Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: CemD от Апреля 26, 2010, 01:32:14 pm
Название: Ламповый конденсаторный микрофон Gyraf G7
Отправлено: CemD от Апреля 26, 2010, 01:32:14 pm
Уже давно мечтал обзавестись для своей домашней демо студии ламповым конденсаторным микрофоном. Но, как известно стоимость таких миков довольна высока, да и финансовых возможностей на сегодня у меня нет. Поэтому и было принято решение изготовить микрофон собственноручно.
Пару месяцев порывшись в интернете, на забугорных сайтах нашел множество DIY проектов. Это и МК7 и микрофон на пентоде 6AU6 (6Ж4П) и само собой Gyraf G7. Также еще рассматривал неплохие (не сложные) варианты как CMV563 и UM57. Но в итоге принял решение делать Gyraf G7.
А вот и схемка Gyraf G7
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1563-bf9175b804.gif[/img]
Отправлено: CemD от Апреля 26, 2010, 03:49:50 pm
Немножко об основных комплектующих на основе которых буду делать G7.
Капсюль возьму от конденсаторного микрофона Октава МК-102, который у меня имеется.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1564-37a7df1ef8.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1565-9e215c92d7.jpg[/img]
Исходя из этого капсюля делать буду только кардиоидную версию G7.
Выходной трансформатор от Gefell PM860. Недели три назад по счастливой случайности приобрел на местной радиобарахолке  плату от этого микрофона.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1567-83de463f27.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1568-f407168b43.jpg[/img]
Померил Ктр. BV130. Намерял 6:1. Для проекта G7 то что нужно.
Кабель соединяющий микрофон и блок питание (БП) буду использовать CANARE L-4E5AT
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1569-af3ec18320.jpg[/img]
Резисторы на 1G выпаял из какого то китайского конденсаторного микрофона.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1566-5bc6af9992.jpg[/img]
К сожалению, не знаю мощность данных резисторов, но думаю, что подойдут, так как сеточный и поляризационный ток не большой.
Остальные комплектующие не такие дефицитные и в финансовом плане не дорогие.
Вот перерисовал схемку G7 по которой буду собирать.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1570-450ebbd1b7.GIF[/img]
К стати мне не очень понравилась схема БП к G7. Особенно идея с перевертышем. В качестве БП для своего G7 возьму схемку из проекта МК7 (кто не знает тоже ламповый мик на EF86 (6Ж32П)). Так как будет кардиоида, схемку тоже немножко изменил (убрал лишнее).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1571-9d2f9a877a.JPG[/img]
Вот, пожалуй и начну сборку своего G7 с БП.
Отправлено: as1 от Апреля 26, 2010, 03:54:29 pm
А чё, на платке от ПМ небыло резистора на 1ГигаОм?
Отправлено: CemD от Апреля 26, 2010, 04:10:16 pm
Там 1G резистора нету. Там только на 200 Мом, и то стоит не на плате а в держателе капсюля.
Отправлено: as1 от Апреля 26, 2010, 06:09:28 pm
Тады поделись пожалуйста секретом, где именно стащил этот резюк, у меня скоро тоже намечаеться подобная сборка с капсулями от ПМ 750.
Отправлено: CemD от Апреля 26, 2010, 08:11:47 pm
С этими резисторами на самом деле проблема. Тут либо искать где покупать, либо в старой измерительной аппаратуре (мне встречались часто но только по габаритам они большие), ну или опять же в конденсаторных микрофонах.
Отправлено: CemD от Апреля 27, 2010, 09:27:50 pm
Продолжаю.
Для БП нашел подходящий корпус от какого-то прибора. Немножко обновил, подкрасил.
Вот несколько фоток БП.
Так сказать исходный материал.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1575-7ec95ee054.jpg[/img]
В качестве силового транса ТАН-2. Дроссель от старого лампового телика.
БП в собранном виде.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1576-39a1d119fa.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1577-8b3566c21f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1578-42828011a9.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1579-aebee72d3e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1580-953f9888e4.jpg[/img]
Вот данные, которые выдает БП:
Анод – от 150V до 205V (без нагрузки).
Накал – от 5V до 8V (с нагрузкой, подключал 6Ж32П)
Отправлено: venusian от Апреля 28, 2010, 04:37:06 pm
а стоит ли овчинка выделки если за 21 т.р. можно пригнать RODE ламповый?
Отправлено: as1 от Апреля 28, 2010, 05:52:11 pm
RODE ламповый, имею сей дивайс, завышены высокие частоты,
при записи женского вокала на букве "С" иногда даже свист стоит,
причем проблема одинакова как у лампового так и у не лампового NT2.
Перемена предов не помогла, где то видел статьи по устранению этой проблемы, но за 21 т.р. зачем мне эти проблемы, хорошо что покупал за счет государства для театра. Так что стоит воротить самоделку, дешевле и качественее.
Отправлено: CemD от Апреля 28, 2010, 08:46:37 pm
Что касается финансов, то себестоимость моей версии микрофона (свой труд в расчет не беру, все же делаю для себя) составляет порядка 4700руб. А это почти в четыре раза. Для меня это уже существенно. Да и по качеству я думаю, что он не уступит RODE. В общем, все увидите сами.
Отправлено: as1 от Апреля 28, 2010, 09:07:52 pm
Сорри за офф, но свой труд это за кайф считаю, нет ничего приятнее как видеть рождения дивайса в твоих руках! Да ещё если он потом пользу приносить будет, Ваще не описуемо)))
Отправлено: srg_ua от Апреля 28, 2010, 09:36:54 pm
CemD
Через кабель CANARE L-4E5AT будет только подаватся питание или сигнал микрофона проходит через него тоже ?
Отправлено: CemD от Апреля 28, 2010, 10:27:10 pm
Через кабель проходит анодное напряжение (оно же поляризующие), накал, сигнал микрофона, земля. Это специальный кабель он как раз для этого предназначен.
Кстати сегодня спаял кабель соединяющий БП и микрофон.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1582-1245d43655.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1583-29de359ffb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1584-7c062e0fb9.jpg[/img]
Отправлено: srg_ua от Апреля 28, 2010, 10:55:34 pm
Кабель действительно специальний.Ето квадропольний кабель(10-ти кратная защита от сетевих помех) для  инсталяций ,т.e. он не должен болтатся в воздухе или болтатся под ногами.При изгибании такого кабеля слишен характерний "хруст".
P.S. Скорость загрузки страници с темой "радует"  :angry: .
Отправлено: Thorn от Апреля 29, 2010, 04:20:20 pm
Да ребят когда ж научимся картинки для инета готовить? В топике имеем ресайз а реальная картинка в разрешении пригодной для печати постится...
