Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Medicament от Августа 16, 2011, 01:44:13 am
Хочу соеденить так оборудование:
Гитара - девайс - наушники.
что б можно было подключать еще так
Гитара - девайс - примочка - наушники.
Как я понимаю это будет просто усилитель. но надо компактный, что б от батарейки питался и на поясе весел.
порекомендуйте схемы какие то пожалуйста))
Medicament
вторая цепочка неверная) гитара - примочка - девайс уши.
Небольшой усь на одной микре + спикерсимулятор. Спикерсим можешь глянуть тут же на сайте, их несколько, выбирай по вкусу.
Либо глянь вот это
http://www.diyaudio.com/forums/instruments...gned-lm386.html (http://www.diyaudio.com/forums/instruments-amps/68823-marshall-ms-2-redesigned-lm386.html)
Marshall MS-2, для игры в наушники сойдет. Можно попробовать поискать схему VOX Metal AMPlug.
Я бы все-таки в случае "гитара-перегрыз-спикерсим-наушники" купил готовый Лайн6 Покет Под или Вокс Амплаг. Т.к. сделать сходное по удобству и функциям полупроводниковое устройство будет дороже и куда дольше...
Тем более б/у Покеты в Киеве продают по 700-800 грн. Амплаг в половину дешевле.
Собирал по собственной схемке. Цепочка- пергруз, спикерсим, усь на тда7050. Если надо могу выложить схемку, а так вот схемка от NOBELS. Так же есть схемка басового варианта, тоже могу поделится.
Я собирал микрокомбик на Lm386 добавил к littlegem на вход отключаемый каскад на полевике с двумя диодами на землю, и выход на наушники срезающий низ и верх. и все в корпусе старого радио
получилось довольно компактно. и несмотря на то что собиралось ради шутки, вышло вполне функционально. работает как микрокомбик. как пред для наушников со спикосимом. можно воткнуть в кабинет и если негромко то даже можно поиграть с барабанами :) на борту перегруз. жиденький правда. но он и планировался с околоблюзовым звуком.
Конечно не амплаг но при затратах около 50 рублей вышло достойно.
на фотке еще необлагороженный, болванка для масштаба
Мой вариант выглядел как то так:
