Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: Danimal от Мая 01, 2012, 02:19:18 pm
Название: Квак мерзко резонирует с нотами
Отправлено: Danimal от Мая 01, 2012, 02:19:18 pm
Здравствуйте! Попалась мне в руки старенькая срубабау 95, но у ней проблема - они мерзко резонирует с нотами - т.е. для каждого положения квака можно найти ноту, которая будет вылезать по громкости очень сильно. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Я такого прикола ещё не разу не видел :))
Отправлено: Gunpowder от Мая 01, 2012, 02:48:24 pm
Квак это изменяемый полосовой фильтр. Естественно какая то нота, соответствующая центральной частоте фильтра в текущий момент будет громче остальных. Или  резонанс состоит в чем-то еще?
Отправлено: Danimal от Мая 01, 2012, 03:00:43 pm
Gunpowder это конечно так, но у меня дело совсем плохо, она резонирует прямо ай ай ай. Играть на кваке невозможно - резонанстные ноты очень сильно вылезают  :(
Отправлено: Gunpowder от Мая 01, 2012, 03:10:31 pm
Возможно изменилась добротность фильтра что дает высокий горб, может быть что-то повреждено или перепаяно, например. Проверь RLC-метром соответсвие номиналов схеме, в первую очередь индуктивности и возле нее.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics/crybaby.gif[/img] (http://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics/crybaby.gif)
Отправлено: Danimal от Мая 02, 2012, 01:02:46 am
Квак замоден был, но все в пределах приличий вроде, сделан тру-байпасс, померять индуктивность не могу, но сопротивление катушки около 17 ом, что вроде как ОК. Поставил параллельно катушке аж 100 кОм вместо 33 кОм, помогло не сильно. Резонансы ярко выражены именно в положениях близких к крайнему нижнему. Когда квак в крайнем нижнем положении мне кажется что я слышу в фонах частоту на которой он резонирует (но не факт, может мне кажется уже :) ). И ещё такой момент. Квак в механическом смысле использует "верхнюю" часть потенциометра, когда я сделал так чтобы он использовал "нижнюю" (положения шестеренки поменял относительно ползунка с зубцами, надеюсь понятно что я имею ввиду), то в "нижней" части ничего не происходит, т.е. квака нет.
Отправлено: Danimal от Мая 02, 2012, 08:09:35 pm
Сегодня долго ковырял квак - ничего не помогает, менял все номиналы, которые предлагаются модить - все равно резонанс этот есть. Сейчас поставил подстроечник в 1КОм в эмиттер второго транзистора (вместо резюка в 390 Ом) я его кручу - и меняется частота этого поганого резонанса.
Отправлено: Ojd от Мая 04, 2012, 04:04:33 pm
возможно не по теме, но всё же:
Крайбейби - это звук крайбейби. ИМХО ломать его - не ст(р)оит(ь).
- возможен вариант построить VCF. Bandpass режим впринципе соответсвует квакухе + есть регулируемый резонанс. Также куча других настроек, возможность feedback для перегруза и т.п.
- можно попробовать сделать фэйзер с регулятором резонанса (есть в книге EPFM, собственно на него и ссылаюсь). Некоторые положения дают фильтрованный звук, но не такой радикальный как VCF, а как бы частотный "прогиб". Легко подцепить по CV. Звук просто шыыкааарный, почти унивайбовский.
я бы оставил бейби как есть - это ещё одна краска для звука. И примочек никогда много не бывает)