Берем фотошоп или gimp - делаем картинку шириной 500 пикселей и сохраняем в джипеге - ведь просто всё. :)
PS: Сорри за офф
Отправлено: CemD от Апреля 29, 2010, 07:08:39 pm
Я что то не понял, что неправильно заливаю фотки????????
Вроде в Corel PHOTO-PAINT оптимизирую.
Отправлено: libertone от Апреля 29, 2010, 08:55:50 pm
Лампу какую будешь ставить?
Какого типа будет конденсатор между анодом и трансом? (Качество данного элемента непосредственно влияет на звук).
Отправлено: CemD от Апреля 29, 2010, 10:10:26 pm
Лампы в наличие есть следующие: несколько штук 6Ж32П (Светлана), EF86 Mullard, EF86 RWN.
Конденсатор пока приготовил К73-11а (других типов конденсаторов пока не нашел).
Отправлено: Sonic от Апреля 30, 2010, 12:26:33 am
Есть похожие на К73-11, только в алюминиевом корпусе- К73-16.
Отправлено: CemD от Мая 01, 2010, 09:50:22 pm
Да да да про К73-16 знаю. Можно даже попробовать тип МБГО-2. Благо в корпус там он тоже поместится. Но я в сеже хотел бы поставить WIMA MKS4. Но пока не получается его приобрести. Поэтому пока поставлю то что имею в наличии (К73-11а).
Кстати про корпус микрофона. Сегодня изготовил.
Чтобы не чего не изобретать  корпус сделал по типу как описано в проекте Gyraf G7. В основе труба из дюралюминия с добавкой никеля (к сожалению марку материала не знаю). Обрабатывается как дюралюминий, а по прочности как сталь. Диаметр 50мм, толщина стенки 1,5мм.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1594-051549883c.jpg&hash=e14ff14b5b6fdbd0918f9ac65762b64ab3d0b55f)
С помощью болгарки, ножовки, дрели и напильника за пару часов изготовил корпус.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1595-5bb54ead2b.jpg&hash=08b560bb1a943d3479839f3c397efdc17820985c)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1596-999ba88fef.jpg&hash=21afd0aca5960c9c3b9c7d217367c4e0cc2cbc37)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1593-35d3ff624c.jpg&hash=f4fb36568f19fede503253717506e04a16c275f1)
В дальнейшем корпус будет грунтоваться и  красится.
Следующее на очереди изготовление защитной сетки.
Отправлено: libertone от Мая 01, 2010, 10:08:42 pm
WIMA - буржуйская сказка. Проигрывает любому Русскому бумажному кондёру!
Если уж хочется "выпендрёжного" звука - несколько К31-11 или ФТ в параллель.
Отправлено: CemD от Мая 03, 2010, 09:54:54 pm
Продолжаю.
Вот сегодня изготовил защитную сетку. Использовал латунную сетку с ячейкой 2мм. х 2мм. и 0,3мм. х 0,3мм. Вырезал, согнул, спаял. В общем, описывать особенно нечего. Все на фото.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1600-c06244d122.jpg&hash=72ecc0df5af0199e9e52749232ccfba90de718bf)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1601-0943eba6ef.jpg&hash=d02867c0350d1d6118a089b36c5fe5d6ced2780a)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1602-bbe7d21807.jpg&hash=77b57cdbfe8f306d42548e7ad8fab62d405be9b3)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1603-f481c807e9.jpg&hash=fe5cab47eecb4d52404e6a847e6cf4dc4f3eeea6)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1606-338ec5e2d5.jpg&hash=d0a16a6bc2b36aff0ceab5b75df317b0324a651a)
Выглядит теперь так.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1605-6583e8c3c9.jpg&hash=962ca270d28ee71b6dc43ede7e1846f57f39b4f9)
Отправлено: Xzert от Мая 03, 2010, 10:48:03 pm
CemD
Неожиданно!  ;)
Отправлено: Sonic от Мая 03, 2010, 11:59:11 pm
CemD, где латунную сетку покупали? В нашем городе металлургов только стальная в продаже, чёрная и оцинкованная. Поздравляю, весьма аккуратно получается.
Отправлено: notnap от Мая 04, 2010, 01:16:44 pm
Присоединяюсь к вопросу Соника о сетках (на рисунке их даже две, с разной ячейкой).
Отправлено: CemD от Мая 04, 2010, 09:15:47 pm
Да сетки там две с разными ячейками. Сетки покупал на местной барахолке. К сожалению, не всегда бывает что нужно. Внешняя хорошо бы подошла с ячейкой 1,5мм. х 1,5мм. Но если тяжело достать, то можно взять сетку с хозяйственного сита (в хозяйственных магазинах есть в продаже сита с разными ячейками). Одно но, они из нержавейки (тяжело паяется).
Но а я продолжаю дальше.
Сегодня изготовил шасси микрофона. Основой шасси служит задняя крышка микрофона. Знакомый токарь из латуни за 10 минут выточил. Далее все просто. Пару шпилек диаметром 4мм., фторопласт на котором закрепляется держатель капсюля и текстолит на котором будет располагаться электроника.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1608-7a2c1b24b1.jpg&hash=77cbf8805b67e821a25b3316e277a0f18de4ba65)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1609-a2ab327a84.jpg&hash=4b891e0a5ce5ece17d6582ae28ce6c2658e03574)
Держатель капсюля снял с того же китайского микрофона что и резисторы на 1 гом.
Также загрунтовал и покрасил корпус.
В общем сейчас это выглядит так.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1610-228d7f995c.jpg&hash=59982e4579df4494b3d46c76cf4f740f162a0710)
Отправлено: notnap от Мая 04, 2010, 10:20:56 pm
красота...
Отправлено: Serge_D от Мая 08, 2010, 05:41:06 pm
Присоединяюсь!! краситища.. а как красили и чем грунтовали?? тоже делитесь )
Отправлено: CemD от Мая 08, 2010, 11:49:56 pm
Краска и грунт в балочиках. Фирма Viko. Ну а дальше по технологии + небольшое умение и опыт.
Отправлено: CemD от Мая 11, 2010, 07:16:32 pm
В общем, собрал я свой G7.
Описывать тут особенно нечего. Все на фото.
