтениям, первый каскад вообще не нужен. Смело выпиливай из схемы, вход гитары пойдет на 100n конденсатор, который нужно подобрать. Плёнка 1 мкФ - много низа и "серева", 10 n - разборчивые рифы, поставь тумблер выбора ёмкости, очень полезно.
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 09:19:31 pm
ну а к чему его вообще выпиливать, когда можно поставить дополнительную "опцию"?
Можно сделать так как я описал? А то что то с выключенным каскадом, если так всё же можно, звука почти нету,а ручки почти ни на что не влияют. Только в нескольких положениях есть звук.
Про емкость - спасибо, было в планах, но не знал сильно ли повлиет, попробую!
А почему так сильно влияет на звук если пальчиком на корпус ГТ?
Отправлено: ZAQ от Марта 28, 2013, 09:30:35 pm
Если убрать первый каскад, то можно попробовать соединить землю входа и выхода с плюсом батарейки, как и положено р-п-р транзисторам с эмиттерами на "массу", потому как оставшаяся часть схемы FuzzFactory - есть перевёрнутая схема советского Fuzz. Можешь посмотреть, как это сделано в Гитарное оборудование->ZAQFuzzFace.  :)
Отправлено: Beermonza от Марта 28, 2013, 09:34:28 pm
Вот тут наш форумчанин искал ретро звук групп 60-х: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1383&st=0 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1383&st=0)
Каскады выставлены в отсечку. Попробуй переделать по ссылке выше.
ГТ очень капризен, меняет режим от всего, и от температуры тоже.
Отправлено: ZAQ от Марта 28, 2013, 09:43:14 pm
Вот схема на n-p-n, тоже с эмиттерами на массу. Классика!  :D
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 10:04:30 pm
Что-то я совсем запутался. Для чего это? Я уж молчу о том, что не понял почему полярность не поменяется во всей схеме.
Про каскады в отсечку - тоже не понял. Это значит что они не связны между собой, кроме как конденсаторами для прохождения сигнала или что?
И значит ли это что мой вариант переключения первого каскада не верен или верен?)
По ссылке выше - если всё переделывать, то проще заново. А если только каскад убрать - это я понял как кажется, интересует всё же возможность переключения.
Отправлено: Diamontius от Марта 28, 2013, 10:06:28 pm
Вот моя схемка может пригодится, разработал лет 10 назад, даже боле. Транзисторы -германий, диоды эксперементировать от кремния до германия, звук разный. Конденсатор на входе подбирать по нужному звуку, от 10 мкФ до 10 Нан, лучше поставить переключатель с набором конденсаторов.
Отправлено: ZAQ от Марта 28, 2013, 10:30:52 pm
Я хочу сказать, что у Зака Векстора схема FuzzFactory получилась случайно, при попытке собрать устройство с минусом на массу, поэтому каскады на германиевых р-п-р транзисторах перевёрнуты вверх ногами. Получается, что входной сигнал приходит и снимается не относительно общего провода, а относительно питающего минусового провода. И как она работает это трудный вопрос, но явно не так, как классические. Во всех приводимых классических схемах сделано как положенно по схеме с общим эмиттером.
Теперь по поводу твоего переключателя. Схема неверная, так как резистор 10к в коллекторной цепи входной сигнал пропустит через себя на источник питания -> уменьшится входное сопротивление -> ухудшится сигнал/шум.
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 10:41:00 pm
Тоесть на 2 группы контактов ставить. Ведь входного сигнала гитары хватит и без смещения, чтобы часть ушла через транзистор на землю, если отключать просто от питающего провода?
Отправлено: ZAQ от Марта 28, 2013, 10:52:50 pm
Попробуй разрыв сделать в точке В и резистор 10к коммутировать одной группой с точкой В / точкой А. ИМХО поменьше утечка сигнала будет  :)
П.С. Если реально попробуешь так, то опиши, пожалуйста, изменения по звуку.
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 11:28:27 pm
Вот щас попробовал. Тяжело писать про изменения по звуку в ночи (через наушники) и на том комбике что у меня есть.
Ну так значительно лучше, нежели мой вариант, про настройки пока не знаю, вроде диапозон больше стал. Звук - пока точно сказать не могу, в наушниках по доброте - вполне устраивает, а на комбике - завтра скажу вечером.  В сравнении с полным выключением каскада - не знаю точно, но во всяком случае не хуже на столько, чтобы я заметил по памяти. Туда-сюда паять не хочется, а других соединений под рукой нету к сожалению.
Так же поменял  местами резистор и поц, как мне здесь советовали. Не помню к сожалению сильно ли поменялся звук именно из-за него. Но сейчас кажется вполне милым и круглым, в сравнении с включенным каскадом например.
Даже не знаю стоит ли 2 группы теперь делать или и так сойдет, а то соединения и так как паутина, к сожалению не слишком аккуратно вышло в этом плане. Попробую завить.
Спасибо огромное за помощь всем, завтра расскажу про звук относительно комбика!
PS осциляции конечно безумная штука, почти Silver Apples можно играть. Переключением звучков на гитаре при осциляциях мелодии у меня играются.
Отправлено: ZAQ от Марта 28, 2013, 11:51:18 pm
Оставляй теперь, как есть. Не надо 2 группы. Имхо транзистор в таком режиме кое-что даёт. Навроде диода. Не спроста попросил реально испытать. Если звук нравица, то желаю приятной игры!  B)
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 11:52:06 pm
а как Rotary Switch по русски искать? Для кондеров на вход, что посоветуете?
Отправлено: guchman от Марта 28, 2013, 11:53:45 pm
Оставляй теперь, как есть. Не надо 2 группы. Имхо транзистор в таком режиме кое-что даёт. Навроде диода. Если звук нравица, то желаю приятной игры!
Про звук точнее узнаю завтра. А так - спасибо огромное за помощь!
Всем!)
PS: А осциляции столь безумные, сколь они могут быть вредны для оборудования? Особенно на большой громкости, например на реп.базе? А то появляютя они резко при настройке, а громкость явно не пропорциональная громкости нормального режима педали.
Отправлено: Thorn от Марта 29, 2013, 12:05:14 am
Rotary Switch у нас "галетный переключатель".
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 12:13:16 am
Вот я у друга щас справшиваю:
Я:А как по нашенски rotary switch?
Он: А что это?
Я: Ну галетный переключатель.
Вот такая она, память. Спасибо!
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 12:16:26 am
На счёт осцилляций. Уровень их действительно намного выше, т.к. возникают на резонансных частотах. Для аппаратуры имхо безопасно, но хозяину реп. базы навряд ли понравится, из личного опыта предупреждаю.
По поводу входных кондёров - всё просто. Не ищи готовых схем. В разных устройствах они ведут себя по-разному, т.к. есть зависимость от полного сопротивления входной цепи. Подключай номиналы разных порядков и ищи на слух методом "золотой середины". Чем больше ёмкость, тем больше обертонов и низких, мощнее, но размазаннее звук. Чем меньше ёмкость, тем чётче и беднее звук. Слишком маленькая ёмкость даёт металлический призвук, хорошо звучат тонкие струны, а сигнал от толстых струн начинает сильно ослабляться. Поэксперементируй и сам всё поймёшь.
Успехов, братишка!
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 12:23:46 am
Diamontius, 50 милифарад - это забубенская просто баночка  :P  ...никогда не пиши "mF", для этого есть "мкФ" или "uF" или просто "u".
guchman, потенциометр "Gate" можно сменить на 50К (47К) и первый каскад не понадобится. Если что, собери ещё одну платку по классической схеме, там масса вариантов настройки.
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 12:33:27 am
Это да. Я совета про галетку спрашивал, поискав по прайсам магазов, понял что на митино только за ними.
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 12:46:24 am
http://www.chipdip.ru/product/sr25p-3-4-p-1-nn/ (http://www.chipdip.ru/product/sr25p-3-4-p-1-nn/)
Гайку, думаю, найдёшь? :P
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 12:56:03 am
Думаю справлюсь) Не ожидал такого от чд. Увидел вполпедали\штучка только.
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 01:11:00 am
Если руки растут из нужного места, то при желании можно сделать галетник из переменного резистора, в каком-то журнале видел вроде гетинаксовая подложка с графитной подковкой меняется на самодельную плату(ЛУТ), пружинная пластинка цепляется за зубцы на валу по принципу трещётки. :rolleyes:
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 01:26:42 am
Ну не буду пока, вроде не в тундре живу, а найти можно и не столь дорого. Всё равно ехать в субботу на митино. Монтажный провод кончился. Кстати, чтобы темы не плодить, какой посоветуете? Использовал от джойстика старого, с денди вместе валялся. Вроде лучше, чем до этого пробовал. Но всё равно, если покрутить плату чуть больше раз на столе - начинают отламываться провода в месте выше облуженнего.
Отправлено: Thorn от Марта 29, 2013, 01:37:40 am
По субботам в Митино на входе в грузовой стоят с монтажным проводом. Многожильный, медный или луженый, разноцветный, подберешь под себя. Кто-то потолще любит, кто-то потоньше, кстати чем меньше экспериментируем с прибором тем меньше возможности перегибов и обрывов. С примочками начинающие часто так обламываются - вроде вот только что работала педалька, а вдруг, раз и заглохла. А причина - вот проводник гнулся гнулся и обломался незаметно. :)
Отправлено: Diamontius от Марта 29, 2013, 10:03:14 am
Порылся в своих записях, что бы Фузз Фактори был Фузз Фактори первый германиевый транзистор должен иметь КУ примерно 215, второй- 280. И все советуют заменять АС128 аналогом ГТ402И, даже справочник по аналогам, но я ума не приложу как может транзистор СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ полноценно заменить транзистор МАЛОЙ МОЩНОСТИ :o
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 11:29:02 am
Надо почмотреть у даташитах... Итак.
У ГТ402И h21э 60-150, а никак не 215 и тем более не 280. Рассеиваемая коллектором мощность 0,6 Вт. Ток коллектора 0,5 А. Предельно допустимое Uэб 0,35 В.
У АС128 - hFE min 45, Рс = 1W, Ic = 1А, Uев = 10 В.
Получается что наоборот, АС128 более мощный прибор.
И ещё. Чем прибор мощнее, тем, по технологии изготовления, у него разброс параметров больше. Поэтому нуна применять маломощные транзисторы(хотя при желании мона на П210, ГТ701 или ГТ806 забабахать, а смысл, токи какие?).
А кто там ставит ГТ402 и им подобные, я так подозреваю, за их вытянутый корпус, КАК БЫ как у АС128, чтобы, ТИПА, видон был.
А вот транзисторы на базе Ge c усилением по току 280 встречаются крайне редко.
Теперь по поводу влияния температуры. Температура, безусловно, влияет на все германиевые транзисторы. Только не надо забывать о том, что в схемах для этих целей уже заведомо выполнена температурная стабилизация каскадов. И резко изменять температуру(нагревом пальчиком, как тут говорят некоторые товарисчи), в процессе работы никто не будет. Германиевые приборы пережили целую эпоху, и ничё, работали нормально, и все были довольны, пока более дешёвый кремний не стали применять. :lol:
П.С. и я вас умоляю, бросьте разговоры про подбор коэффициента усиления. Всё началось с того, что один чел с неособыми знаниями в электронике пытался повторить имеющуюся у него старую педаль FuzzFace Dunlop на АС128. Скопировав её, он обнаружил, что его педаль звучит по-другому, а ему больше нравилось звучание старой. Он измерил коэффициенты транзисторов и заметил разницу(у первого был 70, у второго - 90). Подобрал. Поставил такие же аксиальные конденсаторы - всё тщетно. Звук был другой, хотя заметно приблизился к оригиналу. И понеслось - поехало! Программы появились по расчёту Fuzz! Ну, ну!
От коэффициента усиления по току транзисторов будет зависеть, при скольки милливольт входного сигнала будет порог. Рекомендуется применять транзисторы с возможно большим h21э, особенно первый, чтобы пороговость была менее заметна(оптимально где-то в районе 0.5-3 мВ).
Отправлено: Diamontius от Марта 29, 2013, 12:16:10 pm
Тогда уж П4Б, он винтажнее :D У нас так и получается, прошлая случайность возносится в культ. Вот кстати кулькулятор для Фэйса http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/emh/emh.html (http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/emh/emh.html)
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 12:25:45 pm
Да, хотел именно П4 указать, да позабыл название, а корпус, действительно несравненный. :lol:
По поводу считалочки. Ну да, всё верно, там прямо так и написано:Fuzz-Face Clone. :lol:
П.С. Да и сам автор насколько я осведомлён, патентует всё что только можно. Так что, делайте тупо, как у него, а он наварится.  :)  Только мы и сами не хуже всяких там Joe Davisson'ов! B)
Отправлено: Diamontius от Марта 29, 2013, 02:02:52 pm
Здесь кстати интересно про этот прибор. http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fffram.htm (http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fffram.htm)
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 02:34:33 pm
Сигнала хватает с гитары только в максимуме ручки или около. Причем звук меняется довольно сильно в этом интервале громкости, а сектор поца рабочий очень маленький. Не удобно.
А что если коммутировать не в точке B а после резистора 10к? Тоесть тогда с выключенным каскадом входной сигнал побольше пойдет, я правильно понимаю? Утечка не увеличится?(увеличится пропорционально сигналу, вернее?)
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 03:22:18 pm
Думаю, разницы большой не будет.
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 03:34:28 pm
guchman
Можно поставить в разрыв эмиттера первого каскада (2N3904) подстроечный резистор, равный сопротивлению нагрузки в коллекторе, т.е. 10К, ...каскад будет рулиться по КУ, найдешь нужное тебе усиление, поставишь постоянный резистор, и тумблер будет замыкать этот резистор.
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 04:01:25 pm
Да, интересная статья. Выражаю, брат, тебе свою благодарность. ;)
Она только ещё раз подтвердила всё вышесказанное и ещё более утвердила мои знания по данным устройствам.
Смысл статьи такой.
Схема FF имеет низкий входной импеданс из-за резистора обратной связи. Поэтому значительная часть сигнала теряется. Этот недочёт в схеме по счастливой случайности обеспечивает плавность насыщения, т.е. скруглённый импульс при clipping. Это не было задумкой производителя, а лишь попыткой повысить усиление слабых транзисторов. Плавность/жёсткость насыщения регулируется переменным резистором в цепи эмиттера транзистора(т.е. форма верхушки выходного импульса). Резисторы в коллекторной цепи являются делителем выходного уровня для нормального согласования(почти цифрового сигнала триггерного устройства) со звуковой аппаратурой. Внутренний импеданс а также разряд батарейки влияет на значение меньшего резистора, что, в свою очередь, влияет на звук(ручка stability FuzzFactory). Низкое входное сопротивление усилителя так же ухудшит ситуацию. Эта проблема уже решалась мной в ZAQFuzzFace.
Транзисторы АС128 успели обрасти мифологией. 30 лет назад они выбирались как наиболее доступные и надёжные(при пайке Ge транзисторы быстро перегреваются и выходят из строя), а не потому, что у них какие-то супер звуковые качества. Как раз наоборот, они обладают сравнительно небольшим(в большинстве случаев 90) и СИЛЬНЫМ разбросом hFe и плохим частотным откликом.
Нормальные результаты дают транзисторы с коэффициентами не менее 80-110(т.е. достаточно высокими). Если есть пара транзисторов с низким и высоким hFe допустим, один 70, тогда другой должен быть не менее 130 для достаточного усиления.
Далее ругается транзистор АС128, насчёт частотных свойств(в ZAQFuzzFace я неспроста применял высокочастотные П416).
Далее всевозможные моды FF. В конце подчёркивается, что вариантов звука у такой простой классической схемы великое множество.
За интересную статью про FF ставлю +.
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 04:04:19 pm
Согласен, в таком варианте тумблер ваще не нужон будет. :)
Имеется в виду, потенциометр оставить...
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 04:28:07 pm
Правильно ли я понял? А как это работает?
При 10k на потенциометре коэфициент усиления будет 1, я правильно понимаю?
Ну не педаль а космический корабль в 7 ручек. Хорошо корпус - пластиковая банка, ахаха.
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 04:37:57 pm
Ну сказали уже - выключатель не нужен. Оставь просто потенциометр, и будешь плавно регулировать усиление каскада. Удобно с разными гитарами.
А корпус всё же лучше металлический, и не потому, что он крепче.:)
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 04:40:36 pm
guchman, нет, не правильно. Тумблер замыкает подстроечник, т.е. крайние выводы по схеме. Получается, когда тумблер включен, он садит эмиттер напрямую без сопротивления, тут каскад работает с КУ как было рассчитано автором. Размыкая тумблер, в эмиттере появляется сопротивление подстроечника, и тут КУ будет таким, каким ты выставил. В максимальном сопротивлении подстроечника КУ будет примерно 1, т.е. каскад без усиления.
Отправлено: Diamontius от Марта 29, 2013, 04:43:44 pm
Кое что из личного опыта. Та схемка что я приводил рассчитана на низкое сопротивление звукоснимателя, впрочем и делал её для самодельного звукоснимателя с невысоким сопротивлением, порядка 40-500 Ом.
