Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: Danimal от Августа 27, 2010, 02:36:49 am
Здравствуйте! Такая у меня проблема. Собрал я скример, вроде работает, но когда гейн ставлю на максимум - появляется свист, типа заводки на фузз фэктори, реагирует этот свист на ручку тона, при кручении гейна и тона он свою высоту меняет. Поганая тема честно говоря :) Как бы от этого избавиться - сколько не ковырял, вроде все правильно собрал.
Расстояние гитары от усилка не влияет на свист?
Если не в корпусе то не мудрено)))
Расстояние не влияет. в корпусе, без корпуса - тоже без разницы. Я же говорю заводится сама педаль, это не заводки гитары :) Свист реагирует на ручку тона и гейна на педали, и громкость и селектор датчиков на гитаре (тона у меня нет)
У меня была такая же проблема, только не с тьюбскримером, а с Gretsch Controfuzz. Я долго думал, что не так, проверил несколько раз печатку на предмет образовавшихся перемычек и т.д. А потом, когда совсем отчаялся, поменял опер на LM358 (изначально ставил NE5532). И вуаля, работает как часы :) Правда, мне не понятно, почему так было. Так что, может стоит попробовать сменить опер?
собрал неправильно, либо умудрился так сделать расположить проводники что поймал возбуд. хотя в скримере это конечно почти невероятно :D корпус тут непричем.
Да, скорее всего с проводами дело, или неверный номинал в ООС.