Эта кучка деталей и есть исходный материал.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1622-386f1c81ed.jpg&hash=4296b80217261d6a05a23558201aeed920a8d66c)
Платки в сборе.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1623-a34be93ee0.jpg&hash=b768642ee19ec70745055292b8fbc079eaaca10e)
Первый этаж микрофона собран.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1624-8f408e1f8f.jpg&hash=1f74b7651facf8cc7fdd057bacda650c56ac2d57)
Второй этаж микрофона тоже собран.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1625-3eddd9e72b.jpg&hash=6adea87e8585c8f40d0104a858b6d186a71fbd09)
Монтируем капсюль. Вот он и в сборе. Включаем, работает. Радуемся.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1626-02504898e7.jpg&hash=30e91f509576cc00125339638fd70abd8812934a)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1627-a2c3feecee.jpg&hash=480903fd3ce0bdff3106d1ab07c4fb53c47d92b3)
Вид G7 в сборе.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1628-b52a90bd38.jpg&hash=684f8ce24b7577955143a3cc2617a27ff2278e7b)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1629-d6bd77d977.jpg&hash=5c72671244f2b711d53cde8c354bfa0b4aefaecc)
О качестве звука пока писать нечего не буду, так как моему G7 все-таки требуется небольшая настройка (проверка) режима лампы. Почему то напряжение на аноде просаживается, а на катоде наоборот выше, чем нужно. Ну, в общем, на днях займусь выяснением этой проблемы.
Отправлено: Serge_D от Мая 14, 2010, 02:25:44 pm
Красота!!! надеюсь всё будет отлично работать..
Отправлено: CemD от Мая 17, 2010, 06:06:41 pm
Наконец-то отстроил свой G7. Конечно, нервы он мне немножко потрепал.
Вот что было сделано для того чтобы вогнать лампу в нужный режим.
Во первых заменил саму лампу. Дело в том, что те лампы которые у меня были б/у. Раздобыл десяток ламп новых (в упаковке) 6Ж32П. Из них отобрал  парочку с хорошим звуком и малыми шумами. Во вторых перенес анодный резистор поближе к аноду (т.е перенес с первого этажа (это там где транс) на второй где лампа). В третьих убрал резистор на 220 ом. И наконец, в четвертых изолировал от платы сеточный и поляризационный резистор (1G), а также кондер на 1 nf (другими словами весь этот «узел» повесил в воздухе). После всех этих доработок режим лампы стал следующим. На аноде 55-59V (до этого было не более 30V), Катод 1,3V (было 2V). Естественно в этом ламповом режиме мик зазвучал, так как ему положено. Увеличилась чувствительность, перестал шуметь, появились недостающие чистотки.
Помимо всего этого пришлось помучатся с подбором поляризующего напряжения. Дело в том, что этот капсюль при напряжении поляризации больше чем 49V у меня начинал залипать. В общем, установил у себя поляризующее напряжение равной 45V, т.е. были установлены резисторы в делителе на 1,2 и 1,5 мом.
Вот в принципе пока все. Осталось только провести тесты моего G7 в студии.
Отправлено: batuchenko от Июня 30, 2010, 12:45:31 pm
:blink: охренеть! респектую!!!!
СЕМПЛЫ ДАВАЙ!!!
Отправлено: CemD от Июля 02, 2010, 01:41:58 am
СЕМПЛЫ ДАВАЙ!!!
СЕМПЛЫ это очень хорошо. По семплам немножечко проблема (в будущем исправлюсь). Дело в том, что я увлекся микрофоностроением (подсел так сказать) и через неделю после изготовления G7 и его тестов в своей домашней студии уже переделал его в другой мик МК7.
На счет G7 всем понравился. Один недостаток, мик (может быть в моем случаи) уж очень получился сильно ламповым.  Лампу за километр слышно, может виноват резистор в сетке в 1G или кондюк в проходе в 2,2 мкф (я не стал детально разбираться) но звук очень жирный сильно приукрашенный и обертональный (что ли). Семплы к сожалению не остались.
Но я не теоретик, а практик. Поэтому решил попробовать звук другова мика (МК7). Благо когда проектировал свой G7 заложил в него возможность быстрой переделки в МК7. Переделать пришлось лишь  второй этаж (это там где лампа). Вот фотки моего МК7 (БП, капсюлю, выходной транс, и лампа без изменения).
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1709-3358d7ed14.jpg&hash=53397919d689b6c95a946e5c43536ac7e18342bb)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1710-29b2cba17b.jpg&hash=2b79dbecf7ddaea283e361766bb05aca867ed3c4)
Вот схема оригинала МК7. В друг кто захочет повторить.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1711-90862f6407.jpg[/img]
Вот схема моей кардиоидной версии.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1712-5b24e38ee4.jpg[/img]
МК7 О ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Натуральный естественный правдоподобный. В общем что слышишь ушами то и пишет. (не обижайтесь семплов тоже нет, так как на основе этого капсюля изготовил уже другой мик., капсюль у меня то один).
А далее я понял что мне нужен мик нечто среднее между G7 и МК7. И тут меня понесло на эксперименты.
И буквально пару недель назад запустил другой свой ламповый мик на 6С31Б-Р (капсюль в се тот же от Октава МК-102). Корпус мика сделал чуть по короче, да и БП другой.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1713-3e309194fc.jpg&hash=96c36e71b5cf2ce8dd47d974472a2076d9f6084a)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1714-465c7dadf8.jpg&hash=76c1375d9756d467460f85e53f948b3c1dda5a55)
Ну а это он в паре с ламповой версии моего МКЭ-100/271.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1715-770650b095.jpg&hash=2a6fe8b475686b50e8fd6e048a66ca227553223d)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1716-6d113eba95.jpg&hash=32b56170e5f50a13667c75c6e7bf332bbb0cb262)
А это он уже в  моей домашней студии.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1717-36616a01c0.jpg&hash=37d0d7022d644df6ca5a284d8600167fa5aa01e6)
Так как на сегодняшний день это действующий мой ламповый мик, вот небольшой сепмпл акустики.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=110 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=110)
Обыкновенная комната в квартире, мик на растоянии 50 см. от гитары,  гитара классика (Испания)  нейлон, MOTU 828 mkII USB 2.0,  далее комп без всяких обработок.
Но на этом эксперименты не закончены. Хочу еще пару миков собрать. Вот на днях приступил к изготовлению UM57. Выходной транс для него уже намотал.
Ну в общем буду выкладывать фотки и семплы по мере изготовление своих миков.
Ну а насчет семплов G7 чуть попозже постараюсь вернуть его в рабочее состояние и обязательно запишу семплы вокала, гитары и др. инструментов.
Отправлено: batuchenko от Июля 05, 2010, 01:17:19 am
О, пля!, чё за беспридел! а куда моё сообщение делось!?  :angry:
Отправлено: seebear от Августа 23, 2010, 09:41:55 am
Здарова, чел. А как насчет Октавы-319? Приобрел себе этот микрофон. сейчас собираю преамп для юльки, увидел твой девайс и задумался: повторить? новот одна поблемка: не могу достать выходной транс для балансного выхода - тот что у Поля Стемплера JT-11-EMCF. И ещё - много шума. У меня он на уровне -54 дб. (лезет 50 и 100 гц. ) А как с шумами у твоего детища? Подключал к аудишину или подобным программам? Что у тебя на спектре?