 Вообщем многое зависит от самой электроники гитары, так к примеру один фузз у меня не терпел наличие темброблока в гитаре, сразу же заводился и было непонять что, другой фузз типа Фузз Фэйс не терпел регулятора громкости в гитаре, звукосниматель нужно было подключать на вход сразу.
 При испытаниях прибора это нужно учесть и если Вы его отстроите под свою гитару, то это не значит что он будет адекватен с другой.
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 04:44:06 pm
Да, это я понял про выключатель. В схеме на него можно не смотреть)
Поц + галетка в фильтр - вот и + 2.
Банка довольно прочная, если на ней не скакать. Экран из скотча аллюминиевого. Оформление конечно не блещет, но смотрится всё вполне годно, как по мне. Продавать конечно такое не стал бы, а в подарок - памятно же выглядит!)
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 04:48:44 pm
ZAQ, человек хочет иметь и исходную схему, т.е. Boost каскад оригинальный и свой КУ, это два режима. Если оставить просто нечто среднее, то будет хреново играть сольные партии и будет попердывать на рольных рифах.
Я бы вообще повыбрасывал все потенциометры, оставил только "Volume", "Dist" и тумблер смены ёмкости (точнее прибавки к 10n ещё 1-2 мкФ) и две кнопки - "Clean/Fuzz" и "Normal/Boost".
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 04:48:47 pm
Ну да, летающая тарелка. Крутить - не перекрутить теперь твоему другу, будущему счастливому обладателю! :D
Вот это правильно.
Beermonza, но ведь человек сказал, что хочет звук по-дебильнее! :lol:
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 04:57:56 pm
ZAQ, он вскоре поймет, что когда полно "крутилок", то человек будет заниматься только их кручением. Да и само кручение не приводит к изменению музыкальному, просто "пердит" по-другому. Целесообразно отстроить звук сразу, и если нужен "засер", то тут входной каскад его сотворит, для этого и нужна ножная кнопка "Normal/Boost".
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 04:59:29 pm
Я бы избавился от поцев, с целью упрощения настройки педали, а то слишком  часто свистит при попытке получить другой звук. Но боюсь пропадет возможность отстроить от "дибильного" фузза, который просто попердывает до нормального фузза. А это действительно нужно. Другое дело что фуззы получаются в 50% положений, а остальные 50 - терменвокс и орган на переключателе звучков. Весело, но больно громко.
Я попробую и с поцем, если у него окажется мало пригодных положений, то врублю тумблер вместо него.
Другое дело сверху коробоки нету места для этих тумблеров, так чтобы они не задевались при нажатии кнопки ногой. Ну подумаю. Или в бок сделаю или сверху место найду.
Спасибо ещё раз!
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 05:10:34 pm
Понятно, что хочется иметь универсальное устройство с широкими возможностями. Но главным критерием является звук. Что мешает нарулить звук, замерить сопротивления переменников и заменить на постоянные? А осцилляции ИМХО - баловство всё это, это новая волна для лентяев, которые не хотят учиться извлекать звук с гитары своими пальчиками. А терменвоксы и электроорганы - это отдельные инструменты. Ребят, может к вам в группу просто нужно взять клавишника или ди-джея со спецэффектами? :blink:
П.С. Новички! Не становитесь жертвами новых раскрученных коммерческих решений! Прежде, чем хвататься за FuzzFactory, попробуйте начать с классики - так оно нагляднее и оправданее! :ppk:
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 05:17:16 pm
guchman, дебильный пердеж можно получить просто пропустив выходной сигнал последнего каскада через встречно параллельные кремниевые диоды типа КД522 (1N4148), Volume переделать на классический манер Fuzz Face. Сигнал будет громче для ограничения диодами ближе к коллектору последнего транзистора.
Ха, припоминаю эксперименты с триггером К155ТЛ1 - идеальный вариант для "дебильных направлений". Подойдёт ещё куча цифровых микросхем ТТЛ логики. Нужен входной каскад, чтобы рулить степенью срабатывания микросхем.
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 05:31:55 pm
Это точно. Только порог у них на порядок повыше, так что усиление нужно на входе достаточно высокое. А вот цифровой жёсткий фронт и особенно крутой спад импульса с охренительным перепадом по амплитуде дадут бешенную атаку, посторонние призвуки(треск) ложных включений и изобилие песка сильного по уровню, которое не просто режет слух, а ухудшает самочувствие исполнителя и музыка со временем превращается в BlackBlackMetal.... :angry:
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 05:31:58 pm
Про звук - я так и подумал, что ежели друг будет пользоваться только несколькими положениями - то замерить в них и поставить эти варианты. Осциляции в этой примочке - действитльно ни к чему. Говорю же, весело, но слишком громко и слишком сложно настроить.
А на счет новых веяний - я здесь уже упоминал про Silver Apples, отличная группа конца 60ых. Наблюдая за тем как Семеон играет на своих приборах - тяжело назвать его лентяем. С гитары тоже не всё извлечешь пальчиками. А звук для меня - процентов 40 музыки. Ну это отдельная тема.
PS я стал жертвой того, что собрал первое попавшееся по сути. Не вдаваясь в подробности звучания, прочитав слова.)
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 06:55:51 pm
ZAQ, ну, во-первых никто напрямую устройство в линию не воткнет, даже самый закоренелый DeathMetal'ист (которые предпочитают всё же качественную лампу, типа Mesa Boogie, VHT), поэтому весь, разрушающий пломбы в зубах, песок будет подрезан гитарным динамиком. А во-вторых, любой наскоро "сваренный" звук можно обработать и повкуснее последующими фильтрами.
На мой взгляд, вариаций с диодами, кремниевыми и германиевыми, уже достаточно, ...не исключая возможность также применения светодиодов разного цвета.
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 07:12:25 pm
Нужен будет активный фильтр с крутизной минимум 24 дБ на октаву, а то и побольше. Это уже фильтры порядка 4-5. Про фазовые характеристики я промолчу, не будем усложнять(более менее звучат фильтры Бесселя, но крутизна больно маленькая), так что там с сигналом будет твориться на разных частотах - каша точно будет, отсюда звук поганый. Лучше уж через гитарный динамик... :rolleyes:
П.С. извиняюсь за оффтоп, интересовался эмуляцией триодного ограничения, кое что додумал из головы - на днях испытал в макетном варианте устройство на ПТ - мягчайший драйв получил, аккорды с барре звучат с перегрузом очень так разборчиво и прозрачно, в общем, оч. остался доволен, буду собирать конечный вариант. Уже в разработке. :)
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 07:21:17 pm
Гитарный динамик тоже волшебными свойствами не наделен, поэтому просто так подать "сырой" звук после ограничения сразу на УМ может только разве что сумасшедший. Какой фильтр применить может знать только автор приблуды, оставим его со своими идеями.
Отправлено: Diamontius от Марта 29, 2013, 08:28:17 pm
Вот я такой сумасщедший и извращенец))) в моём дисторшне нет темброблока, я подаю сигнал сразу на УМЗЧ :D Иногда. А ещё у меня гитара была сделана из крышки гроба :rolleyes:
 Я вообще не признаю канонов гитарного звука. Ну не было в то время широкополосных динамиков, ставили что зря и это сейчас считается эталоном и "правильностью". Гитарный звук нужно раскрашивать и обогощать. Когда у меня была группа, гитара заменяла и ритм и бас, пониженный строй, частотная модуляция, жёсткое ограничение сигнала, гитара звучала как орган и я достигал нужного эффекта. Тогда я вообще эксперементировал с гитарным звуком, в частности с его атакой и тембрами что бы можно было симулировать работу разных инструментов. А гитарный динамик ограничивает поле творчества., он ограничен диапозоном, поэтому ему я всегда предпочту высококлассную АС.
 guchman, если хочешь получить прикольный "дибильный" звук советую фузз использовать вместе с автокваком, получится эффектно, проверено :rolleyes: И даже не обязательно фузз, попробуй отработать технику теппинга, что бы струна билась об лады, получится типа такого пердежа.
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 09:09:56 pm
Diamontius, сочувствую.
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 09:17:03 pm
Не уверен что получится что-то похожее на примеры в треках что я кинул. Да и зачем, если мне фузз нравится.
Отправлено: Diamontius от Марта 29, 2013, 09:57:27 pm
Beermonza, а зачем:) я сравнительно молод, да и электрогитара чай не скрипка, и 100 лет не дотягивает. Вы консерваторы, а я как бы пришёл в ваш храм и рушу каноны и общепринятые устои :D Ни в коем случае не хочу задеть чувства "верующих", но истории нужны свежие идеи и то что осмеивается и считается сумасшедствием сейчас, будет в будущем общепринятой нормой, может моё имя будет на скрижали истории  как Термена :D
Отправлено: Beermonza от Марта 29, 2013, 10:57:48 pm
Diamontius, вот только скрипку не трожь, это для меня святое :) ...столько лет отыграть на этом чудном инструменте. Классическое образование, к твоему, наверное, глубокому разочарованию, очень помогает при овладении тяжелыми стилями, например - Hard and Heavy, и является с твоей точки зрения - абсолютной догмой. Ну, давай, рушь стереотипы :) ...останешься один.
