Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Iv.vick от Марта 04, 2010, 09:32:18 pm
У меня вопрос, все как всегда)
Я спаял на днях бигмаф рашн вершн данной схеме:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunkyimg.com%2Ft2%2F963%2F181%2FUntitled-1.jpg&hash=f43fa183a734c11e11560b12d7e328f26f1abd4e) (http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/963/181/Untitled-1.jpg)
у меня просьба и вопрос)
просьба, может ли кто-нибудь на этой схеме выделить фвч и фнч. Я прочитал мегашколу для ламакоффф и знаю как должны выглядеть эти фильтры, но от малого опыта, они не бросаются мне в глаза...
а вопрос такой: если мне захочется больше высоких или низких частот на выходе, то какие детали стоит поменять? Какие номиналы стоит увеличивать/уменьшать?
Спасибо за понимание, я учусь)
С10 R18 - пропускает высокие частоты, С11 R19 - низкие, R20 - баланс между ними, этот тэмброблок хорошо можно изучить по программе TSC (Tone Stack Calculator) от Дункана. Меняя номиналы, можно заставить область ВЧ И НЧ пересекатся в разных точка СЧ диапазона, или наоборот, имет провал(окно) в СЧ, звучание от этого будет разным,я пробовал и R18-R19 делал на сдвоенном переменнике(плюс последовательно небольшие постоянные резисторы): или оба сопротивления увеличиваем-уменьшаем одновременно -меняется точка перекрытия в СЧ, или же один увеличивается- другой уменьшается, тогда в ,СЧ имеем или перекрытие диапазонов или окно между ними, звучание тоже меняется прилично. Кроме того в схеме между каскадами стоят разделительные - проходные конденсаторы 1, 3, 4, 7,8,9 и остальные тоже - от них как раз зависит полоса пропускания в НЧ -много НЧ при перегрузе даст неприятно-"пукающий"(пардон за "термин") звук. Низа должно быт ровно в меру. Начни с темброблока, а там потом по каскадам конденсаторы попробуй туда сюда на один шаг емкостей поменять, например вместо С4 взять 0, 047-0,068 или же 0,22-0,33 и послушай в какую сторону тебе звук лучше кажется... B) Успехов ;)
Посмотрел на том же uuu другие версии мафа и заметил, что в фвч и фнч изменены только номиналы резисторов, конденсаторы остаются те же. А можно ведь тогда так сделать - впаять вместо резисторов R18 и R19, подстроечные резисторы например на 100-200кОм?
Только у подстроечников вроде три ноги... крайние можно вствить в сущетвующие отверстия, а центральный пин куда? Да и можно ли так сделать?
На любой из крайних пинов, или один крайний и один центральный, а третий вывод в воздухе.
Характер перегруза, в любом случае, будет сильно зависеть от проходных кондеров, темброблок лишь "причесывает" звук, но начни с него, может удастся получить нужный звук только им.
сегодня впаял два подстроечника на места р18 и р19 и че-то ничего(
эффект вобще пропал, звука нет. Вернул постоянные резисторы, та же фигня - звука нет. Что меня смутило, так это то что батарейка странным образом нагрелась и стало довольно теплой.
Пошел по сигналу, он обрывается на первом же транзисторе, попробовал поменять местами два транзистора, не помогло.
Какова вероятность что я спалил транзисторы и почему это вобще могло случится? Паял подстроечные как и говорили: среднюю и одну из крайнних ног.
Опять мой косяк, пока паял переменики, сделал перемычку на плате, теперь все заработало. Появилась более гибкая настройка звука)