Теперь подробнее:
Появилась задачка: подключить Октаву-319 к линейному входу Юльки, сделать мик ламповым либо ламповый пред.   Сначала опробовал схему Поля Стемплера. Увы - ламп таких не оказалось как и нужного транса, поэтому взял транс 1:1 сетевой, 110в на 110 в по 800 ом каждой обмотки (:других нет - просто, чтоб проверить работоспособность схемы:) и что было в наличии 6ф1п. Там триод и пентод в триодном режиме. Конечно получилась конечно же фигня. Поигрался так же с лампами 6п14п, 6ж1п, 6ж5п, 6п1п  и 6п15п. Выиграла 6п15п как самая тихая, правда с микрофонным эффектом. Ну и черт с ним, подумал я, не буду же я стучать по преампу. 6п14п хоть и мощнее, но значительно шумнее. Возможно, что просто 6п15п попалась не слишком заюзаная. Помятуя статейки о простоте с сайта "адады" и прересмотрев кучу схем, в том числе и гибридников, составил драйверный каскад на лампе 6п15п с активной транзисторной нагрузкой, стабилизированной по базе (для снижения коэффициент линейных искажей). Везде экран, оплётка и скрутка; феррит/кольца украшают провод. в БП стоит вместо дросселя японский фильтр, мосфет на выходе, большие ёмкости. Входной транс для микрофона заэкранирован. Земля в одной точке. Но все равно макс. пик 50 Гц аж до -54 дб, дальше - плавный гармонический спад до уровней юльки. Отключал и коротил вход - помеха хоть и снижается до -60 дб, но, зараза, остаётся! И.. полностью исчезает, если вход юльки (выход преампа) шунтировать сопротивлением на  пару сотен ом. Правда падает громксть. Убрал транс, подаю !! на балансный вход юльки с анода (транзистор в цепи анода как стабильный источник тока) - пик 50 гц спускается до -72 дб. Но и уровень полезного сигнала значительно уменьшился. Звук с микрофона стал тише. Вобщем.. можно ли сделать безтрансформатрный выход с лампы на балансный линейный вход звуковой карты Juli@ например на мосфетах, не использую ОУ?
Отправлено: CemD от Августа 23, 2010, 10:16:07 pm
Кстати из 319 получится неплохой ламповый микрофон по схеме cmv563 или UМ 57. Оставляешь капсюль, транс и корпус, а остальное по схеме.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1767-42579fd759.jpg[/img]
Очень не плохой мик получается. Сам переделывал, только донор 219-й был.
А насчет шумов моих миков, то работают они у меня бесшумно (покрайней мере на слух нормально). Поэтому и на спектре не проверял. Хотя не все так гладко. G7 прилично шумел, и то до тех пор пока режим пентода не подстроил. И все равно в G7 полностью от шума не удалось избавится (он у меня из всех самый шумный).
Отправлено: seebear от Августа 24, 2010, 02:13:00 am
Пробую собрать по этой схеме.  Вижу на выходе транс. Транс можно ставить Октавовский, тот, который высшие чатоты мк-319 поднимает и используется на баланс, или самому мотать?
Кондер 10к (не совсем понятно, что такое "к") там где поляризация капсуля идет с делителя 1м, 2м, 5м, 100м; (1 к, м5 -?)
Ну для "юльки" усиление одного каскада, помоему, недостаточно... Полюбому либо далее в преамп втыкать нужно эту схемку либо в пульт. По крайней мере, у меня 0дб достигают только пики (если говорить близко) при подключении на балансный линейный вход Juli@.
Тема классная. Хоть бери и делай. Как соберу, сделаю замеры параметров.
Кстати, вопрос к блоку питания для сделанного своими рукми лампового микрофона. Основной фон часто от него. Реально ли опустить шумы ещё ниже -64 дб?
Отправлено: CemD от Августа 24, 2010, 11:13:50 am
Транс используешь родной, от 319-й. Да втыкать мик в пред или пульт. Кондеры 1к, 10к, М5 соответственно 1нан., 10нан. и 0,5мкф. (просто схема кажись на польском). 0,5мкф. замени на 1мкф. Резистор на 5М можешь выкинуть, а делителем подберешь напряжение поляризации 40-45В. Высокомегоомные резисторы используешь не мене 100Мом. Например, я ставил на 330Мом. Кстати высокомегоомники можно попробовать поставить от 319-й.  Взамен лампы ЕС92 можно использовать ЕСС81 (так как ЕСС81 двойной триод используешь только одну его половинку). Схема БП см. выше (от МК7). Только анодку нужно подогнать на 120В. Я почти все свои ламповые микки комплектую этим БП. особых проблем с шумом, как и с фоном не наблюдал.
Отправлено: CemD от Сентября 25, 2010, 08:01:29 pm
Вот решил свой G7 вернуть в рабочее состояние, чтоб детально по разбираться с ним. Причины для этого были две. Первая, чтоб записать семплы, а вторая, наиболее весомая, уж слишком он получился у меня шумноватый. Когда вернул все на место и тут БАЦ!!!!! лампа опять не в режиме, в мониторах ш-ш-ш-ипение, еле еле звук слышан (в общем усиления никакого).  Достал всю измерительную аппаратуру (генератор осциллограф) какая у меня была и начал разбираться, в чем проблема. Через пару часов докопался до истины. Причина сеточный резистор, тот самый что 1G. От него шел возбуд на лампу. Решил установить в другое место на плате. В итоге опять не удача. При выпаивание его обломил одну ножку (под самый корешок). Но в заначке были старые (выпаял когда-то из старой нерабочей измерительной аппаратуры) на 1G резисторы.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1799-fa9e22e1e9.jpg&hash=32ef18e34d8ce4a30ee5895c35910b403be09bad)
Как видно из фото, резистор внушающих размеров. Естественно его тяжело засунуть в мою платку. Поэтому пришлось свой G7 полностью переделать. Монтаж решил сделать навесом на лепестках. В итоге вот что получилось.
Исходный материал.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1800-8aa0a6b95c.jpg&hash=43604e9f89106966f02dcc3eff2a4be4bf28b77a)
Платки в сборе.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1801-91dce7df44.jpg&hash=c2c937dd580be8e6976e080510da1d63146c11b9)
Ну а это уже в собранном виде. Пока без капсюля.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1802-3783bed570.jpg&hash=b58d29d4d879fc514cc87f8b29e705b0c5ccf426)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1803-bfc51ea57d.jpg&hash=e4e0dc957dd4bc0786bd4dffdfd4ca411a95ab9b)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1804-0acaeef504.jpg&hash=9017ccd62f627f93f2503b993b85ba028d165427)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1805-c26ddcec25.jpg&hash=2d8d79e39be1faaa80d980f63360a3e921250a46)
Полностью собран.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1806-97ac978093.jpg&hash=a1b3d490d34d7838111957da8de1dfecf11c50ab)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1807-ac92955caf.jpg&hash=7552e101bffa62e803074d5b84e003902bdc7c76)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1808-45375c4df7.jpg&hash=0da45c08671e34a6f95cb987c5131fc171778d45)
При первом же включении G7 заработал, как и ему и положено, без всяких шумов наводок, усиление просто ахренеть, короче лампа в нужном режиме. Даже отладки, не какой не потребовалось кроме поляризации. Звук просто класс. Семплы скоро будут!!!!!!!!!!!!!
