Основные форумы => Технологии => Тема начата: VARI-MU от Октября 08, 2007, 12:57:38 am
Название: Сумматор на трансформаторах
Отправлено: VARI-MU от Октября 08, 2007, 12:57:38 am
Давно уже волнует тема суммирования аудио сигналов на трансформаторах.
 Да и специальный трансформатор сделал еще весной.   И вот на днях собрал
 макет по такой схеме
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-160-229a2ad320.jpg[/img]
 Привлекает простота - на одном трансформаторе четыре балансных изолированных входа и балансный выход.
 Первое студийное испытание пока не разочаровало. Сумма четырех каналов не уступает по качеству сумме аналогового пульта.Трудность более тонкой оценки в том , что это всего лишь один канал (MONO).
 Уже составил схему 16 - канального ( 8 стерео каналов)  сумматора с ламповыми буферными усилителями. Осталось только трансформаторы изготовить  :D . Схему намотки хочу изменить
Продолжение следует. :(
Отправлено: diyfactory от Октября 08, 2007, 11:18:16 am
А кто-нибудь раньше что-то подобное делал?
PS: Интересно было бы данные на трансы услышать. Не уверен что кто-то отважится повторить намотку такого транса но всё же. :)
Отправлено: Jansen от Октября 08, 2007, 01:31:19 pm
Я делал подобное устройство на 4 входа, после того, как сравнили его с пассивным, просто на сопротивлениях, и не услышали никакой разницы, прекратили эти исследования. Кстати, а зачем сопротивления на входе?
Отправлено: VARI-MU от Октября 08, 2007, 02:07:59 pm
Резисторы поставил, чтобы согласовать входные импедансы.
Следующий шаг будет видимо такой.Схема одного канала:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i238.photobucket.com/albums/ff49/vari-mu/summator8.jpg[/img]
Отправлено: as1 от Октября 08, 2007, 03:52:54 pm
http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtop...ighlight=#10189 (http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?p=10189&highlight=#10189)
 :o
Отправлено: Jansen от Октября 09, 2007, 08:23:52 am
Я так понимаю, чтобы получить 600 ом (2х301 ом), но тогда непонятно , какое сопротивление у обмотки трансформатора, если близое к нулю, тогда мы получим очень большое затухание сигнала, а в сумматоре это  плохо. Я бы не ставил сопротивления, а просто намотал входные обмотки по 600 ом. И еще, а как быть со взаимным влиянием каналов, при такой системе сигнал с  одной обмотки будет наводиться не только в выходной обмотке, но и во всех входных, с коэффициентом трансформации, т.е. 1:1.
Отправлено: VARI-MU от Октября 09, 2007, 10:07:59 am
 Я считаю такой вариант недопустимым,поскольку без резисторов источники входных сигналов будут конкурировать друг с другом по общей шине, т.е. это равнозначно замыканию их выходов между собой,поскольльку активное сопротивление транса мало и состовляет около 40 Ом.
Отправлено: Jansen от Октября 09, 2007, 10:17:46 am
Что значит конкурировать? Влиять друг на друга? Но для этого проще намотать восемь трансформаторов. Влияние вы может быть и исключите, но уровень сигнала упадет очень сильно, это при том, что на сумматоры обычно сигналы приходят очень высокого уровня - децибел 20 (+).
Отправлено: VARI-MU от Октября 09, 2007, 11:49:41 am
По моему это слишком мягко сказано.Источники сигналов будут "драться" между собой за  место на шине.Тот, который будет более низкое выходное сопротивление "победит "  и будет доминировать в миксе.
 Конечно , суммирование в большей степени происходит на резисторах .Но надеюсь, что магнитные микрополя в трансформаторе складываются более "музыкально" ,чем разность микротоков на входе ОУ , к тому же зажатого ОС в 100 и более децибелл :unsure: .Что касается падения уровня сигнала не является проблемой.Ламповый буферный усилитель ,надеюсь, придаст жизни и выразительности миксу. ;)
Отправлено: Jansen от Октября 09, 2007, 12:02:58 pm
Никто не спорит, что ламповый буфер поднимет уровень,  но есть еще одно "но". Мы давим сигнал на входе сумматора, а потом опять усиливаем его, т.е. получается технологичность (один транс, вместо восьми) в ущерб звуку, как ни крутите, а лишний перепад на диаграмме уровней, да еще такой большой,  не украсит звук. Мне кажется, что применив для каждого  канала отдельный трансформатор, можно сделать более эффективный сумматор, ну а если нравятся  микротоки, можно поэкспериментировать и соединить вторичные  обмотки последовательно.
Отправлено: diyfactory от Октября 09, 2007, 01:40:44 pm
То что происходит снижение уровня сигнала на входе (соответсвенно ухудшение соотношения - сигнал-шум) и потом с этими же шумами усиление - не страшно?
Отправлено: diyfactory от Октября 09, 2007, 03:24:40 pm
Кстати на форуме у Крашенинникова по теме - http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtop...p?p=34702#34702 (http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?p=34702#34702)
Отправлено: VARI-MU от Октября 10, 2007, 12:12:07 am
Пока не понял,каким образом сигнал будет суммироваться после восьми трансформаторов, на резисторах? Включить все вторички последовательно пока не хватает фантазии,может быть к этому приду.У меня на второй схеме два трансформатора по 4 входа ,вторички включены последовательно, т.е. комбинированное  суммирование :)
Отправлено: Jansen от Октября 10, 2007, 08:48:42 am
Ну по поводу фантазии вы скромничаете, все это устройство достаточно фантастическое. По крайней мере сегодня, когда  слово "трансформатор" применительно к аудио вызывает у одних смех, у других злобу. я уже проходил через это, делал подобный сумматор, мотал проводом свитым из 9 проводов в шелковой изоляции на торе из пермаллоя, суммировал и так и этак- нормально, правда применения в студии этот прибор не нашел, остался 32 канальный пассивный сумматор на резисторах, в него выводится 32 канала с двух Creamware A16 Ultra.  Вызывает сомнение делитель перед трансформаторами, если 40 ом это полное сопротивление, то тогда мы получаем очень большой коэффициент делителя, грубо 600/40,  если это только активное сопротивление обмотки, то полное сопротивление будет естественно больше,(это зависит от  многих факторов) и вполне может достигать 600 ом, тогда никакой речи о согласовании не может быть.
Что касается объединения восьми обмоток , так ведь вы включили две последовательно, тем самым поставив входа в неравные условия - у четырех из восьми взаимное влияние, не только через обмотки трансформатора, но и через железо, т.е. первый канал будет влиять сильнее на своих соседей по трансформатору, чем на остальные четыре, и т.д. так что при восьми трансформаторах соединенных последовательно, это влияние будет меньше (это мое размышление, я вовсе не утверждаю, что так и будет, вполне могу заблуждаться)
Отправлено: VARI-MU от Октября 10, 2007, 11:05:12 am
 Что-то с утра не пойму до конца логику Ваших мыслей. С моей точки зрения особых проблем нет.Достаю схему намотки транса.
 Трансформатор на пермаллое 79НМ  Ш20х20 (сердечник не хилых размеров,несколько больше, чем ТВЗ 1-9)
обмотка   слоев       витков        DCR  ом        L Hn        направление намотки
1 вх          5             640               39               6.8          реверс
 1/2 вых    4             625               64                              вперед
2 вх          5             640               46               6.8          вперед
3 вх          5             640               49               6.8           реверс
 1/2 вых    4             625               78               27           вперед
4 вх          5             640               54               6.8           вперед
Таким образом  вторичка проходит между парами входых обмоток ,чтобы усилить индуктивную связь между входами и выходом,           :unsure:
Чтобы уменьшить емкостную связь,1я и 3я обмотки мотатались в обратную сторону с изменением начала и конца ,  :blink:
 Короче, сплошное шаманство  :D
Что касается реактивного сопротивления, то индуктивность 6.8Hn
на частоте 20 Hz  = 800 Ohm
на частоте   40 Hz  = 1.6 кOhm
                  80 Hz = 3.2  кOhm и.т.д.
Вроде все правильно  :huh:
Но я исправлюсь и делать так больше не буду  :D
Как я в начале писал о смене схемы намотки,попробую намотать в пять проводов ,4 ПЭВ  и 1 ПЭЛШО  :rolleyes:
Отправлено: VARI-MU от Октября 10, 2007, 11:08:14 am
К сожалению скомкалась табпичка схемы намотки  :lol:
Отправлено: VARI-MU от Октября 11, 2007, 12:54:49 am
А ВОТ и  ЛОМОвский трансформаторный сумматор на 32 канала.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i238.photobucket.com/albums/ff49/vari-mu/Ztrans.jpg[/img]
8 трансформаторов по 4 входа (один я разобрал),правда судя по индуктивности расчитаны на 150 омные линии (или микрофонные).
