Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: P_J_Fry от Марта 18, 2010, 10:44:26 pm
Всем привет!
Хочу спросить знающих людей как замутить отсечку БЕЗ тумблера! смысл таков:две катушки хамбэкера регулируются потенциометрами! То есть поставить регуляторы громкости на каждую катушку и тумблер,чтобы отключать звук вообще(мьютить)! Собственно вопрос состоит в том,насколько такая идея хороша? и делал ли кто-нибудь что-то подобное?
всмысле как баланс только не между датчиками а самими катушками?
друг делал. правда громкость была тольк она одной катушке.
Ничего особенного не нашел для себя и просто поставил тумблер.
у него.
при паралельном включении будет точно также как с двумя датчиками
чтобы так сделать при последовательном включении. находишь катушку у которой один конец на землю, второй конец отсоединяешь со "входа" второй катушки и на среднюю ногу переменника. ноги переменника на землю и на "вход" второй катушки.
кстати может кто посветует на смежную тему.
нужно отверстие просверлить в корпусе гитары под тумблеры. как сделать правильно, чтобы не испортить лак?
avk
поставить потенциометр типа push-pull.
Выход, но их еще где-то надо взять. 500к еще доставабельно а вот 20к не попадались.
все же интересует технология. потому как помимо двух тумблеров планируется еще организовать килсвич.
громкость была только на одной катушке
а нельзя вот чтобы так:скажем "громкость №1"-это первая катушка(у бриджа),"громкость №2"-соответственно вторая?
монтажным скотчем обклеить, предварительно отверстие ошкурить так,что бы сверло не касалось лака при сверлении(если я вообще в тему попал).
Можно наверное, но это надо спрашивать у тех, кто в схемотехнике понимает :)
вот попробовал схемку набросать только у меня по ней больше вопросов чем ответов
R1.1+ R1.2 сдвоенный переменник который по замыслу пускает сигнал в обход второй катушки и не пускает с нее сигнал на выход.
Насчет R1.2 сомнения гложут.
это как?
ну...как сказать...допустим тебе нужно отверстие 6мм- соответственно зашкуриваешь 7мм.блин показывать надо.смысл такой: сверлишь не лак а дерево,что бы сверло не касалось лака.
хотя я сегодня сверлил , нормально сверлится! не вижу проблемы.