Отправлено: batuchenko от Сентября 27, 2010, 06:55:44 pm
нафига те микрофон, если ты на него ничего не пишешь?   ;)
ещё раз СЕМПЛЫ!!!  :angry:
Отправлено: CemD от Октября 26, 2010, 07:47:44 pm
Ну, вот наконец-то оторвался от паяльника. И потихоньку начинаю выполнять свои обещания по семплам.
Выкладываю архивчик  с тремя небольшими фрагментами записи акустической гитары. Микрофон G7.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=113 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=113)
Запись произведена в обыкновенной комнате в квартире, гитара классика (Испания)  нейлон, MOTU 828 mkII USB 2.0,  далее комп, нормализация без всяких обработок. Не обращаем внимание на скрип стула, гула за окнами и др. посторонних  звуков.
На днях постараюсь, записать и выложить, записи флейты и женского вокала.
Отправлено: CemD от Октября 31, 2010, 01:26:31 pm
Вот еще архивчик с двумя сэмплами флейты с разным удалением инструмента от микрофона G7.
Условия записи все теже.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=114 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=114)
Отправлено: CemD от Ноября 10, 2010, 06:22:23 pm
Вот еще сэмпл совместного звучания гитары и флейты.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=115 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=115)
Правда гитара писалась двумя микрофонами (все тот же G7 левый канал,  CMV563 правый канал). CMV563 так же собственно ручного изготовления.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1849-c1543ce1d7.jpg&hash=22b242b670531e627c879a70c20f96d049d578f7)
Флейта записывалась в G7. Условия записи без изменения. Все без обработки.
Отправлено: batuchenko от Ноября 17, 2010, 05:38:38 am
не силён в радио электронике,
но, к нему преамп нужен?
Отправлено: CemD от Ноября 26, 2010, 10:57:22 pm
Но так как этот микрофон (G7) в большей своей степени предназначается для записи вокала, то по возможности начинаю выкладывать сэмплы.
Вот выкладываю небольшой фрагмент записи женского вокала.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=116 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=116)
Расстояние между исполнителем и микрофоном около 30 см. Между ними поп-фильтр. Остальные условия записи все те же.  Без обработки.
Отправлено: Лирик от Ноября 14, 2011, 01:20:11 am
Уважаемый Cemd! Конструктор Вы замечательный и всё что вы сделали на хорошем уровне. По поводу сэмплов. Первая запись гитары была с явным перегрузом низких частот. Остальные записи гитары прекрасны, естественны я бы сказал сбалансированные. Флейта в отдельном исполнении явно с перегрузом. То ли близко от микрофона или маленькое помещение трудно сказать. Вместе с гитарой флейта прозвучала прекрасно и вообще эту запись по моему мнению можно выдавать в эфир. В женском вокале слышно дыхание певицы. Может от недостатка квалификации или необходимо подобрать частотку, но в любом случае микрофоны прекрасны с ними можно делать записи. Одна просьба если вам удастся записать хор выложите пожалуйста на сайте.
Отправлено: CemD от Ноября 14, 2011, 08:59:29 pm
Спасибо за комментарий.
Дело в том, что все записи сделаны в небольшой комнате и без всякой обработки (компрессор, эквалайзер и т.д.).
По поводу хора, попрошу знакомого сделать записи хора моими микрофонами. Он как раз специализируется по записи хора.
Отправлено: Andkiev от Ноября 15, 2011, 10:09:14 am
Уважаемый Мастер, а можно у Вас   схему ламповой версии МКЭ 271 попросить?
Отправлено: CemD от Ноября 15, 2011, 10:15:20 pm
Вот держи.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1356-2f9edf95e0.JPG&hash=50aae7230ec7d7adb7eb2f9f9d0e0e9f51e0be20)
А еще можешь посмотреть в соседней теме.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22&st=180 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22&st=180)
Отправлено: Andkiev от Ноября 16, 2011, 07:25:05 pm
Вот держи.
Спасибо огромное! Посмотрите личку пожалуйста...
По теме - я работаю монтажником в компании занимающейся озвучиванием - кафе, супермаркеты, торговые центры и т.д.
У нас есть много встраиваемых и в отдельном корпусе так называемых public adress ( трансляционных)  громкоговорителей, расчитанных на 100 вольтовую линию, и в них стоят, довольно таки внушительного вида  согласующие трансфопматоры,  в некоторых моделях по моему даже пермалоевые...
иногда мы не делаем подключение по 100 вольтовой линии ( если два - четыре динамика подключаешь в небольшом магазинчике или на заправке, для "фоновой музыки" то нет в этом смысла, и эти трансы мы просто ... отключаем ...
ВОПРОС - а не подойдут ли эти трансы  для этих и других схем???
Отправлено: Andkiev от Ноября 18, 2011, 02:18:11 am
Люди Добрые! подскажите плз, какой/какими лампами можно заменить 6с31б-р???
Этой лампы в Киеве ну никак не могу найти....   :(
Отправлено: peratron от Ноября 18, 2011, 10:21:04 am
Никакими - эта лампа специального назначения.
Потому с другой лампой это будет уже другая конструкция - и по схеме, и по питанию, и по параметрам...
Отправлено: Andkiev от Ноября 18, 2011, 03:32:39 pm
Уважаемый  peratron, подскажите плз, какие конденсаторы можно использавать в этой и в других схемах, мне сказали что пленочные нельзя,  типа убъют звук...
И еще один вопрос интерисует - напряжение питания этой схемы 50 вольт, а нельзя ли её от фантома запитать?! неужели два вольта не хватит для работы?
а накал то пороще организовать было бы...
Отправлено: Beermonza от Ноября 18, 2011, 05:17:35 pm
Можно поинтересоваться, ...кто именно такое сказал?
Отправлено: Sonic от Ноября 20, 2011, 12:34:11 am
Меня тоже интересует источник информации по поводу убивания звука плёночными кондёрами.
Достаточно посмотреть в тех. характеристиках лампы ток накала, чтобы понять, что фантомное питание микрофонного предусилителя, любого, не потянет накал этой лампы, как и основной массы других ламп. Поэтому-то и делают отдельный блок питания для ламповых микрофонов.