Широкополосный спектр гитары не живет в миксе, это ты поймешь, когда начнешь микшировать. Каждый инструмент заполняет свою часть общего спектра трека. Если нужно выделить сольную партию, неспроста СЧ поднимают. Выбор гитарного динамика и ограниченного спектра гитары вообще обусловлен в первую очередь сложностями микширования, в процессе которого приходится бороться со спектром каждого инструмента, которые по отдельности записываются, а вместе, хоть ты тресни, не ложатся, ...качество записи выходит на уровне "любительский шум".
В общем на эту тему больше не надо, здесь иные вопросы конструирования.
Отправлено: ZAQ от Марта 29, 2013, 11:22:29 pm
Подтверждаю истинность этих слов, т.к. сам сталкивался с этой проблемой с товарищем при записи гитары со множеством инструментов. Очень сложно сделать так, чтобы она не сливалась и не забивала другие инструменты.
Beermonza, может я также считаю из-за того, что моё первое знакомство с музыкой в далёком прошлом произошло со скрипкой в муз.школе? :huh:
Добавлено.
Вы консерваторы, а я как бы пришёл в ваш храм и рушу каноны и общепринятые устои  Ни в коем случае не хочу задеть чувства "верующих", но истории нужны свежие идеи и то что осмеивается и считается сумасшедствием сейчас, будет в будущем общепринятой нормой, может моё имя будет на скрижали истории как Термена
Каноны и устои - это незыблемые принципы, у которых стоит поучиться и отталкиваться от них, т.к. они складывались ценой проб, ошибок, случайностей и удач многих на протяжении длительного времени. Я тоже стараюсь быть новатором, но рушить всё это не собираюсь и на скрижали не претендую, долбя пяткой себя в грудь. B)
Отправлено: guchman от Марта 29, 2013, 11:26:53 pm
Всякие подходы хороши по своему. Когда инструменты сливаются на записи - получаются очень интересные тембры и звуки. Но это тоже мастерство. Пример тому - стена звука Фила Спектра.
Отправлено: Diamontius от Марта 30, 2013, 08:23:23 am
Да, чтото я загнул на холодную :D Дело в том что у нас не было баса, гитара шла и как бас и как гитара, либо клавиши заменяли бас. Я сам клавишник больше, поэтому мне не хватает гитарного диапозона, с гитарой кислорода не хватает. Вот и пытался сделать из неё синтезатор, в принципе применяя тогда дисторшн и делители и умножители частоты этого и добился. Я уже брал схемотехнику не гитарных устройств, а модулей синтезаторов и ЭМИ. А что касается Фузз Фактори то это примочка из такого разряда что на ней можно и без гитары играть :rolleyes:
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 12:26:14 am
guchman, выдаю секрет. Сам недавно придумал и испытал своё открытие - работает. Такого я нигде в схемах пока не встречал. Звук Fuzz будет намного мягче, (но, правда, будет не очень прозрачным), если просто на выходе поставить германиевый диод, как на схеме ниже. Диод должен быть именно германиевый, кремниевый не подойдёт. Попробуй, станет намного лучше! :rolleyes:
Отправлено: guchman от Марта 31, 2013, 07:55:16 am
Спасибо, попробую! Жаль вчера не знал, на митино закупался.
Пока звучит хорошо, я правда не знаю еще на нормальном комбе как будет, но со всеми предложенными изменениями, если не грузить первым каскадом, но усилять на сколько то сигнал, то звучит приятно. Галетку поставил, но разница почти не ощутима между номиналами мелкими, поставил просто с каким то шагом увеличения емкости, довольно плавно переходит от высоких к низам. А вот 2.2мкФ не хватает, хочется еще пожирнее. Очень понравился характер звука, но том на чем слушаю сейчас - не понять точнее.
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 11:12:06 am
Спасибо, попробую!
Как попробуешь реально, напиши, понравился ли звук. Разница с диодом чувствуется ощутимо весьма. Пробовал со своим Fuzz, шунтируя диод тумблером. Рекомендую пробовать применять данный способ не только с FuzzFactory, но и с другими жужжалками. С каким шагом ставил ёмкости? В схеме на входе стоит электролит 10мкФ имхо 2.2мкФ ясен красен будет маловато. При верхнем положении движка в коллекторе второго транзистора, то бишь Gate, и ёмкости 2.2мкФ получится на частоте примерно 155 Гц низкие подрежутся уже на -3дБ, т.е. раза в полтора. На частоте 82 Гц(нижняя струна) срез будет уже -9 дБ, т.е. около трёх раз. Так что пробуй электролиты с большими ёмкостями, не надо их бояться. Подключать электролит нужно плюсом к базе второго транзистора. Звук по-жирнее получить можно, используя более толстые струны. Но слишком толстые ставить опасно - может натяжения гитара не выдержать. (Обычно ведёт гриф или вырывает с деревом крепление).  :o
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 12:52:10 pm
FuzzFactory у меня сейчас в наличии нет, поэтому записал с тем, что есть. Запись в линию напрямую. Вот пример звука ZAQFuzzFace без диода.
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 12:53:16 pm
Те же настройки, только через диод. На записи, правда, провод от наушников задевает струны, просто записал "на спех", а переписывать лень было.  :rolleyes:
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 01:47:45 pm
Хотя нет, переписать, конечно, не влом. Примерна так...
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 04:31:20 pm
Звук довольно получился интересный, стал более читаемый, меньше песка. Я думаю, что такой эффект получился в результате кругленького среза нижней половинки сигнала диодом на заданном постоянном уровне(т.к. диод имеет на своей ВАХ маленький обратный ток). Характеристика приблизилась к ассиметричной триодной. Только при записи обнаружил, что несмотря на переходные конденсаторы она всё равно остаётся неизменной, т.е. присутствует постоянная составляющая. В результате атака происходит слишком резкая. Понятно, что отношение сигнал-шум ухудшилось вдвое в результате потери половины амплитудного размаха. Но всё же оч. хотелось бы услышать предложения, как простым способом можно подтянуть ось Х, где проходит красная линия на графике. Не ставить же трансформатор! :huh:
Отправлено: Beermonza от Марта 31, 2013, 04:33:22 pm
Твой "изобретённый" метод живет уже более 20 лет в примоче под названием "BOSS Heavy Metal HM-2", её же клон выпускал господин Ерасов кода предприятие носило название "Гамма".
Схема BOSS HM-2 (http://www.hobby-hour.com/electronics/s/schematics/boss-hm2-heavy-metal-schematic.png)
Мне довелось с ней поиграться, меняя диоды D6 и D7, включая по очереди и в разных комбинациях с другими типами. Они выполняют функцию не только сглаживания но и работают как Noise Gate (шумоподавитель). Без этих диодов легендарная примочка не была бы собой.
Любая гитара с анкером держит все типы гитарных струн. Для плотного звучания, очень многие ставят струны калибром 11-13 с пониженным строем, например До.
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 04:48:33 pm
Про шумоподавитель знаю давно, но здесь преследуется немного другой принцип.
А вот друг мой доувлекался толстыми струнами - в результате на его Ibaneze шурупы вылетели, сделав сильный скол на корпусе. Теперь она строй держит хреново, он уже замучился её подклеивать и купил новую. Теперь струны ставит как и я, девятку. :(
П.С. мне, если чесно, не нравится звук HM-2, MetalZone и вообще педалей BOSS. Такое ощущение, что вся схематехника у них "на подпорках", больно здоровая такая и шаткая цепочка понавыдумана. Слишком много элементов, влияющих на звук. Но это ИМХО. :)
Последнее время почему-то стали привлекать внимание именно однотактные схемы...
Отправлено: Beermonza от Марта 31, 2013, 04:51:18 pm
У тебя диод стоит после потенциометра Volume, следовательно от положения ручки диот работает с разным уровнем сигнала, что не верно. Перенеси потенциометр Volume за диод вправо.
Floyd Rose в принципе не предназначен для толстых струн, ...это нужно понимать. Любые инструменты с подставкой, в том числе и насквозь, держат легко. Может просто твой друг пытался настроить гитару на классический испанский строй с толстыми струнами? ...на это не рассчитывает никто. Каждому калибру свой строй, а какая гитара будет - уже не важно, лишь бы не классическая акустика.
