Вспомогательные форумы => Купля. Продажа. Кастом => Тема начата: Евгений Ивлев от Января 17, 2012, 02:52:06 pm
Название: Согласующие транрформаторы
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 17, 2012, 02:52:06 pm
Изучаю спрос на входные микрофонные,согласующие и трансформаторы для дибоксов на аморфном железе(кобальте)
Отправлено: HuMMeR от Января 17, 2012, 07:32:54 pm
И каковы расценочки,параметры?
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 18, 2012, 05:21:50 am
Параметры на заказ.Стоимость зависит от них,а именно-выбор материала сердечника.Если критичны размеры,прийдется искать компромисы.Больше чем 1:10 не мотал-не было необходимости.Тема создана потому,что продавать сердечники в единичных экземплярах отказываются наотрез,а такие колличества мне не нужны.Единственная радость,есть возможность отобрать пары,так как мю у одинаково маркированных слегка гуляет.Продавать как железо-все равно,что топить печь ассигнациями.
Отправлено: Jansen от Января 19, 2012, 08:55:43 am
Микрофонные если 1:10 по сколько будут, как с экраном, судя по всему об этом вопрос не стоит, но микрофонник без экрана- нонсенс. И я так понимаю сердечник- тор?
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 19, 2012, 05:04:45 pm
Все правильно понимаете.Экран из этого сплава очень дорогой.Сейчас договариваюсь с фирмой,дело очень хлопотное...Заказом в 10 штук занимаются не охотно.Вы не все параметры указали.Амплитуда напряжения,частота,допустимые искажения?И 1 к 10 это что? 200 ом-2000 Ом,600-6000 или 10к-100к?Размер кольца есть 16*10*6,5    25*20*10  32*20*10
                 мик           мик-вход мик  выход
мик-встраиваимый в корпус(например-мкэ-100)
вход-согл.тр.микрофона,входной микрофонного преампа,дибоксы.
выход-выходной микрофонного преампа,дибоксы с расширенным диапазоном.
два типа сердечника
1-мю 90000 допустимый уровень индукции-0,45 Тл
1-мю 150000 ---------------------------- - 1,2-1,4 Тл
Отправлено: chimik от Января 19, 2012, 11:27:22 pm
Добрый день! Можете озвучить цену и параметры того 1:10, который Вы уже мотали, как написано 2-мя постами выше? Тема безусловно интересная, но без цифр обсуждать бессмысленно. Да и цена подобных изделий не очень-то зависит от кол-ва витков, если конечно одна из обмоток не 100к.
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 19, 2012, 11:42:16 pm
Я выбрал себе самый дорогой сплав.Кольцо 25 мм. Цена-в районе 37 долл получается.За экраны пытаюсь договорится.
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 19, 2012, 11:48:32 pm
Есть пермаллоевые экранчики,жаль трансформаторы дербанить.(тесловские)
Отправлено: chimik от Января 20, 2012, 10:51:10 pm
А тесловские не продаёте?
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 21, 2012, 01:17:59 am
Не вопрос.Скока надо?Они имеют к.тр.1:3.5.Могу перемотать...
Отправлено: chimik от Января 21, 2012, 12:59:51 pm
Смотря какая цена. Какие именно есть?
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 21, 2012, 10:49:49 pm
Да цена стандартная 16 долл.Фото пока сделать не могу.Хотя...
Отправлено: Jansen от Января 22, 2012, 06:31:22 pm
Вот более конкретный вопрос - микрофонный трансформатор первичная обмотка-280 витков, вторичная - 8000 , сколько будет стоить?
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 22, 2012, 09:14:28 pm
Дженсен.Речь идет не о пермаллое.Если я намотаю 8000 витков индуктивность будет запредельная.Для примера 1кОм-259 витков.1000 витков-350 Генри.Для пермаллоя использовал специальную приспособу,на ней мотал галетки,скреплял витки клеем и секционировал.В противном случае-получим кривой трансформатор с резонансами.
Отправлено: Jansen от Января 23, 2012, 11:48:33 am
Самое смешное, что было у меня десятка два линеек, вот таких:  http://vintagesound.ru/?p=467 (http://vintagesound.ru/?p=467)
Но штук пять оказалось  негодными, обрыв во вторичной обмотке микрофонного трансформатора.  Железо -пермаллой Ш10 толщина набора 12мм. Две первичных обмотки по 193 витка, вторичная 8750 витков проводом 0,04 мм, причем никакого секционирования, хотя бы разместили  вторичную между первичными  -нет. А усилитель звучит великолепно, одни восторженные отзывы и частотка  20-20000 практически  линейная, +-0,5 дб. после 20000 начинается резкий спад.  Какие параметры трансформатора на аморфном железе будут соответствовать  этому микрофонному трансформатору?
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 23, 2012, 01:54:31 pm
0.04)))Я таким наушники перематываю.Один резкий вдох и...В тэсловских тож не пронаблюдал ни экранов,ни секционирования.И не дурно звучат.Даже в бюджетных ампах.
По делу-
1:20 челноком,виток к витку мотать-это можно,но вызовет неприязнь к такому виду намотки на всю жизнь.Такие трансформаторы мотаю бифилярно проводом ПЭЛШО.Сплав железа-дешевле и натуральней звучит,сплав кобальта-не смогу описать словами звук.Можно восстановить ваши трансформаторы в первозданном виде.
