Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: gonkulator от Марта 09, 2010, 06:44:13 pm
Всем доброго времени суток! Решил спаять себе сей девайс из интереса http://www.generalguitargadgets.com/content/view/80/26/ (http://www.generalguitargadgets.com/content/view/80/26/). Возникла загвоздка с трансформатором: насколько я понял, трансформатор служит для согласования сопротивления на входе педали с сопротивлением последующего каскада, и если я буду подключать в данную примочку гитару с пассивными датчиками напрямую, то можно его не использовать. Или я не прав? Если все-таки трансформатор жизненно необходим, то чем можно его заменить из отечественных? Попутно еще вопрос: чем можно заменить транзистор MPSA13? Всем заранее спасибо.
В схеме трансформатор используется как дросель т.е. подключена только одна его обмотка .
Вместо MPSA13 используй любой дарлингтон с таким же hfe ( > 5000) или два транзистора в соответствуещим включении .
Попутно вопрос , а что оно делает ?
И зачем он здесь?
Если имелась в виду примочка, то это вроде фузз с фильтром огибающих.
Напрашивается вивод , что формирует должним образом АЧХ , но я когда-то видел схеми бустеров с катушкой индуктивности на входе , дающих очень мягкую атаку .Поетому заинтерисовался :)
.Семплов нет ?
Нормальных семплов нет, к сожалению. Есть видео одно на ютубе, правда качество не айс: http://www.youtube.com/watch?v=0EltiY_Gt4A (http://www.youtube.com/watch?v=0EltiY_Gt4A) . Чем же транс заменить?.. :unsure: Вроде из забугровых аналогичен трансформатор 42TL218. Вот его характеристики:
Frequency Range 300 Hz to 3.4 KHz
Primary Impedance 10 KOhms
Secondary Impedance 10 KOhms
Isolation Voltage 100 Volts
Termination Style Radial
Dimensions 15.01 mm L x 15.01 mm W x 12.7 mm H
Что-нибудь из отечественных есть похожее?
Может и 42TL218 подойдет.
Попробуй купить сдесь http://octopart.ru/catalogue/Passive_Compo...ers/42TM018-RC/ (http://octopart.ru/catalogue/Passive_Components/Audio_&_Signal_Transformers/42TM018-RC/)
Попробуй потключать сетевую обмотку имеющихся у тебя трансформаторов питания .
Увиденное на YUO-Tube невпечетлило , но ти наверно знаеш что собираеш .