На педалях BOSS выросло целое поколении Hard and Heavy, в том числе и профессионалов. Просто направление металла требует конкретного звучания. BOSS педали отлично выжимают из инструментов, в том числе и из клюшек со струнами, вполне конкретный и узнаваемый звук, что и нужно. Им нужно поклониться так же как и челнокам, что спасли страну в свое время, но потом разложились морально, а BOSS делал, делает и будет делать свою работу на отлично в своем сегменте доступных приборов.
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 05:18:37 pm
Beermonza,
ну да, только почему сразу неверно? То что уровень подбирается для диода это очень даже хорошо. Может ты имеешь ввиду, поставить постоянный резистор за диод на землю и сигнал снимать с точки соединения через конденсатор, тогда постоянной составляющей не будет?
Что-то я в смятении. Когда думаешь о сложном, часто допускаешь простые ошибки. Help! :huh:
Отправлено: Beermonza от Марта 31, 2013, 05:24:58 pm
ZAQ, в коллекторе делитель, простой, после него разделительная ёмкость, после емкости диод, после диода Volume, с центрального движка - выход. При регулировке выходного уровня характер ограничения изменяться не должен, это первое правило "примочкостроения". А вот делитель ты можешь подобрать так, чтобы диод не так сильно трещал, ...поставь в катод один подстроечник на 10-22К и регулируй порог срабатывания диода.
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 05:32:28 pm
Ну вот это другое дело, попробую. Спасибо, Beermonza, спас меня от нервного срыва! :D.
Поставил +
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 06:32:25 pm
Beermonza, ну вот попробовал. Ни хрена. Ось на записи не поднялась. Как быть? Схему перепроверял - не такая уж и сложная. Убираешь диод - звук Г, запись нормальная. Ставишь диод - звук ВО!, запись Г. Засада... :blink:
Чё с постоянной составляющей делать-то, как ось подтянуть? Люди?
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 07:06:31 pm
Так тоже пробовал... те же яйца. :(
Ну и как деладь-та, блин, нуна?
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 07:18:26 pm
Как хотиш кондёры ставь, а всё одинаково, ничё не понимаю. Мож другие способы есть? Кто знает?
Придётся пока Multisim с Proteus мучать - паять чё-то запарился... <_<
Отправлено: Diamontius от Марта 31, 2013, 07:37:56 pm
А последовательно диоду резистор опытным путём несколько килоом? Только перед диодом. При параллельном включении диодов об землю такой резистор помогает настроить атаку.
Отправлено: Beermonza от Марта 31, 2013, 09:25:16 pm
ZAQ, а чего ты хотел? ...в том и сложность, что уши воспринимают отлично, а с записью приходится бороться. Любую постоянную способен убрать эмиттерный повторитель, что ставится на всех примочках, ...да тот же BOSS HM-2 посмотри, схема выше.
А вообще, этой схемы должно хватать:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-2470-0c8072b50d.gif&hash=4f5bb0347cfb7b208916b99ac81322d04952bbab)
Разделительный конденсатор на 10 мкФ электролит, и не меньше.
Отправлено: Diamontius от Марта 31, 2013, 09:47:34 pm
А может эмиттерный повторитель поставить после диода? Ведь при подключении нагрузки сопротивление этой цепочки будет меняться в зависимости от сопротивления последней и следовательно звук.
Отправлено: ZAQ от Марта 31, 2013, 10:48:47 pm
Любую постоянную способен убрать эмиттерный повторитель, что ставится на всех примочках, ...да тот же BOSS HM-2 посмотри, схема выше...Разделительный конденсатор на 10 мкФ электролит, и не меньше.
Beermonza, мне думается, ты не много не допонял. Без диода с Fuzz всё нормально - на записи сигнал симметричен относительно оси Х. Постоянная составляющая появляется в результате подключения диода, за диодом. И никакие резисторы и кондёры(и электролиты в том числе) не способны её устранить при включении вышеупомянутыми способами. Эмиттерный повторитель повторяет входное напряжение и данную проблему не решает. Я когда-то давно сталкивался с похожей ситуацией при применении интегратора после перегруза, чтобы получить треугольный сигнал. Только это непрерывная функция и для переменного сигнала не подходит. Звук был ваще суперский, поразил своим неповторимым рыком и бешенной атакой с обалденным сустэйном всех моих знакомых музыкантов. Только был такой маленький артефакт. Когда по шершавым струнам проводишь рукой, слышен был такой искрящийся фантомный след. Всё бы ничего, эффект супер, но при игре на большом гейне создавал дискомфорт. Стали записывать, и на записи выяснилось, что в самом начале сигнал имел постоянную составляющую, т.е. задран был вверх. А после атаки он плавно сползал за доли секунды и выравнивался симметрично. Я помню, в той примочке замучился устранять этот недостаток. В результате пришлось отказаться от применения интегратора и обратно вернуться к схеме простого овердрайва.
В схеме НМ2 шумоподавитель действует иным образом. Он пропускает обе половинки сигнала. Только к половинкам этим ещё прибавляется обратные участки ВАХ противоположных диодов и в звуке получается грязь. Поэтому я не люблю диодные шумодавы. В случае с одним диодом звук чище, это факт. Только постоянку надо научиться подтягивать...
Симуляторы, сволочи, обрабатывают одну и ту же схему по-разному, надо браться опять за пайку и измерители - самый верный способ. Может найдётся у кого свежая мысль, которая облегчит мои страдания? :(
Может как-то сложить сигнал с противоположным потенциалом источника питания? Тогда как это можно сделать, чтобы потребляемый от батарейки ток не был большим? И чтоб сигнал не уменьшился по амплитуде???
П.С. устал, поздно уже. Хорошая мысля приходит опосля. Утра вечера мудреннее. Завтра буду пробовать такой вариант.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-2471-4f1f699a5d.GIF&hash=7eb3c0e1e8ade1e9f250e6bf3ff7980181025b5a)
О результатах тоже расскажу завтра... :P
Отправлено: guchman от Апреля 01, 2013, 12:13:25 am
Самый классный звук получается похоже на резонансе тона гитары( было бы круто, если бы не свист громче гитары. Можно как то его убрать или ничего с этим не поделаешь малой кровью?
А еще, до какого объема имеет смысл ставить кондеры? Щас поставил банку, которая нашлась дома, на 29мкФ. Звучит хорошо. Но до какого же предела, разве больше 10мкФ на выходе которые должно влиять?
Отправлено: Beermonza от Апреля 01, 2013, 12:46:02 am
ZAQ, ещё раз популярно. Смотри схему, что показал выше. К точке "Out" базу npn кремниевого транзистора. Его коллектор к питанию, в эмиттер нагрузку 10К, к эмиттеру разделительный кондер и резистор 47К об землю. Всё, ты получаешь из сигнала не имеющего отрицательной полуволны более менее симметричный. Он так работает.
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 12:53:52 am
Можно по-подробней, не понятно, что это значит.
Если свист возникает при игре на большой громкости, значит возникает обратная связь с динамиком из-за микрофонного эффекта звукоснимателей.
1. Хреновое у тебя отношение сигнал/шум.
2. Нужно экранировать гитару, менять датчики, или старые разбирать и парафинить. Лучше проварить в парафине. А можно растворить стружку парафина в уайт-спирите и пропитать этим составом.
3. Обратить внимание на размещение компонентов на плате и разводку по землям.
Отправлено: guchman от Апреля 01, 2013, 12:59:58 am
Возможно, а что делать с этим? Но возникает и на большой громкости и на всяком. От разных причин.
Экран делал, от гитары фонят только синглы. Гитара вообще очень дешевая, "ямаха" похоже что цена ей около 2к, соответствующие звучки. Экран я ставил, но что-то от звучков шума меньше не стало. Простукивал - вроде залиты чем-то, не реагируют на удары, как мне показалось.
Можно по-подробнее?
Но свист вообще появляется при определенных настройках педали+тона гитары. Звук при этом классный, но свист очень громкий.
Отправлено: Beermonza от Апреля 01, 2013, 01:24:33 am
guchman, импульсные преобразователи в комнате имеются? ...наверняка и не один. Датчик гитары ловит всё подряд, и если он на хамбах разбалансирован по катушкам, то будет и гудеть (ловить сетевую наводку) и прочую импульсную грязь, и от ноутбуков, их питания, и от ЖК мониторов, и от люминесцентных ламп, и ещё от кучи приборов. Бери гитару и верти в пространстве, ходи по комнате и лови источник заразы. На чистом свистеть не должно, и на хайгейне тоже, если он собран по-человечески.
Что касается Fuzz Factory, эта приблуда сама по себе в некотором положении ручек свистит бесконечно, и без гитары может.
Парафинить датчики - только портить, как и трансформаторы. Увеличивается паразитная ёмкость, и датчик становится "мутным".