Если не найти 6С31Б, то можно поискать 6С6Б, 6Н16Б, 6Н17Б, 6Н24Б, 6ж1Б, 6Ж10Б и др., суперминиатюрные, лампы с буквой "Б" в конце. Только режимы надо подбирать индивидуально.
Отправлено: Andkiev от Ноября 20, 2011, 02:39:45 am
Други!
1- я не имел в виду накал брать от фантомного питания - я ж и пишу, что накал просто организовать - в корпусе от любого низковольтного адаптера,  и на тех же деталях... Я имел в виду анодное нельзя ли сделать на фантоме???
2- я работаю в одной компании, которая всяким музыкальным оборудованием торгует.. так вот, был у нас один инженер, он сейчас в Канаду эмминрировал, так он практически всю технику анафеме предавал, причем из известных брендов - послушает, и говорит - гавно звук. наверное кандеров и прочего дешёвых напихали...
Ну разбирал он это, выбрасывал пол платы деталей, и вместо них какие то особые ставил ( я тогда дурак этим не интересовался)  и в результате звучало реально намного лучше!
Так вот он говорил - электролитам вообще делать нечего в звуковых цепях, керамика тоже не катит ( типа резонируют конденсаторы керамические на определенных частотах и .т.д ) метало пленочные тоже типа гавно, и надо только какие то бумажные ставить... но сейчас на радиорынке и близко бумажных не найти ( новых) видел пару раз у "дедушек" на барахолке, но не знаю,  стоит ли их брать - на вид они уж очень старые - не высыхают они от времени??? как электролиты???
Друзья, я человек новый в этом деле, раньше вообще никогда не задумывался над такими вопросами - стоит номинал в схеме, нашел подходящий по вольтажу и емкости,вставил и работает! А тут то вон сколько тонкостей.
Ребята, кто по опытней в ЭТОМ вопросе, подскажите плз,  че можно ставить и че нельзя... металопленочные я так понял можно ставить?!
И еще подскажите  какой ток лампа потребляет 6с31 бр  по аноду, и по накалу - мне мой товарищ может транс намотать, но ему надо эти параметры обязательно дать, а я их не знаю....   :(
И еще - какой вольтаж должен быть на вторичной обмотке? 50 вольт, или больше?! обмотка накала должна отдельной быть, гальванически изолированной, или можно отвод от вторички сделать?!
Отправлено: peratron от Ноября 20, 2011, 06:19:31 am
Никакие из перечисленных ламп ни в малой степени не являются какой либо заменой 6С31Б - ни по парметрам, ни по шумам, ни по потреблению и питанию.
Их использование приводит к разработке совершенно иного прибора, который несомненно будет отличаться по звучанию...
Отправлено: Beermonza от Ноября 20, 2011, 04:18:12 pm
Andkiev, на самом деле и керамические и электролитические конденсаторы бывают разные. Высоковольтная керамика порядка 2 кВ типа Murata совсем неплохая вещь. А эелектролитические есть и аудио-конденсаторы, т.е. специально разработанные для звуковых цепей.
Распространенные в прошлом бумажно-масляные МБМ нужно отбирать по минимуму утечки, иначе и они покажутся погаными на звук.
Можно комбинировать два типа конденсаторов, например параллельно пленочный и слюдяной/керамический. Нужно слушать.
Отправлено: Andkiev от Ноября 20, 2011, 10:24:31 pm
По конденсаторам понял... слюдяные однозначно подходят как я понял?
Блин - сколько их раньше было на барахолке! все сцуки драгметальщики поскупали... сегодня наблюдал картину - стоит чел, и кусачками   курочит кандеры! аж сердце кровью обливаецца!...
Все таки два вопроса мне непонятны, и никто вменяемого ответа так и не дал:
1 подскажите какой ток лампа потребляет 6с31 бр по аноду, и по накалу - мне мой товарищ может транс намотать, но ему надо эти параметры обязательно дать, а я их не знаю....
2 - какой вольтаж должен быть на вторичной обмотке? 50 вольт, или больше?! обмотка накала должна отдельной быть, гальванически изолированной, или можно отвод от вторички сделать?!
БП хочу сделать по той схеме что здесь  автор темы предлагал...
Писал ему в личку, но  у него сейчас проблемы,  и ему не до меня... сказал через месяц где то вопросы свои задашь...
может раньше кто сможет просветить меня? Помогите плз...
Ламп 6с31бр реально найти в Киеве на радиорынке не смог...
нашел на одной фирме - "Триод",  но там продают только упаковками по 50 штук... цена за штуку 50 гривен  :(   я не вытяну такое... штук пять я бы купил бы конечно...
Видел сегодня на барахолке партию миниатюрных триодов  6С62Н...
вообще миниатюрная лампа... нельзя ли на ней пред собрать для МКЭ 271?!
Отправлено: zvdll от Ноября 21, 2011, 01:25:25 pm
Есть в истоке (http://www.istok2.com/catalog/1/)Ток анода 40ма.Ток накала 220ма
Отправлено: Beermonza от Ноября 21, 2011, 06:42:37 pm
Andkiev, на сколько вольт и на какой ток обмотки в БП лучше всего знает только автор, все остальные знают или могут накидать иные схемы, в которых могут быть нюансы, появляющиеся по ходу конструирования уже самого БП, и все проблемы/улучшения устраняются/производятся "по ходу пьесы". Тебе нужен конечный результат, ...жди автора, или человека с готовой рабочей схемой к этому же микрофону.
Отправлено: Sonic от Ноября 21, 2011, 08:10:14 pm
А я и не говорил, что эти лампы являются прямыми заменителями 6С31Б. Я лишь дал список ламп, которые по типу корпуса аналогичны оной. Естественно, что все параметры под конкретно выбранную лампу придёться подбирать, что мной и было отмечено.
Andkiev, на параметры лампы уже дали ссылку.
По трансу: анодная и накальная обмотки должны быть отдельными. Накальную обмотку надо расчитать на напряжение вольт 9-12 и ток около 1А, с запасом на падение напряжения на стабилизаторе и от перегрева транса. Вторичку вольт на 150 и ток в районе 50-100мА, по тем же причинам. Запас по анодному напряжению на случай, если надумаете поставить более высоковольтную лампу.
Лампа в микрофоне обычно не потребляет более 1-2мА анодного, т.к. работает, как правило, в щадащем режиме, часто с пониженным анодным напряжением, для обеспечения малого уровня шумов.
6С62Н- это нувистор. Удобен при монтаже, т.к. занимает очень мало места, но по звучанию может оказаться суше, нежели традиционная лампа.