Отправлено: Jansen от Октября 11, 2007, 08:51:33 am
Ломо - рулит.
Понятно, значит я заблуждался, хотя по логике, если построить схему замещения, получается наоборот.
Вообще ЛОМО - легендарнейшая фирма. Спустя десятки лет натыкаешься на их изделия - и удивляешься. А трансформаторы - вообще вне всякой конкуренции, я ставил и Lundall, и ЛОМО, в компрессоры 1176 - Ломовские звучат, не "лучше звучат" а просто "Звучат" с большой буквы.
Отправлено: VARI-MU от Октября 16, 2007, 03:49:28 pm
Вчера персонально добрался до студии , где лежал мой сумматор-трансформатор , лично руководил прослушиванием. Сводили 3 гитары ( одна играет перебором ) и барабаны в стиле " ретро" . Пульт MITEC 24 канала. Похоже, пульт проигрывает по звучанию . Характеры миксов разные . Трансформатор сохраняет целостность инструментов, В пульте затухающие звуки проваливаются и тонут в миксе . Правда трансформатор  придает некоторую "винтажность" звуку (как бы чуть меньше высоких), но звукореж сказал ,что это по причине меньших искажений.
 Но потрясающее впечатление оставил последний эксперимент . Взяли два выхода с  DACов с максимальными уровнями синуса 1 килогерц ,включили в два входа сумматора. На выходе сумматора уровень запредельный. Потом поменяли фазу одного вхоного сигнала на 180 град. . сигнал на выходе исчез ,
в колонках тишина , комповый измеритель уровня от  -90 dBu  ничего не показывает. Полное вычитание. Такие суммирующе-вычитающие своства трансформатора возбуждают на дальнейшие  исследования.
Фото трансформатора по схеме №1
Отправлено: VARI-MU от Октября 16, 2007, 03:57:36 pm
Фото
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i238.photobucket.com/albums/ff49/vari-mu/Z-trans1.jpg[/img]
Отправлено: Jansen от Октября 17, 2007, 10:20:01 am
Это сладкое слово "трансформатор". Сколько уже говорено про это, а все никак не придут к единому мнению. Собственно суматор это не единственое устройство в котором он показывает себя так великолепно. Но сложность изготовления  убивает все преимущества, а жаль.
Отправлено: as1 от Октября 21, 2007, 11:11:34 am
VARI-MU
Я бы прикупил у Вас сей трансформаторный прибор...Скажем на 16 каналов
по 8 каналов разведённых в лево и в право...Можно без корпуса!
Можете огласить цену?
Можно в личку...
С Ув.Евгений
Отправлено: as1 от Октября 22, 2007, 08:05:06 am
По просьбе VARI-MU,оглашаю своё видение кофигурации сумматора.
С тех. стороны-
Сумматор на 16 каналов, 8 кан в лево, 8 в право,
Посылы на эффект  не нужны(это относиться к пультам)
Панорама и фейдеры на каждый канал тоже не нужно(это тоже не к сумматорам) А вот мастер фейдер бы хотелось,и желательно пошаговый
 и один на два канала(сдовенный галетник). Выход на мониторы с отдельным плавным регулятором не симметричный, мастер выход симметричный...
Если будут отдельные выходы с каждого канала(не симметр) это будет просто счасьте :) -можно будет собрать отдельный прибор для посыла на эффект!-(можно на чипах)-Но только в том случае, если это не будет влиять на качество звука...
И один маленькй "ньЮансик"-Возможнсть подсоеденения нескольких
сумматоров (то есть отдельный разъём для линкования)
С комерческой стороны-
Думаю данная кофигурация более стандартная и испытанная,
В домашних студиях вещь необходимая, так как в данный момент
цифровое и программное суммирование оставляет желать лучшего, и после преобразователей "цифра -аналог " такой прибор необходим!!!
Это было моё личное видение, если у кого то есть идеи было бы интересно
услышать :)
С Ув.Евгений
Отправлено: кактус от Декабря 02, 2007, 09:22:16 pm
VARI-MU 3D0р0в0
х0чу в0пр0сы п03аD0ват
в н0уте сеня каву наверну
епт
Отправлено: diyfactory от Декабря 03, 2007, 10:33:22 am
кактус
Просьба не искажать написание слов по возможности. Читать тяжело...
Отправлено: кактус от Декабря 03, 2007, 07:23:49 pm
н0ут накры-ся пр0су пр0Wение :(
Отправлено: Jansen от Декабря 04, 2007, 08:05:52 am
Что то он  странно накрылся, видимо кодировка кроме всех общепринятых (KOI и т.д.)появилась новая "падонкаффская" Это лечится либо переустановкой всего софта, либо заменой клавиатуры.
Отправлено: VARI-MU от Декабря 06, 2007, 10:44:55 pm
Тема неожиданно продолжилась здесь:
http://krosh.tehnologia.info/forum/viewfor...80a87be013e0054 (http://krosh.tehnologia.info/forum/viewforum.php?f=3&sid=9d4f6b67a6e879b5780a87be013e0054)
Надеюсь временно   :unsure:
Отправлено: diyfactory от Декабря 06, 2007, 11:47:44 pm
VARI-MU
Видели видели :) Дигитайзер усомнился, но в общем главное что прибор успешно применяется - это главное.
Отправлено: Jansen от Декабря 07, 2007, 09:57:24 am
На то он и Дигитайзер, он и Жирафовские поделки критиковал, да и не только он, вот только народ их почему то очень любит, несмотря ни на что.
Отправлено: as1 от Декабря 07, 2007, 10:39:08 am
А когда  там хвалили что нибуть кроме протулза и мидиверба? Там продвигаются свои бренды и контроль над этим жесткий :angry:
С Ув.Евгений <_<
Отправлено: sergeydyuk от Июня 22, 2009, 11:42:28 am
А что, в этой ветке продолжение будет?
Отправлено: Jansen от Июня 22, 2009, 01:28:07 pm
Еще рано, двух лет не прошло.
Отправлено: sergeydyuk от Июня 22, 2009, 02:02:58 pm
Интересно, как все-таки входной сигнал из разных обмоток влияет друг на друга.
Отправлено: Jansen от Августа 04, 2009, 11:05:55 am
Для того. чтобы ответить на этот вопрос нужно строить очень сложную эквивалентную схему, на вскидку - влиять будет, причем в данном варианте - группы объединенные в одном трансформаторе будут влиять больше друг на друга, и значительно меньше на группы суммируемые другими трансформаторами, причем влиять будет все, и уровень выходного сигнала и выходное сопротивление каскада который будет нагружать трансформатор. Так, что честного сумматора не получится, красивый получится, а честный нет.
Отправлено: dxmparty от Апреля 09, 2010, 07:42:23 pm
VARI-MU
на предыдущей странице есть фото сумматора на трансформаторах ЛОМО..
какова их схема включения?
один транс суммирует два канала? например первый - левый+средняя точка, второй - правый + средняя точка?
имеется небольшое количество этих трансов, хотелось бы проэксперементировать
Отправлено: VARI-MU от Апреля 12, 2010, 09:54:47 am
VARI-MU
  Лежит этот блок трансформаторов без дела.
Схема такая :
Каждый трансформатор имеет
по четыре низкоомных обмотки по 7 Ohm  DC ,
последовательно с каждым выводом обмоток
включены резисторы 120 Ohm 2W ,
пятая обмотка высокоомная  , 630 Ohm DC.
 Вероятно суммировать ДВА канала возможно ,
если включить по две низкоомных обмотки последовательно,
средняя точка не нужна. Выход брать с высокоомной обмотки.
Номиналы резисторов увеличить до 330 Ом
Отправлено: sea от Апреля 22, 2010, 07:52:20 pm
Решил сегодня исследовать трансформаторы от импульсных БП (благо их накопилось несколько штук. Наподобие вот таких:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cqham.ru%2Fimage2%2Fibppt1_image001.jpg&hash=09cbfd5a8fe7615bcac1f2ae7d8fbbe296312edc)
Взял тот, что средних размеров, по причине того, что понравилось соотношение количеств витков на первичных и вторичных обмотках ну и то, что две обмотки разделены (можно сделать сумматор для двух сигналов).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.cqham.ru/image2/ibppt1_image008.gif[/img]
По картинке см. самый нижний транс. Вход был на d-e, выход с a-c.