Отправлено: guchman от Апреля 01, 2013, 01:31:42 am
Да, на чистом и не свистит. На чистом щелкает и ловят это в основном синглы. Про эту беду я не говорю,  это подозреваю нормальное явление синглов, особенно столь дешевых.
Свист самого фузз фэктори. Я знаю что это нормально для него, что он от положения поцев гитары и своих ручек заводится нешуточно. Вот в когда заводится (я так понимаю резонансная частота выбивается?) то звук классный. А убрать свист (резонанса?) видимо сложная задача?
Отправлено: Beermonza от Апреля 01, 2013, 01:36:17 am
guchman, ищи рядом расположенные провода входа и выхода. Если там клубок, лезь зубочисткой, двигай провода, ...а ещё бы посмотреть, что там у тебя, сделай снимок.
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 02:05:50 am
Beermonza, сам то хоть понял, что написал-то? Уже по-моему разговор неприятный был на тему измерений? Мой тебе дружеский совет - сначала проверь на макетке, а потом предлагай варианты, особенно если ZAQ попросит помощи.
А то в другой раз действительно могу послать, жаль только модератор не оценит. Минус же поставить никому рука не поднимается.
Да ещё провод с длительным временем окисляется. Но это всёж лучше, чем когда витки прыгают.
Отправлено: guchman от Апреля 01, 2013, 02:06:00 am
А их нельзя рядом располагать? Вход и выход от платы до 2PDT идут не свитые. От кнопки до джеков идут в разные стороны. Если КЗ искать - то на плате его нету - прозванивал всё, хоть стружки и много, провода аккуратно запаяны уже - всё на виду, щас без корпуса лежит (паутина теперь пауком стала, сделал нормальный монтажный провод, ничего больше не отваливается и не вьется).
Прикладываю пару снимков: http://zalil.ru/34399812 (http://zalil.ru/34399812)
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 02:31:52 am
Можно пробовать ёмкости ещё больше, микрофарад до 220 где-то, и не смотри на то, что ёмкость на выходе меньше - не надо забывать, что частота настройки зависит также от активного сопротивления в цепи.
Можно по-подробнее?
Дави по-немножку, крошка. Сразу столько вопросов! <_<
Детали на плате должны располагаться по цепочке от первого каскада к последнему, постепенно удаляясь друг от друга. И никогда не должны стоять рядом детали из последующих каскадов с первыми каскадами. Так же нужно избегать прохождения проводников с большими токами выходных каскадов вблизи с входными каскадами. Так же нельзя допускать замкнутого кольца по земле. Экран должен соединяться с землёй только в одной точке. Паял как-то усилитель для наушников, было гудение. Провод массы входного потенциометра перепаял на плате буквально на 3 сантиметра и шум пропал. И такое бывает. Статью как разводить землю прикрепляю.
Отправлено: guchman от Апреля 01, 2013, 03:05:04 am
Ну а что делать.
Я читал всё время, что правила разводки земли - касаются только схем с большими токами. Так то у меня и корпус замыкает все земли не то что в кольцо, а в полноценный цилиндр =). Зачем же тогда делают входы на джеки и поцы так, что замыкают землю на корпус?
А за статью - спасибо. Завтра разберусь.
И вообще за ответы спасибо!
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 03:45:41 am
guchman, к чему приложил-то сам-то хоть проверил? Ссылка не работает.
Добавлено: извиняюсь, заработала ссылочка-то, попозжее.
А чего таким способом картинки разместил? Потом такие ссылки пропадают.
Заходишь вверху в меню форума справа есть пункт "Загрузка картинок". Получаешь ссылку на неё. Копируешь ссылки в своё сообщение. Всё.
Итак. На фото сразу видна грубая ошибка по земле. Не делается так, чтобы земля выходного гнезда соединялась с входным. Это важно. Нужно землю входа соединять как можно ближе к эмиттеру первого каскада. В твоём случае это сразу после разрыва, припаяй её в точке на плате, сразу где припаян поц регулировки усиления, в сторону R10.
Земли потенциометров берутся именно из точек, как указаны на схеме, не дальше. Нельзя земли брать транзитом с других мест. Почитай статью про земли обязательно. Как подключить батарейку, подумаешь после этого сам(она тоже не правильно подсоединена, должна подключаться как можно дальше от входа). 50 процентов шума решается этим.
Чёрная изолента на белом проводе возле галетника науя? Там скрутка у тебя чтоли?
Плату по моему ты делал электролитическим методом, да?
С резисторами R4 и R5 та же проблема. Чего провод чёрный до платы не дотянул, а взял с соседнего поца? Лучше оба провода полноценно довести и припаять в одной точке ближе к R10.  На выход ведётся отдельным проводом земля, припаяй её к точке R10,R4,R5. Туда же отдельным проводом возьми землю на SWITCH. То же касается R3 и R2 - довести отдельными чёрными проводами и в одной точке прямо к выводу R8. Итак плата не компактная, размазанная, дорожки тоненькие, тут каждый сантим роль играет, и мы ещё умудряемся на проводах экономить! Лучше бы повторил это. Там и плата получше!
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2036 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2036)
В остальном вроде косяков нет. :blink: Местное время 04:20. Нахера мне такие бодряки, не буду больше кофе пить!
А вот этого вообще не должно быть, даже с дешёвыми датчиками. Либо в схеме гитары присутствует какая-то экзотика, либо нужно проверить, не шуршат ли джеки. Нужно взять джек в одну руку и попробовать пальцами другой руки покрутить за сигнальный контакт. Если он крутится или болтается - помойка по нем плачет.
Ещё может быть что-то с комбиком не того, нужно проверять с нормальными шнурами на разных усилителях.
Надо писать не экран ставил, а делал так-то и так-то, подробнее рассказывать, а лучше фото.
А то как помочь, когда говорить не о чем ...
Звук класный может быть из-за перегруза динамика, так как при аккустической обратной связи амплитуда диффузора достаточно большая.
Убрать резонансный возбуд теоретически можно. Нужно измерить частоту и вырезать режекторным фильтром. Однако на практике это гемор. Может завестись на другой частоте, да и фильтр добавит свою ложечку дёгтя в бочку классного звука.  :rolleyes:
Подозреваю, что дело не столько в FuzzFactory, сколько в самой гитаре, раз от ручек гитары заводится.
Может заводиться так же от излишнего усиления, когда лишних каскадов понатыкано.
Но это, скорее не твой случай, поскольку я на 90 процентов уверен, что гитара у тебя пассивная. Нужно чё то с гитарой делать, схема нужна, фото изнутри. Однозначно сигнал-шум хромает.
И ещё, брат, накрутил, ты, ИМХО, запредельный хайгейн. Понятно, что играть прикольно, сустэйн бесконечный, всё такое. А вот нормальные гитаристы добавляют на самом деле не так уж много драйва. Т.к чем больше гейна, тем больше склонность к самовозбуду и посторонним шумам, во так ота.
Не обижайся, братуха, шо стока всего, если чё. Я же не тока для тебя разжёвываю, а вообще народ иногда забывает да ещё и не знает элементарные вещи. :)
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 05:33:00 am
Что ты, спасиба будет много. Здесь на форуме, как я понимаю, благодарность выражается просто:  ставится + в репутацию участника. B)
То, что ты читал, братишка, это уже что-то, значит парень ты неплохой. Только разводка земель касается всех схем, особенно усилительных и особенно высокочастотных. Забыл сказать про гнёзда. Не устанавливай на экран корпуса металлические гнёзда никогда. Лично я применяю аллюминиевые корпуса и пластиковые гнёзда. В земляных петлях заводятся и живут сильные высокочастотные токи и очень портят настроение таким людям, как мы с тобой. ;)
То, что ты их свил, это даст только аккуратный жгутик и немного увеличит расход провода. Больше это ничего не даст. Лучше применять экранированный провод(особенно на входе), заземляя экран только в точке приёмника сигнала. Но как показала практика, если корпус экранирован, то это не сильно то и требуется, просто делай входные проводники по возможности короче, и вообще, чем короче и толще медь провода, тем лучше.
Ещё очень важный момент. Параллельно батарейке за перем. резистором Stability в сторону схемы очень рекомендую поставить два конденсатора 0.1 плёнка и электролит, либо тантал 47, 100 или 220 мкФ Х 16Вольт, как в схеме ZAQFuzzFace. Это шунтирование переменной составляющей.
П.С. как доделаешь всё поуму, можешь звук в линию записать, хочется послушать, что там у тебя вышло? Не робей, братан!