Отправлено: Andkiev от Ноября 22, 2011, 11:05:47 pm
Друзья! Спасибо Вам огромное за Ваши разъяснения. Лампу я уже нашел в Украине. Я из Киева, и мне не очень удобно в России покупать, я видел эту лампу на "Истоке" но проблема с переводом денех... да и идти будет х.з. сколько...Но все равно спасибо что подсказали - на крайняк бы пришлось бы в России эту лампу заказывать...
Вроде завтра мне должны уже прийти посылка... я заказал 10 штук...
( может пару МКЭ переделаю, да и наверняк угроблю одну -другую лампу- вот и заказал десяток )
Еще купил дешевый китайский мик "Маршалл" - капсюль вроде ничего в нем, а требуха копеечная - и звук соотвесно гавно, бубубу и цык цык цык - а средины нормальной нету! хочу его переделать под лампу, думаю схему взять от Отктава МКЛ 4000 - что скажете?!
Еще у меня вопрос - а можно ли БП сделать сразу на два микрофона?! Что бы транс один был, а выпрямителей два... или можно с одного запитать два мика??!
Я в ламповой технике вообще ноль...( думаю что пока что)  поэтому не раздражайтесь плз на мои вопросы... все ведь когда то начинали "с нуля" ...
Еще раз всем огромное спасибо, за Ваши ответы/советы.
Отправлено: Sonic от Ноября 22, 2011, 11:29:31 pm
Какая модель Маршала? Боюсь, что основной косяк его звука всё-таки в капсюле кроется. Но попробуйте переделать схему, наверняка что-то изменится. Если там, на пути звука, стоят керамические кондёры, попробуйте их заменить на плёнку, для начала.
Б.П. можно один на два микрофона, только транс надо расчитать по мощности/току, чтобы вытянул две лампы без проблем.
Отправлено: Andkiev от Ноября 23, 2011, 07:05:28 pm
Спасибо  Sonic,  это мне понятно, я видимо не точно изложил свои мысли/задал вопрос - гальванически должны быть развязаны два микрофона?! или можно сделать один выпрямитель, вольт на 150 и уже через резисторы отобрать, например  50 вольт для МКЭ 271 на 6С31Б-Р,  и 100 вольт для МКЛ 4000 ???
Sonic микрофон хочу вот этот переделать по лампу :  http://www.realmusic.ua/catalog/product/de...rticule/255550/ (http://www.realmusic.ua/catalog/product/details/.num/235/.articule/255550/)
Все таки кто то может сказать, будет ли он нормально работать по схеме от МКЛ 4000 Октава ???
И еще одно - в этой схеме ( см приложеный файл) почему то не указаны два номинала резисторов - тот что стоит в сеточной цепи, я так понимаю должен быть или 500 мОм,  или 1 гОм,  а вот то что на поляризацию капсуля, понятия не имею сколько ставить - может подскажет кто поопытней в этих делах...
Или может лучше собрать на 6С31БР - лампы мне уже прислали...
А может еще есть какая то реально опробованная схема?!
Жирафовскую, ту что автор сделал, боюсь не потяну, она "геморойная" - режим пентода  нужно поганять, а у меня нет никакой измерительной аппаратуры, кроме тестера...   :( ( да и знаний в этой области тоже ноль )
Я вообще, больше музыкант чем технарь... но повозится люблю.... И потом, очень хочется что то сделать самому, своими руками...
Отправлено: Sonic от Ноября 23, 2011, 11:40:30 pm
По схеме: и 500МОм и1ГОм подойдут на поляризацию. В сетку поставьте 1ГОм.
По Б.П.: лучше делайте раздельные выпрямители со стабилизаторами, т.к., если настроите питание при двух работающих микрофонах, то, при одном подключенном, параметры могут уйти. Нагрузка-то изменится.
Отправлено: Андрей Стельмах от Декабря 19, 2011, 08:32:04 pm
Дорогие друзья!!! я сам начинаю с головой уходить в дело ламповых микрофонов. Андрей, я- тоже из Киева, и тоже музыкант- оканчивая киевскую консерваторию.
Собственно по теме- совершенно не подозревая об этом форуме, создал свою тему на форуме Лихницкого     http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2237 (http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2237)
Там всего 4 странички- так что читать всем обязательно.
Оказалось, что на роль лампы для микрофона- могут претендовать очень малое количество ламп. Всему виной - огромный сеточный резистор.
Ламповыми микрофонами- только начинаю заниматься, до этого- имею достаточно большой опыт в ламповых усилителях мощности.
Отправлено: revolution от Марта 13, 2012, 10:25:14 pm
Имеются в наличии пара микрофонов октава мкэ-2, возможно ли применить капсуль и трансформатор для проекта Gyraf G7?
Или быть может из них можно сделать что-нибудь другое, ламповое?
Отправлено: Андрей Стельмах от Марта 13, 2012, 11:37:57 pm
Конечно можно, и - нужно!!!!! Лампу поставьте только 6с6б, или 6с31б. А схему возьмите- как ЛОМО 19а18 , или 19а19. Только с поляризацией нужно подумать будет.
Отправлено: revolution от Марта 14, 2012, 08:53:45 pm
Почитал темы про микрофоны, решил как и все начать с блока питания.
Стабилизатор накала на лм, стаб анода на ирф.
Развел печатку, посмотрите, кто знает приемли ма ли она для сих нужд, все элементы подписаны.
Отправлено: Андрей Стельмах от Марта 14, 2012, 09:53:28 pm
А что за формат присоединенного файла???? У меня- не открывается.... Рисуйте в пэйнте- самый распространенный формат.
Какой еще стабилизатор накала на ЛМ ???  :blink: Какой стабилизатор анода???? :angry:  Вот именно после таких действий - действительно- стирается грань между такими ламповыми микрофонами и транзисторными..... Вот именно из-за этого Ператрон не слышит разницы между плохими ламповыми микрофонами и транзисторными. И Ператрон прав- я б- тоже не услышал....
Если Вы не хотите , чтоб Ваш микрофон звучал механистически- никаких печаток, никаких стабилизаторов и никаких полупроводников!!!!
Только кенотронное питание- и только однополупериодное!!!! На старых ( 60-х годов ) кенотронах..... Для Вашего дела- подойдет 6х6с. Причем одну половинку этого двойного диода можно использовать - на один канал, а другую- на другой канал.
Отправлено: peratron от Марта 15, 2012, 01:15:20 am
М-да...
Случай, безусловно, тяжёлый...
Отправлено: Jansen от Марта 15, 2012, 08:04:41 am
Особенно впечатлило однополупериодное питание, а потом почему кенотрон, можно еще селеновый или купроксный выпрямитель, это еще ближе к истокам. Да и 6х6с не кенотрон, а детекторная лампа, точнее надо быть,  кенотроны обозначаются буквой "ц"
Отправлено: revolution от Марта 15, 2012, 11:25:49 am
формат .lay (sprintlayout 5.1)
по-моему стабилизация накала скажется лучшим образом на шумах в звуке
стандартный стабилизатор на LM317T с регулировкой выходного, схема по даташиту.
