Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: kritin от Января 23, 2012, 12:21:15 pm
Отправлено: kritin от Января 23, 2012, 12:21:15 pm
Всем доброго здравия.Люди, помогите, педаль эту, для меня очень важно сделать. Собирал все по схеме из http://fuzzcentral.ssguitar.com/blender.php (http://fuzzcentral.ssguitar.com/blender.php) и еще посматривая сюда http://www.pisotones.com/FenderBlender/mbello/FB.htm (http://www.pisotones.com/FenderBlender/mbello/FB.htm) , транзисторы ставил 2n5089 а диоды д9ж, все все сделал нормально по схеме а результат следующий: проходит только чистый звук, а когда выкручена ручка бленд то поты работают но педаль звучит очень тихо сквозь мегашум и звуки как при наводках от мобильника. На что нужно смотреть что проверять? Не могу разобраться, может есть какая-то хитрость или тонкость которую я еще не знаю, в деталях скорее всего дело или в потах или схема эта вообще ерунда? Заранее спасибо!
Отправлено: kritin от Января 23, 2012, 04:07:44 pm
Прошу прощения, из-за маниакальной страсти к педалям и отсутствия опыта и терпения я  поспешил с симптомами моего блендера.На самом деле все иначе, все работает)) но когда я выкручиваю бленд все становится тише в два раза и жутко фонит, ручки тон, громкость и сустейн работают только при максимальном бленде! черти что, голова у меня уже как кастрюля с макаронами(
Отправлено: Gunpowder от Января 23, 2012, 05:12:05 pm
Самые распространенные причины самые банальные:
1) Ошибка в монтаже - не то не туда припаял. Да знаю, что уже проверял. Проверь еще раз, внимательнее.
2) Впаяны транзисторы с другой распиновкой ног. Проверить по даташиту, что они дейтсвительно совпадают с печаткой.
Если тут все ок, тогда определяй неисправный каскад "методом половинного деления" или "ловли льва в пустыне" - подключай выходной джек (обязательно через конденсатор) к коллекторам 3,4,5 транзисторов и слушай в каком каскаде будет проблема.
Отправлено: kritin от Января 23, 2012, 07:13:08 pm
уже проделал, проблема в диодах.Нужно заказать просто те что в схеме и будет работать. И по оригинальной схеме токи и напряжение в контрольных точках не совпадают с тем что у меня очень сильно, я мало в этом понимаю конечно, но слышу я хорошо, звук не тот совсем что нужен, а что делать нужно чтоб такие же показатели тока были я не знаю(( спасибо за помощь
Отправлено: Gunpowder от Января 23, 2012, 10:24:37 pm
Вряд ли дело в марке германиевого диода. Хотя Д9Ж может быть не очень удачным выбором из-за большого обратного тока. Возьми Д9К. Кстати, не так-то просто найти буржуйский германий... он относительно редок.
Не совпадают котрольные напряжения - не исключено, что в схеме на ФуззЦентрале наобум заменили транзисторы без коррекции схемы и они не совсем подходят по параметрам. Ибо в оригинале стояли другие:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://topopiccione.atspace.com/pjimages/FenderBlender.sch.gif[/img] (http://topopiccione.atspace.com/pjimages/FenderBlender.sch.gif)
Тут (http://topopiccione.atspace.com/PJ06FenderBlender.html) - указаны возможные замены оригиналов (2N3391, 2N3391A, 1n276).
Отправлено: kritin от Января 23, 2012, 10:33:11 pm
Да я думаю что эту педаль не стоит мусолить на похожих деталях! я попробую еще предлагаемые транзисторы с http://topopiccione.atspace.com/PJ06FenderBlender.html (http://topopiccione.atspace.com/PJ06FenderBlender.html) и http://www.pisotones.com/FenderBlender/mbello/FB.htm (http://www.pisotones.com/FenderBlender/mbello/FB.htm) и всякие  диоды Д9 ,тогда уже будет видно что делать, конечно же закажу с ибэя все что нужно. Если интересно кому-то, я по итогу законченной работы выложу всю инфу с фото.Спасибо!!
Отправлено: Bananas от Ноября 13, 2018, 01:01:07 pm
Собрал по фузцентрал на 2n5089 и Д9ж (д311 тоже пробовал). Все работает, звучит громко. В процессе проверки примочки, после сборки в макетном корпусе вылезла проблема похожая по описанию на вашу. Думал уж, что печатка на фузцентрале левая. Оказалось отошел провод на поте сустейна.
Обращаю ваше внимание, что на печатке нет выходного конденсатора, который вешается на вторую ногу пота блэнда (100к который). В схеме он указан, а на печатке его нет, как и второй ноги пота, что как бэ намекает, но я вот его прошляпил. Выявил когда считал детальки по списку. В общем обратите внимание.
А так схема и печатка на фузцентрале рабочие. Диоды Д9 и Д311 работают в схеме нормально. Транзисторы использовал 2n5089. Д311 понравились больше чем Д9, хотя разница не большая.