Диаметр экрана вашего транса?
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 23, 2012, 01:59:39 pm
По вашей схеме,после транса стоит подстроечный конденсатор.скорей всего не керамика,а воздушный.Сей обьект настраиваится в резонанс с трансом и ровняет ачх по в.ч.?
Отправлено: Jansen от Января 23, 2012, 05:24:11 pm
Подстроечный конденсатор влияет только на верхнюю границу звукового диапазона, если его удалить, частотка становится 20-20000, в некоторых модулях их нет. Кстати, конденсатор как раз керамика, керамическая трубка, внутри стержень, а вторая обкладка конденсатора-намотанный луженый провод. Если восстанавливать в первозданном виде, сколько будет стоить намотка одного трансформатора
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 23, 2012, 07:25:15 pm
Статическое экранирование влазит?
Долларов 15-17.Если все-по 15
Отправлено: Jansen от Января 26, 2012, 03:10:45 pm
Трансформаторы вот такие, диаметр 40 мм высота 45. Не знаю какой это экран статический или нет.
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 27, 2012, 03:16:15 am
Тот, который между первичкой и вторичкой.
Отправлено: Jansen от Января 27, 2012, 06:34:31 am
Нет его там. Похоже, что трансформатор собран со всеми возможными нарушениями, а усилитель звучит очень хорошо. Такие трансформаторы перемотать возметесь?
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 27, 2012, 02:40:40 pm
Я уже и цену даже написал.Осталось получить его в руки и работать.
Отправлено: Jansen от Января 29, 2012, 08:16:37 am
А какая у нас есть связь с Харьковом? Меня все устраивает, но пока я не представляю каким образом отправлять и получать посылки.
Отправлено: peratron от Января 29, 2012, 12:55:23 pm
РосПочта вполне довезёт - тарифы смотреть на сайте РосПочты...
Отправлено: Евгений Ивлев от Января 29, 2012, 06:31:56 pm
Ну вот и решилась проблемка.Упакуйте в пенопласт.Пермаллой не любит ударов.
Отправлено: Jansen от Февраля 09, 2012, 09:19:42 am
Евгений Ивлев
Брал небольшой тайм аут, чтобы разобраться с трансформаторами. Заодно и поэкспериментировал с имеющимися в наличии, вставил в модуль вместо трансформаторов с коэффициентом 1:22, имеющиеся в большом количестве 1:7, причем они в схеме значатся как понижающие, т.е 7:1, но так как и 1:22 не был секционирован, и при этом усилитель показывал весьма приличные результаты, то этим обстоятельством можно было пренебречь. Самое смешное, то, что с новым трансформатором общее усиление оказалось 56дБ, вместо 60 с оригинальным, это снижение удалось компенсировать имеющейся в схеме обратной связью. Вот и верь после этого людям , что основное усиление сигнала, вернее увеличение его амплитуды происходит во входном трансформаторе, 4 дБ, это даже не в два раза, а хотелось бы побольше. Но нет худа без добра- проблема с трансформаторами снята. Правда пришлось разобрать три трансформатора в надежде, что обрыв в конце обмотки, близко к поверхности - ничего подобного, все обрывы в начале и фокус не удался. Железо очень тонкое и мягкое, разбирая порезал все пальцы, да и пришлось гнуть пластины, чтобы вытащить, не перестаю удивляться, как они их собирали, если не загнув язычка их невозможно ни вытащить, ни естественно вставить, а прессовать или воздействовать иным способом - нельзя. Однако пластины в собраном пакете были идеально ровными, чего не скажешь об их состоянии после разборки.
В итоге есть 5 трансформаторов требующих переделки, три разобранных и два нет. Если это предложение интересно, готов заказать на ваших условиях.
Отправлено: Евгений Ивлев от Февраля 09, 2012, 01:53:39 pm
Там на выходе уже микротоки,китайским тестером сам не мог померять,а вот В3-38...вполне.Не нужно было разбирать!!!Провод у них всегда умирает в начале обмотки.Под микроскопом на многих видно оплавленные концы.Чем будете отправлять?
Отправлено: exe68 от Февраля 10, 2012, 06:49:12 pm
День добрый. Во сколько обойдутся два трансформатора с параметрами:
Carnhill VTB 9045
Turns Ratio; N1:N2 = 1+1:2+2
DC Coil Resistances: P1+P2:S1+S2 = 24+24:130+130 (Ohms)
и
Carnhill VTB 1847
Turns Ratio; N1:N2 = 1+1:1.7+1.7
DC Coil Resistances: P1:P2:S1:S2 = x:x:x:x (Ohms)
http://www.audiomaintenance.com/downloads/...esign_guide.pdf (http://www.audiomaintenance.com/downloads/carnhill_design_guide.pdf)
Отправлено: Евгений Ивлев от Февраля 11, 2012, 01:46:15 am
У них же вроде как есть трансы на аморфе...серийник тот же,в конце буква (М)
Carnhill VTB 9045 -кольцо 25*15*10 (кобальт аморф)-24долл
Carnhill VTB 1847-кольцо-40*25*15 (металл аморф)-32 долл(у меня эти кольца закончились.Надо связаться с фирмой и уточнить.
работа-15 долл еденица