Отправлено: Diamontius от Апреля 01, 2013, 11:37:12 am
Мне кажется ничего здесь менять и модить не нужно, это уже получится не классический Fuzz Facktory, а Fuss Fuck-tory :D Все фузы, а этот особенно требуют аккуратности в игре, так же в настройке. Здесь можно настроить на пороге возбуждения и получится октава вниз при затухании ноты она переходит в октаву вверх, вариаций много! Здесь специально крутилка обратной связи, можно играть на фоне возбуда, выбираем нужную ноту возбуда и играем то что нужно, я его использую вместе с делэем, вообще улёт!
 Вот немного видео из ютуба http://www.youtube.com/watch?v=JVceBkgsDME (http://www.youtube.com/watch?v=JVceBkgsDME)
Отправлено: guchman от Апреля 01, 2013, 11:48:25 am
Ох. По-порядку.
Про земли понял, щас еще почитаю статью и запаяю.
Белый не цельный, да. Короткий вышел, а распаивать всю галетку чтобы провод запаять - не хотелось)
Эээм. Отвечаю пальцем в небо: травил железом.
А паял с канифолью (а потом попробовал флюс и понял что потратил пару часов на плохую запайку задаром).
На схеме между ними ничего нету. То есть контакты на прямую соединены.(ушел читать статью) А экономил я не провод, а место в коробке и чтобы меньше чему было отваливаться. Со старым проводом это реально была проблема.
А что касается земли галетки - это я не понял. Земля то что идет ко второму каскаду или как считать? На землю там же ничего не идет само по себе.
Гитара - пассивная. Электроника - 2 тембра и волюмэ. 2 сингла и хамб.
Экранировал алюминиевым скотчем, короб нигде не имеет зазоров, кроме как вокруг хамба - там расстояние 3-4мм из-за особенностей крепления. Не разобрался как не получить кольца, если это расстояние замкнуть на корпус скотчем. Звучки экранировал с зазором и провод запаивал на основной экран. Но джек и поцы ввинчены без изоляции.
Ну а что касается хайгена - не знаю. Во всяком случае сустейна как можно меньше делаю. Сустейн, во всяком случае тот что можно на ФФ нарулить, для митола)
Усиление первого каскада на максимум тоже не кручу, иначе злеет и грузится.
PS земля батарейки замыкается на стерео-выходе моно-джеком. И у меня заведена не на вход, а на выход. Кажется это правильно(по логике статьи тоже сходится)? В примочках так делают заводских, насколько я знаю?
Отправлено: Beermonza от Апреля 01, 2013, 02:53:44 pm
ZAQ, может ты бросишь свой пафос и всё таки покажешь как прилепил повторитель (или не делал этого). Я подожду.
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 05:49:51 pm
А это так не очень хорошо протравилась(подумал, что к куску фольги, тот, что остался, крепился электрод). Это оттого, что слишком много меди на твоей плате пришлось стравливать. Я обычно расстояния между дорожками делаю минимальными. Травится быстро. Разведено у меня железо в пол-литровой банке. Приклеиваю к платке пенопласт сзади, чтобы плавала фольгой вниз, травлю на водяной бане уже пол-года, состав пока не менял. А вот мой друг израсходовал за месяц двухкилограммовое ведёрко безводного железа, так как разводил каждый раз новый раствор кипятком для новой платы, так меня жаба задушила. :wacko: Советую большие участки ненужной фольги удалять механическим способом до травления. Делаются надрезы и отрываются они от материала, аккуратно подцепив за край.
Сказал уже нужно всё равно делать отдельные провода и припаивать в одной точке непосредственно на плате. Сигнал-шум улучшится.
Имелась ввиду не галетка, а кнопка, на схеме она обозвана SWITCH.
(присоединилфайл), тока там провода разведены с ошибками. Делай по моим советам.
Экран должен быть вокруг всего устройства и соединён с землёй в одной точке. Всё остальное не должно содержать в себе колец.
Если это аллюм.скотч, то куски паяются между собой луженым, а лучше алюминиевым проводником с флюсом по аллюминию.
То, что корпуса соединены с экраном, это нормально. Главное гнёзда не ставить на экран металлические, т.к. протекают сигнальные токи. Имеется ввиду 2 гнезда и больше. Если экран соединен в одной точке от одного металл.гнезда, то нормально.
Да можно и так оставить, но лучше, когда батарейка подключена к устройству на плате, а из этой точки взято на выход. Имеет значение само место соединения.
Иногда есть смысл сделать плату по-компактнее, а соединения сделать как положено!
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 06:23:45 pm
Выполнил обещаное, проверил. Схема работает плохо, уровень шума сравним с полезным сигналом. :(
Beermonza, дело не в пафосе, не обижайся, пожалуйста! Я могу и проверить то, что ты мне предлагаешь, ты ведь знаешь уже, насколько я упёртый!
Только сначала давай подумаем вместе:
Вот та схема, что была выше, как ты пишешь:
1. Каким образом задаётся у тебя необходимое смещение для базы БТ?
2. Земля выхода у тебя наглухо остаётся соединённой с землёй всего устройства. Это означает, что потенциал будет всегда выравниваться по земле -> сигнал будет танцевать всё время над осью Х. Смотри схему выше(вверху по ссылке в цитате), я хотел создать виртуальную землю для выхода с помощью делителя(пополам). При эксперименте в итоге шум забивает сигнал.
Вот так-то. ;)
Отправлено: Beermonza от Апреля 01, 2013, 06:51:23 pm
guchman, у тебя судя по всему эта платка:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://membres.multimania.fr/davpseudo/ffactorx_fichiers/image020.jpg[/img]
Разводка нормальная, ничего переделывать не нужно, но вытравлена она у тебя ужасно. Дело не в КЗ, а в возможных утечках по микрокапелькам металла и флюса между ними. Нужно переделать плату, или хорошенько почистить промежутки между дорожками. Проверять и настраивать без мет. коробки нецелесообразно, потенциометры не имеют заземления на корпусах. Неэкранированный провод входа будет ловить наводки вне коробки.
Отправлено: Thorn от Апреля 01, 2013, 07:01:44 pm
Поддерживаю, плата проекта нормальная. Если свист лечите при определенном положении регулятров когда она заводится - так там все ок. А вот если вы её замоддили и теперь пытаетесь лечить - то это уже совсем другая история.
По поводу земли через пластиковые разьёмы - стандартное решение если земля замлей развелена без закольцовки. Так что камрад ZAQ слишком категоричен.
По поводу советов о экономии хлорки и механическом удалении меди с плат - я бы тоже к области "советов не для всех" отнёс. Но здесь у всех я думаю есть голова на плечах - каждый для себя решит что ему удобнее.
PS: Вообще какая-то сумбурная у вас тема получилась.
Отправлено: Beermonza от Апреля 01, 2013, 07:05:31 pm
ZAQ, предполагаю, что у человека есть мозг и он способен всё таки понимать куда показывают люди, которые прошли уже этот путь. Если тебя не устраивает сигнал-шум, переноси Volume за повторитель. Отдельное смещение не нужно ни лампе в КП, ни полевику в истоковом повторителе, ни биполяному транзистору в эмиттерном повторителе. Что ты голову себе морочишь-то :) ...коллектор германиевого транзистора уже дал тебе всё необходимое, ...включай голову.
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 07:45:42 pm
Согласен, только тема изначально как раз про то, какие изменения в схеме сделать, чтобы звук помягче был, а тут неожиданно возникли технические трудности в некоторых советах, и понеслось...
Это да! В электронике как раз это качество необходимо. B)
Постараемся учесть на будущее.
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 07:53:31 pm
Beermonza, взаимно, только понимать ты и сам многое не пытаешься, да и как тебя понять, когда ты не объясняешь подробно? На сём заканчиваем наш разговор по моему вопросу, т.к. толку всё равно мало, да и всвязи с замечанием выше. ;)
Отправлено: guchman от Апреля 01, 2013, 11:36:58 pm
Почистил между дорожками, надеюсь достаточно. Поскреб скальпелем и почистил щеткой с ацетоном.
На счет следа-пятна и контура прямоугольного, так это скорее от плохой очистки перед травлением. Травлю тоже подвешивая плату, только не пенопластом а просто на карандашик скотчем подвешиваю. Этот след не травился с самого начала, так и остался. Мне не критично было убрать его.
На счет заводки - я тоже считаю что это особенность схемы. То что фуззфектори заводится от положения ручек гитары - вроде многие говорят. А с дополнительными ручками - больше вариантов чтобы его завести.
Отправлено: ZAQ от Апреля 01, 2013, 11:59:20 pm
На счет следа-пятна и контура прямоугольного, так это скорее от плохой очистки перед травлением. Мне не критично было убрать его.
Молодец. Правильно поступаешь, что слушаешь советы всех участников. У каждого свой набор знаний. Старайся запоминать советы и делать в будущем сразу правильно. Здесь каждый постепенно чему-то учится. :)
Про пятно я просто так спросил, конечно оно было не критично. А насчёт заводок - когда отношение сигнал-шум хорошее(меньше шума и гудения), то и возникнуть им меньше шансов -> диапазон регулировок шире. Звук всё-таки запишешь?
