Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: RecS от Июня 24, 2011, 10:18:49 pm
Попался в руки DV Mark Compressore (итальянец)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffiles.effectsdatabase.com%2Fgear%2Fpics%2Fdvmark_dvm-compressore_001.jpg&hash=19ddf4a53a401ce83554df460b67cb89630a6c30)
В мануале написано что лампочка ECC81 работает не только на управление компрессором но и добавляет теплоты всему тракту ...
Я удивился слегка как это возможно? :huh: и сразу раскрутил посмотреть
Также говорят что премочка применима для разных инстументов - не только гитары
Я записал голос - ламповых предов у меня нет, а "красочки" (скорее плотности) чуток не хватает частенько и приходится плагинами адинфиг выгребать.
Все красиво получилось и того что я от лампы ждал от этого маленького компрессора я таки получил! Шума нет, для управления компрессором все параметры есть :)
Посмотрите пожалуйста на детальки - там всё не русское и в интернете не отзывается ничего на эти "каракули"?
Что это за операционники - из какой типа "лиги"?
Я хочу выдрать его и в рековый корпус запихнуть - мне так удобней крутить его ...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1962-57165696a7.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1963-c1d29a184f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1964-bb53ec5d3b.jpg[/img]
TL072С
По поводу лампочки - лавры бехра судя по всему покоя не дают...
"лавры бехра судя по всему покоя не дают..."
Компании Mark ?
Чуть не понял о чем Вы? - эта педалька стоит 230Eur - бехр как дешевле буит
072 - отлично - пойдет! :)
Да-да-да! Бехр тут не валялся: "ламповый компрессор" с TL-072 за 12376 руб - это намного круче. В смысле наглости.
http://www.muzbazar.ru/shop/12211.html (http://www.muzbazar.ru/shop/12211.html)
:blink: - та да, развод!
Только торговый - т.к. 316$ это максимальная рекомендованная цена производителя
А я думаю - что так мало информации по DV Mark в интеренте, ну новая компания, ну год же прошел уже ...
А тут беспредел ценовой :D
peratron, Спасибо за помощь!
Рекомендованная для какого рынка?
И это такая малость?
Себестоимость аппарата - 1500-1700 р. в розницу (!) из тех же деталей. Те же SMD TL072C - отлично работают без шума в спикерсимуляторе, доступные. Стабилизаторы 7812/7912 на двуполярное питание +/-12В. Простой импульсный преобразователь на анодное питание лампы. Все детали из Китая, для фирмы обходятся дешевле грязи, ...у них борзометр просто зашкаливает.
Можно собрать такой же на выводных компонентах в рэк, без проблем, ...достаточно снять схему с платы - это сложно для неподготовленного.
Вообще то раза в три-четыре дешевле...
Посчитал по ценам для интернет-магазинов с доставкой, ...это для самостоятельной сборки со свей разведенной платой на выводных деталях.
А вот тут имелось в виду то, что ты справедливо указал - "раза в три-четыре дешевле", они ведь оптом берут.
Ну, это совсем уж жестоко...
Тогда больше...
Для зачёта вполне приемлемы цены на радиобазаре.
peratron, ох-хо-хо-хо! ...ну если у них в интернет-магазинах обычный светодиод белый 3 мм 5000 мкд стоит 5-10 р. об чем речь вообще? :) ...там жесткач тотальный, ...заказ минимум на 1000 р., а где 500 р. там дороже товар. Я с Китая те же светодиоды по 80 коп. получаю, а если оптом, то и по 40 коп. можно.
Ну, так не 150 же штук там использовано...
Я заказывал много раз детали на весь аппарат от и до, включая микросхемы, пленочные конденсаторы, резисторы, ручки, электролиты, стабы, потенциометры, ферритовые кольца, гнезда, джеки, корпус, ...дешевле 1250 р. не получается (2 года назад), ...а сейчас цены еще выросли. К этому нужно быть готовым, ...ну, или дорожка ведет на рынок и поиски.
DV Mark http://www.dvmark.it/ (http://www.dvmark.it/) - дочерний брэнд компании MARK BASS http://www.markbass.it/ (http://www.markbass.it/) . Брэнд этот есть результат политики расширения влияния и попытки захвата нового рынка. До этого Марк Басс очень нехило продвинулся там, где начинал - на ниве топовых басовых усилителей, кабинетов и прочего басового оборудования. Причём настолько удачно, что неоднократно его басовые кабинеты признавались на выставках лучшими кабинетами года. Это неудивительно - фирма не признаёт дешёвых решений и серьёзно относится к качеству продукции. Китайских ноунейм-динамиков и кабинетов из говённого дсп у них не бывает - у них вообще нет бюджетных серий в нашем понимании этого термина.
Под брэндом DV Mark предлагается гитарное оборудование (усилители, кабинеты и примочки). Брэнд новый, движется тем же путём, что и основатели - только топовые решения.
Теперь что касается компрессора. Компрессор этот - полный клон исключительно удачного компрессора MARK BASS COMPRESSORE http://www.markbass.it/product_detail.php?id=121 (http://www.markbass.it/product_detail.php?id=121) . Примочь получилась настолько качественная и универсальная, что для использования с гитарой схему вообще не меняли, просто изменили цвета и брэнд. А дело в том, что хороший ламповый компрессор вещь универсальная. Его легко можно использовать в любом тракте, в том числе микрофонном.
Никакой топовости в железяке не обнаруживается - она присутствует только в агрессивном маркетинге.
К несчастью этот прибор ни в коем случае не относится к категории ламповых.
Что агрессивный маркетинг - это точно! Уже то, что он стоит на четверть дороже Маркбассового исходника говорит о беспардонной наглости ценообразования. ))
P.S. Я имел ввиду ламповое управление компрессором, естественно не ламповое звукообразование и усиление.
Есть пруфлинк на "ламповое управление"?
Ну, и само по себе включение лампы в контур управления, а не звука вызывает большое сомнение - нет никаких видимых причин, которые бы давали преимущества такому необычному решению. Если в звуковом контуре лампа безусловно интересна (при обязательном соблюдении некоторых специальных условий), то в контуре управления у лампы нет никаких преимуществ.
При таком раскладе использование лампы оказывается тем более маркетинговым, а не инженерным ходом...