Сигнал был но только по ВЧ, потом вход переделал на d и e добавил по 150 Ом. Ничего не поменялось:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ibptransresponse.jpg[/img]
И тут до меня доперло посмотреть на материал сердечника, а он не железный )) Хотел не писать об этом, но, думаю, отрицательный результат тоже кому-то может быть интересным.
ЗЫ
а это с конденсатором на входе
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ibptransresponse2.jpg[/img]
Отправлено: Third от Июня 23, 2014, 04:36:02 am
Здравствуйте!
Как вам вот этот, для вышеупомянутых целей?
https://edcorusa.com/xs4400 (https://edcorusa.com/xs4400)
Ни кто, случайно, не знает: изготавливает ли кто на заказ подходящие для сумматора трансформаторы с 3 или 4 первичками?
Отправлено: А.Воробьев от Июня 23, 2014, 01:46:06 pm
Один из самых простых вариантов стерео-моно: http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1387&page=9 (http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1387&page=9)
Есть и 10-ти обмоточные варианты. Согласованность между обмотками по всем параметрам, порядка 1%
Отправлено: Third от Июня 26, 2014, 04:05:16 pm
А.Воробьев, здравствуйте!
Из "стерео-моно", конечно такую пирамиду строить придется)))
А вот 10-ти обмоточные очень интересны, сколько стоят? Как решена проблема с проникновением сигнала с первички на соседнюю первичку?
Отправлено: А.Воробьев от Июня 28, 2014, 04:32:55 am
Доброй ночи!
Проблем с взаимным проникновением сигнала в обмотках не возникает, ввиду малой паразитной емкости между обмотками. Между соседними обмотками она в районе 30 пФ. Есть возможность выбирать наилучший вариант какие обмотки использовать в качестве первички или вторички. Все обмотки по электрическим параметрам равноценны, а для звука есть небольшая разница.
Насчет цены, наверное лучше в личку.
Отправлено: DEATHRAIN от Марта 27, 2019, 12:14:29 pm
сумматор на трансформаторах огонь,спасибо Вам за вашу работу,четкое сложение и вычитание выходит,брал трансформаторы с усилителей антен на 12 вольт,сковырял вторичную обмотку,и намотал 4 провода каждый по 4 витка,сделал два для стерео,чтоб было 4 стерео входа и один стерео выход
Отправлено: DEATHRAIN от Марта 29, 2019, 02:25:58 am
сегодня доделал,подсоединял через trs разъем,жуткие наводки,в итоге перепаял на балансный xlr, наводки и шум полностью пропали, выводы катушек паял на 2,3 контакт.
Со стороны трансформатора экран примотал к магнитопроводу трансформатора,
Со стороны звуковой карты экран спаял с 1 контактом и корпусом разъема.
в принципе нормалек,единственный косяк,нет басов,заметил что сигналы с первичной обмотки левого и правого канала проникают друг в друга,но проникновение происходит незначительное,но смутило то что происходит это в противофазе,есть подозрение что это привело к вычитанию низких частот,надо будет перепаять первичные обмотки одного из трансформаторов со стороны входных разъемов,в вторичных катушках все нормалек сигналы не перевернуты относительно оригинала.
Еще хотел сказать что трансформаторы у меня не айс,выковырял с 12 в блоков питания телевизионной антенны,смотал вторичную обмотку и туда намотал 4 жилы по 4 витка на вход,когда проверял вроде все равно частоты подрезались, сам в намотке трансформаторов не секу,но могу сказать если человек знающий сделает трансформаторы,чтоб сигнал проходил без искажений,то будет пушка
Отправлено: Sonic от Марта 29, 2019, 01:02:02 pm
DEATHRAIN вы хотели от силовых трансов с обычным железом и малым, намотанным вами,  количеством витков получить полный диапазон частот и с линейным выходным уровнем?
Индуктивность и импеданс обмоток замерять не пробовали?