Кенотрон есть из маленьких 6Ц5С, есть еще 5Ц3С и в большую сторону, но опять же не нашел чтобы на форуме кто-нибудь пользовал кенотроны.
Ставить буду однозначно ультрафасты, вопрос такой: анодное лучше стабилизировать или выпрямить хватит?
П.С. пэйнт - это что за формат?
Отправлено: Jansen от Марта 15, 2012, 11:53:56 am
Стабилизация накала - вопрос отдельный, это когда 300 ма на одну лампу - пойдет и LM317 а когда 1,5 -2 А уже не совсем . Дело в том, что для нормальной работы такого стабилизатора нужно , чтобы падение напряжения на нем было, как минимум 5в поэтому подать на вход нужно 11 вольт, на стабилизаторе упадет 5-10 ватт, а это потребует дополнительного охлаждения. еще на диодном мостике упадет 1 В, поэтому обмотка должна быть как минимум 10-11 вольт переменного тока. Можно использовать  диоды Шоттки, тогда падение на диодном мостике уменьшится. Конечно для стабилизатора накала для микрофона ни мощность рассеиваемая на стабилизаторе, ни падение напряжения на нем не имеет особого значения, но проблема трансформатора не решается, если есть готовый с катушкой на 6,3 вольта, то из него не вытянуть достаточного для работы стабилизатора напряжения, потребуется другая обмотка. Это не проблема, если трансформатор мотается под конкретный проект, но если это готовый?
Чтобы выкрутится из этого положения можно попытаться использовать регулируемый стабилизатор на микросхеме АМЕ1084, минимальное падение напряжения на нем всего 1,3 вольта, при токе как заявлено у производителя 5А  и в мосте поставить диоды шоттки, я уже сделал пару таких стабилизаторов, показали неплохие результаты.
Отправлено: revolution от Марта 15, 2012, 01:14:36 pm
Трансформатор выдает 2*4,4в (всего 8,8в) переменки ПРИ НАГРУЗКЕ 0,8А, то-есть 12,6 в постоянки ПРИ НАГРУЗКЕ, стабилизировал лм317 до 6,3в для двух 12ах7 без радиатора еле теплый.
Либо просто выпрямить и сделать накал раздельно на два канала,
так вроде будет логичнее.
Вопрос с анодным напряжением открыт, стабилизировать или нет?
Анодных обмотки тоже две по 125в х.х. каждая.
спасибо за информацию про АМЕ1084 я так понял это одно и то же что и LM1084, посмотрю как работает при первом удобном случае.
Отправлено: Jansen от Марта 15, 2012, 02:19:27 pm
Я бы анод не стабилизировал, дроссель поставить желательно от 4 до 10 Гн. Можно и накал не стабилизировать, если удастся  получить точно 6 вольт на выходе. Кстати вместо 317 можно ставить 7806 - обойдетесь без навесных элементов.
Отправлено: Andkiev от Марта 16, 2012, 03:01:39 am
ИМХО - кенотрон есть смысл ставить по двум причинам:
1-нет шума от переключаемых диодов - фильтровать проще будет
2- анодное напряжение появится постепенно на выходе такого БП - это сохраняет лампу, для которой не очень хорошо, когда анодное появляеться раньше чем она прогрелась... В "продвинутых" БП ставят специальное реле, которое подает анодное с задержкой...А если стоит кенотрон, то и реле никакого не надо - пока он не прогреется, ток не будет течь в цепи...
Так что я в свой следующий БП однозначно кенотрон засуну на анод - у меня и транс есть с обмоткой,  в которой вывведена средняя точка,  две обмотки по 200 вольт...
В накал не вижу смысла ставить кенотрон,  поставлю Шоттки...
В однополупериодное выпрямление не верю... прочел статью  на эту тему, http://www.hifinews.ru/article/details/9805-10.htm (http://www.hifinews.ru/article/details/9805-10.htm)  никакого обоснования вменяемого, я для себя не увидел...
ИМХО...ИМХО...
Отправлено: sdada от Апреля 04, 2012, 11:01:13 am
Всем привет...я тут редко...я больше по ламповым усилкам....
Тут немного резко отозвались о кен-питании и о детекторе ....в справочнике на этот детектор написано - ..и для питания маломощныъх схем..
Почему лампу нужно питать не через полупроводники?Просто тут отфыркались,а подробно не обьяснили....
Я лампами увлекся именно из-за мика Жираф Ж7(Спасибо Семену)
Счас имяю уже некоторый ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт
НАКАЛ стабить ЛМ-кой можно,токо после нее обязательно ВЧ дроссель надо - она по ВЧ гадит,но дросселем это убирается - в  результате НАМНОГО ЛУЧШЕ
АНОД если стабить,то надо использовать ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРОССЕЛЬ со стабилитроном и после него ,опять таки, ВЧ дроссель - полупроводники(даже хорошие схемы гадят по ВЧ),тогда мохно на ультрафастах мост делать
Если не заморачиваться - лучше кенотронного питания ОППВ нет.у кена практически нет выбросов,по Гажению он чище любого шотки или ультрафаста
А делать мост на диодах,и после этого не стабить анод и не ставить Эл.дроссель.....
немного нецелесообразно.
Отправлено: sdada от Апреля 04, 2012, 11:04:14 am
Поймите - это опыт не токо мой - сделайте себе усь,хотя бы на 6Ж51П и поэскпериментируйте - поймете.
Отправлено: Кемеровский от Сентября 01, 2015, 06:11:54 am
CemD
Подскажи пожалуйста какой капсюль использовал для G7, может конечно где то сказано, но я не заметил этого(
Отправлено: Beermonza от Сентября 01, 2015, 02:04:16 pm
CemD
Во втором посте - "Капсюль возьму от конденсаторного микрофона Октава МК-102".
Отправлено: ANTON86 от Февраля 29, 2016, 11:21:51 am
Здравствуйте! очень хорошие сэмплы с вашим микрофоном получаются, в меру мягкий и очень динамичный звук и широкий, аналоговый, на слух. ещё женский вокал я попробовал как тэст для настройки ревербераторов, получается чётко настроить тип реверберации который мне нужен. сам я тоже модернизирую микрофоны но не на таком серьёзном уровне, у меня к вам вопрос, есть ли возможность сделать электретный микрофон используя вместо полевого транзистора ОУ с полевым jfet входом например ad8066 ?
Отправлено: Андрей8277 от Июня 13, 2020, 12:45:15 pm
Исходный материал.
Платки в сборе.
Полностью собран.
Добрый день! Хотелось узнать пойдёт ли трансформатор 4:1?