Отправлено: guchman от Апреля 02, 2013, 01:47:56 am
Как только соберу - потестим у друга и запишем. Щас в корпус не лезет. Поеду завтра банок куплю маленьких, вечером наверное запишем.
Отправлено: guchman от Апреля 02, 2013, 08:00:26 pm
Галетник - ужас. Отходит постоянно. За 300 жаба душит покупать. За 60 - отходит. Есть какие нибудь проверенные?
PS подсоединил к первой- вторую группу контактов, теперь вроде надежней, даже  и не отходит.
Отправлено: ZAQ от Апреля 02, 2013, 08:51:46 pm
Я бы взял тумблер на 2-3 положения. Сигнал напрямую шёл бы через кондёр самой малой ёмкости, а к нему параллельно коммутировал бы поочерёдно ёмкости по-больше. Впринципе 2-3 предела имхо достаточно. Да и в твоей банке немного попросторней стало бы...
PS галетники хорошие, особенно маленькие - все дорого стоють.http://www.chipdip.ru/product/mpn-1/ (http://www.chipdip.ru/product/mpn-1/)
И ещё. Чтобы FuzzFactory меньше заводилась, попробуй увеличить номинал резистора R11(5.1k) до 7.5-10k.
Отправлено: guchman от Апреля 03, 2013, 04:02:32 pm
А можно еще раз про конденсаторы. Поставил как в ZAQFuzz. Но Тогда Stability перестает вообще влиять на звук. Зато слышен заряд и разряд банки на 47мк. Зато действительно перестает визжать. Но и звук не рулится. Оставлял на 100n - так Stab тоже почти не влияет, заряд\разряд пропадает банки, визг тоже. Но тоже не вариант.
Ставил сразу за Stab и на землю ближе к выходу.
Отправлено: ZAQ от Апреля 03, 2013, 04:24:18 pm
Извини, брат, ну нет у меня в данный момент FuzzFactory, а собирать новый - на данный момент занят другим (если бы даже был, всё равно аппаратура разная, улавливаешь смысл?). Поэтому советую по своим аналитическим выводам. Просто параллельно батарейке до Stab ставил? Что происходит? Резистор R11 пробовал увеличить?
Не рулится совсем? Неужели так необходима ручка Stab? Если перестаёт визжать имхо всё правильно. Можно вместа этого потца подобрать постоянный резистор, Ом где-то 470, чтобы не так заметен был заряд ёмкости.
Отправлено: guchman от Апреля 03, 2013, 04:57:34 pm
В определенном положении ручек при почти минимальном Stab - получался один из подходящих звуков фузза. Просто попердывание этакое. Сигнал еле пробивается будто через схему.
Отправлено: ZAQ от Апреля 03, 2013, 05:24:48 pm
Так в чём проблема? Просто найти приемлемый диапазон регулировки stab, измерить сопротивление и параллельно / последовательно потцу поставить постоянные резисторы, чтобы за этот диапазон полное сопротивление не выходило. Пробуй всё что только можно, иди на компромисс, ищи то, что тебя больше всего устроит, заодно опыт прибавится. :)
Отправлено: ZAQ от Апреля 03, 2013, 05:35:27 pm
Извиняюсь заранее за ещё один оффтоп, просто хочу восстановить справедливость.
Beermonza, я был не прав. Как оказалось, сработала твоя идея с повторителем. Это было не трудно проверить, т.к. в ZAQFuzzFace эмиттерный повторитель к счастью уже мною был предусмотрен. Резисторы базового делителя я даже не убирал, просто включил диод последовательно с переходным конденсатором. Сигнал получился более-менее симметричный, действительно. Звук стал ещё лучше (только атака всё равно слишком сильная осталась, такой характерный щелчок слышен), так что забираю свои слова обратно, не обижайся, спасибо! От меня ещё один плюсик. :)
Отправлено: Beermonza от Апреля 03, 2013, 09:42:08 pm
ZAQ, я не из обидчивых, ...если встречаю непонимание или не желание пока понимать, то разговор короткий, просто даю время подумать, показав в каком направлении искать.
Может у тебя на атаке сигнал "упирается" в питание, такое бывает очень часто и ничего хорошего в этом нет, один неприятный хруст.
Отправлено: ZAQ от Апреля 03, 2013, 09:55:11 pm
Нет, в питание не упирается, это точно, специально на записи посмотрел. Такое ощущение, что при лёгоньком дёргании струны медиатором что-то резко включается (только один раз на каждой отдельной ноте), далее звук протягивается приятный). Я слушал записи Джимми (Джеймса) Пейджа, так у него атаки вообще нет, звук как бы выплывает. У Джимми (Джона, Джеймса) Хендрикса небольшая триггерность чувствуется на атаке. Я пока ещё не решил, как с этим бороться - ФНЧ, компрессором, или устройством "мягкая атака"(но там железный медиатор с проводом нужен), чтобы сгладить этот эффект. Если советы какие будут, приму. ;)
Отправлено: Beermonza от Апреля 03, 2013, 11:00:37 pm
ZAQ, ты свой эффект дорабатываешь, или Fuzz Factory пытаешься сделать помягче? ...как бы тут место не для своих проектов в отрыве от помощи автору темы.
Записывай как умеешь то, что на текущий момент, посмотрим, что можно сделать. И схему сюда тоже.
Отправлено: guchman от Апреля 04, 2013, 03:33:38 pm
Ну вот, только думал что все уже.
Странно ведут себя кондеры в фильтре. Мало того что шумят при работе через педаль, так еще и с переключенным байпассом - генерируют в зависимости от номинала. В чем то явно ошибка. Что может быть?
Отправлено: Beermonza от Апреля 04, 2013, 03:50:59 pm
guchman, рисуй схему, ...не представляю как оно уже у тебя модифицировалось.
Отправлено: guchman от Апреля 04, 2013, 04:40:12 pm
На данный момент вместо кондера на 100n - галетник. Ну и в коллекторе 1 каскада поц на 10к. Больше ничего нового.
Но чтобы писк шел на комбик со схемы педали - должна же где то перемычка быть на сигнальный контакт выхода?
Отправлено: Beermonza от Апреля 04, 2013, 09:08:38 pm
Писк - это либо возбуд, вследствие наводки выходного провода на входной или иных сильноточных проводов потов на вход, ...либо образование паразитного резонансного контура.
http://www.youtube.com/watch?v=esVpo43cbGs (http://www.youtube.com/watch?v=esVpo43cbGs)
...на 7-й минуте слушай, такой писк/вой?
Отправлено: guchman от Апреля 04, 2013, 10:17:33 pm
Да. Ну для ФФ это норма - понятно. Но у меня он остается когда я переключаю 2PDT на чистую. В этом режиме только земля схемы соединяется с выходом(при отключенной гитаре писк есть). Как он попадает на выход - мне не очень понятно. Может конечно в корпусе как то коротит. Но я кажется все перетянул изолентой. Даже ручки влияют. Сигнал при этом чистый от гитары(ну или почти чистый, без фузза во всяком случае). Но писк идет такой как на 7ой минуте примерно. Меняется высота от положения галетника и от ручек звук писка меняется.
Отправлено: Beermonza от Апреля 05, 2013, 01:08:53 am
guchman, попробуй в режиме чистого закоротить вход первого каскада в землю. Если свист уйдет, то переделывай bypass, чтобы он глушил вход (так ламповые каскады при кранче мьютят с помощью реле). У тебя две группы. Пусть первая отключает выход и подает на вход, а вторая отрубает входи и вешает первый каскад на землю.
Отправлено: guchman от Апреля 06, 2013, 04:51:34 pm
Действительно помогает. Хотелось бы знать что происходит с точки зрения работы схемы, отчего свист в чистый лезет и как?
Отправлено: Beermonza от Апреля 06, 2013, 07:12:40 pm
guchman, любой тракт усиления с большим КУ и свободным (висящем в воздухе входом) начнет жутко гудеть, обязательно словит свой выходной сигнал "антенной" из куска провода, и начнется генерация колебаний. Чтобы этого не происходило, следует всегда мьютить (mute) вход устройства. Посмотри как сделан bypass в Dunlop JH-F1 Jimi Hendrix Fuzz Face.
http://analogguru.an.ohost.de/001/schemati...unlop_JH-F1.gif (http://analogguru.an.ohost.de/001/schematics/Dunlop_JH-F1.gif)
...сам разберешься, или нарисовать кнопку с распайкой?
Отправлено: guchman от Апреля 06, 2013, 07:46:32 pm
Разобрался, спасибо.
