Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Volodey от Апреля 08, 2010, 10:46:20 pm
Есть 2 сингла. Хочу сохранить звук синпгла, и добавить преимущества хамбакера.
Знаю что нужно соеденить конец обмотки 1 сингла с началом 2 сингла, и от места соеденения вывести провод.
А что дальше???
А дальше исключить возможность сьема звука одним из датчиков . Так делал Блекмор ( и не только ).
О, забил,от места соединения отвод делать ненадо . Катушки соединяются как у обичного хамбекера.
Неплохо еще в полярности магнитов убедиться: одинаковая или нет. ....хотя если один снимать не будет, то для помех - наверно началами обе обмотки и все
Делал такую вещь, ...как уже сказали, нужен донор - еще один сингл. Разбираем его, запоминаем расположение катушки (лучше помечаем, где у него верх, где 6-я струна), удаляем магниты, если есть желание и время - срезаем все лишние оставив только катушку (если съемная - еще лучше). Подкладываем эту катушку снизу под рабочий сингл, припаиваем концы в противофазе. На сколько помню, звук иным не становился, однако фона было значительно меньше.
Еще делал вариант с распиливанием пластиковой катушки пополам и изготовлением двух катушек на 3 струны, соединенных противофазно, ...этот сохраняет размер сингла, но нужно уметь перематывать тонкий провод.
Вы меня не поняли))
Я не хочу вертикальный хамбакер. Я хочу 2 сингла рядом поставить, и чтобы можно было включать как 1 сингл, так оба в режиме хамбакера.
Звук сингла, с преимуществом хамбакера - это сингл без фона. Точнее если бы выразились, как расположены синглы. По сути, любой хамбакер имеет вывод с места соединения катушек, как минимум начало, середина и конец, ...стало быть начало и середина - сингл, начало и конец - хамбакер. У вас два сингла в руках и нужно поставить их рядом, соединив протвофазно? ...не получилось бы коряво (у меня получилось))) ), ...тогда уже сказано все, начала вместе, оба конца - хамбакер, конец и середина - сингл, причем, какой конец, тот и сингл.
Как раз это я знал сразу)))
Я не пойму как их дальше распаивать... Самый распространенный способ на пуш-пулл резисторах, но мне он не нравится. Я думал использовать 2-х позиционный переключатель (1-я позиция сингл, 2-я позиция - хаммбакер), а далее на общий переключатель звучков. Так получится???
А сколько еще звучков на гитаре? ...что за гитара?
Washburn WR-120 (типа Ибанез RG). Звучки H-S-S изначально, я корпус переделал под 2 хамбакера. На хорошие звучки денег нету, а фигню покупать не хочется.
Кстати после переделки гитару собрал, начали звучки свистеть, этот эффект экранировкой можно исправить??
Смотри стандартную распиновку 5-и позиционного переключателя, у меня Yamaha RGX 121 SJ H-S-H, во 2-м и 4-м положении работают полуобмотки хамбов, соответственно бриджа и нэка. У тебя вроде на 4 и 5 стоят по синглу (мидл и нэк), ...тебе нужно подключить середину на 4, а на 5 - конец твоих спаренных синглов.
У меня изначально так:
на переключателе 8 контактов.
На 1 контакте - бридж;
На 2-ом Мидл;
На 3-ем -- нек
4и 5 контакт - на ручку громкости
Работает все это дело так:
1 позиция - бридж
2 поз. - бридж + мидл
3 - мидл
4 мидж + нек
5 - нек
Гитара китайская - налепили что хотели)))
а с противоположной стороны есть дубль секция? ...у меня есть, она позволит отстегнуть между собой мидл и нэк, так что можно будет выбрать в импровизированном хамбакере либо часть либо весь. Можно взять тестер и промерить как ведут себя группы переключения.
"а с противоположной стороны есть дубль секция?" -Если-бы я знал ответ на этот вопрос , я бы никого не спрашивал)))
И тестера у меня к сожалнию тоже нет.. И фотоаппарата тоже нет - можно было сфоткать коммутацю и разобраться....
Beermonza ты имел ввиду что-то типа этого??
http://guitarparts5150.ru/Perekljuchatel-p...li7gom9it5pbcd7 (http://guitarparts5150.ru/Perekljuchatel-pozicionnyj-universalnyj-p-81.html?osCsid=tknmhhk5nbsli7gom9it5pbcd7)
Если я правильно помню, то такая распайка должна работать:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1541-d3a4e6319e.gif[/img]
Положение:
1) бридж хамбакер
2) бридж хамбакер + сингл 1 нэк
3) сингл 1 нэк
4) сингл 1 нэк
5) "хамбакер" нэк
...думаю, только так можно получить чистый сингл 1 нэк, но он займет положение 3 и 4.
Только лучше основным синглом сделать "сингл 2".
Спасибо за помощь, пойду попробую...
Если что напишу.
Beermonza спасибо за помощь!!! Сделал таки из 2 синглов хаммбакер)) Звучит неплохо: когда один лингл сохраняется стекло, когда два сингла - звук более мягкий и чуть размытый.
Осталось сделать повторитель или бустер, поставить пьезо и гитара готова :wacko:
Всем привет, случайно нашел эту тему. Делаю подобный мод на Fender Telecaster - вырезал на бридже карман для хамбакера, но сам звук хамбакера мне не нравится, по опыту очень нравится звук двух отдельных синглов разных фирм (Fender Texas Spexial + Red Lace Sensor). Первый дает чистый офигительный звук, второй хорошо работает на кранче. Если у Вас был подобный опыт, можно ли их поставить рядом, чтобы можно было их включать отдельно + серийно включать? Спасибо за ответ, если хоть чем-нибудь можете помочь.
если под серийно подразумевается serial последовательно, пару месяцев назад делал подобное на одном ибанезе.
берем 5 позиционный переключатель, который позволяет все распаять самому и как на картинке, набросал на скору руку, вроде без ошибок, тритий, датчик не рисовал чтобы не нагромождать но думаю с ним проблем не будет.
если нужно параллельно, то простоя стоковая распайка стратокастера без изменениий.
Спасибо за ответ. Вот еще какие сомнения - если датчики ставить рядом в дырку для хамбакера, не будут ли они магнетически влиять друг на друга?
Теоретически будет. вопрос только в том будет ли это хоть сколько-то заметно на слух. это уже можно проверить только на практике. для пытливых могу добавить: для чистоты эксперимента нужно учитывать, что просто убрать и добавить в систему датчик может в легкую поменять звук, но не за счет взаимовлияния магнитов, а того что на струну оказывается большее тормозящее воздействие.
PS
если верить картинкам из рекламы, лэйсы имеют слабое магнитное поле, два лэйса влиять друг на друга не должны насчет ТС непонятно.
Можно ради науки проверить, насыпать железных опилок на лист бумаги и посмотреть какоие поля у лэйса и ТС в действительности, а не в рекламе :)
Чтобы конкретно услышать - нет, не повлияют.
Всем спасибо за ответы. Когда поставлю оба датчика - отпишусь с фотографиями.
у товарища были лейсы, магниты действительно очень и очень слабые.
Если кому интересно - опыт прошел на 90% успешно. 5 позиций на телекастере теперь, из которых 3 просто супер, причем один из них - сочетание 3 датчиков вместе. Две позиции, к сожалению, мало пригодны стали. Но теперь гитара на уровень выше + полный эксклюзив. Всем спасибо за помощь
