Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: Medved от Августа 30, 2011, 07:28:18 pm
Забрал железку с почты, раскрутил, посмотерл, пофапал на тру винтаж, накидал план действий:
1) замена питающего транса на 220в/2х22В (пока на примете Talema 70005);
2) подвести фантом 28-30в к двум из четырех микрофонных входов.
Фотки железки сделаю завтра, схема в аттаче.
Фотки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535157.jpg[/img] (http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535157.jpg)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535159.jpg[/img] (http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535159.jpg)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535165.jpg[/img] (http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535165.jpg)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535161.jpg[/img] (http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535161.jpg)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535163.jpg[/img] (http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-535163.jpg)
Купил вот такой трансик:
http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/0/76091/#76091 (http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/0/76091/#76091)
С ним нужно немного загасить напряжение на втором фильтре путем замены R40 ориентировочно на 820Ом.
Продавать нет желания?
Их на ибее вагон ;)
Итак, работа закончена. Осталось только поменять предохранитель с 250ма на 50-100ма, если найду.
Распаян отключаемый фантом около 30в на 3 и 4 микрофонный вход, поменян трансформатор, проходной резистор в питании с этим трансом надо 1к5, последовательно неонке надо 47кОм, добавлен предохранитель в первичку, заменен разъем доп. питания на нынешний стандарт, использован провод питания от бытовой аппаратуры. Больше изменений в схему не требуется. Работоспособность пока не проверял, но по постоянке все каскады вроде в режиме.
Фотки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537256.jpg[/img] (http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537256.jpg)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537254.jpg[/img] (http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537254.jpg)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537262.jpg[/img] (http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537262.jpg)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537260.jpg[/img] (http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537260.jpg)
Отличная работа!
Можно вопрос. Я недопонял из инструкции (может невнимательно читал) - данный девайс миксует все входа в один выход. Т.е. запись будет идти одной дорожкой или есть варианты?
Спасибо. Все миксятся в один выход и пишется соответственно одной дорогой без значительных переделок. На самом деле, если бы было 6 трансов, можно было бы сделать двойное стерео, но трансов только пять и смысла мучать зверушку по этому я не вижу.
